[BSOD] Na aankoop nieuw mobo/proc/geheugen, random BSOD
  • powerplay
  • Laatst online: 17-09 14:05
Goedemiddag,
Gisteren bij Salland de volgende componenten opgehaald:
Asrock P55 Pro
Intel i5 760
Corsair TW3X4G1333C9A 4GB (2x2)
Samsung HD103SJ
Deze in mijn PC geplaatst als vervanging van:
P5Q Pro
Intel E7400
Onbekende DDR2 geheugen 4GB
Op mijn oude Samsung HD501LJ heb ik een nieuwe Windows 7 x64 Ultimate geinstalleerd.
Gisteren nog wat drivers geinstalleerd, en toen de pc uitgezet. ( In totaal 45min mee bezig geweest, geen bsod)
Vannochtend PC aangezet, ondertussen ontbeten. Kwam terug en er stond: Windows is hersteld van een kritieke fout ( zoiets ). En sindsdien krijg ik steeds meer BSOD, maar ook heel random.
Voorbeelden
0x0000050
0x000000A
0x000001E
0x000001D
En in de dumpfiles de volgende dingen naar boven gekregen:
ntoskrnl, ndis.sys, win32k.sys, ntfs.sys
Memtest volledig gedraaid, geen errors.
HDD test gedaan, geen fouten.
SFC /scannow gedraaid, maar voordat die compleet is, is er alweer een BSOD.
Dus mijn schreeuw om hulp hier, waar ligt hier het probleem ?
Mochten jullie meer info moeten, roep maar!
Met vriendelijke groet,
PowerPlay
*update
Wat ik verder nog gedaan heb:
BIOS update
DEP uitgeschakeld ( tip van collega )
[ Voor 4% gewijzigd door powerplay op 29-10-2010 14:26 . Reden: update ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:34
Tja, sowieso kan je de hangen/opstarten troubleshooter doornemen en de tips opvolgen.
Aan de andere kant zou het zomaar een windows-probleem kunnen zijn, ik zie nog geen concrete aanwijzingen dat het een hardware probleem is:
1) memtest loopt goed
2) harddisk test loopt goed.
Die SFC /scannow, is dat iets wat je onder windows zelf draait? En die memtest/harddisk test toevallig juist niet onder windows?
  • Buzz_Fuzz
  • Laatst online: 18:20
Hoe lang heb je memtest gedraaid?
Ik heb exact hetzelfde voor... MSI H55M-E33 met 2*2GB Geil ddr1333.... Fresh install.
Random bsod's die allemaal wijzen in de richting van het geheugen. Altijd ntoskrnl.exe, win32k.sys of ntfs.sys. Met uiteindelijk file corruption op de hard disk. Disk check (met het WD tooltje) geeft echter geen fouten. Bios update of voltage tweaken helpt niet.
Memtest geeft hier ook niet altijd fouten... En als er zijn, verschijnen ze pas na een 6-tal uur... Vandaar mijn vraag :)
My Road Trips through the United States, Canada & Iceland
  • powerplay
Memtest gedraaid van hiren's boot CD, dus niet in Windows inderdaad.
Gedraaid totdat hij zei van : test complete, no errors.
Uiteindelijk werkt sfc /scannow wel, alleen geeft hij aan dat er beschadigde bestanden zijn. 1e keer kan hij ze wel herstellen, draai ik het daarna nog een keer geeft hij aan dat ze niet te herstellen zijn.
Daarna potje Bad Company 2 gespeeld, ging 4 hele rondes goed, bij de 5e mapwisseling weer BSOD.
Nu geheugen van een kameraad erinzitten, ben nu Prime95, SFC en andere dingen aan het draaien en gaat tot nu toe goed.
Denk zelf dat het geheugen wel defect is, zou het ook mogelijk zijn dat hierdoor de installatie corrupt is gegaan ?
Zometeen mijn eigen geheugen weer terugplaatsen en ook even Prime95 etc draaien.
Ik hou jullie op de hoogte!
  • ®androiid
  • Laatst online: 24-08 01:36
®androiid
Euroshopper
clean install waarschijnlijk. omdat je je moederbord hebt vervangen en denk ik je drivers van het oude moederbord niet hebt verwijdert?
Wanneer je een moederbord vervangt door een ander moederbord is het wenselijk om een clean install te doen. ivm foutieve drivers waardoor je BSOD's zou kunnen krijgen.
wat je eerst zou kunnen proberen als je liever geen clean install wilt doen is de drivers opnieuw installeren met de nieuwste drivers van internet.
Pils €0,50
  • powerplay
powerplay schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 14:23:
Nieuwe install gedaan, met andere DVD. En direct na de installatie sfc /scannow gedraait en zegt meteen dat er beschadigde bestanden zijn gevonden maar ook zijn hersteld.. En met de 2e keer scannen zegt hij altijd dat er idd beschadigde bestanden zijn gevonden, maar dat deze niet hersteld kunnen worden.. Scant hij ook de andere HDD's of vind hij nog wat van de oude installatie ?
Blijft vreemd..
*update
low-level format gedaan met een Utility van Samsung.
Windows 7 opnieuw geinstalleerd en draai nu sfc /scannow weer.
Wat me wel opvalt, is tijdens de installatie moet de PC 2/3 rebooten, en dat resulteert soms in een zwart scherm.. PC draait verder wel, alleen krijg geen beeld, of hij blijft zoeken naar Input Signal.
Weet niet of dit verbonden is aan mijn gehele probleem maar, misschien dat iemand hier een idee over heeft ? :?
[ Voor 76% gewijzigd door powerplay op 29-10-2010 23:24 . Reden: sfc /scannow + update ]
  • powerplay
En de sfc /scannow scan is weer voltooid, en komt direct weer met beschadigde bestanden aan, NET na een nieuwe installatie incl low-level format.
Ik moet hier toch op hardware niveau gaan denken, dat er wat defect is.. maar wat ?? :?
Iemand nog een idee wat ik kan testen en hoe?
Wil namelijk wel RMA aanvragen bij Salland, maar heb dus geen idee op welk component..
  • Buzz_Fuzz
Kan je het probleem uitlokken door Prime een tijd (that is: minstens een halve dag, (en dat geldt ook voor memtest zoals ik eerder al zei)) te laten draaien met het slechte geheugen?
Je zegt dat je het geheugen van een kameraad een tijd hebt gebruikt en dat alles toen stabiel leek. Is dat nu nog altijd zo? Zoja, dan weet je eigenlijk waar het probleem ligt :)
Ik heb vandaag men Geil geheugen omgewisseld in de winkel met 2 eenvoudige en afzonderlijke Kingston latjes. Draait nu al een paar uur Prime stabiel in dual channel terwijl die anders altijd BSOD's gaf of gewoon Prime liet crashen na een tijd ....
Dus, rma het geheugen en test het met prime (als die voorheen crashte en dan niet meer, heb je bevestiging). Laat dan ook nog eens een scan naar bad disk sectors lopen, you never know.
Reinstall dan windows met het werkende geheugen zodat alle files correct gekopieerd worden en je met een proper systeem van start kan gaan. (Een low level format is volgens mij nergens voor nodig... Quick format volstaat in dit geval.)
  • powerplay
Geheugen ligt het niet.. geheugen van mn kameraad weer opgehaald en daarmee verse installatie gedaan.. En hetzelfde probleem blijft zich voordoen. Ook dat hij tijdens de installatie het reboot-proces niet volledig doorvoert ( soms zwart scherm, nadat hij moet rebooten ) en sfc /scannow blijft fouten aangeven.
HDD ook niet, aangezien ik al 4 HDD's heb geprobeerd incl andere kabels.
Net een mailtje naar Salland gedaan, hoe ik dit nu beste moet afhandelen. Aangezien ik niet met 100% zekerheid weet dat het probleem bij het moederbord ligt.
Bedankt voor je hulp zover iig, en laat nog wel even weten hoe het afgehandeld word..
  • SenZatioN
  • Laatst online: 08-02-2025
SenZatioN
Improvise...
Wat mij nog te binnen schiet en wat gemakkelijk is om uit te sluiten als factor is de SATA-speed van de HD te verlagen naar 1.5 ipv 3.0 d.m.v. de jumper op deze disk. Er staat mij nog iets bij dat er in het verleden dergelijke issues met dit type drive speelden bij sommige controllers. Ik had hetzelfde issue destijds echter lag het bij mij aan m'n oude NEC DVD-ROM, deze vervangen en geen enkel issue met installeren van Win 7 64bit meer gehad.
[ Voor 3% gewijzigd door SenZatioN op 01-11-2010 17:44 ]
My software never has bugs, it just develops random features...
  • powerplay
Hmm, lijkt mij sterk, dat hij dat bij elk van de 4 HDD's last van heeft toch ?
Maar zal het zo voor de zekerheid even proberen, bedankt iig!
  • ErwinPeters
  • Laatst online: 10-09 20:34
handmatig de fabrieks instellingen van je cpu && geheugen ingevoerd in de overklokinstellingen van je mobo? zou kunnen dat je geheugen niet helemaal lekker werkt met je mobo en dat tis een oplossing biedt.
edit: oh jah, probeer ook even alles dat je niet 100% nodig hebt uit de pc te slopen. dus 1 bankje geheugen, cpu, mobo, voeding en een pci beeldkaartje en kijk hoe lang die dat volhoud. stop er dan telkens een component bij en wanneer die vaag gaat doen was het je laatst toegevoegde component die roet in het eten gooit, wellicht vanwege die combinatie met een andere component. gebruik een nacht lang Prime in combinatie met een dag intensief gebruik om "vaag doen" te constateren.
also: prof. dr. torvalds naast me zegt dat je linux moet gaat draaien met java. zal ook wel helpen...
[ Voor 63% gewijzigd door ErwinPeters op 01-11-2010 18:56 ]
  • powerplay
Bedankt voor de reacties etc, maar ik denk dat het niet nodig is om dit allemaal zo uitgebreid te testen..
Als een verse installatie met nieuwe geheugenbankjes, hdd, dvdspeler en installatie-dvd's nog steeds beschadigde bestanden vind.. dan hoef ik de rest niet meer te testen lijkt me ?
Ben er nu al 90% zeker van dat het moederbord is ( of proc maar dat kan ik niet testen ).
Of denk ik nu te kortzichtig ?
  • Veliremus
  • Laatst online: 23-08 15:54
Veliremus
Narrative Designer
Oké, ik heb dus ook een zelfde probleem. Ook alle testen succesvol doorlopen. Ik belde Azerty, en ze zeiden dat ze eigenlijk Asus + Corsair afraden tegenwoordig (zie mijn sig). Een vriend van mij had óók dit probleem, met bijna dezelfde specs als jij. Kijk eens op je QVL (Qualified Vendors List) of je geheugen er tussen staat.
  • powerplay
N.a.v. de post hierboven, wezen googlen naar corsair+asrock+unstable en kwam op het volgende terecht:http://www.computerforum.com/166077-system-unstable-4gb-ram-wont-boot-default-voltage.html
En hij heeft exact dezelfde bsod's als die ik krijg. Ik ga verder niet aan de voltages tweaken..
Heb Salland maar mail gestuurd of ik geheugen niet kan omwisselen.. mailtje maar even afwachten
  • powerplay
Geheugen omgeruild voor ander geheugen ( Geil GV34GB13333C7DC)
Tot nu toe nog geen BSOD gehad, maar hij blijft met sfc /scannow fouten opgeven.
Vertrouw het toch nog steeds niet, en twijfel of ik het moederbord/processor moet opstarten.
Zal zometeen even out of the box testen, buiten de behuizing.
Hoop dat er iemand anders nog suggesties heeft?
  • SupremeRick
  • Laatst online: 11-09 12:04
SupremeRick
Muse Fan
voltage even ophogen naar 1,65 of dicht daarbij, dat is namelijk de meest voorkomende voltage voor geheugen modules. probeer dit even en dan kun je verder zien, kan zijn dat je ram niet stabiel draait omdat je moederbord een te laag voltage toewijst
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x34GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro
heb je een onboard of externe videokaart?
Hoe dan ook, even een andere videokaart in het PCI-E slot stoppen.
Dit had je nog niet probeert zag ik,
  • powerplay
Moederbord wijst 1.645 automatisch toe ( staat in de bios ) en neem aan dat dit dan voldoende is ?
Andere videokaart heb ik nog niet geprobeerd (onboard heeft mobo niet) maar lijkt mij erg sterk dat het aan de videokaart ligt toch ?
Ben momenteel W7 aan het installeren, met alle vereiste componenten buiten de behuizing.. kijken wat dit oplevert..
Update : komt nog steeds met fouten tijdens sfc /scannow. Ga alles maar weer in de kast bouwen..
*wat er nu dus aan de hand is:
Begon met allerlei BSOD's
Gescand met sfc /scannow > gaf fouten aan
Sinds elke nieuwe installatie, wanneer ik sfc /scannow draai geeft hij fouten aan
BSOD's nog niet weer gehad omdat ik direct sfc /scannow draai, en als dat weer resulteert in fouten, nieuwe installatie.
Componenten vervangen:
HDD / DVD / geheugen / kabels / installatie DVD's
Ik denk zelf dus dat het probleem bij moederbord/proc ligt, aangezien de rest allemaal vervangen of getest is
Bedankt voor de snelle reacties iig, ik hou jullie op de hoogte!
[ Voor 42% gewijzigd door powerplay op 03-11-2010 21:57 . Reden: situatie ]
  • B3U5
  • Laatst online: 07-09 14:39
powerplay schreef op woensdag 03 november 2010 @ 21:32:
Wat voor voeding gebruik je, hoe oud is deze en heb je randaarde op je stopcontact? Wat gebruik je verder nog van je oude systeem?
Ik voel aan mijn water dat het aan de voeding of aan het geheugen ligt :X
Zo heb ik we eens een keer 3 printers bij een klant neergezet omdat ze steeds DOA waren. Een jaar later bleek toch het werkgeheugen van de pc stuk terwijl dat destijds bij het testen niet naar voren kwam. |:(
