[sabnzbplus+sickbeard/Debian squeeze]Sickbeard niet bereikba
  • Feanaro
  • Laatst online: 25-11-2025
Volgens deze weblog/howto Sick beard proberen te installeren. Entertainment vanuit de luie stoel: Open Source: Sickbeard
Eerder volgens dezelfde weblog SABnbz+ geïnstalleerd en deze functioneert naar behoren. Echter krijg ik het niet voor elkaar om sickbeard na installatie te benaderen via de webinterface. Ik heb het script een klein beetje aangepast, omdat ik het vanuit de map /home/everyone draai (en anders gaf hij een error - logisch).
Maar ik krijg een "Unable to connect" in mijn browser als ik naar Sick Beard surf (http://192.168.2.10:8081). Hieronder mijn opstart script, ik ben uitgegaan van degene die werd aangeraden en verder heb ik niets aangepast.
...#Required -- Must Be Changed!
USER="nzb" #Set Ubuntu (or other GNU/Linux) username here.
#Required -- Defaults Provided (only change if you know you need to).
HOST="0.0.0.0" #Set Sick Beard address here.
PORT="8081" #Set Sick Beard port here.
BRANCH="master" #Set Sick Beard branch here.
#Optional -- Unneeded unless you have added a Username and Password to Sick Beard.
SBUSR="" #Set Sick Beard Username (if you use one) here.
SBPWD="" #Set Sick Beard Password (if you use one) here.
#Script -- No changes needed below.
case "$1" in
start)
#Start Sick Beard and send all messages to /dev/null.
cd /home/everyone/.sickbeard
echo "Starting Sick Beard"
sudo -u $USER -H nohup python /home/everyone/.sickbeard/SickBeard.py -q > /dev/null 2>&1 &
stop)
#Shutdown Sick Beard.
echo "Stopping Sick Beard"
wget -q --user=$SBUSR --password=$SBPWD "http://$HOST:$PORT/home/shutdown/"
sleep 6s
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
Ik heb nog even aan de firewall zitten denken, maar die staat volgens mij uit en dan nog worden hoge poortnummers doorgelaten...
Aurë Entuluva!
  • J0HAN
  • Laatst online: 10:10
Misschien moet je nog even "start sickbeard" op je prompt typen.
Heb je sickbeard op je lokale machine geinstalleerd, of staat het op een andere server of NAS bijv?
[ Voor 44% gewijzigd door J0HAN op 02-01-2011 16:37 ]
 MacBook Pro M1 (2021)  Mac Mini M4 (2024)  iPhone 12 Pro
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Je vraag kan prima in dit topic: [Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a.
Dat topic is van de zelfde schrijver als de tutorial, dus hulp moet te vinden zijn.
Verder vind ik de locatie waar je zegt dat sickbeard staat (/home/everyone/.sickbeard) nogal apart.
Staat het daar daadwerkelijk? Vind het een rare plek om software neer te zetten.
[ Voor 29% gewijzigd door job op 02-01-2011 16:40 ]
  • Feanaro
Ja heb hem gestart met het opstart script: /etc/init.d/sickbeard start
Hij draait op mijn thuiserver (debian squeeze)
Ja, het staat daar werkelijk, vond het handiger om het daar neer te zetten dan de gesuggereerde homedir van mijn eigen gebruiker, aangezien de scripts van sickbeard hier in elk geval naast de directory met nzbs en downloads staat. Eigenlijk horen programma's natuurlijk ergens anders...
Aurë Entuluva!
  • J0HAN
Ik neem aan dat je Python hebt geinstalleerd?
Misschien handig om het startcommando even direct in te voeren om te zien of dit foutmeldingen oplevert:
sudo -u nzb -H nohup python /home/everyone/.sickbeard/SickBeard.py -q > /dev/null 2>&1 &
  • Feanaro
bavaria:/home/everyone# su nzb
bavaria:/home/everyone$ python /home/everyone/.sickbeard/SickBeard.py -q > /dev/null 2>&1 &
[1] 2882
Lijkt niets geks aan de hand...
Aurë Entuluva!
  • blaataaps
Dat is niet zo gek, als je aangeeft dat je helemaal geen output wil zien, dan zie je ook geen foutmeldingen.
  • Feanaro
Ah kijk!
Ik heb > /dev/null etc weggehaald en nogmaals uitgevoerd:
File "/home/everyone/.sickbeard/SickBeard.py", line 230, in <module>
main()
File "/home/everyone/.sickbeard/SickBeard.py", line 154, in main
sickbeard.initialize(consoleLogging=consoleLogging)
File "/home/everyone/.sickbeard/sickbeard/__init__.py", line 494, in initialize
db.upgradeDatabase(db.DBConnection(), mainDB.InitialSchema)
File "/home/everyone/.sickbeard/sickbeard/db.py", line 38, in __init__
self.connection = sqlite3.connect(os.path.join(sickbeard.PROG_DIR, self.dbFileName), 20)
sqlite3.OperationalError: unable to open database file
Aurë Entuluva!
  • Mar2zz
  • Laatst online: 19-10 07:55
unable to open database file... geen leesrechten! waaromzo een rare usersetup? alleen omdat je een hiddenmap niet in je eigen map wilt hebben. draai het dan eens als user root in term, wat is het verschil?
En zo: bavaria:/home/everyone$ python /home/everyone/.sickbeard/SickBeard.py -q
Zo draai je het als user bavaria. Terwijl in je init.d script als user bovenin nzb staat. Je moet wel ff als nzb draaien als je wilt testen. stop met het jezelf moeilijker maken dan het is nu het nog kan...
[ Voor 47% gewijzigd door Mar2zz op 02-01-2011 19:37 ]
