Download/upload snel: browsen traag
  • El_Bandito
  • Laatst online: 06-05-2024
Beste mensen,
Sinds enkele maanden heb ik glasvezel brons van KPN (20mbit), altijd prima maar sinds enkele dagen hier snelheidsproblemen mee: laden van sites gaat enorm traag, terwijl de download- en uploadsnelheid volgens meerdere testen gewoon goed is. Google Streetview is bijvoorbeeld haast niet te doen.
Rond de 2mbyte/s download en rond de 400kbyte/s up. Pingen via CMD altijd onder de 10ms. Het is op alle pc's in huis: zowel bekabeld als draadloos. Ik heb eens zitten spieken in de logs van mijn router en krijg elke minuut deze melding:
FIREWALL icmp check (1 of 7): Protocol: ICMP Src ip: 83.243.228.247 Dst ip: 77.167.234.128 Type: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
Kan dit er mee te maken hebben? Zo nee, wat kan het dan zijn? Modem reset heeft niets geholpen in elk geval. Naar IP browsen in plaats van sitenaam maakt ook geen verschil (DNS). Bedankt alvast ;)
[ Voor 9% gewijzigd door El_Bandito op 09-12-2010 12:38 ]
i7 2600K / Gigabyte GA-Z68x-UD3H-B3 / 8GB Corsair / ZoTac GTX570 / 60GB SSD
  • marcop23
  • Laatst online: 22:44
Doe dit eens in de cammandprompt:
ping tweakers.net
Bij een vriend die ook ADSL heeft levert dit een minimum van 19 en maximum van iets in de 50 op. (Ik heb zelf kabelinternet, daar heb ik min 9 max 36)Sorry je hebt glasvezel, bij KPN denk ik direct aan ADSL :P
[ Voor 13% gewijzigd door marcop23 op 09-12-2010 12:51 ]
  • El_Bandito
Min 7, max 8 :)
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Deze gebruiker lijkt van dezelfde symptomen last te hebben: Draadloos internet traag
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 19:35
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
je hebt de modem gereset, maar ook de router?
anders misschien een firmware update?
  • lier
  • Laatst online: 21:19
lier
MikroTik nerd
alex3305 schreef op donderdag 09 december 2010 @ 12:40:
Op zich interessant als er overeenkomsten zijn, helaas is dat in dit geval niet zo. Je genoemde topic gaat over draadloze snelheid en heeft niets met Internet/providers te maken.
@TS: zou je eens met een andere DNS server kunnen proberen (Google, OpenDNS)
  • El_Bandito
Inderdaad, lijkt hetzelfde. Alleen hij heeft wel een hoge upload. Zie mijn upload volgens Speedtest.net:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/1063622460.png
Maar, als ik ga uploaden met LeechFTP haal ik de 400KByte/s wel.
  • El_Bandito
lier schreef op donderdag 09 december 2010 @ 12:44:
Maakt opzich niet zo heel veel uit, dat hij draadloos zit en ik niet, want hij haalt ook gewoon hoge snelheden met speedtest, maar het browsen gaat langzaam.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
als ik google op: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
krijg ik deze site:
http://www.tcpipguide.com...UnreachableMessages-3.htm
met in de kolom 1 het volgende:
The datagram was delivered to the network specified in the network ID portion of the IP address but could not be sent to the specific host indicated in the address. Again, this usually implies a routing issue.
lijkt dus wel op een router issue..
  • lier
lier
MikroTik nerd
El_Bandito schreef op donderdag 09 december 2010 @ 12:47:
Het probleem
Op de laptop opent die wel snel webpagina's en download hij met ongeveer 2,3 MB/s
Pagina's zoals nu.nl, tweakers.net en hyves.nl zijn gewoon snel gevonden en geladen/geopend.
Vrij vertaald: er zijn clients die het wel goed doen en die het niet goed doen.
Hoe staat het met het testen van de DNS servers?
  • El_Bandito
Heb zowel de DNS servers van Google als OpenDNS gebruikt, zonder resultaat :(
