Raar probleem met netwerk
Ik weet niet zo goed hoe ik de titel moet noemen, vandaar maar zo.
Ik heb een nogal vaag probleem met mijn netwerk: ik moet elke keer als ik mijn pc heb opgestart eerst mijn Local Area Connection disablen en weer enablen voordat internet werkt.
Voordat ik dit doe staat er "unidentified network". Ik heb onlangs mijn netwerkkaart vervangen (vorige kaart had precies hetzelfde). Dit probleem doet zich nu ongeveer 1 maand voor... Daarvoor, met dezelfde netwerkkaart, was er niets aan de hand.
Internet werkt dus wel na disable-enable, maar het is vooral irritant om dit elke keer bij het opstarten te moeten doen. Heeft iemand hier toevallig een oplossing voor?
ps. ff een ipconfigje erbij, mocht dat nodig zijn:
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit E
thernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-F7-20-06-AD
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::81da:351c:d880:483f%17(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.8(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 17 februari 2010 15:17:07
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 18 februari 2010 15:17:06
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 369107703
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-B0-F9-61-00-0C-29-D7-A8-0D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
  • Reptile209
  • Laatst online: 14:49
Reptile209
- gers -
Doe eens een ipcofigje voordat je je NIC uit/aan zet? Drivers up-to-date? Welke windows-versie heb je?
Zo scherp als een voetbal!
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 14:14
Wat voor ip krijg je als je die unidentified network krijgt?
Is dat toevallig een 169.....
Als ik naar die lease-tijden kijk dan gooit hij um gewoon iedere keer eruit
who put a "stop payment" on my reality check
vóór uit/aanzetten:
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 17 februari 2010 15:33:54
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 18 februari 2010 15:33:53
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
192.168.2.254
Redelijk hetzelfde dus. Hoe kan ik die lease veranderen dan?
  • DaRk PoIsOn
Staat er bij je tcp/ip een extra default gateway aan?
Oja, is dit vista of windows 7?
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
In je tweede output vind ik het volgende stukje vreemd:
192.168.2.254
Als je 'ipconfig /renew' doet, gaat het dan daarna wel goed (dus ipv van disable/enable)?
Lijkt er op alsof je dhcp client tijdens het booten ergens de mist in gaat.
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
ipconfig/renew helpt niet:
Ethernet adapter Local Area Connection 3: (krijg dit bij ipconfig/renew)
192.168.2.254
Windows 7 draait t op.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijder je LAN connectie eens (uninstall) en laat Windows 'm opnieuw installeren, misschien dat die gekke 0.0.0.0 gateway dan verdwijnt.
[ Voor 4% gewijzigd door Reptile209 op 17-02-2010 16:12 ]
DaRk PoIsOn schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 15:38:
bij tcp/ip staat alles op obtain automatically
Reptile209 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 16:11:
moet je dan de client uninstallen?
  • DaRk PoIsOn
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 16:12:
Als het goed is kun je daar ook nog op advanced/geavanceerd klikken, staat daar niks vreemds?
Je lan connectie verwijder je door er met de rechtermuisknop op te klikken en dan verwijderen, of in apparaatbeheer verwijderen
[ Voor 19% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 17-02-2010 17:04 ]
  • vinniel83
  • Laatst online: 18-01-2024
Heb je toevallig bonjour geïnstalleerd staan? Zo ja verwijderd deze eens en probeer het dan nog eens.
DaRk PoIsOn schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 17:03:
Ik kon hem sowieso niet aanklikken en dan verwijderen, dat was uiteraard mijn 1e poging ;)
Onder advanced staat:
-DHCP enabled (IPsettings)
-"Append primary and connection specific DNS suffixed" & "Append parent suffixes of the primary DNS suffix" & "Register this connection's addresses in DNS" staan aangevinkt (onder DNS)
- "Enable LMHOSTS lookup" staat aan & NetBIOS setting staat op default (onder WINS)
Wat me verder nog opviel is dat er bij Properties van de connection 2x een tcp/ip staat:
- IPv6 en IPv4 (kan dit nog wat uitmaken?)
Ik ga nu proberen uninstall te doen, zo een update
vinniel83 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 19:45:
nee heb ik niet
UPDATE: Uninstall van connectie(s) gedaan, restart, windows vindt drivers en installeert ze, internet werkt meteen, ik blij :+ , ik denk: test, restart: zelfde probleem als voorheen... dus helaas
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2010 09:55 ]
  • fm77
Ik heb ditzelfde probleem ook gehad. Wel netwerkconnectie maar geen internettoegang. Probleem lag dus bij de gateway instellingen. Handmatig aanpassen heeft bij mij ook niet gewerkt.
Met kabel had ik dit probleem terwijl er met wifi niets aan de hand was.
Enige wat bij mij werkte was de netwerkkaart verwijderen en weer installeren. En soms ook nog een reboot erachteraan...
En dit is idd pas bij windows7. Vista en xp ging prima met dezelfde hardware.
Dus als hier een oplossing uitkomt zie ik die graag :)
  • FCC
  • Laatst online: 19-11 04:26
FCC
Heb je toevallig Adobe suite CS3 of CS4 geinstalleerd? Deze start automatisch een service op '##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##' (ik weet niet of die cijfers altijd hetzelfde zijn, maar dat ##id_string staat er zeker in).
Dit gaf bij mij hetzelfde probleem als jij hebt, toen ik de service uitschakelde was het opgelost.
Dit is trouwens Bonjour waar vinniel83 het ook over heeft, maar ik zag hem niet direct onder die naam.
Waar een wil is, is een stopcontact....
Dat Adobe probleem herken ik. Zeer vervelend. Ik kreeg er een dubbel netwerk door in Windows 7 met als resultaat geen internet. Ik geloof dat je de gelijknamige service moet disablen zoals hierboven reeds gezegd is.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2010 11:22 ]
FCC-gast schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 11:16:
Geweldig!! het werkt!
Ik neem aan dat ik die service niet nodig heb tijdens gebruik van Indesign en Photoshop?
En wat is vredesnaam het nut van die service...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2010 11:50 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Het nut van Apple's service is hier te lezen. Adobe gebruikt dit volgens mij om Version Cue servers in een LAN te vinden.
[ Voor 25% gewijzigd door Nivk op 18-02-2010 14:03 ]
  • gabn88
Ik had hetzelfde probleem en kan verifiëren dat het uitschakelen van bovengenoemde service werkt! (ik had CS3 geinstalleerd)
Bedankt FCC-gast! Het steeds opnieuw enable/disable van de lan begon me aardig de keel uit te hangen.
Ik heb ook hetzelfde probleem maar bij staat geen adobe cs3 of cs4 geïnstalleerd. Weet iemand nog een andere oplossing voor dit probleem?
