• megadoom
  • Laatst online: 25-01 13:00
Geen matches
de p8z68-v moet ik cpu pll nog op fixed mode zetten, of is auto goed? (de ene adviseert wel om c1e en eist uit te zetten, en de ander niet vandaar dat ik dat vroeg) heb nog geen stresstest gedaan op 4.3 ghz 1.192v maar nog geen problemen gehad met een uurtje bf3 :P
  • roelzadh
  • Laatst online: 22-01 20:27
Geen matches
Persoonlijk zou ik EIST en C1E lekker aan laten voor 24/7 gebruik.... Uitzetten kan extra stabiliteit geven bij OC's van 5Ghz+ :)
Het omhoog gooien van de CPU Current Capability zou bij het overklokken kunnen helpen, zodat die meer dan de 95w TDP kan verstoken.
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
  • megadoom
Geen matches
Ik heb alles maar gelaten zoals op de fotos. Ben nu al 30 minuten bezig Linx 4.3 GHz, wisselend 1.184-1.192v temperaturen max: 53l60l60l58. Cooler: zalman cnps10x performa
edit: klaar
Afbeeldingslocatie: http://i1135.photobucket.com/albums/m631/patdoom/43stable.png
vraag me af hoeveel die hoger komt op 1.2v
[ Voor 51% gewijzigd door megadoom op 09-01-2012 14:14 ]
  • savale
  • Laatst online: 24-01 21:36
Matched: 2600
Netjes megadoom! Je kunt nog wel wat verder denk ik...
Ik heb zojuist mijn i5 2500k vervangen door een i7 2600k. Nu werkt alles naar behoren, behalve dat ik iets heel geks heb: mijn linx score was ongeveer 113 op 4,3ghz en die is nu gezakt naar 93 op 4,3ghz. Ik gebruik 8 threads en ik zie in cpuz ook netjes de turbo aan gaan op 4,3ghz :S
  • megadoom
Geen matches
hmm vreemd,gebruik je de laatste linx? :) . oh ik heb nog 44 multi getest, maar dan krijgt linx binnen 5 minuten errors :(, maar goed <1.2v op 4.3 ghz is goed :) (zie niet veel mensen die dat doen ;P). denk dat ik nu maar gelijk naar 45 ga en V een klein beetje omhoog schoppen. (ik neem aan dat ik waarschijnlijk 1.25-1.3V nodig zal hebben kijkend naar die linx scores, en dan zit ik er nog flink onder.)
[ Voor 18% gewijzigd door megadoom op 10-01-2012 21:48 ]
  • mdcobra
  • Laatst online: 14:29
Geen matches
roelzadh schreef op zondag 08 januari 2012 @ 21:23:
Nope, heb nu wel spread spectrum disabled... net een uurtje BF3 gespeeld! Lijkt erop dat het stabiel loopt :)
Nu nog kijken of de vCore wat lager kan!
Is het nu stabiel?
  • Gijs007
  • Laatst online: 25-01 13:35
Matched: 2600
savale schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 21:41:
Ik haal zelf 109 gflops met 4.7 ghz op een 2600k, mijn stief broertje haalt 101 gigaflops stock met een 2500K.
Vermoedelijk komt dit door hyperthreading wat in bepaalde gevallen slomer is.
Of omdat ik windows server 2008 r2 gebruik en hij windows 7, of omdat hij een clean install heeft en ik niet.
Of de cpu is aan het degraderen.
Of het ligt aan een bepaalde windows update/bios update/driver.
Misschien dat een van bovenstaande dingen ook bij jou het geval is?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | Asus X870E-CREATOR | G.Skill Trident Z F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 | Corsair HX1000i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • megadoom
Geen matches
Kan os zijn, software van linx(versie), HT, en virtualisatie volgensmij ook
  • tractrix
  • Laatst online: 25-04-2024
Geen matches
Alleen als je OS (win 7 met sp1) AVX ondersteund haal je hogere gflops
  • roelzadh
Geen matches
Ja, heb de Vcore nu op 1,325 staan in de bios... in windows blijft daar +/- 1,300 van over.
Heb een goedkoper moederbord met maar 4 phases dus vandaar dat de voltage iets hoger ligt.
Bij een Vcore van 1,310 kreeg ik een mooie 0x124 error => Vcore te laag :)
Qua GFlops haal ik trouwens tussen de 117 en 120, voor wie daarin geintereseerd is :+
[ Voor 12% gewijzigd door roelzadh op 11-01-2012 16:10 ]
  • savale
Matched: 2600
Nou het mysterie is opgelost. Ik heb HT uitgezet in het bios en ik heb weer i2500k scores... Ik vraag me wel af of HT zin heeft voor mij. Het meest cpu intensieve is adobe premiere en photoshop. (cs 5.5)
Trouwens ik hoorde enigzins tegenvallende resultaten van recente i7 2600k batches, maar ik heb geen enkel probleem. Deze doet nu 4,5ghz op 1.24v Ik heb al op 4,9 gezeten onder de 1.40 maar nog niet avx stabiel ivm hoge temps
[ Voor 35% gewijzigd door savale op 11-01-2012 23:42 ]
  • roelzadh
Geen matches
Gister weer met m'n voltage zitten spelen, om een 24/7 OC te vinden. 1,315v was te weinig, op dit moment loopt Linx 2,5 uur op 1,320v.... nog 5,5 uur te gaan :)
Kom er nu wel steeds meer achter dat mijn MSI Z68A-G45 waarschijnlijk de beperkende factor is, ik mis een hoop voltage instellingen die wel op duurdere borden te vinden zijn.
  • megadoom
Geen matches
roelzadh schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 10:05:
succes nog ;), op hoeveel ghz loopt ie?
  • roelzadh
Geen matches
Nog steeds op 4,5 Ghz@1,320v in de bios.... ben erg benieuwd naar de temperatuur als ik thuis kom :)
Zat tegen de 70 graden aan op 1,350v... vanochtend was 66 graden het hoogste wat ik na 30 minuten heb gezien. Dit weekend m'n cooler eens remounten en een pull fan installeren... hopelijk blijf ik dan rond de 60 graden zodat die in de zomer ook voldoende marge heeft.
Zijn hier trouwens mensen die de cores asymetrisch overklokken? Core 2 en 3 zijn altijd warmer dan 1 en 4 namelijk.
  • megadoom
Geen matches
heb zelf dus 4.5 ghz gehaald op 1.255V (schommelt tussen 1.24-1.248) temps max 66 graden.
hitte cores: komt omdat core 1 en 4 aan de buitenkant van de chip zitten, hebben ze maar 1 kant die warmer word.
  • roelzadh
Geen matches
Echt belachelijk lage voltages draai je.... in windows geeft MSI control center 1,29-1,31v aan. Denk dat 4,5Ghz voor 24/7 wel een beetje het maximale is. Heb trouwens wel alle powersaving features aan staan.
  • megadoom
Geen matches
idd belachelijk laag:
Afbeeldingslocatie: http://i1135.photobucket.com/albums/m631/patdoom/45ghzstable.png
heb c1e uit, eist aan.
  • mdcobra
Geen matches
roelzadh schreef op woensdag 11 januari 2012 @ 14:39:
Je meldde eerder error 0x116, iets met een ATIKMDAG error? Hoe had je deze opgelost?
  • roelzadh
Geen matches
Spread spectrum = Disabled
Dit zorgde ervoor dat battlefield 3 er in iedergeval niet meer uit klapte. Kan ook een beetje extra voltage zijn geweest op de Vcore, heb die iets verhoogt op dat uit te sluiten. Ben deze nu langzaam aan het verlagen :)
  • Rannasha
  • Laatst online: 15:33
Rannasha
Does not compute.
Geen matches
Nieuwe 2500k machine gebouwd en zit nu op 4.5 GHz, wat ook mijn doel was met het apparaat. Vcore is momenteel 1.368, maar ik denk dat ik daar nog wel iets van af kan halen. Temperaturen zitten net iets boven de 70 graden voor de binnenste 2 cores en zo rond de 65 voor de buitenste. Alle powersaving features gewoon aangelaten, want mijn doel is een long-term bruikbare overclock met powersaving. Ding staat nu te stresstesten.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • roelzadh
Geen matches
Species5618,
Hoe loopt jou OC nu? Krijg je het voor elkaar 8 uur prime te draaien?
Bij mij loopt die prima 45 minuten, maar tijdens een 500 minuten prime run krijg ik toch een 0x124 error.... @1,320v
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
Wat is QPI/VTT voltage op een MSI Z68A-G45? Volgens mij mis ik deze optie :(
Vcore dus maar weer omhoog naar 1.340v in de bios... vanavond verder testen :)
[ Voor 23% gewijzigd door roelzadh op 13-01-2012 16:26 ]
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
Geen matches
roelzadh schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 16:24:
Species5618,
Ik heb iets van 8 uur ge-Prime95-ed, tijdens werktijd, zonder problemen. Ik heb ook LinX geprobeerd, maar daar loop ik tegen het probleem aan dat de multiplier onder volle load begint te fluctueren, alsof er gethrottled wordt. De temperatuur is vrij hoog, 83 C op de warmste core, maar dat is nog onder de throttle-grens van 98 C, dus waar het precies vandaan komt. Als ik het voltage omlaag doe, zakken de temperaturen, maar dan krijg ik errors in LinX.
Ik moet sowieso de cable-management in de kast nog flink verbeteren, het is een beetje een puinhoop daarbinnen, dus dat zal de airflow wat verbeteren. Nadat ik dat gedaan heb probeer ik wel weer om LinX 45min te draaien. Tot die tijd blijf ik gewoon lekker op 4.5 GHz op dit hoge (1.36) voltage draaien waarmee ik 8 uur Prime95 heb gedaan. Er is praktisch geen nuttige software die het belastingsniveau van Prime95 evenaart (en LinX is nog een stap hoger) en zeker de dingen die ik gebruik komen daar niet in de buurt (games en photo-editing).
  • megadoom
Geen matches
@nightcrawler, zet eerst alles naar default (doe je door op dat exit/advanced mode knopje te drukken) en zet dan voltage op 1.2v (stock voltage) zo heb je alles op stock
  • Julian
  • Laatst online: 12-12-2025
Geen matches
Ben overgestpat van een Antec Three Hundred naar een Nexus Prominent R, en ben de overstap aan het maken van een Mugen 2 naar een Corsair H100. Dat is nog niet helemaal gelukt, de radiator ligt nu met zijn (Noiesblocker PK-2) fans op een stel bussen. Ik wacht nog op wat schroefjes met een Amerikaanse draad om alles als push-pull configuratie op de bodem van mijn kast af te maken.
Zelfs met een radiator die in een open kast niet helemaal vlak op de bussen ligt en die nog geen pull heeft, zijn de resultaten goed te noemen.
Ik draaide voorheen dit (met de Nexus kast):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/lYYirk1zOv3vthvLc3eFSTCw/medium.jpg
Nu draai ik met dezelfde configuratie de volgende temps:
H100 4.7 Ghz
Dat gaf weer de ruimte om binnen de vorige temperatuursgrenzen een hogere OC te draaien:
H100 4.8 Ghz
Helaas blijkt hier waarschijnlijk wel uit dat de 5 Ghz onbereikbaar is. Als ik de VCore extrapoleer kom ik op 1,535 voor 4,9 en 1,59 voor 5 Ghz. Dat gaat me wat ver.
Nog een ietwat wazig fotootje van de build tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/So3OnSTSxfObKwBXLETVw1Os/medium.jpg
Dat is CPU IO.
[ Voor 6% gewijzigd door Julian op 14-01-2012 23:22 ]
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 4090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • millman
  • Laatst online: 05-09-2025
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Mooie clock op zich, maar moet zeggen dat ik 80c+ wel aan de hoge kant vind voor een sandy (en je voltage ook trouwens)... Met de 1366 was 80 wel de grens, volgens mij ligt de Tcase van een 1155 rond de 73c. De meeste moederborden schakelen de SB bij 85c uit en boven de 90c word de proc snel onstabiel.. Kortom, ik vind t niet verstandig... Maar ieder zn eigen doel zullen we maar zeggen..
[ Voor 21% gewijzigd door millman op 14-01-2012 23:38 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Julian
Geen matches
Eens op zich, maar bij de games die ik draai komt hij niet boven de 65 uit op deze manier. En temps komen hopenlijk wel goed als de build af is. VCore is inderdaad belachelijk hoog, maar deze chip heeft het gewoon nodig =/ Misschien in de toekomst ooit eens geld voor een betere.
[ Voor 52% gewijzigd door Julian op 15-01-2012 00:18 ]
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 25-01 22:46
Geen matches
Of bij je al nette 4.7blijven ;)
  • Julian
Geen matches
Goed dat je er een knipoog achter zette. Anders zou ik zeggen: bwahahaha genoegen nemen met 4,7! Op naar de 4,9!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
nou, met die temps zou ik nu gaan afhaken hoor, of heb je echt zin om de boel te slopen? vind die 4,8 al erg warm en geen 24/7 voltages..
  • Phorze
  • Laatst online: 19-01 09:41
Geen matches
Ook ik ben maar wat aan het prutsen geslagen, echter voor dat ik verder ga, ik vind de temps veel te hoog. Doe ik wat verkeerd, er zit een hyper 212 evo op.. (buiten de kast)
Afbeeldingslocatie: http://img221.imageshack.us/img221/3553/4500mhzb.th.png
[ Voor 14% gewijzigd door Phorze op 16-01-2012 23:08 ]
  • megadoom
Geen matches
@phorze, plaatje zie ik niet echt duidelijk op mobiel ;), maar zie ik daar i5 2500k op 4.5 GHz? Gebruik realtemp voor temperaturen ;). En welke voltage draai je?(ik zie volgensmij 1.38v?(op mn mobiel zijn het echt 2 pixels lol))
  • Phorze
Geen matches
vcore zit op 1.3, temps zitten al rond de 80 graden en dat lijkt me absurd hoog. (imageshack ftl). Ik ben overigens wel benieuwd wat jouw chip allemaal kan straks megadoom.
[ Voor 27% gewijzigd door Phorze op 16-01-2012 23:37 ]
  • megadoom
Geen matches
Dat is idd behoorlijk hoog, vcore is wel goed, hoe heb je je cooler gemount? Zie boven mijn proc 1.248 v 4.5 GHz :+ 66 graden max, jij zou dan niet ver boven 70 moeten komen met een goede mount.
  • t!n0
  • Laatst online: 23-11-2025
Geen matches
Even een update aangaande Gigabyte P67A/Z68X UD3-UD4-UD5-UD7 bezitters;
Er is vooruitgang wat betreft de vdrop en vdroop issues. Zoals te lezen valt op XS ligt het aan de implementatie van multi steps LLC (voorheen 3 stappen, nu 10).
Op dit moment is Stasio ermee bezig en wellicht komt er binnenkort een nieuwe bios versie waar dit wellicht opgelost is.
Link naar XS forum, halverwege pagina 115 begint de discussie
Ik heb dus nog hoop dat het definitief opgelost gaat worden.
  • Julian
Geen matches
millman schreef op maandag 16 januari 2012 @ 15:53:
Jij wel maar ik niet. Jij bencht heel veel, ik game heel veel, dan komt de temp (zoals gezegd) niet boven de 65 uit. Meestal niet boven de 60 trouwens. Bovendien is mijn setup nog niet afgebouwd, als die klaar is gaan er zeker weer een paar graden vanaf!
  • Phorze
Geen matches
megadoom schreef op maandag 16 januari 2012 @ 23:45:
Zijn er verschillende manieren van mounten dan? ik heb de bijgeleverde pasta van coolermaster gebruikt, ongeveer 2 rijstkorrels op de koeler, en dit met een pasje verdeeld. (volgens de instructies)
Bij mijn vorige AMD setups was het altijd een flinke rijstkorrel op het midden en de cooler er direct op. Met intel Intel heb ik verder geen ervaring, heb de instructies van de koeler opgevolgd.
Denk je dat een remount zin heeft?
Heb ook nog een tube mx5 liggen ergens...
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
t!n0 schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 09:29:
Goh, is het toch wel iets structureels! Goed dat ze er mee bezig zijn, wel een beetje laat als je het mij vraagt?! Zeker omdat ik bijna een jaar geleden het probleem getest en aangekaart heb op t gigabyte forum?! Meerdere borden gekocht en getest... Maargoed, op naar beterschap Gigabyte...
Julian schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 10:24:
ok, maar voor stabiliteit moet je toch een prime 8 uur draaien of linX zeker een paar uur, hoe ga je dat testen dan met zulke temps en voltages? Temperatuur alleen zorgt niet voor het slopen, ook te hoge voltages!
[ Voor 22% gewijzigd door millman op 17-01-2012 10:55 ]
  • Julian
Geen matches
Voor mij is 45 min. prime wel test genoeg. Dan draai ik 20 graden hoger dan wat er normaal gebeurt. En tsja wat zijn te hoge voltages? Persoonlijk lijkt me voor deze chips meer dan 1.5V 24/7 wel wat gortig, alles daaronder moet kunnen. Het lijkt me in zijn algemeenheid zo dat als het niet crasht (dus als alle elektronen nog lopen zoals ze horen te lopen) en als er niet te hoge temperaturen zijn het wel ok is. Verhalen over te snel slijtende CPU's zijn mij te vaag.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Matched: 2600
de verhalen hier op het forum zijn duidelijk genoeg hoor ;)
degradatie bestaat, en meer dan ooit met SB, het gemak van het overklokken heeft al veel cpu's het leven gekost.. de internationale fora staat er vol mee.
overigens vind ik dat je erg vreemde temps hebt, naast dat je 1.48V nodig hebt voor 4.8 zonder HT (mijn 'slechte' 2600K doet 4.8 met HT met 1.432V. en dat is wel gemiddeld wat je hier ziet)
zijn je temperaturen ook nog eens bizar hoog, zit de koeler er wel goed op en staat de fancontroller goed en draait de pomp goed?
de H100 die ik hier heb heeft geen problemen om een 3930K op 5.1 GHz te koelen met HT aan en dat is met de stock fans.
wat je zelf doet moet je zelf weten, mensen waarschuwen om dat er al meer mensen met jouw instelling voorbij zijn gekomen. pushen ok, maar niet huilen als het dan stuk gaat ok?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Julian
Geen matches
Ik lees veel internationale fora, maar ben nog niets concreets tegengekomen over degradatie. Dus 'vol staan' valt wel mee denk ik. Dit topic heb ik ook helemaal doorgelezen, ik zal wel over de degradatie-verhalen heen gelezen hebben want ik kan me er niets van herinneren.
De voltages voor deze chip zijn inderdaad belachelijk. Maar hij heeft het gewoon nodig, anders BSOD 101. Als ik de loterij win koop ik een 2700k =P
De temps vind ik niet vreemd, zeker niet gezien hoe veel watts hij verstookt met dat voltage. Je kan denk ik beter de temps vergelijken met setups met vergelijkbaar voltage, dan met vergelijkbare snelheid. Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid watts aan warmte. Als ik het vergelijk met de temps van de 1155 Linx Stable club vind ik het gewoon prima. Ook als ik het verschil zie van 6 graden met mijn Mugen 2 lijkt het mij dat de temps gewoon prima zijn.
Die temps zijn overigens nog met een los in mijn kast liggende radiator, met een open zijkant. Als ik straks EINDELIJK de schroefjes heb die ik mis wordt het push-pull, en helpt de airflow in de kast ook nog een beetje mee. Dan wordt het verschil met de Mugen nog groter.
  • nedernakker
Geen matches
doe er mee wat je wilt, mij maakt het niet uit..
jij leest op andere plekken dan ik denk ik, maakt ook niet uit verder, het is gewoon een waarschuwing, je hoeft het niet aan te nemen.
een dichte kast hoeft geen betere airflow te geven, als het verschil met je mugen 6 graden is is er zeker iets mis.. een H100 moet minstens 10 graden beter presteren, aangezien een mugen maar een middelmatige koeler is. je hebt of een hele kromme ihs of je h100 presteert onder de maat, welke staand draai je hem?
ik zeg, duik nog eens in je kast, want het zit niet helemaal jofel.. :)
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
Geen matches
zo
4.9 en linx stabiel voor 45 min
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BUNnFl.jpg
wel mn max denk k qua temps en volt.
tenzij t gaat vriezen buiten :P
kan k zo'n h60 rad in n bak met ijswater doen trouwes?
  • Viss
  • Laatst online: 21-01 11:54
Geen matches
Vergeleken met bv Clarkdale valt de degradatie van SB mij 100% mee, ze zijn niet kapot te krijgen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Viss op 18-01-2012 17:29 ]
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
Hoe is zo'n degradatie op te merken/meten?
altijd leuk om te checken na n pijnbank :P
  • Viss
Geen matches
Meer volt nodig voor bepaalde OC of de max OC is verminderd bijvoorbeeld. SB is tough :)
  • megadoom
Geen matches
mijn chip heeft dan nog ver te degraderen mat 1.255 V op 4.5 ghz ;)
  • nedernakker
Geen matches
Bart, heb jij uberhaupt wel een SB op air gehad? :P
onder de single stage is het idd haast niet te slopen, maar die linX runs op air coolers met 1.45V + zijn echt niet best voor de cpu hoor
  • Viss
Geen matches
Al tijden, een 2500K in mijn 24/7 mATX setupje.
Als degradatie een punt zou zijn dan gebeurd dat ook onder de SS, draai al zo verschrikkelijk veel uren +1.65v @ 5950mhz en nog geen mhz verdwenen. Ken overigens ook niemand waarbij dit wel het geval is, ongeacht de koeling.
  • nedernakker
Geen matches
en toch zijn er in mijn kennissenkring al diverse chips gestorven...
net zoals er op de Bot al een heleboel goede chips zijn gekilled door bijv. Wprime1024.
laten we wel wezen, jij draait geen linX met AVX op 5950. de cpu test van 3dmark05 is niet zo spannend voor je cpu
  • Julian
Geen matches
Killen is wat anders dan degraderen lijkt me. De definitie van Viss lijkt me een goeie.
Verder dank voor alle tips hoor. Zal eens onderzoeken of het verschil met de Mugen echt zo groot moet zijn. Volgens mij onderschat je de Mugen. Heb nu wel de meegeleverde koelpasta gebruikt (las dat die best goed was), onder de Mugen zat AC5. Misschien ook eens andere koelpasta proberen.
Vond zonet eindelijk de schroefjes op m'n deurmat. Hopen dat alles passend te krijgen is, dan post ik vanavond nog de resultaten met push-pull en een dichte kast. Dan kan ik ook kijken of er een tempverschil is met kast op en dicht. Aangezien bij een open kast er per saldo aanzienlijk minder pull is op de radiator en de andere luchtinlaten zou het nog wel eens (klein) verschil kunnen maken
edit marcel-o mooi resultaat!!
  • Uberhood
Geen matches
Waar heb je gelezen dat de meegeleverde koelpasta van de mugen goed was Julian?
Ik lees heel wat anders op dit topic: http://www.overclock.net/...-and-club-update-7-3-2009 :
"What is the best thermal compound for the Mugen 2?
The usual good thermal compound works great with the Mugen 2. These include OCZ Freeze, Arctic Silver 5, Indigo Extreme, IC Diamond, and a few others. The stuff that comes with the Mugen 2 isn't very good at all. Both the Rice Grain and the Pea methods are successful and recommended around here."
P.s. Julian ik zie dat jij hetzelfde moederbord als mij hebt :) Even een kort vraagje als je het niet erg vindt.
Kun jij uit de slaapstand (S3) komen met CPU PLL overvoltage op enabled en een multiplier van 45 of hoger?
Ik heb namelijk vanaf 4.5GHz CPU PLL overvoltage nodig om te booten, echter hierbij kom ik niet meer uit de slaapstand (probleem heeft te maken met de CPU PLL overvoltage).
[ Voor 26% gewijzigd door Uberhood op 18-01-2012 18:53 ]
  • Viss
Geen matches
nedernakker schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 18:02:
Geen linx nee maar dan nog, als ze inderdaad zo gevoelig zouden zijn zou uren en uren op ~ 1.70v schade moeten opleveren (ongeacht de koeling/benchmark). Het valt allemaal reuze mee met SB :)
  • faust2016
  • Laatst online: 18-01 11:32
faust2016
You yes have my shirt
Geen matches
Ik sluit me toch aan bij nedernakker in deze. Zelfs als je zo nu en dan het 3Dmark topic checkt zie je dode chips voorbij komen.
Zou er zelf iig niet zo luchtig over doen :p.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Degradatie hoor ik ook niet zo veel van, maar er zijn toch een paar mooie chipjes verloren gegaan bart, ook hier op tnet.. Ik vind het ook wel meevallen, maar zonder genoeg kennis de 1,5v+ induiken is uiteindelijk voor geen enkele chip goed, daarnaast, wie weet dat een sb chip in een keer t maar 2 jaar volhoud ipv 10, zover zijn we nog niet... Uiteindelijk moet ieder voor zich bepalen of ie t risico waard vind. ik heb al zat gesloopt en achteraf vond ik t zeker niet allemaal waard.
faust2016 schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 20:42:
laten we het niet overdrijven he ;)
Als je top 10 vd wereld bent, kan je je wel wat permiteren, of niet viss :P Al zou ik t wel zonde vinden van je chippie, kijk maar uit
[ Voor 33% gewijzigd door millman op 18-01-2012 20:47 ]
Geen matches
Ik zit een beetje vast met het hele OC gebeuren. Ik heb een P67A-UD3-B3 welke ik al een tijdje een OC had van 4,5GHz, niets aangepast aan de voltages omdat de BIOS zo buggy was dat ik dan continu BSOD's kreeg (zelfs als ik gewoon het stock voltage handmatig invoerde ipv op auto). Na een tijdje heb ik het zaakje teruggezet na 4,3GHz en wilde laatst weer beginnen met een beetje andere voltages uitproberen aangezien er sinds mijn laatste poging al redelijk wat BIOS updates zijn geweest.
Ten eerste, de voltages zelf, ik weet dat elke chip niet hetzelfde is maar ik heb nou niet echt het gevoel dat ik een slechte te pakken heb, maar ik krijg hem niet onder 1,22 (ben nog een beetje aan het testen of 1,22 stabiel is, van 1,225 weet ik het zeker) in de BIOS, wat resulteert in 1,26 in windows. Temps daarentegen zijn volgensmij wel redelijk netjes, max 62 graden op de heetste core met een Mugen 2 icm MX-2, kast dicht. Ach, misschien klaag ik teveel, ik wil gewoon graag 1,20 kunnen draaien.
Ten tweede, stabiliteit testen, ik heb elke keer dat ik aanpassingen heb gemaakt 8 uur LinX gedraaid en kreeg geen errors, echter als ik daarna zit te internetten of word open heb staan krijg ik een BSOD met stop x124, te lage vcore dus, waarom LinX/Prime 8 uur prima draaien is mij een raadsel.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
NVM, laat maar, zucht.. Succes en good luck winuser, dat heb je nodig "luck" want aan kennis zal t niet liggen |:(
[ Voor 194% gewijzigd door millman op 19-01-2012 08:37 ]
  • SupremeRick
  • Laatst online: 16-01 08:57
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
-oops-
[ Voor 99% gewijzigd door SupremeRick op 19-01-2012 09:58 ]
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
  • Singular1ty
  • Laatst online: 07-01 22:36
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
millman wijzigde dit bericht 19-01-2012 08:37 (194%)
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 22:42:
Het is duidelijk dat je eigenlijk geen flauw vermoeden hebt waar je echt mee bezig bent. Je stresstest goed maar snapt waarschijnlijk niet wat de verschillende voltages precies doen en met welke instellingen je aan de slag moet. Ga jezelf eens in de basisbeginselen van het overklokken op dit platform verdiepen voordat je iets beschadigt, en zorg dat je weet wat wat is in je bios, anders kunnen wij je ook niet helpen.
  • sebasss2
  • Laatst online: 09-01 14:18
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Heeft intel daarom dit in het leven geroepen voor 35 euro kan een beginner gewoon alles slopen (A) heerlijk.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
sebasss2 schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 11:09:
Ik heb ook onder dat artikel meerdere keren gezegd dat dit echt een marketingtruc is om noobs geld uit de zak te kloppen. Je krijgt ten eerste toch wel een nieuwe CPU van Intel als je 'm opblaast en zonder scrupules RMA stuurt, en ten tweede zijn het vrijwel uitsluitend onvoorzichtige/minder ervaren overklokkers die hun K-CPU's slopen...
  • wesjuhdabomb
Geen matches
marcel-o schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 15:03:
zo
Alles kan, let wel op voor condens op je slangen en koelblok.. Btw, leuke foto
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
**millman introduceert de "BEGINNERS HULPQUOTE van de week" (denk aan deuntje van elleboog van de week). De simpelste en makkelijkste OC tutorial te vinden online, vrij te quoten bij beginners vragen!
VOOR IVY KLIK HIER: millman in "Ivy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1"
!!!!!LET OP!!!!!!! DEZE TUTORIAL ALLEEN VOOR SANDY BRIDGE VOOR IVY KLIK HIERBOVEN!
Even een uiteenzetting wat wat is en welke voltages je in moet stellen en waarop, we beginnen met:
- Vcore: Duh... voltage van de processor. Onder air/closed waterset houden wij max 1,35v of een maximale temp van ~75c met Prime95 AVX
vDram: Voltage van het geheugen zelf, die we vaak voor 24/7 op stock clocks en voltages houden (check je sticks voor info, of XMP activeren in Bios= automatisch juist profiel voor je ram)
- CPUIO* vele benamingen, allemaal hetzelfde: Het voltage van de input/output brug tussen je Ram en geheugen controller op je CPU zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 1,05v
- vSA:System Agent, dit is het voltage van de geheugen controller zelf, die sinds 1156/1366 op de cpu zit in plaats van het moederbord. Zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 0,95v
- vCPU pll : Voltage van de clock generator. Soms kan deze iets lager dan het standaard voltage, maar ik en vele met mij houden gewoon 1,8v aan. Hoger is zinloos, lager (~1,7-1,65v) kan een paar graden schelen. Goed testen bij gebruik!
- Internal PLL overvoltage: Deze functie is nodig vaak alleen boven de 4,5~47 Ghz. Zit je daar onder: Auto/disabled. MEER INFO: http://forums.anandtech.c...5d&p=33505354&postcount=2
- C1/2/6/10 (whatever) De C-states dus, zijn de verschillende interne "Powerplan instellingen" en gekoppelde voltages om verbruik te besparen voor de CPU, bijvoorbeeld in slaapmodus. Bij het zoeken naar een stabiele OC kunnen we de voltage fluctuatie niet goed gebruiken, dus deze gaan op 'Disabled'**
- Eist: Enhanced Intel Speedstep Technology; Deze functie controleert de clocks en voltages naar gelang de vraag naar performance terwijl je de PC gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld een film zit te kijken clockt je PC terug naar 1600Mhz met bijpassend voltage. Ga je gamen zal je CPU weer op de door jou ingestelde (over-) clock draaien. ook deze functie zetten wij op disabled.**
** na het vinden van een stabiele OC mogen deze uiteindelijk weer aan. Goed natesten, werkt op ieder mobo anders!
BCLK of baseclock: De naam zegt het al, de basis clock waar je hele systeem mee werkt (al dan niet met een multiplier). Deze staat voor een 24/7 clock gewoon op 100Mhz, aangezien deze ook je satapoorten, pci-e bussen en andere devices aanstuurt.
CPU multi: in te stellen op een waarde tussen de 16-59. Vermenigvuldig deze met de BCLK voor je uiteindelijke clock: (ie: 43x100 = 4300Mhz) De meeste sandy's komen niet verder dan 50-55, max is 59.
Het process voor de beginner:
Lees je voldoende in op het overklok proces (tuts) en de hardware die je hebt (reviews) en ga eens beginnen op 4200Mhz 1,25v en werk langzaam omhoog totdat t niet meer stabiel is, dan doe je er weer wat Vcore bij tot ie wel weer stabiel is. Dit uiteindelijk tot je cpu max 73c word na 8 uurtjes prime95 small FTT of een paar uur linX. De baseclock houden wij voor 24/7 altijd op 100!
mocht je toch bsod's krijgen ondanks 8 uur prime small ftt 8uur of 3 uur linx:
Voor de zekerheid nog het geheugen testen, met prime95 small fft en linx word het geheugen en de memorycontroller niet voldoende belast om sporadische fouten te ontdekken. Dus een prime of linx kan wel stabiel zijn en toch bsod's geven als je de memory + controller niet voldoende hebt gestrest.
Het geheugen en de memcontroller test je met Memtest86 voor boot (dus in dos omgeving) en met prime95 blend. Mocht er dan fouten onstaan kan het zijn dat je QPI vtt, Vsystem agent, Vram of een combi daarvan te laag zijn, in stapjes verhogen en opnieuw testen.
Als je uiteidelijk je clock binnen deze wardes hebt gehaald kan je kijken of de energiebesparende instellingen weer aan kunnen en de boel nog steeds stabiel blijft.
RECAPP:
- inlezen
- pll overvolt aan
- eist, cstates en turbo uit
- vcore instellen op 1,25v
- overige voltages op stock (niet op auto!!)
- cpu op 4200mhz (42x100)
- testen met prime95 SMALL FFT of linX "all mem" -> stabiel?
- multi omhoog
- niet stabiel? Vcore omhoog
- testen -> Mogen wat kortere test zijn als je je einddoel nog niet hebt gehaald, zeg 30 min linX bijv.
- binnen 75c je max gevonden?
- eist en cstates aan voor energie besparing.
- testen 3 uur linX en 8 uur prime95 BLEND -> om na te gaan of je algehele systeem echt stabiel is.
KLAAR!
ZO SIMPEL IS s1155
**'Mocht u, door compleet onvermogen geschreven instructies op te volgen, eigenwijsheid, dan wel algehele incompetentie schade veroorzaken aan uzelf, naasten of bezittingen; dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Wij raden u dan ook aan bij eerder genoemde symptomen van incompetentie uw PC te verkopen en een andere, minder ingewikkelde hobby te zoeken; bloemschikken, flesdoppen verzamelen of curling bijvoorbeeld.'
Met dank aan en ondersteund door de actieve OC gemeenschap op T.net. :9
[ Voor 56% gewijzigd door millman op 26-05-2015 01:20 ]
  • nedernakker
Geen matches
mag ik een award voor bste post van 2012?
ja, dit is de beste sb oc tutorial die ik ooit gelezen heb :)
hulde!
kan hij in de TS?
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Gaat lekker zo met de 2500k chip @SS.. Helaas is het geen super chip, maar 5440 is toch al lekker :) Dat in combinatie met vertrouwde hypers..
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Dgu16.png
  • nedernakker
Matched: 2600
lekker wes, ben benieuwd wat hij doet met je 9800gtx+ icm deze cpu itt je 2600k
mooi chippie :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Zeg wes, wat voor een voltages gebruik je nou voor die hypers op die snelheid qua SA, VTT, en vRam? Leuk chippie in ieder geval!
  • wesjuhdabomb
Geen matches
IO is 1.2
SA is stock
Vram 1.75
Alleen met het rebooten soms wat issues.. post code: 62, initial rom
Dus nu even checken wat hij doet op 53 multi met ~102 bclock
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
millman schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 13:00:
**millman introduceert de "NOOB HULPQUOTE" (denk aan deuntje van elleboog van de week) Vrij te quoten door een ieder die zin heeft om een beginner op weg te helpen met evenveel inzet als de beginner zelf. Mocht je nog een toevoeging hebben, laat t even weten. :)
+1000 internets voor Jeroen!
'Mocht u door compleet onvermogen geschreven instructies op te volgen, eigenwijsheid dan wel algehele incompetentie schade veroorzaken aan uzelf, naasten of bezittingen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Wij raden in geval u aan eerstgenoemde gebreken lijdt aan uw PC te verkopen en een andere, minder ingewikkelde hobby te zoeken; bloemschikken, flesdoppen verzamelen of curling bijvoorbeeld.'
  • nedernakker
Geen matches
+2 rofl :P
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
bij deze de text nog wat aangepast en erbij gezet, dank voor de toevoeging! En nu maar "use and abuse", copy paste, quote enz enz... ahhhh, wat een rust, mooie tijden om een tweaker te zijn :P
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Zo deze slaan we op..
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Y5zB1.png
  • nedernakker
Geen matches
lekker man! hypers is top!
  • t!n0
Geen matches
Lekker bezig hier, prima chip! Hoop dat je oude chip een beetje wil onder water Wes, heb wat leuke kaarten liggen voor op de pijnbank ;)
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Ja gaat lekker zo ;) Heb de chip iets meer voltage moeten geven nu uiteindelijk (1.55V) maar hij draait als een zonnetje.. Leuke setup zo :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pBFAs.jpg
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
wat zijn je gemiddelde load temps nu? Ziet er zeker mooi uit zo...
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Eerlijk gezegd geen idee :P.. Toen ik nog aan het testen was kwam ik op 1.58V 9 graden als max tegen op 1 core tijdens de 06 cpu test, de rest hing rond de 6 a 7.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Dat zijn zeker geen vervelende temps voor een 1155 zeg, mooi hoor.. Hoe heb je je digi + en VRM ingesteld? alle phases op extreme?
  • wesjuhdabomb
Geen matches
LLC 100% en verder alles extreme ja :) Draait nu als een tierelier.. Ook vantage gaat als een zonnetje, SS aan, paar minuten wachten en blazen maar.. Dit had ik al veel eerder moeten hebben :)
  • nedernakker
Geen matches
Heerlijke sig molenaar
  • Julian
Geen matches
Uberhood schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 18:45:
Nergens gelezen dat de megeleverde pasta van de Mugen 2 goed was, die heb ik dan ook keurig in de verpakking gelaten. Ik had het over de pasta van de H100.
Slaapstand wil ik wel eens voor je proberen. Heb dat uit staan want mijn computer staat 24/7 aan, o.a. om muziek te serven voor mijn Squeezebox. Daarom ben ik ook heel blij dat powersaving opties als EIST nu eindelijk werken icm met een overclock op dit platform!
  • Uberhood
Geen matches
Excuses Julian dan heb ik 't waarschijnlijk verkeerd begrepen. Heb het probleem trouwens aangekaart bij MSI zelf. Ben benieuwd of ze met een oplossing komen.
  • FNale
  • Laatst online: 13:58
Geen matches
wesjuhdabomb schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 13:25:
leuke chip!
Ik heb ook een nieuwe S1155 2500K :p als tijdelijk oplossing omdat me S2011 ff down is geluk gehad kan 56x op een corsair water setje. En draait 55x 3dmark11
Afbeeldingslocatie: http://plaatjesdump.nl/upload/7097b8ec671c32c264215e16cacb76ef.png
[ Voor 17% gewijzigd door FNale op 22-01-2012 13:00 ]
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Ook gewoon ingekocht of speciaal ergens gehaald al wetend dat deze zo snel gaat(A)?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Top chip chris! En dat onder een h100.. killer!!
  • FNale
Geen matches
Deze is totaal random bij de mycom vandaan stond er ff van te kijken lucky me!
  • nedernakker
Geen matches
dat is zeker lekker man! toppertje!
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Damn Nice
  • wesjuhdabomb
Matched: 2600
Leuke chip zo Chris :) Heb altijd het idee dat die 2500k's hoger willen dan de gemiddelde 2600k..
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Matched: 2600
Even gekeken.
Average 2600K= 5139MHz over 39846 exemplaren
Average 2500K= 5085MHz over 10664 exemplaren
Average 2700K= 5243MHz over 1109 exemplaren
Zou je voor een 2700K gaan :P?
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Average clock op air ja ;)
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Oeps je hebt gelijk ja:P
  • Galvatron
  • Laatst online: 25-01 21:03
Matched: 2600
Heb sinds kort een i7 2600K en een Asus P8Z68-v Pro/Gene3 omdat m'n Asus P8P67 EVO twee i5's sloopte.
Heb dus even overgeclocked met de volgende instellingen:
Hyperthreading: off
Turbo ratio: By all cores
By all cores: 45
Load-line callibration: regular (0%)
VRM Frequency: 350
Phase control: Extreme
Offset Mode Sign: -
CPU Offset Voltage: 0.040
i7 loopt dus nu op 4,5Ghz met voltage op 1.288 idle, 1.248 load of op 1.6ghz > 0.988 idle.
Temps: Prima na een uurtje 63, 70, 68, 65 graden full load en idle zo tussen de 28~34 graden
Nu de vraag is dit een beetje ok, aangezien m'n i5 met hogere voltage toch minder warm werd max. ~65 graden.
Koel overigens met een H60.
  • nedernakker
Geen matches
Waarom ht uit?
  • Galvatron
Geen matches
HT uit om lagere voltage te krijgen, scheelt in de temps en games profiteren (nog) niet echt van HT. Misschien als Windows 8 uitkomt. Of klopt dit niet? Had het een beetje op internet gevonden. Met de huidige offset van -0.040 is ie in prime ook niet stabiel met HT aan. Zonder wel.
Maar weet jij of de verder temps en instellingen enzo verder ok zijn?
  • nedernakker
Matched: 2600
waarom dan een 2600K ;) 2500k's klokken doorgaans veel beter, en als je HT toch niet nodig hebt...
wat voor koelpasta gebruik je en hoe heb je het verspreid? ik vind de temps wat tegenvallen
ik denk dat je beter voor een fixed voltage zonder terugklok kunt gaan, dit is makkelijker stabiel te krijgen
  • Viss
Geen matches
2500K's klokken doorgaans veel beter? Vraag me af of dat zo is, kan me geen reden bedenken waarom dat het geval zou zijn t.b.h...
  • Galvatron
Geen matches
Deze i7 klokt beter dan m'n i5 wat betreft voltage. Plus 2 mb extra. Persoonlijk denk ik dat de koelpasta ook minder goed is aangebracht. Volgens mij is 70c nog binnen de perken. Met games komt ie net tot 60c. Binnenkort maar is de pasta vervangen.
  • nedernakker
Geen matches
Viss schreef op maandag 23 januari 2012 @ 21:33:
ik zie 2500K's meestal met minder Vcore en betere temps hogere clocks halen,
daarnaast zorgt HT idd voor hogere temps en is je max overklok eerder beperkt door die temps.
vandaar mijn conclusie. niet veel raars aan
  • Galvatron
Geen matches
Zonet de PLL overvoltage disabled en de Offset naar 0.05 gezet. Voltage in CPU-Z is nu ~1.248 @4,5Ghz
In Prime temp nu max. 63C
In Intelburn temp 68-72 graden
Best raar aangezien Prime eerder ook rond de 68C zat en intelburntest niet max. 70c had :?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Weet je zeker dat je met prime small ftt draaide? Kan mij voorstellen dat als je blend draait dat t nog wel in temperatuur scheelt. Verder vind ik een vdrop van 0,04v wel veel. Speel eens met een fixed volrage en llc, denk dat er dan wel stabielere voltages te behalen zijn.
Als laatst, ik zoek mij rot naar wat voor een koeler je hebt, maar mn slaperige oogjes kunnen het niet vinden 8)7 Voor HT off vind ik de temps per definietie tegen vallen. Onder een relatief goedkope mugen kun je meestal wel de 4500Mhz halen HT on en vind ht-off wel een beetje zonde.. Meestal heb je t niet nodig, maar een paar games en applicaties schalen nog wel met HT..
Pagina: 1 ... 46 ... 62 Laatste
