PC reset automatisch
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Hoi, ik weet niet in welke categorie dit moet, maar het leek me wel een compleet systeem.
Het probleem is van mijn computer dat hij af en toe reset.
Ik heb verschillende dingen al geprobeerd/vervangen:
- Voedingskabel (van stopcontact naar voeding toe)
- Harde schijf vervangen
- Windows opnieuw geïnstalleerd
- (Andere voeding)
- Bios reset (JCP1 jumper)
- Videokaart (AGP) eruit gehaald en de onboard gebruikt
- Aan/uit knop en reset knop schakelaar van moederboard af gehaald.
- IDE kabels vervangen
- Kaartlezer en front usb poorten los
- RAM (512 module eruit gehaald en 1 GB erin geplaatst)
- CD speler losgekoppeld
PC Specificaties:
CPU: Intel Pentium D - 2,80 GHz (200x14.0) (met HT)
RAM: 960 MB RAM
HDD: 160 GB IDE HDD
MOBO: MSI PM8PM
PSU: X-Gear PS-400A
Net een herinstallatie gedaan van Windows XP (op oude hdd weer), nu drivers aan het installeren voor printer/scanner, en hup bluescreen:
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
STOP: 0x0000009C (0x000000000, 0xF781E050, 0xB2000000, 0x1040080F)
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem? :?
Alvast bedankt :)
[ Voor 20% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 10-04-2011 20:59 ]
Begrijp ik goed dat:
  1. De computer echt uit gaat, en opnieuw opstart? (Met andere woorden: het OS sluit niet af, er komt geen melding, hij slaat gewoon ineens af.)
  2. Dit nog steeds gebeurt na de nieuwe installatie van Windows? (Of krijg je nu alleen nog maar bluescreens?)
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 22:57:
Ja, zelfde effect als je op de reset knop drukt van je pc.
Nog niet gemerkt dat hij reset, maar wel een bluescreen gehad.
In het bluescreen stond iets met fysieke geheugendump. Toen dat klaar was schakelde me pc zichzelf uit.
[ Voor 19% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 04-12-2010 23:24 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Kontroleer eens of je pc op standaard snelheden loopt.
Probeer eens je cpu uit te wisselen(lenen).
Zoek eens op je cpu, hier waren dacht ik ook slechte van gemaakt, alleen welke problemen die opleverde weet ik niet meer.(was geloof ik quickpar die steeds een fout maakte , maar de rest van de pc werkte).
Kontroleer je geheugen, dus of er genoeg stroom op staat, volgens specificatie van de fabrikant.
[ Voor 29% gewijzigd door jan99999 op 05-12-2010 13:22 ]
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
jan99999 schreef op zondag 05 december 2010 @ 13:14:
1. Kontroleer eens of je pc op standaard snelheden loopt.
2. Probeer eens je cpu uit te wisselen(lenen).
3. Zoek eens op je cpu, hier waren dacht ik ook slechte van gemaakt, alleen welke problemen die opleverde weet ik niet meer.(was geloof ik quickpar die steeds een fout maakte , maar de rest van de pc werkte).
4. Kontroleer je geheugen, dus of er genoeg stroom op staat, volgens specificatie van de fabrikant.
1. 2,80 GHz zegt mijn boot screen. Op Wikipedia staat dat de standaard snelheid 2,8 GHz is.
2. Ik ken niemand die een soortgelijke CPU heeft.
3. Waar vindt ik dit?
4. Waar vindt ik dit?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Iemand?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Iemand?
  • godofal
godofal
TACNAYN - destroyer of worlds
Alexxxxxxxxxx schreef op zondag 05 december 2010 @ 18:44:
google en je bios ;)
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Heb nu even Linux erop gezet, werkt prima, tot ik iets grafisch ga doen, dan reset hij...
Wat zijn de temps van de videokaart? Wat voor voeding zit erin?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Ik heb soms de onboard videokaart en soms de 'losse' erin. Maar ik kan nergens temps van de videokaart zien (passieve koeling)
Voeding; PS-400A
Bios H/W monitor:
CPU Vcore - 1.24V
12V - 11.62V
5V - 4.95V
5V SB - 4.97V
3.3V - 3.15V
[ Voor 31% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 09-04-2011 12:33 ]
Heb je ook een merk van die voeding? Als het een merkloze is of een van een ander B-merk is er grote kans dat dat het probleem is.
En probeer eens GPU-Z voor de temps van de videokaart.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2011 16:45 ]
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
X-gear voeding (merk)
GPU-Z is alleen voor windows...
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:28
960 lijkt mij nogal een vreemde waarde voor de geheugen grootte...
Dat zou namelijk zo grootte kunnen zijn van 1 zo'n geheugenchip op dat bankje.
(512 / 8 = 64 = 1024 - 960)
Aangezien dit een Pentium is, hoe lang draait dit spul al zonder problemen?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Zit 1 module RAM in.
Dit spul draait zonder problemen, ehm, 2 dagen?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Update:
Kennis van me heeft ook de zelfde voeding, maar een iets ander moederbord. Zijn cpu weet ik niet, maar zijn pc ging opeens uit (die van mij reset)..
  • gerwim
  • Laatst online: 12:32
Check je temps is.
  • jeroen3
Dit is toch geen "nieuw" systeem of wel?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Meteen na reset; 35 graden
jeroen3 schreef op zondag 10 april 2011 @ 21:31:
Wat bedoel je met nieuw?
  • gerwim
Alexxxxxxxxxx schreef op maandag 11 april 2011 @ 11:38:
Als je een 2e scherm kan vinden, even die aansluiten (indien mogelijk), daar coretemp op draaien en dan iets met je PC doen (en af en toe op 2e scherm kijken). Dan krijg je een indicatie wanneer je PC reset op welke temperatuur.
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Ik kijk in de bios na een reset, die geeft dan 35 graden aan
Core temp is een Windows programma...
  • jeroen3
Pentium's zijn al een tijdje te koop (6 jaar)
En ik kan mij haast niet voorstellen dat je dit systeem nieuw hebt gemaakt/gekocht.
(wie neemt er nou nog IDE harde schijven?)
Dus vandaar mijn vraag, hoe lang heeft het ooit gewerkt zonder problemen?
[ Voor 9% gewijzigd door jeroen3 op 11-04-2011 12:46 ]
Pentiums zijn al veel langer te koop hoor, ongeveer al 15 jaar. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2011 12:59 ]
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Alexxxxxxxxxx schreef op maandag 11 april 2011 @ 12:32:
Na een reset is je processor al lang weer afgekoeld, dat zegt dus niets.
specs
Ik verdenk de voeding, vooral dat je zegt dat bij een kennis zich een soortgelijk probleem voordoet en zowel onder Windows als Linux de machine opnieuw opstart zodra je iets grafisch belastend uitvoert.
Je zegt dat je de voeding al hebt vervangen, welk merk/type voeding is dat? (De vervanging)
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Voeding wist ik niet zeker meer of ik die vervangen had, ik denk het nu toch eigenlijk niet.
In een post van iemand anders op Tweakers staat dat het een 400 watt voeding is, kan ik hier een 300 inzetten om te testen of het aan de voeding ligt?
Ik weet wel bijna zeker dat het de voeding is, aangezien X-gear nogal brakke voedingen maakt. Helemaal aangezien het systeem al wat ouder is, denk ik dat ie nu wel aan zn eind is. Testen met een 300W voeding moet wel kunnen, maar dan zou ik wel een A-merk voeding nemen.
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Powerman 350W voeding heb ik in een andere pc, maar ik neem liever een voeding uit een P2/P3 omdat ik die niet elke dag nodig heb.
Edit: net weggelopen van de pc terwijl hij een powerpoint aan het openen was; hup reset...
[ Voor 26% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 11-04-2011 18:03 ]
  • jeroen3
Verwijderd schreef op maandag 11 april 2011 @ 12:59:
Zijn D niet:p
Maar je kan het altijd proberen met een andere voeding, hoeft geen beest te zijn, 350 - 400 watt is al zat.
[ Voor 22% gewijzigd door jeroen3 op 11-04-2011 22:33 ]
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Wat is minimale aantal watt die erin mag?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 26
Kom op, zoek zelf het antwoord op jouw situatie op.
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Controleer je moederbord eens op lekkende condensatoren, had er laatst ook 1 die dit soort problemen vertoonde in eerste instantie leek er niets mis maar na beter kijken bleken enkele condensatoren aan de onderkant te zijn gaan lekken. Hier kom je meestal pas achter na alle andere mogelijkheden al geprobeerd te hebben :).
Meestal zie je dat ze bol staan aan de bovenkant waardoor je het dus makkelijk kan zien.
Dit gaf BSOD's tot spontane resets of niet eens aangaan als de machine al een tijdje gedraaid had.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Voor zover ik kan zien geen lekkende condensatoren.
De pc start altijd (dat niet aan gaan heb ik dus geen last van).
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Heb nu FreeBSD geinstalleerd, nu reset hij al in de BIOS.
Na 'Boot from cd:' krijg ik nog een melding, maar die gaat heel snel weg en dan reset hij.
[ Voor 5% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 04-02-2012 14:47 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Kan je een foto maken en uploaden hier van je moederbord ?
Caps kunnen van boven en onder lekken, is niet altijd goed te zien. Soms staan de alleen bol van boven, dan lekken ze nog niet. Dat platte dakje moet vlak zijn, met een kruis erin gegrafeerd.
YouTube: Identifying bad capacitors part 1
Alhoewel je voeding ook een mogelijke verdachte is. Heb je kaal getest, zonder floppy/hdd met alleen mobo/cpu/mem en vga ?
[ Voor 94% gewijzigd door Madrox op 04-02-2012 20:02 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Ja, heb kaal getest, weet alleen niet of hij daarbij reset (tijd is daar te kort voor denk ik).
Voor zover ik kan zien lekken er geen condensatoren, maar ik zal wel een foto maken.
