• Hermida
  • Laatst online: 18-08-2025
Allereerst een korte schets van de huidige situatie van mijn netwerk, in de hoop dat dit het probleem waar ik mee te maken heb in de juist context kan plaatsen. Momenteel maak ik gebruik van een Thomson SpeedTouch 780 (KPN ExperiaBox) router. Hierop zijn vier ethernet-kabels aangesloten. #1, #2 en #3 gaan elk naar één PC. #4 is via een oude 3Com OfficeConnect Ethernet Hub 8 verbonden met een PC en een console. De addressen binnen het netwerk worden door de router aangewezen, en zijn dus niet vast. Deze situatie werkt prima.
Nu wil ik tussen kabel #3 en de PC daar een mogelijkheid creeren om daar een laptop via een kabel te verbinden, omdat de wireless connectie op die plaats niet altijd even goed werkt. Hiervoor heb ik een switch gekocht, een Sitecom LN-118 Network Switch 5 port. Nadat ik deze switch met twee andere ethernet-kabels op de PC en laptop had aangesloten is het nog niet gelukt om verbinding met internet te maken.
Om te testen of dit aan de PC of de switch lag heb ik het hub aan verbinding #4 nu vervangen door de switch, en heb ik geprobeerd om via de PC aldaar verbinding te maken met internet. Dit lukt niet, terwijl het gebruik van de hub aan verbinding #3 zorgt voor een prima verbinding op zowel de laptop als PC.
Het probleem lijkt dus bij de switch te liggen, of in ieder geval de combinatie van de switch en de router en/of PCs.
De PC waarop ik nu aan het zoeken ben naar een oplossing (verbinding #4) maakt gebruik van de onboard Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller en Windows 7 en geeft, wanneer gebruikt met het hub, het volgende ipconfig resultaat:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2142:bd86:1a09:8f35%12
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.70
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Tunnel adapter isatap.lan:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3883:1a9e:a9a1:69a3
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3883:1a9e:a9a1:69a3%13
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Zodra ik de hub vervang door de switch valt de verbinding weg, vindt de PC slechts een 'Unidentified Network' en krijg ik de volgende ipconfig:
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.143.53
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Tunnel adapter isatap.{56086D13-ACF9-4D35-847D-284F93E42E2F}:
In verschillende threads hier op het forum werd gesuggereerd een ipconfig /release en dan ipconfig /renew te proberen, al hadden de threads vaak betrekking op softwareproblemen. Wanneer de PC is verbonden via de hub geeft een ipconfig /renew de volgende foutmelding:
An error occurred while renewing interface Local Area Connection 2: unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
Uiteraard heb ik ook de router meerdere malen aan- en uitgezet, de PC opnieuw gestart, stroom er helemaal af, etc. Verder heb ik in de GUI van de router de daar in het geheugen staande verbinding aan kabel #4 verwijderd zodat deze opnieuw herkend moest worden. Echter blijft de situatie hetzelfde: met de switch werkt het niet, zodra de hub er weer voor in de plaats komt is de verbinding binnen enkele seconden hersteld. Tenslotte heb ik aan de hand van deze thread de Ethernet Controllers gedeinstalleerd en opnieuw laten installeren door Windows; echter ook zonder succes.
Op basis van sites als deze en deze ben ik onder de indruk dat een unmanaged switch geen verdere configuratie (bijvoorbeeld vaste IP adressen etc.) nodig heeft.
Via de NT FAQ hier op Tweakers en deze thread, waarin iemand een probleem beschrijft dat vrijwel identiek is aan mijn probleem, vermoed ik dat er mogelijk andere kabels nodig zijn; cross-kabels, die dan, als ik het goed begrijp, tussen de switch en de PC moeten worden geplaatst.
Omdat ik dat nu niet kan proberen, en in de hoop dat er misschien een simpelere oplossing is, post ik deze thread. :)
Cross-kabels zijn tegenwoordig niet meer nodig. Misschien is de switch niet in orde. Zou toch meteen moeten werken. Kabeltjes goed? Overigens..... Zelfs de goedkope Sweex switches voldoen goed hoor.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2010 21:48 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-11 10:26
allure
Titaan fase 2/3
Is de experiabox wel auto-mdix? Probeer eens een cross-cable voor de zekerheid?
@allure
Als het met een hub wel werkt.........
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Switch is gewoon stuk. Of de voeding ervan. De ledjes branden op die switch? Als je een gelijkwaardige voeding hebt die past zou je die nog kunnen proberen. Anders switch omruilen.
Een (moderne) huis-tuin-en-keuken-switch is in feite een simpel apparaat waaraan je niets hoeft in te stellen/kunt instellen. Vergelijkbaar met een verdeelstekker/doos. Als je hem aansluit moet het gewoon werken. Doet ie dat niet dan is ie stuk.
[ Voor 40% gewijzigd door CaptJackSparrow op 27-11-2010 22:36 ]
  • Hermida
Ten eerste bedankt voor de reacties! :)
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 21:45:
CaptJackSparrow schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 22:27:
Ik denk niet dat het aan de switch zelf ligt, tenzij er sprake is van een zeer toevallige situatie. Het idee dat de switch niet goed werkte was namelijk ook mijn idee na een eerste paar pogingen, en ik heb de eerste switch (een Asus GX1008B) daarom ingeruild voor een ander exemplaar (een Sitecom LN-118). De situatie en problemen zijn echter identiek.
De ledjes doen en deden het inderdaad, zowel op de Asus als op de Sitecom. Ze knipperen zelfs, wat toch vaak een indicatie zou moeten zijn dat er iets gebeurt.
Of de kabels goed zijn; dat denk ik wel. Met de hub werkt alles prima, en de twee kabels tussen de hub (en switch) naar PC en laptop/console zijn vrij nieuw. De kabel terug naar de router ligt er al een paar jaar, maar is volgens mij (op basis van de NT FAQ) een standaard CAT5 kabel.
allure schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 22:23:
De SpeedTouch 780 ondersteunt volgens deze website en deze "Auto Crossover (MDI/MDI-X)".
Een cross-kabel heb ik momenteel niet.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Hermida schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 23:09:
Ah. Dat had je er nog niet bij verteld. 'That's different cook'. :+
Doen zowel de PC als de Laptop het niet achter de switch? Heb je een andere kabel geprobeerd? Dat is nl. echt een essentiële stap in het eliminatieproces. Kabels kunnen hinderlijk vaak oorzaak van problemen zijn.
Ik zou het ook in de kabeltjes zoeken. Probeer eens met korte patchkabels en de laptop. Dus geen zelfgeknepen kabels! Alles via de standaardinstellingen!
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2010 00:01 ]
  • Hermida
CaptJackSparrow schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 23:30:
Klopt, het was al enige tijd geleden dat ik de Asus switch had gebruikt, maar inderdaad; niet onbelangrijk.
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 23:39:
Ik ben vanochtend met de laptop, de switch en de twee nieuwste kabels achter de router gaan zitten. Resultaat; direct verbinding, geen probleem. Het is dus vrijwel 100% zeker dat het probleem ligt bij de lange kabel die vanaf de router door het huis is getrokken.
Ik was er van uitgegaan dat de kabels prima werkten, en zocht het probleem dus in de switch. Dat er met de switch niets mis is, is goed om te weten, al is mij daarmee nog niet duidelijk waarom deze kabel wel met een hub en niet met een switch niet werkt - maar goed, dat is een ander probleem.
Bedankt voor de vragen en tips - ik ga nu even afwegen wat de handigste oplossing is. :)
  • DJSmiley
Hub is vermoedelijk 10Mbit. Nu probeer je 100Mbit door de kabel te krijgen. 10Mbit lukt nog wel ook al is de kabel brak, bestaat ie uit luidsprekersnoer of zitten de aders verkeerd.
100Mbit is wat kritischer, en met een brakke kabel werkt dat niet altijd goed. Overigens zou ik eerst de stekkertjes controleren. Vaak zat is de kabel zelf niet brak, maar heeft iemand zitten prutsen met het afmonteren van de stekkertjes. Kleurvolgorde is essentieel voor een storingsvrije verbinding.
Is de kabel wel CAT5 of hoger?
Kleurvolgorde moet oranje/wit - oranje - groen/wit - blauw - blauw/wit - groen - bruin/wit - bruin zijn. (groene paar 'getwist' om het blauwe paar). Doe je dat niet, dan werkt 10Mbit meestal wel, en is (oa) 100Mbit gezeik, zeker als de afstanden wat langer worden. Uiteraard hoeven de kleuren niet perse zo te zijn (maar wel zo logisch om het goed te doen), maar de twisting is wel essentieel.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Ja daar istie weer. ;) De kabel als boosdoenert.
Kabeltester als hier of hier en evt. nieuwe RJ45 connectortjes er op knijpen.
Hier zie je dus wel weer hoe belangrijk het is om bij een topicstart alle relevante informatie direct te verstrekken. We weten alleen maar wat ons verteld wordt. Ik kan veel maar telepathische gaven zijn mij niet toebedeeld. 8)
