Lenovo access connection / WWAN
  • bluppfisk
Ik heb net een X200 aangeschaft. Prima tevreden van en ik wou meteen ook eens de UMTS funktionaliteit testen. Geen probleem om data-overdracht te gebruiken, kan lekker overal surfen en gps gebruiken.
Twee vragen bleven echter over:
* Wat gebeurt er met oproepen? Kan ik die op de één of andere manier ontvangen want momenteel gaan ze allemaal over op "verbindingsfout".
* Lenovo's eigen tool "Access connections" heeft ergens een optie "Sign-up and support", en ook de Thinkvantage toolbox zegt: "A WWAN card is installed in your system. Please run Lenovo Broadband Connect to activate your card". Als ik dat echter doe, komt na een eind wachten de mededeling: "sim card present in your system could not be read".
Waarom moet ik mijn kaart activeren? Wat brengt me dit voor voordelen en waarom heb ik dit probleem?
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
bluppfisk schreef op vrijdag 22 oktober 2010 @ 21:26:
Bedoel je telefoongesprekken die naar je datasim worden gestuurd? Die kun je natuurlijk niet ontvangen op je laptop. Als je je datasim in een telefoon stopt dan kun je wel gewoon telefoongesprekken ontvangen.
In een testsituatie lukte het mij wel om een duo sim op de laptop op umts-only te zetten en op een telefoon op gsm-only. Ik was dan gewoon bereikbaar voor telefoongesprekken en ik kon ondertussen gewoon internetten. Doe ik niet meer, want bellen met een datasim was nogal prijzig.
Hier staan enkele codes voor UTRAN.
Als het werkt dan werkt het. Op mijn vorige laptop vroeg de applicatie ook of ik wilde activeren. Nooit gedaan. Op de huidige laptop is er geen applicatie want Windows 7 heeft UTRAN support ingebouwd.
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
WHAT THIS PACKAGE DOES
This package installs the following update module (QFE) provided by Microsoft.
QFE# Description of Software
981351 You cannot connect to a network through a WWAN device after you set
a PIN in Windows 7
Misschien dat deze lenovo update ook voor jouw uitkomst bied
Deze is binnen te halen via de Toolbox en dan laten zoeken naar lenovo updates.
PS heb je de X200 nieuw of 2e hands gekocht? Want indien nieuwe, waarom niet voor de X201 ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • bluppfisk
Tweedehands, was best nog een koopje en ik ben helemaal weg van de accuduur. Zes tot zeven uur bij normaal gebruik is echt fantastisch op een zes-cellige accu.
Ik heb die update vast geïnstalleerd want de Toolbox toont mij geen nieuwe updates (alles geïnstalleerd).
@Trommelrem, je zegt wel dat ik geen gesprekken kan ontvangen, maar een telefoon is toch ook maar een stukje software dat binnenkomende gesprekken decodeert mbhv. de simkaart? De computer zou toch eigenlijk ook in staat moeten zijn om dat te doen? Misschien is daar wel software voor?
Ja het werkt inderdaad en da's het belangrijkste.. Aan de andere kant vind ik het spannend om te weten waarom iets een foutmelding geeft en waarom ik een bepaald feature niet kan gebruiken.
Maar goed, access connections heb ik eruit geflikkerd aangezien Windows 7 inderdaad ondersteuning heeft voor UMTS verbindingen.
Dank voor de reacties!
