Wake on lan werkt via lan, niet via internet (soms)
Ik ben nu al enkele dagen bezig met wake on lan te doen werken, en dit lukt indien ik dit via mijn eigen lan doen maar als ik dit echter wil doen via internet, dan lukt dit soms, indien het binnen de 3 min na een shutdown is.
ik heb een sagem F@st 3464 router (bbox variant) een satic ip gemaakt in de dhcp server. en ik gebruik voor wol poort 7 en 9 udp en forward deze naar broadcast ip (.255) en naar de pc zelf (192.168.1.12) natuurlijk de ene poort naar .255 de andere naar .12... dit gewoon om sneller te kunnen testen
in de tool die ik op gsm gebruik (via wifi) vul ik dus mac adres in en bij host mijn dyndns (dyndsn is niet het probleem)
via netwerk moet ik send as broadcast doen, en dit via subnet 0.0.0.0 (dit werkt altijd, op beide poorten zelfs)
via internet niet send as broadcast, en dan werkt het heel soms indien ik snel ben!
via wireshark zie ik dat er een vraag komt vanuit de modem: ARP broadcast who has 192.168.1.12 zonder antwoord.
nu na wat proberen en lezen zou ik iets van een ip en mac moeten koppelen in een ARP tabel?
maar dit gaat ver buiten mijn huidige kennis... dit zou mogelijk zijn via telnet? nu vraagt telnet een login, en niets werkt!
verder zei ook iemand dat een pc die uitstaat geen ip heeft, en dus kun je er ook niet naar forwarden... hoe kun je dan wake on lan laten werken :s
modem sagem f@st 3464 dus dd-wrt erop zetten is ook geen optie, en de huidige firmware is nog van 2007.
zal hem eens resetten (20 sec reset indrukkken?)
ieder antwoord is beter of geen, want ik zit echt met de handen in het haar :(
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Pas nog langsgekomen: WOL werkt voor paar minuten
Je moet je MAC-adres handmatig opgeven voor WOL, forwarden naar broadcast en NIET naar het IP van de pc zelf.
waar opgeven? in de tool om te zenden? natuurlijk vul ik daar mn mac adres in, hoe kan het anders werken?
mac achterhaald door cmd ipconifg /all of is het nog een ander mac adress? lijkt me niet toch? maar dit zal je wel niet bedoelen want stond al in mn beschrijving dat ik mac invulde van de te wollen pc en dan het ip adres van mn rotuer (via dyndns) dit was geforward naar .255 broadcast ip (en bij wijze van test ook naar .12)
verder zie ik niet duidelijk een oplossing daar... of kijk ik er zo zwaar over?
wel mensen met het zelfde probleem eigenlijk
add a static arp, dit heb ik nodig denk ik.... maar wat, waar en hoe?
edit:naar het schijnt zou ik met route moeten werken??? geen verstand van (port forwarding ja, maar route, nee.
forwarden heeft geen zin, omdat na 5 min de arp cache geleegd wordt en de pc dus geen ip meer heeft, of op reageert. enkel op mac die verzonden zou worden via broadcast en om dit te bekomen zou ik route nodig hebben. (dit is toch wat ik denk, zeker geen zekerheid tenzij bevestiging) weet dus iemand hoe? :p
kan ik iets doen met telnet?
lol @ dommel:
Geachte,
We hebben niet de toestemming om hier met telnet op in te loggen.
Dus kunnen u hiervoor ook geen login/paswoord geven.
(weet iemand deze?)
probleem is opgelost! zie http://userbase.be/forum/...&t=28036&p=355587#p355587 indien je zelf ook nog altijd problemen hebt
[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2010 11:52 ]
@mod, deze mag volledig weg van mij, staat weinig bruikbaars in wegens geen/weinig reactie
