• miccamw2
  • Laatst online: 17:20
Goedemiddag Lui,
Ik heb het volgende probleem sinds ik over ben op de volgende onderdelen op een 700 Watt OCZ voeding:
Behuizing: MS-Tech met 2 groene front leds + Rode idle en een multi color fan op de zijkant 80mm
Mobo: MSI 870A - G54 -- TDP 140watt
Proc: AMD Phenom II X6 1090T @ 3,2GHz --> TDP 125watt
Waterkoeler voor proc: Corsair H50 bevat een 120mm fan en de pomp gaat op een aparte fan aansluiting
extra fans: 2x Artic Cooler 80mm
Mem: 2x 2 GB Corsair 1333
Video: Sapphire 5850 Toxic 1GB --> zoek even de specs, schijnt ook wat stroom te eten (ik weet niet of het nog uitmaakt als ik op 2x 22" DVI uitvoer voor het verbruik)
Geluid: Creative Sounds Blaster Audigy SE 7.1
USB apparaten: G15 toetsbord met verlichting + Doorgelusde G9 muis // ABN reader // WD mybook 500GB (is powered) // opladen van Blackberry
HDD: 7200RPM 750GB WD green
SSD: Corsair P64
DVD-RW: uit een HP workstation
Ik dacht ff leuk redelijke over te klokken naar 3,6GHz maar kreeg geen kick op het scherm. Batterij uit de Bios en ik dacht eerst eens van 1,3v naar 1,35 volt en de FSB 10MHz omhoog gedaan zodat ik 3,3GHz klok. Weer geen beeld (zelfs geen bios dus), rara hoe kan dit?
Ik heb de bios ge-update naar de laatste .70 versie ook de Video-kaart bios ge-update en laatste drivers voor de mobo enz opgezocht.
Hiervoor had ik dezelfde spullen met een Socket 775 mobo van Asus met een E7300 2,66 @ 3,66 Ghz en deze draaide super op een 500watt voeding van dezelfde OCZ type en dit ging niet verder dan 3,66GHz omdat ik bij hoger ook geen uitvoer meer had. Heb je dan gewoon te kort aan voeding of is er een andere issue?
  • boers706
  • Laatst online: 07-10 15:00
Misschien ook je geheugen wat voltage erbij geven?
  • Sebedees
  • Laatst online: 01-09 09:10
Je voeding is ruim voldoende.
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/tu4ztt-6.png[/img]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 08-10 10:33
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
www.maartendeboer.net
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
Denk eerder de chipset of geheugen meer stroom nodig heeft omdat je de ht snelheid verhoogd. Waarom klok je niet met de multiplier over?
  • InfinityG35
  • Laatst online: 07-10 23:28
Lijkt mij ook ruim voldoende. Grootste stroomtrekker in een PC is vaak de videokaart. 5850 is een zuinig kaartje en trekt niet veel. Een GTX 480 trekt 3x zoveel, dat zou problemen kunnen geven. OF je waterkoeling pomp moet veel trekken op je 12v lijn.
Mijn overklokt systeem gaat prima op 600watt en dat is met een GTX285...
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Ik heb een vergelijkbaar systeem gedraaid op een 450 watt exemplaar, dus ik zou mij er niet zo druk om maken. Dat je geen uitvoer krijgt ligt meer aan een slechte overclock dan een slechte voeding ;)
  • M2M
  • Laatst online: 22:24
M2M
medicijnman
hang er anders eens een multimeter aan. Boot in windows, en check de voltages als je idle-ed en een furmark sessie draait (met een intel blend burn test op de achtergrond, met lagere prioriteit).
-_-
  • miccamw2
ik ben toch een waardeloze overklokker ;)
Heb em al op 4GHz gekregen, FSB verhogen werkt niet goed voor je videokaart, ben nu bezig met de multipliers en dat gaat helemaal goed.
Jongens thx voor de info, nog 2 vragen;
- Wat is nog redelijk kwa voltage op je CPU? ik heb deze nu op 1,48V --> full load max 44 graden na 30mins
of maakt dit weinig uit als deze maar op 1 uur full load onder de 60 graden blijft?
-Zou deze processor als deze full load max 50-60 graden draait een jaar mee kunnen gaan op 4,4-5,0GHz?
[ Voor 3% gewijzigd door miccamw2 op 07-12-2010 10:23 ]
  • THE_FIREFOX
miccamw2 schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 10:22:
Als je overklokt stijgt je TDP van je processor. Met je huidige voltage en snelheid kan het makkelijk zijn dat je processor al een TDP van 170 á 180 watt heeft. Je moederbord zal dit op lange duur niet zo leuk vinden.
Ik denk dat 4.1~4.2 GHz sowieso de max is. Je zal sowieso voor deze snelheid nog veel meer stroom moeten in pompen voor elke mhz. Voor 24/7 gebruik raad ik je toch aan om de cpu iets lager te klokken (3,8GHz met 1,35~1,38V) of waterkoeling set met een echte radiator te nemen zodat je met een lagere temperatuur en lage voltage een hogere snelheid bereikt.
