PSU fan en processor fan blijven aan als pc uit
Ik heb het volgende probleem met mijn PC, ik heb laatst een nieuwe videokaart en psu geinstalleerd geinstalleerd, alleen sindsdien blijven de psu en processorkoeler aan als ik de pc uitzet (ze gaan pas uit als ik de stekker er uittrek.
Ik heb de oude voeding weer teruggezet en de videokaart er weer uitgehaald alleen nu blijft dit probleem zich voordoen (de pc doet het verder wel prima), iemand enig idee hoe dit kan of hoe ik dit kan verhelpen (misschien het moederbord kapot ofzo)?
Ik heb met de videokaart (8800GTS) trouwens als ik de windows 7 experience index refresh een bsod met de nvlddmkm.sys error, kan dit te maken hebben met het psu probleem?
Alvast bedankt.
Greetings
  • Crahsystor
  • Laatst online: 07-11 14:04
Weet je zeker dat 'ie wel uit gaat? Blijft hij niet gewoon in standby staan?
Overigens is het goed mogelijk dat je voeding vind dat 'ie te warm is en de fan nog ff laat draaien. Had ik ook met m'n Corsair TX750. Misschien heeft je moederbord ook zo'n functie voor de CPU. Hoe lang wacht je meestal voor je de stroom er af haalt?
[ Voor 63% gewijzigd door Crahsystor op 13-11-2010 21:53 ]
Addicted to silent computing
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
nvlddmkm.sys heeft met je grafische kaart te maken dus ik zou de drivers daarvan in ieder geval eens nakijken.
Desktop | Server | Laptop
ik weet 100% zeker dat ie echt uit gaat, maar de drivers van de grafische kaart heb ik al nagekeken en geherinstalleerd etc...
  • PilatuS
Kijk de BIOS eens goed door of daar iets te vinden is.
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 19:49
SkyStreaker
Move on up!
http://gsmblog.com/post/D...standby-mode-in-BIOS.aspx
vergelijk deze info eens met de instelling in je BIOS, ik weet haast zeker dat het probleem daar zit.
[ Voor 36% gewijzigd door SkyStreaker op 13-11-2010 20:04 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
hmm acpi suspend type staat vast op s3 (kan niet aangepast worden), is dit dan het probleem of is dit juist goed?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2010 21:23 ]
bump...
  • FastFred
  • Laatst online: 19:04
Zet ACPI suspend type of S1 en kijk of het werkt?
Rupie schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 19:44:
Als de computer uit staat is er inderdaad nog steeds een driver die draait 8)7
'Was that sarcasm?'
'No'
'Was that sarcasm then?'
'Yes'
[ Voor 82% gewijzigd door FastFred op 15-11-2010 15:46 ]
  • kluyze
FastFred schreef op maandag 15 november 2010 @ 15:45:
Die fout met de driver is ivm de bluescreen die de TS krijgt indien hij de Windows experience index hernieuwt, dus als Windows aan het draaien is.
@TS; ivm. je BSOD: Die nieuwe gpu, is dat van een ander merk als ervoor? Zoja, heb je de drivers van je oude kaart goed verwijderd?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:09
D4NG3R
kiwi
Zet je state eens naar S1 (Shutdown State 1)
Je blue screen gooi ik eerder op het bekende probleem wat de 7000, 8000 en 9000GT kaarten van Nvidia hebben. En dan voornamelijk de 8800GT(X/S)
[Ervaringen] Bakken grafische kaart
  • Rupie
'Was that sarcasm?'
'No'
'Yes'
Gelukkig heb jij de hele post goed gelezen 8)7
'Was that sarcasm?'
'No'
'Yes'
[ Voor 4% gewijzigd door Rupie op 15-11-2010 19:55 ]
Ja ik kan die state dus niet veranderen, hij staat gewoon vast op s3.... mijn grafische kaart heeft verder ook geen bugs in spellen ofzo, die doen het allemaal prima.....
vreemd vreemd.....
  • Admiral Freebee
Als je ventilator blijft draaien, dan staat je PC in S1 standby. Dat is vreemd, aangezien je het commando geeft aan de PC om zichzelf uit te schakelen, en niet in standby te gaan.
En ja, de videokaartdriver kan er wel degelijk mee te maken hebben, aangezien die belangrijk is voor het hele standby/hibernation gebeuren. Mijn advies is dus om je videokaartdrivers up te daten :)
  • stefanass
  • Laatst online: 15:07
Wat je nog zou kunnen proberen:
1) probeer eens in safe-mode op te starten en te kijken of de shutdown dan wel goed gaat (wijst dan toch op software-probleem)
2) Alle moederboard-drivers updaten; wellicht kan je moederboard niet goed overweg met je grafische kaart waardoor de shutdown-procedure crashed nadat je Graka afgesloten wordt.
3) alle niet-essentiele hardware even van je Moederboard / PSU af te halen en dan een shutdown te proberen. Ik heb 2x een vergelijkbaar probleem gehad waarna bleek dat een floppy-drive of een cardreader op de 1 of andere manier wat power-probleempjes veroorzaakten waardoor de power aan bleef.
je videokaart zl er binnekort mee ophouden denk ik zo ... zeker als het een GTS betreft.
Gebeurt dit dan raad ik je de oven fix aan.
heb ik zelf ook gedaan voor paar maten en die gamen nu alweer vrolijk 3 maanden verder.
gr
