4GB ram herkent maar gebruikt "slechts 2gb"
  • Xenophoben
  • Laatst online: 27-11 16:08
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Mijn pc heb ik gistere in een andere kast gezet. Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik in de bios kijk heb ik 4gb ram.
Als ik in windows kijk staat er 4gb(1,99gb beschikbaar)
PC:
i7 860
MSI p55-gd65
Corsair ddr3 XMS3 geheugen
SLI GTX460
Corsair 750w voeding
Windows 7 ultimate 64 bit
Het heeft altijd goed gewerkt, maar gisteren heb ik een antec 900 gekocht en alles overgezet . Modules los gehad e nu heb ik dit.... het lijkt me dat het niet defect is want de bios herkent hem gewoon en ook memtest doet het prima.
De bankjes zitten goed vast
De vraag aan jullie:
Heeft iemand tips of suggesties om dit probleem te verhelpen???
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://www.ictaanhuis.nl/bestanden/screenshot1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ictaanhuis.nl/bestanden/screenshot2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ictaanhuis.nl/bestanden/screenshot3.jpg
[ Voor 63% gewijzigd door Xenophoben op 15-10-2010 09:13 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14:12
D4NG3R
kiwi
Welk RAM, Welk Windows, Welke PC :? :? :?
Beetje meer info (en inzet!) word hier op tweakers wel verwacht.
Ik wou bijna zeggen dat het de x86-32 limiet is. Maar dat is normaliter 2.96GB of 3.28GB bruikbaar.
  • Xenophoben
Sorry iets meer info gegeven :)
Hetheeft altijg goed gewerkt, maar gisteren heb ik een antec 900 gekocht en alles overgezet . Modules los gehad e nu heb ik dit.... het lijkt me dat het niet defect is want de bios herkent hem gewoon en ook memtest doet het prima.
  • lier
  • Laatst online: 12:42
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je eens een screenshot van de taskmanager maken?
Als Windows 4 GB toont dan heb je 4 GB, hetgeen beschikbaar is, is dat deel van het geheugen dat (nog) niet in gebruik is.
  • PeterSelie
  • Laatst online: 10-11 11:39
Je hebt verder niets, maar dan ook niets, aan de setup veranderd? Je hebt de boel enkel in een andere kast ingebouwd?
Geen nieuwe videokaart, geen nieuw OS?
Ik mis nog steeds de extra info met betrekking tot het type geheugen en je OS. We kunnen natuurlijk moeilijk ruiken welk OS je draait en kunnen dus enkel gissen naar mogelijke software limieten.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Wissel de twee dims eens om van slot.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Dus je hebt dezelfde hardware overgezet in een nieuwe kast?
Heb je al geprobeerd wat reepjes te wisselen?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Xenophoben
  • Xenophoben
SoaDmaggot schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 08:53:
Ik zit op dit moment op mijn werk dus ik kan je niet het exacte type nummer geven van mijn geheuegnm.
Ik heb op het gebied van hardware een ander scherm en 3d vision maar voor de rest niets ander.
Ik heb een screenshot bijgevoegd in de vorige post.
  • Xenophoben
DeeJee schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 08:55:
Dat heb ik al geprobeerd helaas :)
  • PeterSelie
En 3d vision reserveert en maakt niet toevallig gebruik van die 2gb extra ram?
Dergelijke extra informatie zoals je nu geeft is wel belangrijk om te delen als je een vraag komt stellen ;)
  • Xenophoben
SoaDmaggot schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 08:59:
Ja zit wat in sorry . Naar mijn weten niet???
Misschien verstandig om vanmiddag even 2 reepjes bij een mede-tweaker op te halen en deze te testen ?
[ Voor 13% gewijzigd door Xenophoben op 15-10-2010 09:01 ]
  • PeterSelie
Ik kan er zo snel ook niets over vinden. Zou je naast bovenstaande informatie ook wat info willen delen met betrekking tot de verdere hardware in je systeem? Maak je gebruik van onboard VGA, of heb je een aparte videokaart?
edit: reepjes van een medetweakers kan, maar ik zou eerst gewoon eens reepjes gaan wisselen in de geheugensloten.
Probeer ook 3d vision eens uit te schakelen? Dan kunnen we die in ieder geval afstrepen, mocht dat niets verhelpen.
[ Voor 34% gewijzigd door PeterSelie op 15-10-2010 09:03 ]
  • keisersose
  • Laatst online: 10-11 17:51
Wat je nog kan nakijken is of max memory toevallig aanstaat.
Ga naar msconfig -> Boot Tab -> Advance options en zorg dat max memory uit staat. (En een reboot)
edit: Wil wel eens "zomaar" aangezet worden.
[ Voor 12% gewijzigd door keisersose op 15-10-2010 09:07 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
keisersose schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 09:04:
Hij heeft alleen de hardware overgezet..? Dit geld trouwens ook voor het 3D vision gebeuren, hoe kan dit opeens zo zijn bij alleen maar een verandering van kast :+?
[ Voor 23% gewijzigd door D4NG3R op 15-10-2010 09:06 ]
  • Xenophoben
D4NG3R NL schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 09:04:
Zojuist gekeken maar dit was al niet aangevinkt.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
RAM als eens geprobeerd in slot B1 en B2 te zetten IPV A1 en A2?
Bios Reset? (Met jumper als het kan, jumper erop zetten en dan de PC ff aanzetten en na een paar secs weer uit).
DIMM's allebij apart getest? Het kan best wel eens zijn dat je er 1 statisch gefrituurd hebt bij het overzetten :/
Edit: En wat zegt Memtest86+ erover?
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 15-10-2010 09:09 ]
  • Interlace84
  • Laatst online: 22-04-2022
Heb je toevallig je bootproces getweaked via msconfig?
Ik kreeg laatst namelijk de tip om onder msconfig > tabblad opstarten > knop geavanceerd > vinkje bij 'max memory' te zetten en daar 4GB in te vullen (wat in mijn pc aanwezig is) om het bootproces al m'n geheugen te laten gebruiken. Het resultaat raad je al; opeens had ik nog maar 2GB bruikbaar na het booten dus gelijk weer uitgezet.
[ Voor 29% gewijzigd door Interlace84 op 15-10-2010 09:11 ]
  • Xenophoben
D4NG3R NL schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 09:08:
Ik heb memtest86+ gedraait op beide bankjes appart en samen. Met het geheugen lijkt niets mis... ik heb geen errors gezien na een paar uur draaien...
Het enige wat ik nog niet geprobeerd heb uit jouw lijstje is bios reset. Raak ik hiermee mijn RAID instellingen kwijt ? Nee toch ? Moet ik alleen opnieuw die bay even activeren toch ?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
In principe verlies je wel je RAID ja, maar gewoon ff opnieuw instellen en het zou weer terug moeten zijn.
Backup wel ff je belangrijkste data, voordat het toch mis gaat :+...
  • Xenophoben
Ik heb altijd alles geback-upped naar men synology nas dus dat maakt niets uit. Als ik me niet vergis staat de raid informatie op de schijven toch ? Als ik de bios reset hoef ik alleen raid te activeren in de bios?
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Xenophoben schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 09:18:
Dat klopt heb ik eergisteren nog gedaan.
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • Xenophoben
Modest71 schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 09:35:
Ik zal vanavond dat dan maar proberen. Hopelijk haalt het iets uit. Bedankt voor alle snelle reacties!
Ik hou jullie op de hoogte! Mocht iemand nog tips hebben, altijd welkom!
  • Nukar
  • Laatst online: 26-05 10:01
Na wat googlen vind ik enkele hints in de richting van verbogen pins bij de CPU.
Kan er een dergelijke beschadiging zijn ontstaan tijdens de ombouw naar de antec?
"Today is the worst day since yesterday"
  • Nielson
  • Laatst online: 14:05
Heb je bij het installeren van het mainboard erop gelet dat er geen afstandsbusjes onder je mainboard zitten op een plek waar geen gaten zitten? Heb je verder je complete mb+cpu+mem overgezet of heb je deze afzonderlijk weer gemonteerd? In dat geval zou 't kunnen dat je cpu niet goed contact maakt met alle pinnetjes in de socket.
/edit: ^^ Wat Nukar ook zegt.
[ Voor 4% gewijzigd door Nielson op 15-10-2010 10:26 ]
  • BGB4rn
  • Laatst online: 08:26
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Ik had het laatst ook met mijn q9450 pc met win 7 pro x64, hoe ik het precies opgelost heb weet ik niet zeker maar ik heb in ieder geval nu weer 4GB...
Signature
  • PeterSelie
BGB4rn: 't is Duct tape :*
  • Xenophoben
Nielson schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:25:
Ik heb me mobo er zo uit gepakt. Er zitten allemaal afstandbusjes onder. Het enige wat ik van het moederbord los heb gehaald zijn de 2 ddr3 bankjes ( zat in de weg om andere dingen eruit te halen ).
Verder is het moederbord compleet met cpu erop in me nieuwe kast gegaan. Het lijkt me vreemd dat dit het geval zou zijn.....
  • Xenophoben
BGB4rn schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:28:
Ik lees op sommige forums dat het zichzelf opgelost heeft bij sommige mensen :S
Dit is een bekende bug in Windows 7 waar veel mensen last van hebben, de enige oplossing is Windows opnieuw installeren.
  • Xenophoben
Zojuist met everest gekeken en die herkent ook maar 2 gb :S vaag... het ene herkent 2 het andere programma 4 :S
  • Xenophoben
Verwijderd schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:49:
Is dit serieus / weet je dit 100% zeker?
[ Voor 4% gewijzigd door Xenophoben op 15-10-2010 10:50 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 24-11 19:52
Xenophoben schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:49:
Proberen kangeen kwaad. binnen een uur is je pc weer fris en schoon met alle benodigde drivers. erste even logische nadenken, alle downloads (drivers) binnenhalen en windows opnieuw installeren.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Het heeft altijd goed gewerkt, maar gisteren heb ik een antec 900 gekocht en alles overgezet.
Wat bedoel je met 'het heeft altijd goed gewerkt'? Ik hoor en lees dat zo vaak op mijn werk, maar ik begrijp nou nooit wat men er dan mee bedoeld. Het is een mierenneukertje, maar uit die zin kunnen wij niet opmaken hoe het in het verleden altijd (goed) gewerkt heeft. Daarom snap ik de reacties hierboven ook niet, het blijft zolang onduidelijk is hoe het in het verleden was maar giswerk en aannames.
Lumics schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:52:
Laat mijn werkgever dat maar niet horen, het kost namelijk met gemak een flink deel van een werkdag om een PC goed en compleet in te richten.
Ben trouwens wel benieuwd, als het een bekende bug is, of er dan ook een KB-artikel van MS van is.
[ Voor 35% gewijzigd door CH4OS op 15-10-2010 10:55 ]
  • Xenophoben
CptChaos schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:52:
De pc draait nu ongeveer een jaar stabiel. Tijdje geleden de gpu's vervangen maar dat is ook al ff geleden.
  • Xenophoben
Ik heb alleen al 500 gb aan software xD Wordt dus 2 uurtjes hahaha
[ Voor 3% gewijzigd door Xenophoben op 15-10-2010 10:56 ]
  • Interlace84
Als je bios-POST en Memtest86+ wel degelijk doortellen tot 4GB en Memtest een aantal passes haalt zonder errors móet het wel een software-issue zijn. Het lijkt erop dat je OS flink in de war is.
  • CH4OS
CH4OS
Xenophoben schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:55:
Maar als ik je topic bekijk, is dat jouw probleem niet, dat jouw PC al ongeveer een jaar stabiel draait... ;)
  • Xenophoben
Interlace84 schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:56:
Daar heb je een goed punt. Alleen vreemd dat dat net gebeurt na het overbouwen.... is wel heel toevallig maar soms is toeval genoeg >:)
  • Xenophoben
Ik ga vanavond me bios resetten, mocht dat niet werken herinstallatie.
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Ben hier niet mee eens... Heb hier nog NOOOIT is over gelezen of gehoord... Aangezien ik veel mensen ken die in bedrijven werken met Win7 hebben dit ook nog nooit tegen gekomen..
Zelfs in de Beta van win7 zat deze probleem er niet...
Dus graag je woorden bevestigen door bron/forum enzo !!!
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Even een heel dom dingetje: Wat zegt Linux Live ervan? Ubuntu bijv. Ziet die wel gewoon 4GB (En laat deze je ook de volle 4GB gebruiken)
  • Soundstorm2010
kan je altijd wel proberen, maak dan wel ff een andere kleine partitie aan ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Soundstorm2010 schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 11:47:
Linux LIVE is vanaf de CD. En juist niet geinstalleerd :> .
  • Soundstorm2010
(doh) dat is helemaal makkelijk ... Ben niet bekend met die Live CD's
Draai ze nooit en werk niet met linux of ubuntu... Vindt ik niet zo leuk om mee tewerken
  • Xenophoben
D4NG3R NL schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 11:48:
Goed idee om een live cd te proberen.
Ik neem het mee als ik het vanavond met de bovenstaande oplossingen niet opgelost krijg
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Soundstorm2010 schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 11:52:
Ik ook niet, maar ze zijn wel heerlijk om mee te troubleshooten :) omdat je niks hoeft te installeren, zelfs zonder HDD werken enkele (Ubuntu niet, die is de HDD nodig voor tijdelijke bestanden).
  • ResuCigam
  • Laatst online: 11:49
ResuCigam
BOFH
Ik zie dat je 2 videokaarten hebt met ik gok elk 1 GB geheugen? Kan het niet zo zijn dat zij die 2 GB adresserings ruimte gebruiken nu?
We do what we must because we can.
Soundstorm2010 schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 11:38:
Bekijk de topics hier op GoT maar, het onderwerp komt regelmatig langs, jij ziet er het waarschijnlijk niet omdat je er geen last van hebt gehad, als je er wel last van hebt ga je er naar zoeken en kom je er al snel achter dat er veel mensen zijn die last hebben van deze bug.
Pak maar eens Windows XP en Ubuntu erbij, daar kan je wel al je geheugen bereiken, de meeste mensen hebben ook geen last van deze bug, op mijn pc bijvoorbeeld komt het niet voor maar op mijn netbook wel, dat jij er dus nog nooit van gehoord hebt wilt niet zeggen dat het niet bestaat.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2010 12:01 ]
  • Lumics
OFFTOPIC:
Omdat ik mijn C:\ enkel gebruik voor windows & installatie van programma's is mijn data altijd gebackupped op een andere schijf (E:\) De D:\ is een downloadschijf. Indien ik een windows install wil doen, hoe ik ook niet te backuppen.
Meest recente drivers downloaden voor al mijn hardware = 15 minuten
Win7 installatie = 30 minuten
Drivers installeren = 15 minuten
Office installeren = 10 minuten
Chrome installeren = 2 minuten inclusief synchronisatie instellen.
AVG installeren en registeren = 5 minuten
Grabit + FTD = 5 minuten inclusief preferences
Winrar = 30 seconden
Binnen 1 uur en 30 munten is mijn pc up and running. Als ik problemen zou hebben met het geheugen zoals de TS, kan ik nu prima controleren of de 4 GB wordt herkend.
Vervolgens installeer ik pas de overig programma's wanneer in ze nodig heb, zoals Ashampoo burning studio.
Windows update draai ik snachts. en als ik wil gamen trek ik 15 minuten extra uit voor Bad company 2.
Als je e.e.a. maar logisch indeelt, en je het maar vaak genoeg doet. Hoeft het niet zo lang te duren. Als ik een probleem heb probeer ik in te schatten of ik langer dan 90 minuten bezig ben om het op te lossen. Als het antwoord ja is, doe ik gelijk een verse installatie.
Ik gok erop dat de TS ook al langer bezig is dan 90 minuten met het probleem op te lossen. En het lijkt een windows probleempje.. 1 + 1 = ...
Vwb jouw werkgever; Misschien moet hij dan toch eens gaan denken aan ghosten en beter manier van data opslag. Of misschien wel harder werkend personeel inhuren ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Lumics op 15-10-2010 12:05 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
ResuCigam schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 11:56:
Uit de TS: Windows 7 ultimate 64 bit
  • Xenophoben
[/quote]
2x 768 mb ;)
Het zal waarschijnlijk dan wel een windows probleem zijn... maar is het niet vreemd dat dat precies na het over bouwen naar voren komt? Ik ga er vanuit als zowel memtest als de bios geen rare dingen aangeeft dat het wel in windows zal zitten
[ Voor 44% gewijzigd door Xenophoben op 15-10-2010 12:14 ]
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 29-11 15:08
Als je in task manager op "resource monitor" klikt, en dan de memory tab selecteert, wat geeft dat aan? Kun je daar een screenshot van plaatsen (met name de onderste "balk" van physical memory)?
Whatever
  • Xenophoben
DigiK-oz schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 12:19:
Zie TS
  • DigiK-oz
Ehh....Ja? Daar zie ik niets van resource monitor in staan of ben ik blind?
Ik bedoel dus zoiets :
Afbeeldingslocatie: http://www.DigiK-oz.nl/images/resman.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door DigiK-oz op 15-10-2010 12:36 ]
Whatever
  • Xenophoben
Owh dat bedoel je sorry !
Ik zal straks een screenshot maken. Ik zit nu op mijn werk ;)
  • DigiK-oz
Werk ze :)
Ik vermoed dat bij jou dus 2GB hardware reserved zal staan. Volgens diverse fora is de oplossing in dat geval toch te zoeken in je fysieke memory : contacten schoonmaken, opnieuw in de sockets duwen etc. Waarom W7 moeilijk doet en memtest niet, dunno. Bij een warm start (start->shutdown->restart) heb je hetzelfde probleem? Of alleen bij cold start (power on)?
Whatever
  • Xenophoben
DigiK-oz schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 12:52:
Werk ze :)
Ik heb warm en cold start allebei geprobeerd.... haalt niets uit... Ik heb verder de bankjes opnieuw en in verschillende sockets gedaan....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 11:58:
En in 99% van de gevallen is et dan Memory Mapping of een andere feature in de hardware.
Of je moet inderdaad gaan klooien met /MAXMEM maar dat geeft alleen maar aan dat je dan niet begrijpt waar je mee bezig bent (dat is namelijk bedoeld om de hoeveelheid geheugen te beperken voor software/driverdevelopers).
Dus als je zo stellig kunt beweren dat het een bug is en dat er genoeg topics zijn: links plz!
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 15-10-2010 13:06 ]
  • Xenophoben
alt-92 schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 13:05:
Ik heb gecontrolleerd of die instelling misschien ingeschakelt was maar dit was ook niet het geval ;)
Maar waarom werkt het dan in 99% van de gevallen wel goed onder bijvoorbeeld Windows XP of Ubuntu, blijkbaar zit het niet in de hardware want anders zou je daar hetzelfde probleem hebben. Hier een recent voorbeeld: [W7 64-bit] 4,00 GB (2,99 GB beschikbaar), heb er nu al een stuk of 5 topics voorbij zien komen hier op GoT met dat onderwerp zonder oplossing, kan me niet voorstellen dat je die als mod niet gezien hebt. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2010 15:01 ]
  • DigiK-oz
Nog iets om te checken als die 2GB hardware reserved blijkt te zijn : Device manager. view->resources by connection en dan memory. Dan kun je eventueel zien of er een brakke driver het probleem veroorzaakt.
Meer info hier
Nog een leuke die ik tegenkwam op een forum : je weet zeker dat het W7 ultimate is? Er cirkelen hier en daar wat "gemodde" starter editions rond die zich volledig als "ultimate" voordoen, maar wel gebonden zijn aan de 2GB limiet van de starter edition.
[ Voor 10% gewijzigd door DigiK-oz op 15-10-2010 17:00 ]
Whatever
  • XRayXI
Heb je geen lege schijfje dat je Windows installeerd, maar niet Win7?
Ik zal echt denken dat het puur aan de OS ligt. Of je demonteer alles uit de kast en laat hem zonder kast draaien.
  • Xenophoben
Dankje allemaal voor de goede hulp. Het probleem is opgelost. Topic kan dicht.
Ik heb 4 gb bij gezet ( 8 dus totaal) en nu werkt het naar behoren....
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 12:28
maar waarom werkt het dan nu wel....
[ Voor 91% gewijzigd door naarden 4ever op 15-10-2010 21:46 ]
  • XRayXI
naarden 4ever schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 21:45:
Juist, zou mooi dat dat hij het onderbouwt en dit als naslagwerk op Tweakers laat staan.
Ik vermoed een te lage spanning op de Mem's en/of Windows7 instelling wat eerder is geplaatst.
[ Voor 16% gewijzigd door XRayXI op 15-10-2010 21:48 ]
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Klaarblijkelijk heeft het plaatsen van extra modules gezorgd voor de oplossing. Bijzonder.
Ik ben wel benieuwd hoe het werkte met een Live-CD.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Xenophoben schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 21:45:
Wat staat er nu in de properties van Mijn Computer bij Installed Memory (RAM)? (en vooral bij usable) :)
In principe is het altijd hardware-reservering (bijvoorbeeld shared mem van een videokaart) of 't maximale door 32bits (ja ja, zal vast hier allemaal al genoemd zijn in dit topic ;))
  • simonr
  • Laatst online: 13-11 13:43
DigiK-oz schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 12:27:
Serieus, 12g? nice! Maarre, ook allemaal nodig?
  • mvds
  • Laatst online: 09:54
mvds
Totally awesome!
In welke sloten had je die twee keer 2GB zitten voordat het weer werkte? :) Je zegt dat je ze los gehad hebt, heb je ze weer in dezelfde sloten terug gezet? En je weet 100% dat ie voorheen wel 4GB zag?
[ Voor 15% gewijzigd door mvds op 16-10-2010 20:28 ]
  • Mithrildor
  • Laatst online: 28-11 08:46
Mischien een domme vraag, maar heb je wel gekeken dat ze in de juiste sloten zitten? A1 en B1 of A1 en A2
  • redfoxert
Trek nu voor de gein die vorige 2 modules eens eruit en kijk of je probleem terugkomt (dus de nieuwe laten zitten). Daarna de nieuwe op de plaats van de oude en controleren.
Ben heel erg benieuwd wat er dan uit komt.
  • Soundstorm2010
Lumics schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 12:04:
OFFTOPIC:
Ik heb vaak genoeg gekregen en ja er komen soms problemen voor, maar in mijn ogen zijn die problemen meestal aan hardware te liggen of de instelling... en niet op de OS, vandaar dat ik dit zeg...
Tuurlijk weet ik dat er problemmen zijn... het leven zit vol problemen dus ook in de PC industrie.
Ook kom je soms tegen deze problemen aan. maar 9/10 deel van de Win7 hebben geen problemen of kijken inderdaad naar de juiste instellingen...
Ook zijn er tegenwoordig vaak Hardware problemen, en dat is is door foute HW of door instellingen of door defecte dingen...
Ik wil dus niet zeggen dat win7 of andere OS fout loos zijn, maar wil alleen mijn mening zeggen, dat ik momenteel nog nooit problemen heb gehad met Win7
  • DigiK-oz
simonr schreef op zaterdag 16 oktober 2010 @ 14:49:
Niet continu natuurlijk. Maar voor bepaalde simulatie-software met enorme modellen scheelt het een factor 8 in snelheid t.o.v. 6GB
Whatever
