• thommy86
  • Laatst online: 15:32
Mede-auteurs:
  • silitek
  • Laatst online: 17-03 12:02
silitek
  • HaTe
  • Laatst online: 22:55
HaTe
Afbeeldingslocatie: http://www.androidguys.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung_galaxy_s_header.png
Inleiding
Dit topic is alleen bestemd om custom ROM's en firmware te bespreken. Problemen met Kies in het Samsung Galaxy S topic graag.
In de eerste post willen wij duidelijk maken hoe je moet beginnen met het uitvoeren en toepassen van software/firmware/roms en algemene informatie over het flashen van Android.
Nieuwe gebruikers moeten één plek hebben om alle informatie te vinden met betrekking tot firmware.
Inhoudsopgave
Waarom de standaard firmware veranderen?
Algemene informatie en woordenboek
- Backup
- Firmware
- Flashen
- Kernel
- Recovery modus en Download modus
- Android Debug Bridge (ADB)
- Odin
- Rooten
- ROM
Tutorials / How To's
- Firmware flashen met Odin
- ADB op je Windows computer installeren
- 3 button combo repareren (voor recovery en download modus)
- Unbricken met USB-jig (naar Download modus)
- OC/UV tutorial
- ICS/CM9 tutorial
Downloads: Programma's en bestanden
Afsluiting
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/xelc1j.jpg
De eerste releases hebben een last van lag, een vertraging bij het wisselen tussen apps, of openen van bijvoorbeeld contacts e.d. Ook zijn er in nieuwere firmwares verbeteringen aangebracht aan de GPS.
Er zijn ook aangepaste firmware's (ROM's) verkrijgbaar, welke nog meer voordelen hebben.
De meeste mensen die flashen ervaren meer snelheid en een grote hoeveelheid extra vreugde. Ook is het voor ons Tweakers gewoon leuk om met de telefoon bezig te zijn en het ding aan te passen!
Op de volgende sites vind je de nieuwste ontwikkelingen:
- XDA Developers
- Samfirmware
LET OP! Voor het flashen:
- Zorg dat je 3 button combo werkt om in Recovery te komen!
- De accu dient voor alle zekerheid vol te zijn. (Dit zou anders problemen kunnen geven met je batterij stats)
- Controleer je huidige flash versie via de telefoon knop (links onder), toets *#1234# en noteer deze.
- Maak waar je dit nodig acht een backup van je data. (zie backup)
- Noteer de APN gegevens via instellingen > Draadloos en netwerk > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten > kies het toegangspunt en noteer de waardes.
Als het goed is komt jou APN overeen met een van deze (ligt natuurlijk aan je provider)
Backup
Maak altijd een backup van je belangrijke bestanden. Dit kan met bijvoorbeeld Titanium Pro of My Backup Pro.
Met My Backup Pro kun je ook je telefoon nummers en berichten opslaan. Mijn advies is om je contacten te syncen met je Gmail.
Zorg dat je ook altijd een backup hebt van je /efs map. dit kun je doen met Root Explorer. Deze map bevat je IMEI code en CSC.
Al deze apps kun je kopen in de market.
Als je al geroot bent en busybox hebt, kan je het beste op deze manier de /efs map backupen:
In de terminal of adb shell:
su
busybox tar cf /sdcard/efs.tar /efs/*
En terugzetten:
su
busybox tar xf /sdcard/efs.tar
Firmware
Firmware is software die in hardware ingeprogrammeerd is. Om terug te flashen naar stock firmware, volg de instructies bij Odin.
Flashen
Flashen is eigenlijk niks anders dan installeren/updaten.
Kernel
Android is gebaseerd op Linux. De kern van het Android besturingssysteem is dan ook een Linux kernel. Een kernel of core is de kern van een besturingssysteem. De kernel is vrij simpel gezegd de supervisor in een besturingssysteem. Het is het meest centrale deel en het is het meest onzichtbaar. De kernel heeft een aantal minimale taken af te handelen:
-Het beheren en afhandelen van onderbrekingsignalen (interrupt handler). Dit zijn signalen die van zowel hardware als software kunnen komen ter notificatie of ter aanvraag.
-Het beheren van het fysiek geheugen waarmee de kernel werkgeheugen kan ontlenen aan processen.
-Het beheren van processen, ook wel scheduling. Hierbij wordt bepaald welke taak op welk tijdstip mag uitgevoerd worden.
De diensten van de kernel kunnen door processen worden gebruikt door middel van een interface. Deze werken vrijwel altijd via system calls´ oftewel systeemaanroepen.
Er zijn 3 manieren om je Galaxy S op te starten. Een manier kent iedereen, de andere 2 zitten wat meer verborgen. Om in een bepaalde modus te komen, moet je telefoon eerst uit staan.
Verschillende opstart manieren:
Normale start: Power
Recovery modus: Volume Up + Home + Power
Download modus: Volume Down + Home + Power
Fix voor als dit niet werkt
De Android Debug Bridge is een communicatie mechanisme tussen computer en Android apparaat. Zo kun je via ADB je Galaxy S bijvoorbeeld in Recovery modus herstarten zonder de 3 button combo (zie installatie 3 button fix). Als bij jou de 3 button combo niet werkt en je wilt de fix ervoor toepassen, dan heb je sowieso ADB nodig om de telefoon in Download modus te zetten.
Om van ADB gebruik te maken, moet je USB-foutopsporing aanzetten in de instellingen van je telefoon.
Tutorial: ADB op je Windows computer installeren
Odin
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/307vrip.png
Odin is officiële software van Samsung, welke wordt gebruikt om firmware te flashen. Om te flashen met Odin, volg de tutorial.
PIT bestanden zijn bestanden die informatie bevatten over de indeling van het geheugen. 512 is de meest gebruikte en is altijd goed eigenlijk. Je hoeft geen PIT mee te flashen als je hier niks aan wilt veranderen.
Zie sectie downloads: Odin en pit bestanden
Er is ook een cross-platform alternatief beschikbaar, Heimdall.
Rooten
Rooten is simpelweg de telefoon toegang geven tot de root van het besturingssysteem. Rooten kan worden bereikt door een aanpassing aan de kernel te maken. De meeste ROM's en kernels die je download, hebben al root rechten.
- Een aangepaste kernel flashen (wat CF-root ook is), maar in principe voldoet elke kernel.
- CF-root (flashen met Odin/Heimdall)
- SuperOneClick root (vanaf de PC)
ROM
Een ROM is gewoon een aangepaste firmware. Er zijn verschillende ROM's in ontwikkeling voor de Galaxy S. Een groot voordeel is dat er met de meeste ROM's thema's kunnen worden gebruikt! Ook zijn er vaak vele snelheids tweaks toegepast.
Kijk voor meer op het forum van XDA, waar de meeste ROM bakkers hun ROM neerzetten.
Op dit moment op Samsung firmware gebaseerde populaire ROM's zijn:
Doc's ROM
Darky's ROM
Insanity ROM
En ROM's die vanaf de grond af aan zijn opgebouwd:
CyanogenMod 7
MIUI (gebaseerd op CM7 sources)
Voor meer ROM's en Kernels, blader dit forum van XDA door: Galaxy S I9000 Android Development
(outdated:)
Hier een aantal tutorials. Beide zijn bruikbaar voor elke andere ROM, aangezien het principe het zelfde is.
Tutorial: Doc's Rom installeren (link naar AndroidWorld ivm onderhoud)
Tutorial: Darky's ROM (bedankt hhoekstra!)
EXTRA
Natuurlijk zijn er altijd dingen die je wilt delen. Met een root (of custom rom) worden namelijk je mogelijkheden uitgebreid. Heb jij iets leuks om te posten. Meld dit dan even en er komt een link naar je post.
(Wel zelf bij houden natuurlijk)
VPNc (OpenVPN) - Buddhole
Hieronder vind je een aantal tutorials die je zeker goed kunnen leren hoe het flashen van nieuwe firmware werkt en wat daar bij hoort.
Om te beginnen zijn alle benodigdheden die nodig zijn om te flashen met Odin te vinden op Samfirmware Downloads vind je ook hier.
Als je een stock firmware download van Samfirmware dan bestaat deze uit 3 bestanden (PDA/MODEM/CSC) of 1 bestand (PDA).
- PDA bestand - Deze plaats je in PDA
- Modem Bestand - Deze plaats je in Phone
- CSC bestand - deze plaats je in CSC
1. Start ODIN.
2. Laad ODIN met alle bestanden
- Met 3 bestanden: Vink repartition aan en laad ook een PIT bestand. Als je dit niet doet houd je de oude partitie-indeling. PIT 512 is meestal standaard en die werkt eigenlijk altijd.
- Heb je 1 bestand? Dan heeft een PIT bestand gebruiken geen zin en mag je repartition ook niet aan te vinken. Dit bestand zet je bij PDA.
3. Pak je telefoon.
(4. Haal de SD kaart en simkaart eruit)
5. Zet je telefoon in downloadmode: Volume-omlaag + Home knop + Power (meer info)
6. Pak nu je USB kabel.
7. Plug hem in je pc en telefoon.
8. Wacht eventueel tot alle drivers zijn geïnstalleerd.
9. Klik dan START bij ODIN.
10. Na de Flash gaat je telefoon aan (BOOT.) Je flash is nu 100% succesvol.
Zie hier het PDF bestand met de zelfde uitleg inclusief plaatjes
In deze tutorial installeer je ADB in 2 stappen! Deze tutorial heb ik alleen voor Windows geschreven.
1. De benodige bestanden downloaden.
Om adb (android debug bridge) te gebruiken heb je een aantal bestanden nodig die je op je computer moet hebben staan. Deze 3 bestanden zijn te vinden in de Android SDK (software development kit).
De laatste update van de SDK bevat de bestanden niet meer direct. Je moet eerst een SDK platform downloaden.
Dit heb ik allemaal al vast gedaan. Ik heb de benodigde bestanden uit de SDK gehaalt en voor jullie ingepakt.
De nieuwe SDK (8) bevat niet meer standaard adb.exe. Daarvoor moet je eerst een package ophalen met de Manager. Dit heb ik al voor jullie gedaan.
Download (van android-sdk_r08-windows.zip, update 3-3-11)
Hier staat informatie over de SDK en downloads: Android SDK | Android Developers
Hier de oude versie
android-sdk_r07-windows.zip
Ook is fastboot.exe bijgevoegd, voor nog wat extra opties. (gebruik commando "fastboot" in cmd)
2. Kopiëren naar de juiste map
Pak het zip bestand uit en selecteer de bestanden adb.exe, AdbWinUsbApi.dll, AdbWinApi.dll, en eventueel fastboot.exe, en kopieer deze naar C:\Windows\
In principe is adb nu geïnstalleerd en kan je het gebruiken.
Als straks blijkt bij het testen dat het nog niet werkt, kopieer dan de de bestanden naar C:\Windows\System32 (in plaats van C:\Windows\)
In mijn geval werkte het niet in C:\Windows\System32
3. Verbinding maken met je telefoon
3.1 Zet de telefoon in USB-foutopsporing:
Ga naar instellingen > Toepassingen > Ontwikkeling > Vink hier USB-foutopsoring aan
3.2 Sluit nu je telefoon aan op de computer
4. ADB gebruiken!
Om te testen of je telefoon wordt herkend door ADB, typ je dit in:
adb devices
en druk op enter
Als je telefoon goed is aangesloten zie je dit staan:
List of devices attached
********* device
Afbeeldingslocatie: http://www.androidworld.nl/forum/attachments/image/728-adb-jpg-adb.jpg
Dit betekend dat je telefoon goed is aangesloten en je kan spelen met adb! Wees wel voorzichtig en weet altijd goed wat je doet!
Voor een lijst met commando's typ eens:
adb help
Er zwerven een aantal toestellen rond die niet de mogelijkheid hebben om met een combinatie van 3 knoppen in Recovery of Download modus te komen. Er is een manier om dit te repareren en dat wordt hier uitgelegd.
Voorbereiding:
Alleen als dit mogelijk is:
- Zorg ervoor dat ADB op je computer is geïnstalleerd: ADB op je Windows computer installeren.
- Zet USB-foutopsporing aan in de instellingen: Toepassingen > Ontwikkeling > USB-foutopsporing
- Typ *#0228# in de dialer en check de waarde van het voltage (niet op de lader/pc aangesloten). Zorg dat deze ten minste 3800(mV) is!
Noodzakelijk:
- Zorg ervoor dat de drivers zijn geïnstalleerd (Kies herkend de telefoon)
- Download Heimdall
- Zorg ervoor dat de telefoon niet aangesloten is op de pc.
- Wees er zeker van dat de batterij nagenoeg vol is.
Instructies:
Ik vertel hier de methode met Heimdall, omdat verteld wordt dat dit veiliger is dan met Odin. Als je met Odin wilt zie dan het volgende topic.
Lees eventueel dit topic (dit gaan we uitvoeren): [FIX][UPDATE: 18.Dec.2010][110% SAFE] 3-Button Combo FiX for Selected/ALL Firmwares
01. Sluit alle Kies software
02. Start Heimdall Downloader
03. Sluit de telefoon aan op de computer
04. Download adbDownload.zip
05. Unpack adbDownload.zip en start Download.bat
06. Download RAZ_P-SBL_SGS.tar
07. Pak RAZ_P-SBL_SGS.tar uit
08. Open Heimdall (GUI) en selecteer boot.bin en SBL.bin.
10. Flash de bootloaders
Als het goed is werkt de 3 button combo nu! Als dit niet lukt, meld het dan even in dit topic.
Er is ook een andere (oudere) buttonfix: hier
Met een stukje hardware is het mogelijk om in Download modus te komen. Je kan dit zelf maken of je kunt aan iemand vragen of hij het wilt maken. Op Ebay zitten mensen die dit al hebben gedaan en het voor een flinke prijs verkopen! Voor niet veel meer dan een euro is het zelf te maken.
Benodigdheden:
- 1 Micro USB connector (kan je van een goedkope kabel halen), eventueel met stukje kabel vanwege het priegelwerk anders. (voor de normale consument hier te koop, maar op Ebay kan je ze al vinden voor 2 euro incl verzending.)
- 301kΩ (ohm) aan weerstand.
- soldeerapparaat + tin (of als je dit niet hebt kan je het ook aan elkaar tapen of in elkaar draaien)
Hoe te maken:
1. Verbind de weerstanden aan elkaar in serie als je meerdere weerstanden hebt. Zorg er in ieder geval voor dat je op 301kΩ uitkomt.
2. Je moet de weerstand plaatsen tussen pin 4 en 5. Verbind de ene kant van de weerstanden aan pin 4 en de andere kant aan pin 5 van de micro USB connector (of aan de draadjes die er nog aan zitten).
Ter verduidelijking: Afbeeldingslocatie: http://img44.imageshack.us/img44/3811/i900.jpg
Hoe te gebruiken:
1. Verwijder de batterij
2. Wacht 10~15 seconden
3. Plaats de batterij terug
4. Plug de USB connector (de jig) er in zonder verder knoppen in te drukken
5. Na een paar seconden springt hij vanzelf in Download Modus!
6. Nu kan je de USB connector er uit halen en op de normale manier flashen!
- Nu kan je het beste de 3 button combo fix flashen zodat je in Recovery Modus kan komen.
OC/UV tutorial
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/28165uf.png
Allereerst, beseffen we dat geen twee CPU's gelijk zijn gemaakt. Net als met PC Overclocking, is er het geluk van een loting.1,4 GHz haalbaar weleens waar niet dat je in staat zult zijn om dit te doen, noch het betekent dat mijn UV-instellingen voor u zal werken.
Het bereiken van 1,2 GHz moet haalbaar zijn voor bijna alle gebruikers.
Na dat punt is het echter een kwestie van geluk. Veel gebruikers halen 1,2Ghz, maar 1,3 Ghz 1,4 GHz krijgen en dat de kansen voor stabiliteit dramatisch verlagen.
Ik heb nog niemand 1,5 GHz of 1,6 GHz stabiel gezien.
Dus beginnen bij 1,2 GHz en proberen om de stabiliteit met de laagst mogelijke UV-instellingen die u kunt krijgen om je levensduur van de batterij te verbeteren/verlengen wanneer deze volledig stabiel is, ga dan voor een beetje meer snelheid als je wilt totdat u uw limiet te bereiken.
Proces:
Het volgende is het proces dat ik te gebruiken om 100% stabiliteit te krijgen. Ik hoop maar dat het een beeld geeft en een idee over hoe de stabiliteit te bereiken.
Ik gebruik normaal deze instellingen voor 1200MHz:
1200MHz @ -100
1120Mhz @ -100
1000MHz @ -100
900MHz @ -100
800MHz @ -100
400Mhz @ -100
200MHz @ -100
100MHz @ -100
Na vaststelling van deze, klikt u op de Apply knop Nu maar niet gelijk de Boot-instellen totdat u zeker weet dat deze stabiel is voor u om op te slaan.
Om te controleren of de stabiliteit heb ik de eerste run de stabiliteits-Test programma en loop ongeveer 30 keer te laten (50 aanbevolen)
Als hij faalt geef het nog een "try" als het weer mislukt dan is het tijd om de spanningen aan te passen voor 1200MHz.
Mijn ervaring is dat de stabiliteit Test crasht naar het beginscherm wanneer zij behoefte aan meer spanning heeft dus als het crasht verlaag u de UV-tot -75 en test opnieuw.
Wanneer u in staat bent om deze test te slagen, kunt u naar Neocore en looping Neocore proberen en de loopt voor ongeveer 5 tot 10 minuten te laten.
Als Neocore bevriest, althans voor mijn telefoon, betekent dit dat de spanning te hoog is dus ik moet de UV-droppen.
Daar is waar de hele truc is. Proberen uit te vinden wat UV spanning goed genoeg is om de stabiliteit proef doorstaan te kunnen, maar nog steeds laag genoeg zodat Neocore niet kan bevriezen.
Dit kost veel trial and error, speciaal wanneer gaan voor 1,4 GHz!
Een ander ding is dat de UV-instelling voor de frequentie onder diegene die voor gaan net als 1120 en 1000 bijvoorbeeld, hebben een invloed op de stabiliteit die u probeert te bereiken op 1200MHz, omdat de telefoon niet te grote spanning sprongen kan doen .
Dit wordt nog belangrijker als je bijvoorbeeld wilt weten dat het veranderen voor 1,2 GHz tot -50 Dat geeft je stabiliteit in de stabiliteits-test, maar dan moet je -75 om Neocore doorstaan. Wat doe je dan? Wat ik heb gedaan met de relatieve succes is, gebruik -75 maar dan door de spanning te verhogen om de frequenties lager dan 1200.
Bijvoorbeeld als ik had
1200MHz @ -75
1120Mhz @ -100
1000MHz @ -100
Ik zou veranderen naar:
1200MHz @ -75
1120Mhz @ -75
1000MHz @ -75
test vervolgens Stabiliteit Test om te kijken of deze wijzigingen door kunt geven zonder dat de spanning voor 1,2 GHz aan te passen zo te voorkomen dat Neocore bevriezing kwestie van verhogen.
Een ander proces sommige gebruikers doen is gewoon Neocore lopen gedurende ongeveer 30 minuten en het lijkt een goed alternatief voor sommigen. hangt allemaal af van uw telefoon.
Dus, krijg je beeld, betekent dit een LOT van trial and error en een herstart van uw telefoon. Voor 1,2 GHz kan dit pijnloos, maar als je hoger wilt gaan, bovenstaande stappen door lopen.
Een ander ding om te overwegen is dat sommige telefoons lijken beter te werken met kernels dat slechts een topsnelheid hebben na 1Ghz in tegenstelling tot kernels die meerdere snelheden opties bieden, dus dit is nog een andere variabele om mee te werken.
Vergeet ook niet dat de telefoon opnieuw op te starten, accu uit trekken hoef niet. Gewoon druk en houd het volume omhoog en Power knop om opnieuw op te starten.
Ik ben er zeker van dat met deze gids overclock wat duidelijkheid schept.
Ik hoop dat dit helpt sommigen van u proberen om uw telefoons de grenzen te verleggen en plezier te hebben!
Programma's nodig voor het testen:
#1 Stability Test
#2 Neocore
(uit de Market)
Android SDK: website
QtADB: website (handig programma om je telefoon te beheren)
Kies: website
ADB bestanden: download (uit android-sdk_r07-windows.zip)
ADB bestanden: download (van de nieuwe SDK, android-sdk_r08-windows.zip)
Lippo's kernel cleaning script: download
Een groot overzicht voor alles wat met de Galaxy S te maken heeft vind je in Perka's Stash
Hier is ook een app van te vinden in de market.
Flash programma's en toebehoren
Odin 1.0: download
Odin 1.3: download
Odin 1.52: download
Odin 1.7: download
Heimdall (Odin alternatief): website
Galaxy S / alle .pit bestanden: download
Galaxy S / .pit 512: download
Galaxy S / .pit 513: download
Galaxy S / .pit 803: download
Firmwares
Alle firmwares: XDA-topic (niet specifiek voor Nederland)
Alle firmwares: Samfirmware.com
Deodexed en Zipaligned firmwares: XDA-topic
Originele Nederlandse firmware (2.2.1): Post van Kalua met XWJS5, XENJS3
Originele Nederlandse firmware (2.3.3): Post van Kalua met XWJVH, XENJV4
Originele Nederlandse firmware (2.3.6): XWJW1, modem: XXJVT
CSC I9000KPNJV5 (Nederland, KPN)
CSC I9000XENJV5 (Nederland)
Nederlandse CSC voor Froyo 2.2.1: XEN JS3 Mirrors
Nederlandse CSC voor Froyo 2.2: XEN JP2 (bedankt Kalua!)
MIUIScotland (GalnetMIUI
MIUIScotland is gebaseerd op de officiële MIUI ROM, en is geport naar de Samsung Galaxy S.
MIUI/ICS
ICS/CM9
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/531hlx.jpg
Inmiddels zijn de developers van CyanogenMod beland op een prima build voor dagelijks gebruik.
Dit is waarschijnlijk het meest interresante rom voor de SGS en nog in ontwikkeling.
Tweakers "HetRatje" heeft een NL tutorial's geschreven "how to" ....dank daarvoor!
Cyanogenmod 9 / ICS installeren op de Samsung Galaxy S
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/f55e05.jpg
Cyanogenmod 7 installeren op de Samsung Galaxy S
Afsluiting
Suggesties voor dit topic zijn altijd welkom. Dit topic is verre van perfect en er moet nog veel aan gebeuren. Helaas heb ik (HaTe) niet veel tijd om hier aan te werken, plus dat de forum software erg onhandig is met topics maken!
Als je wilt helpen met de Topic Start kan je dat aan Thommy86 HaTe of Silitek melden.
[ Voor 255% gewijzigd door thommy86 op 29-05-2012 14:24 ]
Kan iemand mij helpen misschien, na op sites zoals Androidwereld te hebben gekeken en XDA zijn mij tóch nog wat dingen onduidelijk.
Ik heb dit allemaal gedownload:
Afbeeldingslocatie: http://img130.imageshack.us/img130/444/knipsela.jpg
Vast gedaan:
- geroot (met SuperOneClick)
- SDK geinstalleerd en getest
Wat nu verder?! Ik heb tig sites afgezocht maar echt een duidelijke handleiding kan
ik niet echt vinden.
Eentje op Androidwereld, maar probleem is dat ik geen power + vol + home knop functie
heb op mijn Samsung Galaxy, daar staat geen soltion voor bijgevoegd / gemaakt. Moet
het allemaal vanaf SD kaart 'geladen' worden dan?
Info over telefoon:
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/1152/snap20101205171846.png
Help help iemand?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2010 17:20 ]
Oneclick voodoo5 en daarna speedmod uit de market gehaald en op JPA werkt snel en simpel.
ben gek op die oneclick app..zo "easy" moet het gaan :)
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/24q07z7.png Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/20tpfcw.png
Tubes....It's what make music music!
  • Pino112
  • Laatst online: 03-04 14:12
Cartman! schreef op zondag 12 december 2010 @ 13:47:
edit: gelukt... in CSC hebben we allebei echter I9000OXAJPU staat, is het erg dat hier OXA staat ipv. XEN? Ik kan gewoon bellen met t toestel en ben in market of browser geen rare dingen tegengekomen.
Nee, dit heb ik ook.
lordMocro schreef op zondag 12 december 2010 @ 13:25:
edit: enige wat ik mis is een goede procentuele indicator van de battery icon in de notification bar. De "sgs battery icon" was een heel strakke app die dit bewerkstelligde, maar die werkt alleen met JP6. Dit was voor mij by far de mooiste icoon. :| nvm, hehe, app geupdate en werkt nu.
Ik heb een speciaal voor Darky's ROM gemaakte indicator:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/24xkupw.png
Is hier te downloaden: http://db.tt/6jeIMdW
[ Voor 19% gewijzigd door Pino112 op 12-12-2010 18:13 ]
Darky's 5.5 voor als nog foutloos hier. Alhoewel battery drain gaat nog TE hard naar me zin. Verder top rom
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2iw29sy.png Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/wk2zci.png
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2euii4j.png Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/ogdt94.png
Windows Phone icons zijn mooi
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 31-03 17:34
Nee wifi staat altijd uit, ik heb ook juicedefender erop staan; die geeft x 1,83 aan
Hier zie je de diagram.
18:38:24 is de duur van de meting, 18 uur en 38 min geleden stopte ik de tel in de lader.
16:48:24 is de huidige tijd en dus de tijd van het laatste sample.
Afbeeldingslocatie: http://www.masterdominion.nl/div/screenshot.png
Je kunt heel duidelijk zien hoe het batterij verloop vannacht was.
Iets over het midden heb ik mijn telefoon af en toe kort aangehad vandaar dat daar iets meer verbruik is.
De grote rode lijn is waar ik GPS gebruikte, maar dit heb ik maar heel even gedaan en het grootste deel van de lijn stond de tel dus in standby zonder GPS aan! (geen icoon bovenin)
Waar weer de stukjes witte lijn beginnen heb ik handmatig GPS uitgezet en daarna werd het verbruik weer normaal waarbij ik mijn telefoon daarna best veel in gebruik had.
Al met al ben ik nu zeer tevreden met het batterij verbruik!
Dingen die op de achtergrond draaien oa:
- GMAIL, agenda, contact sync
- Beautiful widgets
- Purecalendar
- Ping chat
- NoLED
- Juicedefender
- 3G watchdog
[ Voor 3% gewijzigd door Lennart_1337 op 16-12-2010 16:51 ]
  • baba420
  • Laatst online: 01:06
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZQInll.jpg
Het lijkt wel alsof de batterijduur beter wordt als je hem 3-4 keer hebt opgeladen (JPU). 68% na 16 uur met wifi op slaapbeleid, uur surfen, 2 gb bestand overplaatsen van interne SD naar externe SD, paar programma's bijwerken met de market. :)
Mr Magic schreef op zondag 19 december 2010 @ 11:29:
Ik heb voor het flashen naar 2.2.1 een backup gemaakt van nv_data.bin en nv_data.bin.md5.
Is het voldoende om te rooten en deze twee files terug te kopieren? Of moet ik ook die CSC flash procedure uitvoeren?
Ja, rooten en doormiddel van root explorer in efs de 2 bestandjes verwijderen. Daarna reboot en je SG pakt automatisch van je backup de nv_data.bin en nv_data.bin.md5 XEN terug..
makkelijker kan niet ;)
CSC flash en alle andere omslachtige productcode procedures niet nodig..mits een backup van je origineel XEN. In de market productcode check halen om de boel te verifiëren.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2hnz0ph.png
[ Voor 17% gewijzigd door silitek op 19-12-2010 12:43 . Reden: herstel ]
Verwijderd schreef op woensdag 22 december 2010 @ 21:13:
Ik heb darky 6.0 en 5.6 was alles wat vlotter en sneller. Je merkt het vooral als je met meerdere apps hebt draaien dat hij even een hikje heet ook even niet reageert. De gewone rom JPy draait vind ik beter dan 6.0.
Ik raad ook aan om 5.6 te draaien want deze is lekker snel en hier had ik geen vertagingen of dat het toestel even niet reageert.
Heb nog wel een vraag. Kun je als je Darky hebt zo DocRom er overheen gooien na wipe voodoo ,cache etc.
Iemand ervaring mee.
Ja, dat kan..
1: Place doc rom on internal sd
2: Enter recovery
3: Factory reset (if you install new base rom)
4: Install docrom
5: Reboot
That;s It ;)...Doc rom is wel een aanrader en naar eigen smaak inrichten Themes, bootanimaties gingerbread toestenbord..en toch wat sneller dan Darky
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/vevlhu.png
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/5yspch.png
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/f2r9n8.png
[ Voor 8% gewijzigd door silitek op 22-12-2010 21:32 ]
  • agaam
  • Laatst online: 02-04 01:32
agaam
dit is mijn huisdier
barzi schreef op vrijdag 24 december 2010 @ 15:21:
Merk je veel verschil met de standaard kernel van Darky 7 en de speedmod K12 kernel? En welke K12 kernel gebruik je dan (256, 500hz etc.)? En ook K10 kernel probeerd (de laatste stable)?
1 ste vraag eigelijk merk ik daar niet veel verschil in, hij draaid lekker snel en stabiel,
2 de vraag ik gebruik speedmod K12 256hz.
3 de vraag ik heb de K10 kernel niet geprobeerd,
trouwens heeft iemand deze al geprobeerd [APP] Thema-Dialers
Afbeeldingslocatie: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=470430&stc=1&thumb=1&d=1292993710
Voor de Darky V8.0 i.c.m. SpeedMod Froyo [K12I EXT4-SYSTEM BLN2.3 STABLE] ultieme combinatie.
Enable Ext4 lagfix en all tweaks maakt je SG xtreme snel, stabiel en waarschijnlijk nog wat langer battery time.
Mod voor je dial toetsen en top icon maakt het helemaal af.. :9
Exact de juiste kleuren
wat foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/t4xrh1.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/eit6p.png
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2gwxl5f.png
Over Theme's gesproken NeonGT ;) ..1 van de mooiste op Darky v8.0
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2rng1zs.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/9gdjt2.png
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/np15xc.png
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/4lpze0.png
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/155nehx.png
deblaauwesigaar schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 10:51:
Heb ik gedaan. Heb deze via cwm geinstalleerd DOWNLOAD V1.2 WITH GREEN ICONS
Ziet er echter nog niet zo uit als de plaatjes zoals boven.
Bovenste balk is wel hetzelfde.
Unlock screen en homescreen hele andere achtergrond. Hoe kom ik aan de achtergrond.
Vooral het eerste plaatje vind ik mooi. Die grootte klok met temp, en batt indicator. Dat zou ik ook graag willen. Ook die buttons die onderaan staan. Hoe krijg ik dat voor elkaar.
Heb je nog een tip uit medelijden ?
Achtergrond is te halen in de topic..en icoontjes deze zet je op je SD Launcherpro icon kun je aan passen>change icon. Nieuwe icon (geschreven zijn er ook dan krijg je dit)..
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/b5pqw7.png
En een filmpje hoe snel Darky v8 en speedmod K12I ext4 is...
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wTz6kD3wEzI]
[ Voor 7% gewijzigd door silitek op 06-01-2011 11:21 . Reden: toevoeging ]
  • deblaauwesigaar
  • Laatst online: 21:26
Achtergrond is gelukt !!
Afbeeldingslocatie: http://www.zegelstekoop.nl/images/O/2rng1zs.png
Is dat bovenste van je thema een widget of zo ?
Indien ja welke. Vind hem mooi staan.
Onderin het plaatjes staan je icons op een soort balk, hoe doe je dat ?
De iconen die ik heb gedownload een stuk of 100, moet je die stuk voor stuk gaan aanpassen.
  • Lennart_1337
Zoals beloofd mijn ervaringen kwa batterij gebruik van:
Darky8.0 + SpeedMod Froyo [K12K SOUND-FIX EXT4-SYSTEM BLN2.3 STABLE] 500hz + juicedefender en zonder juicedefender.
Ik heb no-led er ook op staan an nu is goed te zien wat voor hit dat heeft kwa batterijduur.
Dit is na precies 24uur gebruik:
Afbeeldingslocatie: http://www.masterdominion.nl/div/screenshot_2_aantekeningen.png
Waar de langere witte lijntjes beginnen lag ik in bed.
- De drop van snachts kan ik niet verklaren :s , noled staat snachts uit... (halverwege de grafiek)
- Tegen het einde begint de grafiek te dalen, toen kreeg ik een no-led notificatie met tijd + incoon, dit duurde 1,5 uur. (geen idee waarom ik tijd erbij aan had laten staan :p )
- Daarna beginnen heel klein de witte lijntjes en had ik noled notificatie en juicedefender uitgezet om het verschil te bekijken.
Mijn bevindingen:
- Telefoon in standby + juicedefender 1% per ~1,5uur ~1uur
- Zonder juice-defender ~2% per uur
- Noled icon + tijd in lichtgrijs = ~4%/5% per uur.
Ik begon de meting met ~95% en eindigde na 24uur op 53% dus 42% drop zonder de tel al te veel gebruikt te hebben. (denk 40min gebruik)
Nieuwe KERNEL SpeedMod Froyo [K12M BRIGHT-FIX Voodoo-Snd MIC-FIX EXT4-SYS STABLE
Dit keer bright-fix..komt tegoeden van batterij
Deze is weer erg lekker..met K12L was batterij al heel goed. Eens kijken of M beter is met fix :P
Verbruik afgelopen nacht 0%...met altijd WiFi aan en GPS
Edit: In het plaatje staat K12J moet K12L zijn excuus :+
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/15aype.png
Mensen met batterij problemen paar pagina's terug staat mijn oplossing...en dat werkt!!
[ Voor 6% gewijzigd door silitek op 14-01-2011 17:53 . Reden: herstel ]
Vooral Dock is zeer fraai en de balk.. :9~
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2mzmxyt.png
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/zvrf4n.png
  • MaximusTG
(overleden)
Ja, maar het ontladen van een battery gebeurt ook juist niet lineair, en daar ligt het probleem. Zoals je hier kunt zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.vencon.com/images/art1fig2.gif
verloopt de ontlading van een batterij niet lineair. Je telefoon bekijkt wat het voltage is die de batterij genereert, en koppelt dat aan een percentage. Daarom is de weergave ook nauwkeuriger als je em helemaal oplaadt, de battery stats wist en helemaal leeg laat lopen. Dan 'weet' de software beter welk voltage bij welk percentage hoort.
Alleen heb je natuurlijk dan ook nog het probleem dat de batterij langzaam capaciteit verliest, waardoor je stats niet meer kloppen.
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
Darky's 9.2 met speedmod K12U houd in ieder geval percentage 0 batterij vast 's nachts.
Dat is al veel winst...met Wifi en GPS on
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/27ziwxz.png
  • thommy86
Vorige keer ook opgeladen toen hij leeg was.. hangt nu weer aan de.lader maar de 2 o% momenten zijn niet echt gelijk..
Afbeeldingslocatie: http://www.fms-photography.nl/joep/SC20110212-205156.png
Na een (voor mijn doen) langere periode Darky maar weer eens een Doc JS5/k13A rom gebakken.
Rom zo "lite"mogelijk gehouden met als sausje de TANGERINE THEME V3 for JS3/5 erover.
Tangerine heeft ook een lite rom versie maar deze vertrouw ik nog niet helemaal..
Eens kijken hoe de batterij zich houd..tot nu toe voelt de rom zeer snel aan.
En orange theme heeft toch wel wat ;)
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/senal2.png Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/14y0nb5.png
baba420 schreef op maandag 14 februari 2011 @ 00:01:
Hoe ziet jouw powermenu er uit? Ik had tangerine 2.5 geflashed en bij de optie 'uitschakelen' stond iets heel raars. Waarschijnlijk slecht vertaalt naar Nederlands..
Powermenu ziet er normaal uit..batterij drain prima. In de nachturen weer 0 verbruik..
Nog ruim 187 uur te gaan >:) kan helemaal niet..maar we zullen zien.
Darky 9.3 beta1 is er voor de liefhebbers:
http://bit.ly/darky93b1download
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/51aa7l.png Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2zz3lue.png
[ Voor 12% gewijzigd door silitek op 14-02-2011 08:38 . Reden: toevoeging ]
  • thommy86
Afbeeldingslocatie: http://www.fms-photography.nl/joep/SC20110214-193811.png
Zie ten eerste het verschil tussen de eerste keer opladen.. 0% was dus niet 0% terwijl hij toen echt leeg was.. Als ik apn uitzet lijkt het alsof hij niks verbruikt.. Maar toch na een tijdje gaat hij batterij verbruiken..
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 22:02
NOTC schreef op vrijdag 18 februari 2011 @ 00:45:
Even een vraagje:
ik zit op Doc v9_1_4 ROM met Speedmod 13A en JPY modem.
Nu zegt Kies dat ik van PDA JS3 naar JS5 kan updaten.
Ben ik dan dingen zoals root, Recovery en de Speedmod kernel kwijt? Oftewel ben ik dan weer terug naar fabrieksinstellingen?
ja je bent je root, recovery en kernel kwijt. als je een lagfix draait dan doet je tel niks meer na updaten. dus ik zou lekker een custom JS5 er op zetten als je die zo graag wilt.
ik heb zelf nu een relaxte battery "no drain" nadat ik Dclock eraf geknikkerd heb, deze was alleen al verantwoordelijk voor 16% van mijn batterijgebruik...
nu verlies ik 's nachts 0% batterij
Afbeeldingslocatie: http://i144.photobucket.com/albums/r195/Gh0st3112/SC20110218-073432.png
ik draai speedmod 13b alles op ext4 met JS5 Sconau rom, 's nachts staat 3g en wifi uit via tasker.
  • thommy86
Eindelijk een Minimale drain snachts.. het is wel geen 0% maar toen ik wakker werd was hij 1% minder dan toen ik me ogen dicht deed.. (toen ik opstond 2% maar goed..!)
Afbeeldingslocatie: http://www.fms-photography.nl/joep/SC20110218-093325.pngAfbeeldingslocatie: http://www.fms-photography.nl/joep/SC20110218-093317.png
  • Ansenyi
  • Laatst online: 29-03 23:38
thommy86 schreef op vrijdag 18 februari 2011 @ 11:44:
[afbeelding][afbeelding]
Lekker die temperatuur van 15 graden C. Die van mij schommelt altijd rond de 34 graden C :?
Afbeeldingslocatie: http://imageupload.org/?di=7129802955615
[ Voor 5% gewijzigd door Ansenyi op 18-02-2011 12:47 . Reden: Screenshot erbij. ]
To be, or not to be...
SOEFuture schreef op zondag 20 februari 2011 @ 15:19:
Mis alleen BLN nog bij die Kernel, hopelijk zit dat er ook snel in en dan kan ik hem ook gaan testen!
BLN heb ik een vervanger voor Theme met No-led 4.1.12 net zo goed ;)
Wat screens, Quadrant zeg niets puur voor de fun..ext2 is behoorlijk save.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2mouohu.png Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/dhac8j.png
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/4hwhvm.png Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2cpw3rr.png
[ Voor 34% gewijzigd door silitek op 20-02-2011 15:50 ]
Ja, later vandaag de Rom Kitchen checken. :P
ro.build.id=GINGERBREAD
ro.build.display.id=ROM_Kitchen_V1_GINGERBREAD
ro.build.version.incremental=XXJVK
ro.build.version.sdk=10
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=2.3.3
ro.build.date=Sun Mar 20 14:46:30 KST 2011
It's coming!
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/17017945/Phone/JVK/Screens/build%20info.png
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2011 10:41 ]
Cartman! schreef op donderdag 14 april 2011 @ 11:27:
Ik dacht ook dat 2.3.3 zou komen met native voip-ondersteuning maar dat vind ik niet terug in JVK :{ Verder merk ik weinig verschil behalve dat ik geen BLN heb maar wel die vette CRT-off animatie :9
Bij mij zit dat hier:
Afbeeldingslocatie: http://img855.imageshack.us/img855/6215/snap20110414154240.png
En BLN werkt ook goed :).
(op CM7 dan hè)
  • thommy86
silitek schreef op donderdag 21 april 2011 @ 12:04:
Thommy ik heb beide apps maar vind voltage controle fijner. Huidige situatie is CPU stock maar wel met UV aan i.v.m. batterij duur. laagste3 mhz -25 max.
Haal 2dagen nu en dat vind ik best..
Ben wel benieuwd naar vrijdag a.s in MIUI valt nog wel wat te sleutelen ;)
ik ga wel even kijken hoe die werkt.. maar begrijp niet hoe pimp my cpu werkt.. en of het aan staat enzo..
alles is grijs..
Afbeeldingslocatie: http://www.vriendenvanhavenzicht.nl/upload/sgs/pmcpu.jpg
SePtiCTaNk schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 17:28:
Gewoon met Odin 1.0 en zonder het pit bestand??
1 file flash geen pit..Odin 1.3 of hoger allemaal goed.
O, en:
- Select Re-Partition when you have 3 files!
- Don't select Re-Partition if you have one file!
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/15cdnit.png
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/285tg9.png
  • Touchdomex
  • Laatst online: 20:38
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2011 @ 11:27:
Zou je misschien eens een screenshotje kunnen plaatsen, heb namelijk zelf ook Launcherpro Plus. Had MIUI misschien toch wel wat meer een kans moeten geven, maar dan heb je toch ook al je apps met een shortcut op een ''tabblad''?
Want dat lijkt me gewoon kut, dat vindt ik bij de Iphone ook, is het meteen zo druk op je scherm.
Zeker kan ik dat doen ;) Meerdere zelfs :+
MIUI screenshots
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Lo4LF5JRqE1yr7eVhJD40OhV/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/6PUS7lbHfEUYmEO8EDTHQRYc/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rzHd7wDaSpQFzdi4A1pd1Ma3/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/S8JwitDWWD9vefCPLpcKdKFK/thumb.jpg
Dit is globaal nu mijn menu. Zoals je ziet standaard Launcherpro plus. Daarnaast dus de MIUI tweaks die ik echt briljant vind. De veelzijdigheid en het gebruiksgemak gaat echt met sprongen vooruit.
iefie schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 21:44:
jep dat wil ik ook, wel Darky erop maar dan met de originele kleurtjes inplaats van alles wit of groen. iemand?
GingerReal komt aardig in de buurt bij het origineel..ben wel onder de indruk van batterij-use in de rom.
Mis nog wel BLN en 5lock screens maar de V5.0 plaats ik "persoonlijk" boven Darky's 10.1 heden.
Wat batterij betreft...22% verlies na 9uur (normaal gebruik, check mail enz). Chapeau :o
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/30dj601.png
[ Voor 1% gewijzigd door silitek op 27-05-2011 08:33 . Reden: toevoeging ]
  • Lennart_1337
MIUI 4.3 is uit :)
Ik ga 'm zometeen flashen, heb nu 4.1
Gister had ik per ongeluk google synchronisatie uitgezet (is denk contacts, gmail, agenda etc.) maar data-connectie met 3G heb ik aan laten staan, deed in één keer een stuk langer met mijn battery.
Als ik een mailtje stuur komt die ook altijd binnen 10sec op mijn galaxy aan, weet iemand of ik de polling rate/timer makkelijk kan instellen?, 1x in de 5 of 10min vind ik namelijk ook voldoende en bespaard een hoop radio gebruik en de telefoon kan dan langer in deepsleep blijven.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KIQlJ.png
[ Voor 4% gewijzigd door Lennart_1337 op 29-05-2011 23:19 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 20:51:
Heb je screenshotjes van het theme ?
Ja, heb ik
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2hntgdl.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/175yc1.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/dlm0id.png
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/blg5w.png
  • DoubleTo
  • Laatst online: 17-01 00:02
Hoi allen,
Mijn telefoon draait sinds kort op Darky's 10.1, echter vind ik de batterijduur erg tegenvallen. Na wat googelen heb ik deze: http://www.darkyrom.com/c.../guide-battery-life.2551/ guide gevolgd. Maar nu heb ik nog steeds hetzelfde probleem en met mild gebruik haal ik niet eens een dag!
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QCGDk.png
Bvd.
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 11:30:
Wil je misschien een plaatje schieten van hoe jouw achterkant/klep/deksel er nu uitziet?
Alvast dank ;).
Afbeeldingslocatie: http://img36.imageshack.us/img36/1746/photoon62211at1146.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Jay-v op 22-06-2011 11:50 ]
Niks op aan te merken :+
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pxgud.png
Flashen ging weer smooth, BT nog niet gechecked, radio zo even doen en 720p filmen? Eerst oc/uv aanpassen. Maar wel weer lekker snel as usual!
  • Maarten21
  • Laatst online: 30-03 22:44
Heeft iemand al de OTA 2.2 update van Galnet (MIUI) geprobeerd?
Telkens als ik 'm probeer te updaten loopt ie vast na de reboot.
Met dit tekentje:
Afbeeldingslocatie: http://media.tested.com/uploads/0/1507/20684-nexus_one_android_hard_reset_3_super.jpg
Als ik m'n batterij eruit haal en de telefoon opnieuw start is alles weer normaal (maar nog steeds niet geupdate)
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
bart_wbd schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 11:20:
Weet iemand hoe ik mijn Carrier logo weg kan halen bij galnet's MIUI? Er staat heel irritant KPN linksboven.. Hate it.. Zijn er nu al multilanguage pakketten? en waarom is er geen BLN?? Alvast bedankt..
BLN is er uit gehaald omdat dit er vaak voor zorgt dat je touchkey's blijven hangen (en dan niet meer werken).
Op je andere vraag heb ik geen antwoord.
Mijn batterij is echt ENORM improved met de settings die ik een paar posts geleden hier neer gezet heb.
Bewijs:
Afbeeldingslocatie: http://img840.imageshack.us/img840/3985/20110713112212.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img9.imageshack.us/img9/4658/20110713112853.jpg
Zoals je kan zien verstookt mijn Exchange mail en de 3D Weather clock het meeste. De Weather clock heb ik nu uitgezet.
Exchange is raar, deze staat net als twidroyd ingesteld op 1x per uur syncen. Waarom is deze dan toch zo actief?
Wat ik verder vreemd vind is dat maps in dit lijstje staat, ik gebruik maps nooit en gebruik ook geen latitude. Kan ik dit op een veilige manier uit de Rom slopen?
Ik heb mijn telefoon nog niet veel gebruikt vandaag, alleen vanochtend een paar WA berichten ontvangen en verstuurd.
Tot 8u vanmorgen heeft hij op wifi gezeten. Daarna op 2G. Ik ben zeer tevreden maar ga toch kijken of het nog beter kan :).
Jay-v schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 11:16:
Dus aan de snelheid van het bootprocess kan ik al zien of de kernel goed werkt op mijn toestel? Zijn er nog andere tooltjes om tot een goede conclusie te komen?
Kijk of je GS in correct in "deep sleep" gaat..met CPU SPY. Benchmark app's draaien.
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2moqptc.pngAfbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2qs4eht.pngVerschil tussen de Clitch kernel:
Door de vertaler gehaald..
Het is niet een theorie, maar sommige natuurkunde/elektronische, en het is niet een "cpu lekkage", maar de huidige lekkage. Betere kwaliteit van de chip, beter de huidige efficiëntie en stabiliteit.
De beste chips hebben in principe lage lekkage. Deze chips zal over het algemeen minder dan anderen warmte en klok verdere op de dezelfde spanning. Aan de andere kant, hoge lekkage chips moet over het algemeen meer volt tot dezelfde resultaten krijgen, en micro wrijving zal leiden tot meer warmte.
Nu zelfs als het ten slotte de hoge frequenties wereld voor veel apparaten openen zal, er geen wonderbaarlijke en sommige apparaten zal blijven slecht als het gaat om het overklokken, omdat je een zeer goede CPU, maar een waardeloze geheugen of controller enz hebben kan.
Ik ben niet zeker vindt u veel documentatie op huidige lekkage voor SOC's, maar waarschijnlijk vindt u enkele links over bureaublad GPU's of CPU's, of zelfs condensatoren.
Dit gedrag is goed-gekend in de elektronische wereld en duidelijk als je eenmaal leert hoe de huidige in een chip wordt gebruikt.
Ook een tip voor mensen die gebruik maken van voodoo kleur!
1) Kleurprofielen: Voodoo profiel V1
2) Scherm v1 gamma hack:
-50 rode
-53 groen
-44 blauw
3) SRB multiplicatoren:
Rood = "2300875360"
Groen = "2300875360"
Blauw = "2709919680"
Met deze aanpassing zijn zwarte kleuren zwart en wit kleuren zijn wit. Iedereen moet proberen dit.
Gekopieerd van Zacharias draad. Alles ziet er prima voor mij.
[ Voor 90% gewijzigd door silitek op 14-07-2011 12:55 ]
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Dus als je telefoon veel in deep sleep zit zoals op
Zit het goed?
[ Voor 8% gewijzigd door Jay-v op 14-07-2011 14:22 ]
Jongens, Galnet V5 is er!!..lippo's V2 clean eerst gebruiken voor de flash.
Veel nieuws en check de market eens.. ;)
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/33ufu5h.pngAfbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/11aizjp.png
ChangeLog
Brand New UI & 1.7.15 Base - (Chinese Dev's)
Faster Wifi Lock and Better Signal Strengh
Better Battery Life
Better 3G Support and Network Signal
Smoother UI and Transactions
720p Recording Near Perfect (Samsung Quality?)
Camera ISO near Samsung Quality
Kernel Changed to Neo 11
[ Voor 39% gewijzigd door silitek op 15-07-2011 16:51 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 21:36:
Kan iemand mij vertellen over Galnet V6? Hij staat niet zo lang online.
Ik zit erg te twijfelen of ik naar een custom rom moet gaan installeren op mijn SGS.
De stock v2.3.3 heeft toch af en toe kuren ook na fac. reset. Regelmatig zijn alle 'iconen' weg en moet ik 30 sec wachten totdat ze terug komen na sommige app te sluiten.
Ik wil nu graag even wat anders zien met een betere stabiliteit.
Misschien is de optie Galnet V5.x wel wat voor me...
Ik zie bijna nergens een link naar een video of screenshot van v5 of v6. Dit is wel jammer.
Galnet V6 kun je gerust draaien..ligt hier op de pijnbank en blijf snel vooral browser.
Stabiel is het zeker. Batterij zelfde als in V5.2. (Kernel Neo11)
Screenshot op verzoek ;)
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2hr25x5.png Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/ftevkg.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/j8hemo.png Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/359wif8.png
  • Dacuuu
  • Laatst online: 14:53
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2011 @ 23:01:
Darky's 10.2 geïnstalleerd. Ben niet zo te spreken over het uiterlijk. Daarnaast slechte TW4, browser slecht. Nu andere JVQ roms aan het uit proberen.
Eensch. TW4 is in darky 10.2 best brak. en de browser is niet mee te werken. heb nu dolphin browser er op staan. en die werkt wel lekker. voor de rest vind ik darky 10.2 best lekker werken! alleen heb ik 1 probleem nu..
in het TW instel menu heb ik de wat dingen veranderd. en heb nu maar 3 rijen ipv 4.
En dat is met deze instellingen:
page app count: 16
app column count: 4
Afbeeldingslocatie: http://fotopocket.nl/fpimages/2011/07/25/f88bdf287e1b7def688e01b54a3c1408/SC20110725-215911.png
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Darky's ROM 10.2 erop, eindelijk. Wist ik veel hoe dat rooten in elkaar zat :+
Paar notes:
- speed: heerlijk.
- features: erg goed.
- battery life: vraagteken?
Met laatste Darkcore-kernel 2.9.3 is 't wel sneller maar bv setcpu en nog wat andere programma's zitten nog steeds met 1000MHz-limiet. Plus voltage control ontbreekt. Zal wel liggen aan 't feit dat die kernel nogal nieuw is.
En Astro File Manager voor backup en restore van apps = goed :)
Ik drukte met Darky's ROM software op Circle battery icon (prachtig ding) maar dat pakte ie niet, zit ik alsnog met een klotebalkje :( Voor 10.2 icm Droid 2.3.4 kan ik weinig vinden wat instant werkt. Iemand?
Afbeeldingslocatie: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiK8dh0c2UTTv7ZPEFLdRlFo8USmNTh00oIqGq-lTqTTfYT1ff
Edit: gevonden! http://www.darkyrom.com/c...cons-for-10-2-final.4265/
Maar...
how to install the battery icon
download file and paste file on your sd card (file should be called framework-res.apk)
open root explorer and go to the folder "sd card"
find the file "framework-res.apk" and copy it
back up one screen then select the file "system"
then find and go into the file "framework"
hit "Mount R/W" so it shows "Mount R/W"
then paste
reboot and your all set
:S File where? Ik heb 'm niet hier hoor.
[ Voor 27% gewijzigd door Jejking op 28-07-2011 12:23 ]
iefie schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 23:30:
wil iemand eens kijken of de Nitrality app het nog doet?
Alvast bedankt!
Wat wil je weten? Het start hier in ieder geval.
Het is wel geupdate gisteren of eergisteren @ mijn telefoon.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AlSuK.png
Hier wat screenies hoe de stand van zaken heden is m.b.t. battery-save op MIUI.
Nu nog FM-radio en dan ben ik dik tevreden ;)
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/ekj0cw.pngAfbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/dwpgg1.png
NEO 09-redux_V5 is het op Galnet Twooey.. in 3,5 uur 4% kwijt. _/-\o_
Duidelijk een kernel probleem dus.
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/nys8rm.png
8)
Edit: OC/UV setting houden ook stand..rom is stabiel in dat opzicht.
[ Voor 17% gewijzigd door silitek op 04-08-2011 15:38 . Reden: toevoeging ]
gabn88 schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 09:23:
Wat zijn je OC/UV settings? En ik neem aan dat dit met data/sync uit is en zonder te gebruiken ;)
Data/sync staat aan 3G wel uit. Gebruik "doorsnee" aantal geprekken en wat gerommel.
Nu 2x lading geef deze setup mij 81% over bijna 18uur..incl de nacht "Idle" is het meest winstgevend.
Setting: (waardes niet voor een ieder stabiel)
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/20z4114.pngAfbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2whqde9.png
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/e0q1ax.pngAfbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/oibrma.png
Standaard batterij (3500 mA even niet nodig)..
Dus...het gaat prima ;)
[ Voor 0% gewijzigd door silitek op 05-08-2011 10:38 . Reden: toevoeging ]
Pino112 schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 10:42:
CM7 draai ik nu dus ook, gisteravond geupdate naar de laatste nightly..
Zal die voldoende zijn of is er onderhand al een betere?
Draai je 'm zoals ik 'm heb, zoals hierboven staat? Dan red je het makkelijk! :)
GB bootloaders will do the trick hè. Met intensief gebruik zit ik nu op zo'n 48%
en heb ik 'm zolang draaien:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IAxov.png
(even snel USB erin gedaan om plaatje eraf te trekken)
FreshMaker schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 10:07:
Dus in jouw ogen is een rom ontwikkelaar puur voor zichzelf bezig ?
Lijkt me niet dat zo iemand dan zijn 'product' op een forum plaatst
De vergelijking gaat wel degelijk op, de ontwikkelaar wil 'fame & fortune' al is het maar in beperkte kring
Ik denk dat ontwikkelaars die geen "aanhang" hebben snel zullen ophouden ( geen input )
- zeker in een overvloed van aanbod op het gebied van custom roms, lijkt het me niet 'slim' om zo arrogant te doen.
Luister naar je gebruikers, probeer te doen wat ze vragen, het afdoen "Ik en mijn vrienden" is te kort door de bocht
De userbase / community is wel degelijk belangrijk voor die figuren, net als klanten dat zijn voor een winkel.
/boeiend
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2011 12:23 ]
  • jampot1989
  • Laatst online: 02-08-2023
Hier ook Galnet, Twooey II.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/4552015/20110807_074411.jpgAfbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/4552015/20110807_074436.jpg
Zojuist in ruim 6 uur slaap, 11% batterij gebruikt. Wel stond alles aan. Maar klopt het dan de telefoon de hele tijd "awake" hoort te zijn, gaat ie wel in deep sleep?
Verdere batterijgebruikers waren dus dialer (waarom? :p), whatsapp (snap ik), en "Google Services Framework" (wat is dat, had een zelfde soort grafiek als dialer, iets minder dicht.)
VanStino schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 13:37:
Nu aan het installeren, ik laat wel een berichtje. :)
ChangeLog van Twooey III gelezen, helaas nog geen FM radio!
Eens kijken wat het is.
Edit: UI van III veel beter dan II..theme ziet er mooi uit. Verder een rom waar wel aandacht aan besteed is.
Voelt sneller aan, kleuren goed (geen Voodoo). Kernel geef ik 2dagen de tijd ofdat hij niet inkakt net als I&II.
Edit2: Geen OC/UV mogelijk met stock kernel.
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/e9hv1z.png
Update: Voodoo color en sound o.a.
http://www.vorbeth.co.uk/files/Tribal-1.1-i9000.zip
[ Voor 45% gewijzigd door silitek op 14-08-2011 19:20 ]
Wat theme betreft van twooey III gaat het zwarte "icon" kader inderdaad irriteren..
MIUI clock moet (vind ik) donker zijn..
Vond deze wel aardig:
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/30maget.png
De Tribal 1.1/ vorbeth kernel is vrij aardig i.c.m. JVR modem..battery-use is gelijkwaardig aan Neo.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Als je de phone niet gebruikt moet je accu bijna niet leeglopen. Zit nu weer op Darky 10.1, met alleen google account sync en aix weather widget die sync (1 x in de 3 uur). De rest van de apps allemaal handmattige sync. Gebruik geen facebook/whatsup/twitter. En dan zie je dat mijn accu praktisch niet leeglopen. Alleen tijdens gebruik (google reader en browser) loopt de accu leeg. Darky 10.2 was een ramp.
Afbeeldingslocatie: http://binken.org/pics/darky-batt.png
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
Nieuwe Galnet:
WELCOME TO CHAMELEON PUBLIC BETA
Due to recent complaints about us apparently leaving the SGS behind in development I am forcing myself to release a public beta of Chameleon Development Build 11
CHANGE LOG
- 720p Recording Across all SGS i9000 models should be resolved! (This was a high priority fix)
- Compass working correctly (Sensors now based on Samsung Stock)
- Video Playback of HD files now works correctly (Divx via Vplayer from Market)
- New Themes (Thanks to Tad, Cold_Fusion & RosieKins) from development.
- Improved OTA Updater and now loads into Recovery after download and install (Thanks Cold_Fusion)
- Auto Brightness working correctly
- Android OS Drain resolved
- Sensors Not Sleeping Resolved
- Improved ISO Settings within Camera
- Faster Lock-on to networks and Improved Signal Strength
- Improved Audio and DSP added
- Latest Android Market Included
- Brand new Kernel thanks to Vorbeth (Question on support please ask Vorbeth)
- Charge whilst off
- Updated to MIUI base 1.8.19
- Removed un-Required files from Stock MIUI (Updater.apk, CloudService.apk etc)
- 4 Way Reboot (and reboots into Recovery)
- Improved Build.prop thanks to Vorbeth
- Improved ram handling and amount available
- Improved SD Media Scanning and SD read and write speeds
Also note we know about the following:
- In Kernel Home button is Select after upgrade!
- Data does not connect on reboot!
Download for i9000 only
http://www.galnetmiui.co.uk/chameleon/Chameleon-V11-BETA.zip
MD5: eb1a636f62660ffd539f84fed3e173ea
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/wumslu.png
Batterij-duur op GalnetMIUI RC3 is niet optimaal meer, helaas.
Er zijn nog 2 smaken MIUI (stock en andriodmiui v5) maar er is meer ;)
Ben daarom een uitstapje aan het maken sedert een aantal dagen naar SuperOSR 2.0.4.
Deze rom gebaseerd op CyanogenMod 2.3.5 (JVR)
Extreme snel en stabiel met een battery duur van 3dagen!! (overnacht 1% verlies)
Op MIUI interface na bezit de rom alles mogelijkheden van CM7/MIUI
En FM-RADIO werkt :9 BLN, DPS manager en voor talenpakket o.a NL en keybord enz..
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2s1li.pngAfbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2hg7kes.png
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2iih3xi.pngAfbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/1zxt7ie.png
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2ilj0hj.pngAfbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/27x2vl0.png
Aapzak schreef op maandag 12 september 2011 @ 17:00:
Prachtig allemaal maar nu de hamvraag: hoe gaat het filmen op 720p? Werkt vast niet zonder schokken :(
Zeker prachtig ;) ...720p camera werkt!! Schokken kan wel misschien na 5minuten. Ik vond het wel genoeg.
thommy86 schreef op maandag 12 september 2011 @ 17:49:
Ben heel benieuwd naar deze rom.. Lees ook dat de FM radio werkt.. wordt dit dan niet gedeeld met de rest van de scene?
Radio is een standalone, kraakhelder prima verder....
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2bxfk4.pngAfbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/ddj80o.png
^^ Video 720p is voor mij niet zo belangrijk kan ik op een smartphone niet serieus nemen.
Wel vind ik dat het niet "choppy" met record verloopt.
Andere aspecten als snelheid/batterij duur en stabiel staan bij mij wel hoog in het vaandel.
Maar goed heb een screen voor je gemaakt!! Trek je conclusie maar ;)
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/10opk0l.png
j0ren schreef op zondag 18 september 2011 @ 18:12:
Kreeg gister ineens een nieuwe Galaxy S Plus toegeschoven van m'n pa..
Zit nu te twijfelen welke ik ga houden, mn gewone galaxy s met Martux3 rom @ 1,2Ghz of de Plus en dan helemaal standaard laten.
Werken alle rom's ook op de plus? De kernel zal wel anders zijn, maar de rest werkt gewoon, right?
Enfin, ik ben nog steeds opzoek naar de snelste kernel voor de Martux3 rom, draai nu Galaxian1200 GT
Gaat niet lukken GEEN rom's en/of SGSI kernels. De + bezit totaal andere hardware!!.
Edit: MUI Galnet Final inmiddels tot een perfecte configuratie gebracht!!
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2py5mwm.png Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2daeplz.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/maxafc.png Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/w20h8z.png
[ Voor 19% gewijzigd door silitek op 18-09-2011 18:22 ]
Hoe vinden jullie de batterij op GalnetMIUI/Weekly?...ik blijf last houden van niet goed in "Deep Sleep" gaan
met welke Kernel dan ook. Is voor mij dan exit... Nu Cm7 Nightly 133 met stock Kernel deze doet het wel goed wat batterij betreft..OS Andriod-systeem op 10% :P
Op MIUI blijft het hangen tussen de 30/60% is te veel.
De bedoeling is dat wanneer het scherm uit is 0 verbruik produceert en zo hoort dat ook!!!
Wel 2G, en met Wifi aan 15minuten Sync. Video record nog niet helemaal goed maar wel FM-radio.
Interface UI MIUI is absoluut mooier maar minder efficiënt.
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2zpttup.png
Edit: 2dagen haal ik ruim
Alieunited schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 15:53:
Draai ook sinds twee dagen de kang cm7 build, maar ik sla nog niet stijl achterover van de batt perfomance.
Heb ov/uv tot 1300 Mhz, waarden: -25,-25,-50,-50,-50,-75,-75
Touchscreen Booster op Super Optimized.
Installatie vanaf chameleon Final: wipe /system, /data, /datadata, /cache en format van internal sd.
Achtergrond sync staat aan en wifi sleep mode op never.
Valt er nog ergens winst te pakken?
Had het gevoel dat met dezelfde setting superOSR zuiniger was.
edit: als modem heb ik JVS
In hoevere gaat je toestel in Deep Sleep?..check dat eens. Hoeveel accu-load sessie heb je inmiddels?
Ik ervaar zelfde zoniet net zo beste batterijduur als in superOSR.
Een paar pagina's terug heb ik een handleiding gepost met stappen batterij..
Lijkt overbodig maar werkt bij mij zeker prima..
gabn88 schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 11:08:
Ök, sprong gemaakt en hij doet het (direct bij de 1e installatie gapps geinstalleerd, dat mag toch? (zonder reboot tussendoor))... Telefoon bereik lijkt direct eens stuk beter ook dan bij MIUI, meer a-la stock (1e indruk, zit namelijk op een rotplek waar ik met miui vaak geen bereik heb). Wat heb je verder allemaal voor launcher en andere tweaks geinstalleerd/instellingen gewijzigd?
Ik zie trouwens ook alleen de car home app van google, neem aan dat ik de rest dus via de market moet downloaden of hoe gaat dat?
Tweaks is persoonlijk hoe je ze instelt. Als Launcher gebruik ik GO EX..fijne widgets met name
Flash procedure heb je prima doorlopen ala Gapps en google acount instelt kun je in de Market pakken wat je wilt.
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2guikhk.png Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/eplz7n.png
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2eckj0h.png Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/97p8nl.png
[ Voor 42% gewijzigd door silitek op 12-10-2011 16:57 . Reden: toevoeging ]
Heeft iemand een idee waarom mijn batterij zo snel leeg gaat. In de batterij info staat dat het toestel vaak awake is. Heeft iemand een idee waarom dit is en hoe ik dit kan oplossen.
Mijn rom is:
DarkRom JVQ v10.2.2
DarCore 2.9.3 JVQ
Afbeeldingslocatie: http://www.boog.biz/images/android/1.png
Cwm7 Nightly #152 met change_mountpoint.zip en Android 4.0 ICE Cream Sandwich theme nu..
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2afyhia.png Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/fabybo.png
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/x35s1k.png Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/x0uqlx.png
gabn88 schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 10:41:
Nice! Gewoon flashen via CWM?
Ik heb trouwens nog een vraag: Bij miui & stock komt er als je een nummer in typt bij de dialer ook automatisch gesuggereerde namen(en nummers) van contacten erbij. Dit is bij de kand versie van CM7 niet.... krijg ik dit weer terug als de ICS theme flash (ik weet dat op zich niks met ICS te maken heeft, maar het heeft ook een andere dialer toch?)
Zo niet: hoe krijg ik dit wel terug? Want ik wil wel op CM7 blijven _/-\o_
Nee, namen/nummers bij eerste typ..zit er niet in.
Jos_M schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 11:06:
Ik krijg het niet voor elkaar om het .zip bestand te flashen met CWM...hij zegt steeds Installation aborted...hoe kan dit?
Weet je zeker dat je Cm7 draaid?..welke kernel?
Het ziet er als volg uit!! Moet alleen nog batterijstatus in juiste kleur verranderen
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/mud6jo.png Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/33lm5gx.png
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/99qnp4.png Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/t6rosw.png
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/4smrro.png Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/23vlpoj.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2ztf61e.png Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2uo6oid.png
[Theme] Ice Cream Sandwich for CM7: v 1.1 Updated: 10/25/2011
Voor CM7 gebruikers. Nightly's tot #157 geprobeerd en deze waren prima. Nieuwere nightly's krijg ik niet aan de praat maar de kang versie 7.1 is nog steeds het beste, stabiel.
Kernel Glitch V12 beta3 meerwaarde prima stabiele OC/UV setting en Voodoo kleuren o.a.
ICS switch in combinatie van ICS_2.4 launcher.apk bezit je zowaar een complete theme.
Roboto font italic maakt het af:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/287hjea.png Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/5men4h.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/vn02rn.png Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/ohvck6.png
(New) SuperOSR V2.2.4 Galaxy S Superteam Gingerbread 2.3.7
Lang gewacht op deze rom...mooi clean maar vooral razend snel.
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/ms2iv5.png Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/35ch2e9.png
[ Voor 26% gewijzigd door silitek op 27-10-2011 14:11 . Reden: toevoeging ]
  • Gh0stw4lk3r
Red Lion schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 13:59:
Pics or it didn't happen! 8)
Ik ben serieus wel benieuwd naar pics. Wellicht een optie voor meer mensen hier met Chrome-schade... :+
Afbeeldingslocatie: http://i144.photobucket.com/albums/r195/Gh0st3112/20111027_141933.jpg
LeBrun schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 20:03:
Stomme vraag misschien, maar superOSR is toch gebaseerd op CM7?
Edit: ik ga het hoe dan ook eens proberen
Er staat in de uitleg op http://www.movilzona.es/foro/post35584.html dat ik voor een clean install moet flashen vanaf een froyo rom. Dat lijkt me een beetje vreemd aangezien het een 2.3.7 rom is die volgensmij toch echt gingerbread bootloaders nodig heeft.
Is de guide niet meer up to date of laat mijn karige spaans me in de steek? ;)
Hij moet z'n site nog updaten idd...gewoon vanaf MIUI of CM7 of andere gingerbread bootloader roms wipe data/factory reset clearing cache/ Dalvik
That's It.
Edit: De Spanjaarden kunnen er wat van, rendement batterij is weer maximaal aanwezig..
Ken een aantal software ontwikkelaars uit een andere hoek, satteliet behoren tot de beste!! Maar dat tenzijde
Bijna een flat-line en zie de waardes eens... :*)
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/b4tbok.png
[ Voor 18% gewijzigd door silitek op 28-10-2011 08:37 . Reden: toevoeging ]
Beste batterij rom is momenteel wel SuperOSR.. met nog 50% te gaan ben ik al een tijdje onderweg.
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/1q0az6.png
Touchdomex schreef op woensdag 02 november 2011 @ 19:07:
Ik ook :+ Telefoon ligt aan de lader en vanavond eens flashen :9~
Funny om Andriod 4.0.1 te zien staan. Redelijk snel ook nog... ;)
Verder is het gewoon MIUI natuurlijk. market, video aantal leuke ICS apps erin
Toch wel knap van Galnet..
Edit: Torch FC voor de rest werk't goed. OC/UV settings
wat screenies:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/15ckpzo.png Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/25r2s2e.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/5x0mls.png Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/71gsog.png
[ Voor 30% gewijzigd door silitek op 02-11-2011 20:41 ]
alex3305 schreef op woensdag 02 november 2011 @ 22:15:
Wat dat geeft? Dat het gewoon een bagger release is om te geilen op versienummers. Het geheel wordt namelijk gewoonweg in elkaar gehacked om te kijken of het werkt, dat lijkt mij niet handig om iets zwaar experimenteels te gebruiken op een telefoon voor dagelijks gebruik.
Wanneer je de source code gebruikt kun je gewoonweg programmeren en alles in elkaar laten overvloeien en optimaliseren, waardoor je dus een fatsoenlijke release kunt maken. Het is niet voor niets dat bijv. CM7 voor de Touchpad alleen met source werd ontwikkeld.
Deels kan ik daar wel in mee, mits het een bagger release is. Niet dus, kan ook niet uitgangpunt is SDK 10 2.3.7 (build.prop) van Cyanogenmod7 laat ik daar nou liefhebber van zijn dus alle "sneak-preview" Rom's zijn zeer bruikbaar voor dagelijks gebruik. Optimaliseren komt later wel! framework 4.0 is er.
Dan erbij gebruik maken van deze roms is geen Pré!! Volgens mij ventileer je uit principe dan dat je daadwerkelijk de release ervaart, dat mag!!!
Ontopic: Galnet staat/stond bekent als battery-drainer..dit rommetje houd de prima "deep sleep" en dus ook de 0% use ;) Al mijn apps werken zonder FC, Sociale Media apps gebruik ik niet.
Dus voor een Hack rom best aardig!!..
Edit: nog wat screenies met nieuwe theme
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/5o9k07.png Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/30nhspd.png
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/k9aosx.png Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2j3fwup.png
[ Voor 9% gewijzigd door silitek op 03-11-2011 09:40 ]
  • thommy86
  • Laatst online: 15:32
silitek schreef op donderdag 03 november 2011 @ 08:17:
[afbeelding] [afbeelding]
Vind het ook echt een knap staaltje werk.. maar goed, zoals alex zegt, het is wel een beetje geilen op versie nummers ja.. want qua performance merk ik geen verschil..! mja we zitten niet voor niks hier.. beetje spelen met custom roms..!
Hier wat screens van het thema wat ik het meest een ICS vindt geven! Black Ice, te vinden in de theme manager.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/vhro6.jpgAfbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/1e0sqf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/qxtkkp.jpgAfbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/b9j7gm.jpg
gabn88 schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 10:25:
Dit is wel erg vreemd: Ik zat eerst op CM7.1-KANG en nu op SuperOSR V2, en ik heb te maken met exact hetzelfde probleem: Soms als ik gebeld wordt, hoor ik de persoon aan de andere kant niet (zij mij wel)... Als ik daarna direct terug bel dan hoor ik hun en zij mij wel 8-)...
Ik heb alles geformateerd (ook cache, dalvik etc), geen map init_d op m'n /sdcard staan... Is mijn telefoon kapot? 8)7
Is het een bekend probleem van CM7?
Ik wil eigenlijk niet meer terug naar stock... want dit bevalt verder zo goed... maar basis telefoon functies zijn vrij noodzakelijk...
Nog niet eerder meegemaakt of gelezen. Geen Cyanogenmod probleem.
Welke kernel draai je?..Glitch geef mij ook bar slechte telefoon gesprekken!
Voor diegene die op zoek zijn naar een live wallpaper ICS!
Verkrijgbaar in de market nu:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/302nthg.png
[ Voor 0% gewijzigd door silitek op 04-11-2011 10:39 . Reden: toevoeging ]
Touchdomex schreef op maandag 07 november 2011 @ 17:21:
Vanavond ga ik ook over op de ICS build van Galnet voor MIUI. Komt er vanavond aan dus! :D
Leuke rom weer van Galnet ICS 1.11.7...
ChangeLog
Network Modifications:
•Improved Signal Strength over all supported devices
•Fixes to prevent "No Service Bug" on certain I9100 handsets
•Added a script to flash K14 modem on I9100
•Correct management of 3G and 2G selections ( Error being on certain models that it wouldn’t work perviously )
Framework Modifications:
•Correct management of ICS framework requirements
•Fixed occastions where Android Process would crash (required reboot to resolve)
•Power management fully implemented from ICS
•Repair to Sensor management in Debug mode
UI Improvements
•Improved 3D support throughout rom (All Devices)
•Correct issues where lockscreen clock would randomly freeze (Defy)
•Improved camera response (Shutter) speeds
•4 Way Reboot Included
Screenies:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/xfp56o.png Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2uqbyn5.png
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2u89pid.png Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2ro2dd2.png
[ Voor 4% gewijzigd door silitek op 07-11-2011 20:20 ]
Alieunited schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 12:31:
Hmm... Ben net uitermate tevreden over mijn batt life op cm7 komt dit weer. Dan ga ik, mits de batterij het een beetje uit houd, ook maar weer overstag :). Toch wel fan van MIUI.
Die T9 dialer zat wel in eerdere versies van galnet MIUI, jammer dat dat niet in deze versie zit, zijn wel één van de dingen die ik mis in cm7.
T9 dialer zit er gewoon in (tekst/nummer)..batterij is prima in orde!!
Hier mijn volledig customizer Galnet ICS
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/a27uoz.png Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/11lu5fp.png
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/4lsv4n.png Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/35ktl4m.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2s0zaqs.png Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/5xudl1.png
TripleQ schreef op woensdag 16 november 2011 @ 15:54:
Als ze slim zijn, wachten ze een paar dagen, totdat er een stabiele kernel is, die alles weer correct kan aansturen...En vervolgens gebruiken ze die voor de i9000 :-)
Maar CM9 is natuurlijk veel meer dan alleen de kernel/drivers...stuk software wat voor alle toestellen hetzelfde werkt, zullen ze wel druk mee bezig zijn
CM-Dev's zullen een hoop moeten samenvoegen om een ICS Framework te bakken voor alle toestellen... ;)
Intussen maar op Galnet ICS met Neo XX.1 - codename: mighty rhino kernel, pracht setje op dit moment. :9~
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/sl5tdz.png Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2potyz4.png
[ Voor 7% gewijzigd door silitek op 17-11-2011 09:15 . Reden: toevoeging ]
Dubbel Fristie schreef op donderdag 17 november 2011 @ 23:17:
Ik heb nu de laatste mintberry MIUI ROM, met een nederlandse pack geflasht, ben nu echt zeer tevreden over de snelheid en interface.
Toch is me batterydrain enorm hoog.
Om 9 uur de telefoon uit de oplader gehaald en om 21:00 viel de telefoon uit
Vond zelf dat ik de niet bijzonder intensief gebruik.
Bij de batterijgebruik staat weergave op 40% (helderheid staat op automatisch) en mobiele standby neemt 33% voor zijn rekening (vrij hoog niet?)
Ook krijg ik na het flashen van de Nederlandse taal het niet meer voor elkaar dat het toetsenbord trilt bij aanslagen, enorm vervelend.
Alle instellingen in het menu geprobeerd maar niks mocht baten...
En... Weten jullie nog een Swype alternatief, vond het echt heel relaxed toen ik nog de stock ROM had!
Minyberry MIUI 1.11.11 eens proberen. Batterij is met stock kernel Glitch v12 goed maar met NEO XX1 hybride beter..dat wil zeggen SmartassV2 en deep sleep.
Verder prima rom OTA opties doet het goed..toetsenbord naar swiftkey, standaard mist idd een aantal functies..
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/1ya0bd.png black ice Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/24l1qah.png
  • HaTe
  • Laatst online: 22:55
Misschien dat sommigen van jullie wel weten van het kleine /datadata geheugen bij CM en MIUI ROMs, en dat als deze vol zit, alle apps gaan ForceClosen.
Ik heb er laatst naar gevraagd (en hier) in het MintBerry MIUI topic en daar is een soort van antwoord uitgekomen (en hier betere uitleg).
En dan nu het resultaat.
Eerst had ik Quadrant scores van 1600-1800 en nu van 3000!! En ik ben natuurlijk ook blij dat ik niet meer de helft van mijn apps op de SD kaart hoef te zetten.
Dit heb ik nog nooit eerder gezien op mijn telefoon: Afbeeldingslocatie: http://attachments.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=787747&d=1321702389 :P toch wel leuk
[ Voor 10% gewijzigd door HaTe op 19-11-2011 12:46 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Omdat ik dit topic al eens op het spoor was:
http://forum.xda-develope...read.php?t=1215754&page=4
En ik, naast Quadrant scores, niet echt snap waarom de mount aan /data sneller zou
moeten zijn dan een partitie /data/data die zelfstandig staat t.o.v. de performance.
Beter gezegd; volgens mij is de performance gewoon hetzelfde maar goed. Dat dénk
ik.
Maar voor jou misschien dé oplossing. Ik wacht wel even tot iemand daar een scriptje maakt
en gooi mijn tel leeg. Probeer ik het nog een keer.
Hoe ziet jouw df -h er nu uit dan?
Van mij niet iets om FC's van te krijgen nog :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HDwyo.png
  • HaTe
Ik zeg ook niet dat ik voel dat het sneller is, sterker nog, ik merk er niks van. Toch denk ik dat Quadrant wel wat zegt.
Dat topic had ik ook al wel gelezen :)
Anyways:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/21558454/df.png
Die /datadata is er dus nog wel, maar er komt in ieder geval niks meer bij. Dus in die zin is het ook wel jammer, omdat je nu die 172MB niet gebruikt.
[ Voor 5% gewijzigd door HaTe op 19-11-2011 15:42 ]
HaTe schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 16:27:
Heb het weergevonden, hoe je de data behoud (volgens deze persoon dan)
Heb 3 of 4 keer cache gewiped en permissions fixed maar mijn tel zo maar een
CWM restore geven, want reageert érg slecht ná deze actie whehe.
Anyway bevindingen, niet geheel onbelangrijk, heb 'm niet zo hoog overclocked,
althans wel met hele lage UV maar enfin, exact het beeld dat jij ook laat/liet zien:
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/miBxj.png Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/25GPq.png
Na:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ziAPI.png Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ftMHO.png
AnTuTu deed aardig moeilijk over de test, rechten voor schrijven naar SD kloppen
dus niet en vandaar de misschien andere 'waarde' ;). Echt wijzer worrd je er niet
van. Database I/O is iig al wel een stuk sneller.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2011 18:10 ]
Verschuiven van datadata is leuk, reageerd Quadrant heftig op I/O waardes..AnTuTu is een betere benchmark app. Verder brengt het geen Romsnelheid ;)
Met behoud van m'n mb's :P +Neo Hybride/smartassv2
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/zja5j4.png
Nee, lijkt me ook als er geen CPU/memory wijzigingen zijn geweest. I/O dus
wel, maar wel interessant gegeven, dat het misschien zelfs niet alleen voor
Quadrant een verbetering in I/O snelheid geeft, who knows.
Ander puntje, dat wel écht verbetering brengt voor mij, is de nieuwe Glitch v13.
Nu dan ook zónder de Glitch-app te krijgen. Morgen zelf maar 'ns spelen met
1600 Mhz.
:Y) -> http://androtransfer.com/
(vergeet leakage niet te wijzigen in CWM die allemaal nieuwe opties bevat)
Afbeeldingslocatie: http://www.imgur.com/MCdeO.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2011 02:13 ]
HaTe schreef op zondag 20 november 2011 @ 02:46:
Nice! Die nieuwe glitch ga ik er dan ook maar even opzetten. Ik ben nu erg tevreden met v12 nog, dus maar eens kijken wat v13 brengt.
Waar ik met Glitch v13 tegenaan loop is het geluid met name de telefoongesprekken op luidspreker...
Veel galm en voor de tegenpartij niet te verstaan!!
Ook al last van met v12, by the way
Edit: Full wipe system en opnieuw met Glitch V13 stoeien..nu wel goed.
Max OC is 1500Mhz op HL en Screenstate CWM menu>glitsch>enable
Nu maar eens met UV aan de slag en kijken battery-use verloop..wel een mooie en snelle kernel :P
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2rpzk12.png
[ Voor 26% gewijzigd door silitek op 20-11-2011 11:34 . Reden: toevoeging ]
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2011 @ 18:27:
Hoe heb je de UV nu? Al hebben we niet dezelde leakage, maar voor
mijn bevatting een beetje:
1500 -25
1440 -50
1400 -50
1200 -50
1000 -75
400 -125
200 -175
100 -200
Heb nog niet geprobeerd of ik 'm >1200 nog wat verder kan trappen.
Medium leakage! Jammer dat er geen CPU hetzelfde is in deze.
Ben weer terug op Neo krijg Glitch maar niet lekker draaiend..aantal SoD's gehad, "Bad CPU" for me i think
Neo geeft geen krimp toch meer performance met setting:
1600-25
1500-25
1440-50
1400-50
1300-50
1200-50
1000-75
800-75
600-100
400-125
200-150
100-200
Edit Nieuwe Mintberry geeft prima resultaat
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/24kz80x.png Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2cwpgrk.png
[ Voor 10% gewijzigd door silitek op 20-11-2011 19:25 . Reden: toevoeging ]
Touchdomex schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 13:39:
Waar haal je die vandaan?
Moet wel zeggen dat mij is opgevallen dat de laatste paar Galnetbuilds ik absoluut niet meer gebruik kan maken van Navigation... Crasht en de hele telefoon slaat vast... Zowel de ICS van Galnet als de normale builds...
Tut ICS en Install
TripleQ schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 13:24:
Yep, ik draai het nu ook al 2 dagen...
Zijn nog wel een paar dingen die niet werken...
Facebook app doet vrij weing :( Tweetdeck is nog niet beschikbaar voor ICS in de market (waar het eerder wel was, maar crashte)
Camera en GPS werken ook nog niet, maar de developer heeft al aangegeven dat die bij hem al werken, dus dat zal vanavond wel komen (woont in Argentinie en werkt overdag)
http://code.google.com/p/ice-cream-sandwich-sgs/issues/list
Niet alle issues die daar staan heb ik overigens last van
Camera en GPS en USB-inteface verbinding meer mis ik op dit moment niet zo veel..
screenshot
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/29o28lj.png Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2wofuir.png
Edit: En meteen op 1300Mhz draaiend!!....
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2nqrxqq.png
[ Voor 50% gewijzigd door silitek op 22-11-2011 15:22 ]
Nieuw framework voor ICS met 3 buttons daarbij werkende functie's..
Erg cool!!..1 nadeel je kunt geen widgets meer op je homescreen zetten..weghalen wel.
Werkt weer :9
Animaties fading b.v smoother
Multitask functie is erg cool...beetje Ipad2 gevoel
NewFrameWork
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2vj1wfc.png
[ Voor 9% gewijzigd door silitek op 22-11-2011 19:19 . Reden: toevoeging ]
ICS gebruikers nu USB-mount mogelijk... :) Werkt perfect!
Batterij gaat lang mee....verbazend goed zelfs:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/260r40x.png Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/15i9jco.png
[ Voor 36% gewijzigd door silitek op 24-11-2011 09:42 . Reden: toevoeging ]
MIUI MintBerry 1.12.2
- MintBolt! scripts now added by default! (based on Thunderbolt! 2.1.6)
- Kernel updated to Platypus NEO18-update1
- Launcher updated to 1.12.2 with additional options and scrollable widget support
Dik in orde weer deze fijne MIUI :9
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/11qh8py.png Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2cpt1u8.png
[ Voor 14% gewijzigd door silitek op 06-12-2011 18:19 . Reden: toevoeging ]
Hoppa! schreef op vrijdag 09 december 2011 @ 17:28:
Sorry man, ik kon het echt niet vinden. Hij is nu aan het installeren. En hij doet het!! Thanks.... Maar wat ziet mijn oog, geen Nederlandse taal?
OTA (rom toolbox)dutch language packet downloaden en even in CWM de zip flashen en zie daar.... ;)
Edit: Na wat gerommel met de themes ziet Mintberry er zo uit.
Enige rom ,CM idem die niet inkakt na een week use...blijft razend snel en stabiel.
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/4jmlc5.png Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/9teowl.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2urnyg7.png Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/axc3n.png
[ Voor 34% gewijzigd door silitek op 09-12-2011 18:00 . Reden: toevoeging ]
SOEFuture schreef op zondag 11 december 2011 @ 18:08:
Kijk nog eens goed dan, ik heb dat menuutje hier duidelijk staan met Mintberry 1.12.2-2. Weet alleen niet of het werkt :)
Funny, niet in mijn Mintberry :+ ..whatever mis de functie niet eens.
A, draai 1.12.2 nog voor de 2-2...zou kunnen ;)
Edit: Wel een funny HD lockscreen momenteel..Pay-versie i.c.m Go Locker app..
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2iig553.png Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/iqjul3.png Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/okpz09.png
[ Voor 30% gewijzigd door silitek op 11-12-2011 19:13 . Reden: toevoeging ]
Een uitstap naar Teamhack BUILD9 ICS..nog wel werk aan de winkel maar word steeds beter
Performance is uitstekend..snel. Voor video bsplayer app en software renderen werkt prima.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/110vt6b.jpg
Tubes....It's what make music music!
Nope, draait gewoon goed voor de dagelijkse dingen (voor mij dan) :).
Als je het bestandje van hierboven gewoon opent zie je de know bugs.
Weet niet wat voor jou belangrijk is, maar check het zelf :+ :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iEdAx.png
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2011 12:20 ]
Ja, Tommy een (gewone) SGS niet meer hebben is erg jammer....
regelmatig klooien met je phone is juist big fun
Inmiddels Spectrum ICS Pro live wallpaper aan de gang..eigenlijk 3D hardware-render.
Nexus b!te Me :9 ..pro versie veel settings mogelijkheden.
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/33cbq8i.png Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2z68gtl.png
[ Voor 13% gewijzigd door silitek op 15-12-2011 16:32 . Reden: toevoeging ]
Kleine 24 uur gedraaid..het is wel razend snel. Gapps 5.3, en Root had ik zover.
Market download en install werkte ook maar veel ook niet..zoals apk's install van SD niet b.v.
Draai nu een leuke MIUI 1.12.16-v7 van Hylz. 2.3.7
Komt met Glitch kernel v12 en zit barstenvol tweaks en sociale apps b.v...(dingen waar zelfs ik niets van wist) :+
Beetje sleutelen aan de theme want diegene die meekomt is spuuglelijk.
En van Turks naar Engels taal uiteraard..
Screenies van apps o.a
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/21m88w9.png Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/5x738k.png
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/20tnt6a.png Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/9sazv5.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/4fxu9w.png Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/nx51e9.png
[ Voor 9% gewijzigd door silitek op 19-12-2011 12:12 . Reden: toevoeging ]
Mintberry OTA 1.12.16 is er..NL talenpakket kun je ook gebruiken op MIUI 1.12.16 ENG/TR v7: hylz™
Zo bezit een mooie tweak MIUI met veel mogelijkheden voor muziek o.a.
Ingebakken cpu, statusbalk en nog een aantal tweak apps..
Ook kun je boel door elkaar gooien met kernel en themes..stukjes van MIUI V4 theme toegepast.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/o8tgmd.png Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/24wr9l2.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2i745yq.png Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/14klmau.png
Focus schreef op donderdag 22 december 2011 @ 13:36:
Is de Fugumod zuiniger dan de stock berry?
Oordeel zelf :9~ 2% Idle verloren in 10 uur. Sync aan, Wifi aan en 2G (dat wel)
flatline indeed
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/262wmj6.png Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/257m32v.png
[ Voor 2% gewijzigd door silitek op 22-12-2011 13:52 . Reden: toevoeging ]
Update ICS rom van teamhacksung's ICS Port for Galaxy S (BUILD 12 heden)..(MyICS en Onecosmic RC2 ook gedraaid maar deze zijn lang niet zo goed). Kernel Glitch V14, GApps 7.1 erop en met NStools.
FC's vrije combinatie :9~ ..en het is razendsnel.
2012 begint prima ;)
Oppassen met NStools een zeer krachtig tool wat je wel moet weten"hoe of wat"
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/24l4qxi.png Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/34yuzas.png
Mr Magic schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:15:
Edit: het modem dat ik gebruik is ZSJPG
Idem hier:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CHoEI.png
Je moet maar eens kijken Touchdomex. Ik had eerst ook best wel wat FC's hoor,
in de eerste builds, maar toen ik een keer echt helemaal ALLES had gewiped en
fris was begonnen was het gewoon goed.
- GB bootloader erop knallen
- Op een schoon systeem CM9 erop zetten
- Meteen ná installatie (als logo komt) batterij eruit rukken
- Batterij terugstoppen
- Kernel [optioneel] flashen
- GApps installeren (v7.1)
- GApps fixer [optioneel]
- FaceUnlock [optioneel]
- Eventuele scripts (ThunderBolt bijvoorbeeld)
- Cache wipen
- Fix permissions
-1 keer laten starten
Dan ben je eigenlijk zeker van een goed systeem me dunkt :+.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2012 23:53 ]
Pagina: 1 2 3
Problemen met KIES horen in dit topic.
