• Dekaasboer
  • Laatst online: 21-01 22:30
Geen matches
iNSANiTi schreef op zondag 22 mei 2011 @ 13:51:
Beetje tegenstrijdig of interpreteer ik het verkeerd ?
Het scheelt maar een paar graden als je druk zet maar dat moet wel ivm met de warmt die anders niet overgedragen wordt.
Onderbouw het eens wat uitgebreider aub :)
Ik heb een Thermalright XP90C ik heb er al over gemaild met Armand Cheng en hij zegt dat er helaas geen mogelijkheid is. Die bolt kitjes heb ik idd al gezien helaas :'(
Een cooler die niet goed vast zit is een drama, het kan zijn dat je luchtbelletjes in je koelpasta krijgt, of hele stukken van de core die niet goed geraakt worden. Helamaal nadat de koelpasta opgedroogt is. (het blijft niet eeuwig zo vloeibaar als uit de tube) Gevolg:"instabiliteit/ lage oc.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • iNSANiTi
iNSANiTi
...eM HaeY ! eNaSNi b2 ToG u
Geen matches
Dekaasboer schreef op maandag 23 mei 2011 @ 17:46:
Een cooler die niet goed vast zit is een drama, het kan zijn dat je luchtbelletjes in je koelpasta krijgt, of hele stukken van de core die niet goed geraakt worden. Helemaal nadat de koelpasta opgedroogt is. (het blijft niet eeuwig zo vloeibaar als uit de tube) Gevolg:"instabiliteit/ lage oc.
Ik volg je, alleen of ik daar nu van uit moet gaan :?
Niet om te zeuren maar voor de gezonde discussie :)
Want wat zou het verschil aan druk zijn ? ;
4 push pinnetjes met een koelblokje en fan in totaal 150 gram :?
of een koelblok 5x zo zwaar met en een soort plaat erom heen waar lood of iets dergelijks kan worden verdeeld en dan zit ik te denken aan ongeveer 1,5kg erbij dus in totaal met fan bijna 2,5KG.
Oppervlakte waarover het gewicht wordt verdeeld is volgens mij bijna gelijk.
Ik heb nog niks precies uitgewerkt hoor dit zijn even de hersenspinsel die naar boven komen.
En over de uitdroging dat gebeurt zoiezo (dat zeg jij ook) maar jij stelt dus dat door minder druk op de cooler ervoor kan zorgen dat het contact verslechtert naarmate de pasta uitdroogt.
Dit zou zeker kunnen maar...
Naar mijn weten blijft de cooler dan altijd heel erg vast zitten met uitgedroogde pasta, en ik hoor genoeg verhalen dat mensen de cpu cooler niet eens van heb cpu krijgen omdat de past juist is uitgedroogd.
Trouwens smeer jij pasta over de gehele heatspreader ?
* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
  • Dekaasboer
Geen matches
Ok, je wil er ook nog gewicht opleggen? Dat zal wel werken mits je de koeler nimmer verplaatst/ draait.
En ja koelpasta word idd hard. Maar het verschilt per merk hoeveel. Heb gister nog as5 tussen mijn gtx460 gedaan en ik moest behoorlijk draaien om de boel los te krijgen. Die standaard pasta plakte behoorlijk.
Maar toen ik laatst mijn koeler van mijn oude cpu afpakte welke al reeds met as5 zat kostte dat geen enkele moeite.
En ja ik bedek de hele heatspreader met een dun laagje pasta. Ik heb wel mijn cpu als mijn koeler gelapt.
  • Dijkertje
  • Laatst online: 10-01 21:01
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8iyYp.png
Wat een verschil, allemachtig! 1e core valt mee maar de andere 3 rijzen de pan uit en dat kan ik niet zo lang laten draaien. Koel met waterkoeling met een EK Supreme HF...
Edit: Temperatuur was trouwens 4,9Ghz op 1,480V (dacht ik als het niet hoger was) en LinX gaf een error.
[ Voor 19% gewijzigd door Dijkertje op 24-05-2011 21:59 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
OMG... ja wat verwacht je.... linX op 1,48V.. wil je deze chip voor 24/7 gebruiken?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
nedernakker schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 22:04:
Wilde toch wel 5Ghz als 24/7 doel hebben maar zo aan je veronderstelling te lezen is dat niet mogelijk? :P
  • Dekaasboer
Geen matches
Als je 18 graden verschil hebt tussen cores moet je nog eens gaan kijken of je heatsink wel goed zit. Oefenen je waterslangen druk uit op de koeler? daar had ik vroeger vaak last van. Even het de hand de heatsink aandrukken en kijken of de temp veranderd.
  • nedernakker
Matched: 2600
vast wel.. maar hou je wel rekening met je chipje.. volgens de 'richtlijnen' wordt er voor 24/7 gebruik 1,4V als max aangehouden.. nu weet je het nooit, maar opbranden kan hij wel die chip...
je zult toch meer koeling uit de kast moeten trekken.. alhoewel ik het wel vreemd vind dat je zulke temps haalt.. wat doet hij met vantage op 1,48V?
mijn 2600K op 5 GHz met 1,475 in vantage met de TRUE er op haalde de 75 net..
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 21-01 22:07
Matched: 2600
nedernakker schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 22:08:
Nu is er wel een verschil met vantage en Linx,(niet dat jij dat niet weet ;)) Maar dan nog is 1.49 zeker te veel voor 24/7.. Met wat ik tot nu toe heb gezien van sandy is 4.5ghz wel ongeveer de optimale 24/7 overclock. Relatief laag voltages, mooie snelheidswinst en lage temps. Ook moet je denken dat met 24/7 er nog makkelijk +- 10 graden bij moet kunnen voor als het eens een lekker zomerdagje is.
  • nedernakker
Geen matches
de cpu test van vantage stookt een cpu anders aardig naar de max.. in mijn ervaring krijgt een linX/small FFT prime hem mischien 5 graden hoger, dat in acht nemende vind ik de temps van sokkiej aan de hoge kant..
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
Denk dat dan toch die Supreme HF eens opengemaakt moet worden..
Zal zometeen 's Vantage draaien
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i201.photobucket.com/albums/aa45/wesjuhdabomb/40multi.jpg
Ondertussen ook al cl 5-5-6 gedraaid, maar helaas kan ik op dit bord geen lagere cas latency instellen.. :).
  • sebasss2
  • Laatst online: 09-01 14:18
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Wat voor geheugen gebruik je ?
  • nedernakker
Geen matches
waarom draai je op 2 cores? wil hij 104.7 niet doen met 4C 8T?
@ sebass, hij heeft dominator GT met elpida hyper chips.
[ Voor 32% gewijzigd door nedernakker op 26-05-2011 06:56 ]
  • rsnubje
  • Laatst online: 09:19
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
jammer dat ik toen nog geen dominance had... hij draaide 2c om uit te sluiten dat zn pc daarop niet vastloopt bij hogere blck, maar in mijn tests maakt het niet uit
Uplay: Red--Death
  • Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Matched: 2600
Ik heb me al ingeschreven.
Wie doet er nog meer mee ? :)
http://nl.hardware.info/n...k2600k-overklokcompetitie
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 01-08-2025
Matched: 2600
Dijkertje schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 22:19:
He Sokkiejjj, ik heb mijn supreme HF een paar dagen geleden ook nog even los gehad en waar ik achter kwam is dat de 4 inbus boutjes te strak aan draait je de koperbasis bol trekt.
Misschien verklaart dat iets van de temp verschil van 18graden tussen de cores bij jou.
http://img718.imageshack....om32011098eksupremehf.jpg
leuk maar ik ben bang dat ik geen kans maak in beide gevallen. max frequentie win ik zoiezi niet.
En mijn Vengeance geheugen wil ook niet zo tight :'(
[ Voor 27% gewijzigd door jbkappirossi op 26-05-2011 14:05 ]
  • nedernakker
Matched: 2600
  • Bullus
Geen matches
wesjuhdabomb schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 21:46:
aha vandaar je screenshot met 40x, je was al het testen voor die comp. ;)
;), Welke categorie?, denk dat ik bij beide meedoe, al maak ik sowieso niet veel kans bij de uber waar alles mag.
jbkappirossi schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 14:02:
Ff nieuwe mems halen ,is dat geen optie ;)
[ Voor 43% gewijzigd door Bullus op 26-05-2011 14:24 ]
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
he bullus, kan ik die van jou niet een weekje lenen :P ;)
He jonges ffen tussen door. ik heb net me WCloop inelkaar zitten en ik vind dat mijn pomp behoorlijk wat lawaai maakt?
[ Voor 53% gewijzigd door jbkappirossi op 26-05-2011 14:31 ]
  • nedernakker
Geen matches
ik doe mee in beide categorieën.. we zien wel waar het schip strand.. het is ook tweaken natuurlijk..
@rossi
lucht in de pomp...
kast lekker kantelen e.d. terwijl de pomp draait, komt het allemaal in je res terecht
Geen matches
bart viss zijn cpu loopt 5880 mhz dus daar ga je het niet van winnen
maar bart kennende gaat hij ook voor de hooftprijs de 6 core SB cpu ...en niet voor de SSD.
het zal een spannende compo gaan worden ,aangezien het puur tweaken is wie tweakt het beste
de bclk s zullen niet zo heel ver uit elkaar gaan liggen .
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2011 14:47 ]
  • nedernakker
Geen matches
het gaat toch niet om het winnen, het gaat om de fun..
hoe gaat het met jouw samples diezel? heb je al een goede?
Geen matches
druk aan het zoeken nog..k ga er nog 3 testen dan is het klaar .heb ik dan geen goede dus een die min 57 kan draaien ..stop ik even met SB en wacht op de 6 core SB
en nee het gaat niet om het winnen .maar als je weet dat iemand anders zijn cpu 5880 draait
heeft het gaan zin om daar tegen te strijden met een cpu die maar bv 5500mhz draait
maar goed 100% dat bart ook voor de 6 core cpu gaat ..en niet voor de SSD
en laten we wel zijn een 6 core SB cpu die wil iedereen wel winnen a900 euro
nou tot de eerste score van de compo i am off for now
[ Voor 132% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2011 14:59 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
nedernakker schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 14:44:
@rossi
lucht in de pomp...
Ja, precies ik doe ook gewoon mee. ik denk dat de 32M doordat die wat langer duurt ik nog wel redelijk kan scoren.
AAh, ik zie het al 32dba. is ook niet gek dat hij goed hoorbaar is . http://www.highflow.nl/po...ddc-1plus-mcp355-12v.html
Kun je trouwens ook een weerstand tussen de pomp zetten zonder dat hij kapot gaat?
[ Voor 6% gewijzigd door jbkappirossi op 26-05-2011 15:01 ]
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Matched: 2600
Wat is dit nou weer voor gelul? Ik moet toch makkelijk een 720p 1 uur durende serie in VLC kunnen kijken terwijl Sabnzbd(nieuwsgroepen) aan het uitpakken zijn? Playback van 720p (een Dexter episode om precies te zijn) gaat zo hakkelig en soms dan stopt ie zelfs.
Als ik MPC: Home Cinema probeer crasht die al direct dus die kan ik niet proberen (zowel x86 als x64 crashen).
De 2600K draait dan zelfs op 4,5Ghz en las dat VLC maar één core aanspreekt, zou die dan een hyperthread te pakken hebben?
  • jbkappirossi
Matched: 2600
Dijkertje schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 15:09:
Hier alsjeblieft nu moet het weer vloeiend gaan in MPclassic.
http://www.free-codecs.co..._lite_mega_codec_pack.htm
  • nedernakker
Geen matches
jbkappirossi schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 15:00:
mod je molex naar 7V heb je nog genoeg flow...
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
Loopt al een stuk soepeler als Sabnzbd aan het uitpakken is en MPC:HC is aan het spelen, maar nog niet optimaal. Ook is de afspeelkwaliteit in MPC:HC een heel stuk slechter dan in VLC, alsof er mislukte Anti Aliasing is op toegepast..
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Ik ga me ook is wagen aan de Oc compo wil is proberen met de 3de catagorie.
Vanavond is kijken of ik wat voor elkaar kan krijgen:)
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Bullus schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 14:17:
Yes, was een sneak preview :P
Moet echter nog veel testen, dit was me eerste test met hogere bclock.. Heb gelukkig ook nog een dominance gekocht, betwijfel alleen of dat veel gaat maken.. Gezien het bord niet lager kan dan CL5.
  • SytseHartvelt
  • Laatst online: 20-01 21:02
Matched: 2600
Wat zijn nou de temps waar je goed mee zit bij de 2600K? Ik heb hem momenteel op 4.0GHz draaien, met temps in Prime95 van rond de 60 graden (57 op core 0 tot 62 op core 1 en 2) als die een uurtje draait.
Wat hoger moet sowieso nog wel kunnen, maar wat is veilig? 70 graden als max aanhouden ongeveer? Zo loopt hij tijdens het gamen natuurlijk toch nooit, dan blijft hij wel koeler..
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Ik probeer altijd met max load onder 75 graden te blijven.
  • SytseHartvelt
Geen matches
Oh dan heb ik nog 13 graden ruimte joh... dan moet 4.6 sowieso haalbaar zijn.
  • nedernakker
Geen matches
dat is wel een erg makkelijk gemaakte statement...
  • SytseHartvelt
Geen matches
nedernakker schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 18:22:
Ik had hem al op 4.5GHz draaien maar toen werd ie 71 graden, wat ik te warm vond. Dus teruggeschroefd naar 4.0. Maar die extra 100MHz gaan niet meer dan 4 graden teweeg brengen neem ik aan :+
  • nedernakker
Geen matches
we wachten de screenshot wel af.... ;)
  • SytseHartvelt
Geen matches
Komt goed, ik pak het rustig aan. 4.2GHz lijkt stabiel op 66 graden.
  • Bullus
Geen matches
106 lukte al op hoge mem speeds :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1741049
|2600k|Asus 290|
Matched: 2600
Zou het geluid voor lief nemen of een andere pomp aanschaffen ;).
Na wat gelezen te hebben zal ik morgen is mijn i7 2600k proberen te clocken naar 4,5 ghz :P
Denk dat ik hiermee voor 24/7 toch een redelijk snelheid heb, iemand tips voor overclocken met een MSI P67A-GD65 mobo?
Is het slim om je bios te flashen naar een beta bios?
bijvoorbeeld deze?:
http://hwbot.org/forum/sh...hp?p=114768&postcount=572
  • nedernakker
Geen matches
zozo.. maar je multi? red je dat ook op multi 40?
  • Bullus
Geen matches
was zelfs op 41x :P
had nog een ss gemaakt,verder nog geen tweaks
http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/maxmem.jpg
als ik tijd heb ,ga ik alvast wat testen op multi 40 en mem 1600
|2600k|Asus 290|
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
misschien handig om je eist dan is uit te zetten voor je screenshot :+
just testing
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2rq0f41.png
[ Voor 4% gewijzigd door rsnubje op 27-05-2011 10:54 ]
Uplay: Red--Death
  • Bullus
Geen matches
Hetzelfde wat jij zwart maakt van IO en SA :+ dan zeg je meteen al dat die 2 voltages nodig zijn voor de mem-speed/timings ;)
(al wist ik dat al)
[ Voor 10% gewijzigd door Bullus op 27-05-2011 12:21 ]
|2600k|Asus 290|
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
dat klopt, maar mijn mem draait maar op 1600 en c 7-8-7, puur omdat die 8 niet lager gaat trouwens
[ Voor 83% gewijzigd door rsnubje op 27-05-2011 13:21 ]
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Geen matches
hmmz.. WS revolution is niet lekker leverbaar, kan nog weken duren... order geanuleerd.. morgen Maximus 4 Extreme ophalen :)
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Geen matches
Nieuwe Asus P67 biosen
http://hardforum.com/show...1037308898&postcount=2887
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA1155/
[ Voor 3% gewijzigd door Help!!!! op 27-05-2011 18:34 ]
PC Specs
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Bovenste link werkt bij mij niet?
[ Voor 89% gewijzigd door sebasss2 op 27-05-2011 20:13 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Geen matches
bij mij wel. :?
PC Specs
  • nedernakker
Geen matches
hier ook gewoon
  • Bullus
Geen matches
wesjuhdabomb schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 17:49:
The fix-list is as follows (for all BIOSes):
1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
2. Enhance SATA compatibility
3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
5. Enhance PCIE compatibility
6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
:P
testje
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8JnEZpDMMxK3tOejVzAjRTqN/medium.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Bullus op 27-05-2011 22:46 ]
|2600k|Asus 290|
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
keep pushing bullus :)
Afbeeldingslocatie: http://i1104.photobucket.com/albums/h324/rsnubje/testblck13.png
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Geen matches
hij is wel sneller dan jou joost ;)
  • Bullus
Geen matches
qua bclck of tijd :P
Is trouwens mijn normale OS ,geen tweaks
[ Voor 7% gewijzigd door Bullus op 28-05-2011 13:14 ]
|2600k|Asus 290|
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
qua blck ;) tijd doe ik het niet voor, heb ook geen tweaks gedaan
[ Voor 29% gewijzigd door rsnubje op 28-05-2011 13:17 ]
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Geen matches
qua tijd natuurlijk, hoge baseclock is leuk, maar als je daar langzamer mee bent...
en ik nu maar balen dan mijn maximus 4 niet geleverd is bij mycom :( heb ik eens een weekend vrij kan ik nog niet kloten :P
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
hoge blck laat alleen maar zien wat er mogelijk is, zodra ik dus ga tweaken :+
Uplay: Red--Death
  • Bullus
Geen matches
rsnubje schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 13:16:
ok ur next :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tsn7c3jk6mpw0dQj1pSlEc7V/medium.jpg
|2600k|Asus 290|
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Bam.. Nu nog die timings strak en gaan met die banaan :P
  • nedernakker
Geen matches
Nice bullus....
  • Bullus
Geen matches
wesjuhdabomb schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 15:52:
was nog niet max :>
Tnx, die score met strakke timings zie je wel bij de compo ;)
|2600k|Asus 290|
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Wel eerst focussen op 32m dan he :)
  • nedernakker
Geen matches
zit je dan op je moedebord te wachten tussen dit geweld :P
  • Bullus
Geen matches
je msi al verkocht dan?
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
die heeft rossi zijn broertje..
  • wesjuhdabomb
Geen matches
*geeft Bauke een aai over de bol
  • nedernakker
Geen matches
thnx wes... dat helpt ;)
het bord is bij TNT blijven hangen, dus kan hem helaas maandag pas ophalen...
  • Bullus
Geen matches
speciaal voor NN :P
still testing
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7XSxL2VClpihSsWZk8PA3xOV/full.jpg
Zit te denken om deze week naar asus te bellen voor een exchange, dan is ie hopelijk voor de de compo nog terug, anders moet ik hem omruilen tijdens de compo....en hij doet nu vrij goed (b2)
|2600k|Asus 290|
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Waarom is die op 106 bclock ^^?
  • Bullus
Geen matches
108 was geluk :o
[ Voor 158% gewijzigd door Bullus op 30-05-2011 18:21 ]
|2600k|Asus 290|
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
en wat haal je zonder geluk
Uplay: Red--Death
  • jbkappirossi
Geen matches
hehe..eerste poging en hij boot zomaar op bclk 107 op 4c8t :P http://img402.imageshack.us/img402/5200/zdfhdhb.png
Bullus schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 13:13:
wat voor OS is het beste dan en welke tweaks? :P
[ Voor 50% gewijzigd door jbkappirossi op 28-05-2011 20:55 ]
  • nedernakker
Geen matches
Dat mag je natuurlijk zelf uitzoeken.... Zo hebben wij het ook moeten leren..
  • jbkappirossi
Geen matches
XP? je mag me wel wat vertellen ik weet helemaal niks wat met superpi te maken heeft, anders maak ik helemaal geen kans.
doen die ripjawsX op 1600 beter of slechter kwa timings dan DominatorGT ?
edit;
of zoiets. zou dit ook op 666 @ 1600mhz willen draaien? :P
pricewatch: G.Skill F3-17600CL7D-4GBPIS
Damn... of deze? pricewatch: GeIL Gaming Evo GET34GB2000C6DC
arrr... nee shit, dat geheugen zit dan nog op dezelfde snelheid als bullus op 1600mhz draait met zijn ripjaws.
Dan maak ik nog geen kans. :(
[ Voor 60% gewijzigd door jbkappirossi op 29-05-2011 02:30 ]
  • nedernakker
Geen matches
We gaan natuurlijk niet al onze kunstjes weggeven ;) je moet wel xp heben, op. Internet is heel erg veel te vimdem over tweaken, dat is ook de uitdaging. Iedereen kan de baseclock verhogen.
Voor geheugen moet je gewoon ripjaws of flares hebben
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Voor deze contest doen Hypers het ook wel lekker hoor :)
  • Bullus
Geen matches
jbkappirossi schreef op zondag 29 mei 2011 @ 01:40:
edit;
Je maakt sowieso geen kans :P Nee, maar strakkere timings is niet altijd win win, soms heb je juist een negatieve effect bij een strakke timing en dus beter losser kunt zetten.
Met tweaks kun je beter op richten,scheeld al zo'n paar seconden bij 32M.
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
wesjuhdabomb schreef op zondag 29 mei 2011 @ 11:23:
maar dat is dan alleen bij jou, want mijn hypers deden het voor geen meter op SB.. dus dat is ook maar net een lucky shot.. ben wel erg benieuwd naar het verschil tussen de hypers en BSE chips..
@ rossi, je zal idd nog even moeten oefenen.. efficiëntie behalen is moeilijker dan je denkt.. zou eerst maar gaan tweaken met je huidige geheugen...
  • Viss
  • Laatst online: 21-01 11:54
Geen matches
32M >> Hypers :D
Hele hoge snelheden zijn soms wat lastiger te behalen dan met PC/BSE maar dat is met ~ 110 x 8 niet echt van toepassing, Latencies daar gaat het om en daarin zijn ze nou eenmaal erg sterk.
[ Voor 85% gewijzigd door Viss op 29-05-2011 12:54 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
He jonges, hardstikke bedankt!
hypers draaien als een trein op de UD7 als ik op XS rondkijk.
volgens 1 gast daar moeten Hypers op de UD7. 1600mhz 5 6 5-18 doen. :P
Ik vraag Corsair wel of ze mij willen sponzeren en of ze dan hun dominator 2625mhz op willen sturen. :P
lol denk net ergens aan ik kan zowel mijn USB2.0 als 3.0 helemaal uitschakelen omdat er nog een PS/2 aansluiten op mijn plank zit. Dan ben ik daar al van verlost.
[ Voor 38% gewijzigd door jbkappirossi op 29-05-2011 16:03 ]
  • nedernakker
Geen matches
dat willen ze vast wel..
  • jbkappirossi
Geen matches
Ja laten we het hopen :P
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Ik heb ook al 838 mhz op 5-5-6-15-48 gedraaid;) 1m
  • jbkappirossi
Geen matches
welke hypers met mobo dan?
  • nedernakker
Geen matches
dominator GT's met msi p67a-gd65
  • jbkappirossi
Geen matches
Bullus schreef op zondag 29 mei 2011 @ 11:52:
haha grapjas. En wat als ik je strak passeer?
oke, je bedoelt dat het dan te ver op het randje overgclockt is voor een langere run zoals 32m waardoor het geheugen fouten gaat maken wat negatief effect heeft op de totale tijd.
Zo beetje het zelfde als met Vantage neem ik aan, want als ik mn kaart te ver op het randje van crashen overclock dan haal ik minder punten met een hogere clock.
nedernakker schreef op zondag 29 mei 2011 @ 16:21:
dat bedoelde ik niet. Standaard hypers van 1600CL7 getweakt of 2000CL8 terug geclockt of nog wat anders.
Want ik kan me niet voorstellen dat 1600c7 op 556-15 te krijgen zijn?
[ Voor 17% gewijzigd door jbkappirossi op 29-05-2011 16:31 ]
  • wesjuhdabomb
Geen matches
Dit dus :)
  • nedernakker
Geen matches
jbkappirossi schreef op zondag 29 mei 2011 @ 16:23:
sorry hoor rossi, maar jij gaat echt Bullus niet voorbij komen.. daar voor heb je te weinig ervaring..
misschien dat je een hogere baseclock haalt, maar op het tweaken kom je gewoon te kort.
1600 C7 hypers zijn er niet, op die modules zitten powerchips (althans op die van mij) de hyper chips zaten op de 1866 en 2000 MHz dominator GT's, deze chips zijn 7-7-7-20-1t en 8-8-8-24 1t rated, niet te verwarren met de dominatort's met CMT in het typenummer, deze zijn nog anders..
[ Voor 3% gewijzigd door nedernakker op 29-05-2011 17:22 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
ooh maar ik leer snel, je bent bang voor mijn high binned chippie he? want die halen vaak een hogere bclk :P
aha, dus maar is het niet zo dat bijvoorbeeld dimms van 2500mhz terug geclockt naar 1600 nog lager uit kunnen komen dan die hypers. want wat is er nou zo speciaal aan de ''Hypers"?
[ Voor 46% gewijzigd door jbkappirossi op 29-05-2011 17:44 ]
  • nedernakker
Geen matches
ik ben doodsbang... vrees echt alleen voor jou want de andere deelnemers kan ik makkelijk hebben......
ik denk niet dat iemand je antwoord kan geven op die vraag.... mensen die 2500 MHz geheugen halen gaan dit niet terugklokken naar 1600 MHz.. daarnaast zitten op die modules weer andere chips..
als je hypers wilt zul je gewoon echt de 2e handsmarkt moeten afsnuffelen..
Geen matches
  • wesjuhdabomb
Geen matches
En dan nog vraag ik me af of het de investering waard is. Hypers gaan voornamelijk een rol spelen bij 32m en werken verder niet beter icm sandy.
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Ben ook even bezig geweest met de run 1M
Geheugen is stabiel op 5-7-5-22-1t
Heb onder de 8.5 sec gehaald:)
Maar wat extra fan's gemonteerd want mobo werd tog wel serieus warm(A)
Iemand al dicht bij de 8.0 sec gezeten?
[ Voor 35% gewijzigd door sebasss2 op 29-05-2011 19:05 ]
  • nedernakker
Geen matches
sebasss2 schreef op zondag 29 mei 2011 @ 18:58:
nice.. maar pic or it didn't happen :P
maar die ripjaws lopen dus lekker met de m4e? goed nieuws dan voor mij ;)
welke baseclock heb je gedraaid?
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YShC7l.jpg
Ja die lopen zeer goed,
Strakkere timings nog niet geprobeerd.
En heb nu is dat EXTREME profile gepakt dat maakt indd wel een verschil!
Ben wel benieuwd of er iemand in de 7sec gaat raken dat zou zeer mooi zijn!
Morgen komt men watercooling binnen dus kan ik weer verder!
[ Voor 24% gewijzigd door sebasss2 op 29-05-2011 20:13 ]
  • Bullus
Geen matches
sebasss2 schreef op zondag 29 mei 2011 @ 20:11:
Heb je ook een volledige zichtbare run van superpi?
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
Technisch gezien kan je score niet kloppen. Dus wat bullus zegt.. even een duidelijke screen, want ik twijfel of deze wel op multi 40 is gedraaid...
  • Bullus
Geen matches
qua effiency kan het niet kloppen, als ik uit ga van 103.5*40
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
Precies...
  • Bullus
Geen matches
eerder 103.5x44/45
|2600k|Asus 290|
Pagina: 1 ... 23 ... 62 Laatste
