• JunkieXP
  • Laatst online: 08-10 11:35
JunkieXP
Missing the BB10 Flow =)!
De Oplossing is reeds gevonden: JunkieXP in "[HP TC1100] Mini-PCI WiFi (Intel 2200BG ..."
Voor een vriend van mij ben ik in de weer gegaan met een HP TC1100 Tablet uit 2004, deze Tablet is door de Firma waar het apparaat van afkomstig is ontarmt van zijn WiFi Chip (Vermoedelijk de Intel 2100), reden hiervoor is om het Bedrijfsnetwerk als enige GateWay te stellen, en zo de veiligheid te kunnen waarborgen.
Nu heb ik toevallig uit een oude Acer TravelMate 4001WLMi een Mini-PCI Intel 2200BG kunnen halen (welke ook in bepaalde Documentatie van de TC1100 wordt vermeld), echter geeft deze de "104-Unsupported wireless network device detected. System Halted. Remove device and restart." melding:
Afbeeldingslocatie: http://richud.com/HP-Pavilion-104-Bios-Fix/104-unsupported-wireless-device.jpg
Na wat onderzoek, blijkt dit te duiden op BlackList aanwezig in de BIOS en een kaart die hierop niet wordt vermeld (1. maar waarom staat de 2200BG dan wel vermeld in deze documentatie: http://h18000.www1.hp.com...cs/11755_na/11755_na.html)
2. Op de Mini-PCI Card dien je natuurlijk de 2 antenne's aan te sluiten, echter heb ik een aantal Mini-PCI WiFi kaartjes bekeken en deze hebben allemaal links de Witte (Main) en rechts de Zwarte (Aux) aansluiting, terwijl de Witte Kabel in deze TC1100 dus juist tekort is en maar tot de zwarte komt terwijl de zwarte kabel wel bij de witte aansluiting komt (iemand met een TC1100, die even kan kijken hoe dit bij hem / haar in de steel steekt?)
3. Nu zit ik eraan te denken om de Intel 2100 Mini-PCI aan te schaffen, maar hoe weet ik zeker dat deze op de WhiteList van Puntje 1 staat (ben bang dat ik dan nog de 104 Error krijg) en waarschijnlijk kan ook hier de witte kabel niet tot de witte aansluiting komen (zoals vermeld in punt 2). Any Thoughts?
[ Voor 6% gewijzigd door JunkieXP op 11-01-2011 23:39 . Reden: Link naar Oplossing ]
Desktop: Wacom Intuos Pro | Logitech Z2300
Gadgets: iPhone 13 Mini
Earcandy: Sony WH1000XM3 & Beats Pro
Het Algemene Screen-Protector Topic
  • JunkieXP
JunkieXP
Iemand?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Een 'wild guess'. Omdat het BIOS er -blijkbaar- mee te maken heeft.
Wat voor merk BIOS zit er in? Als het een modulair BIOS is van bijv. Award check dan eens of er misschien al een module in de BIOS zit voor die specifieke (PCI) hardware. Die is dan evt. te vervangen met een utility als CBROM.
  • JunkieXP
JunkieXP
[Problem Solved]
Ik heb vele "Officiële" BIOS Updates van de TC1100 geprobeerd, maar geen van allen was succesvol.
Uiteindelijk ben ik op deze Link gestuit: http://forums.mydigitalli...ests.?p=343653#post343653 met daarin een BIOS met Modified WhiteList (betr. Wireless LAN Card's), en dit bleek de oplossing.
Ik heb nu succesvol WiFi via mijn Intel PRO/Wireless 2200BG op de TC1100.
[/Problem Solved]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:47
Top dat je de oplossing nog even post d:)b
Komt overigens vaker voor, bij ThinkPads heb/had je dit ook, daar kreeg je de 1802 error, en daar waren ook een paar slimmeriken mee bezig geweest zodat je die melding niet meer kreeg
