Schijfruimte onvindbaar op MacBook
  • Tim D
  • Laatst online: 20-02-2024
Ongeveer 2 dagen geleden kreeg ik de melding dat een update niet gedownload kon worden op mijn MacBook, omdat ik te weinig schijfruimte heb. Dit vond ik érg vreemd, omdat ik ongeveer 2 maanden geleden een clean install heb uitgevoerd en nog vrijwel niks terug heb geplaatst. Er staan 225 nummers op, 6000 foto's en een paar Word-documenten van mijn studie. Niks schokkends dus, en zeker niet genoeg om een harde schijf van 160GB te vullen.
Ik heb dus even gekeken naar mijn harde schijf, en inderdaad: 678,6MB beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RJWCUFJP.jpg
Ik heb vervolgens via Finder op de HD geklikt en zag daar een aantal mappen. Deze heb ik allemaal geselecteerd en vervolgens op 'toon info' geklikt. Bij elkaar opgeteld is dit nog geen 60GB (wat ik overigens nog steeds vrij veel vind, aangezien ik er buiten wat programma's muziek en foto's niks op heb staan... maar goed, 60GB is mee te leven).
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RI4HHMG3.jpg
Dat houdt dus in dat ik een slordige 100GB 'kwijt' ben! Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Een nieuwe clean install zou natuurlijk een oplossing zijn, maar... ik zit in China tot eind januari, de install-dvd's liggen thuis. Een handigere oplossing zou dus gewenst zijn. Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
  • Chief
  • Laatst online: 05:49
Heb je een dual boot met Windows naast je MacOS? MacOs kan vlgs mij in default mode niet omgaan met NFTS geformatteerde schijfruimte (er zijn wel tools voor)
Ik kwam, ik zag, ik ging er keihard vandoor
Controleer het formaat van al je program files folders samen + OS folder + persoonlijke bestanden en tel dat op en je zou het zelfde getal moeten krijgen (159GB in use). Vervolgens kan je per map kijken wat er allemaal in zit en niet of wel in hoort. Wat ik als Windows gebruiker laatst nog tegen kwam is een Virtueel geheugen (pagefile) van z’n 12GB groot nadat ik in een server 12GB had geprikt en een 8.5GB aan hybernation file. Wat je ook veel ziet bij voorgeïnstalleerde apparaten is de zogeheten herstel partitie maar deze lijk jij niet te hebben? Wat ook nog kan is dat een virus scanner veel rommel maakt (had ik ook vele GB's Norton cleaner rommel die me HDD vol maakten). Of je hebt tegelijk zn 20x4.4GB DVD aan het downloaden dan a-lokeert het systeem deze ruimte vast voor je filmpjes (dat word dus even zoeken) Anders kan je ook nog oude herstel punten verwijderen en of schijf opruiming gebruiken (als Apple dit heeft) succes!!
  • Pendora
  • Laatst online: 21:13
Je zou ook nog een programma zoals Grandperpective kunnen gebruiken. Die laat je zien wat hoeveel ruimte in neemt op je HD.
Ik vermoed trouwens zelf dat het nog wel eens in de Log bestanden zit. Dit is een verborgen map onder de schijf
@larsiano: Mac kent geen herstelpunten op de systeem schijf. Alleen extern. Virus scanner ga ik ook niet vanuit aangezien bijna niemand die een mac heeft dit draait. Het virtueel geheugen zou nog kunnen.
[ Voor 14% gewijzigd door Pendora op 08-10-2010 07:28 ]
  • Tim D
Ik heb er geen Windows op geïnstalleerd, dus hier kan het probleem niet liggen. Verder download ik vrijwel nooit iets, dus er is ook geen ruimte gereserveerd. Herstelpunten lijkt mij ook niet waarschijnlijk, Time Machine maakt een backup op een externe schijf!
Ik heb Grandperspective eens gebruikt, met het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-FH8NJA7G.jpg
Best vreemd wat er te zien is: links beneden staat 59,8 GB en het grote gele vlak is 24 GB voor foto's in iPhoto. Dit programma 'ziet' dus volgens mij ook dat slechts 60 GB in gebruik is, en niet 159.
Wat ik me overigens herinner van een tijdje geleden: ik was in wat mapjes aan het kijken en kwam uit bij een map waar ik geen bevoegdheden voor had. Het zag eruit als de library van vóór de clean install. Ik heb hier niet veel aandacht aan besteed, maar bedenk me nu dat hier wel eens de truuk in zou kunnen zitten. 1 groot probleem echter: ik vind die map dus echt niet meer |:(
Zou hij misschien verborgen kunnen zijn? Hoe maak ik die verborgen files zichtbaar?
  • Pendora
Door middel van deze regel in Terminal in te voeren:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
En vervolgens via "Forceer stop" Finder herstarten
Nadat je klaar bent kan je true vervangen door false en dan zijn ze weer onzichtbaar.
Heb je overigens al een keer gekeken naar Schijfhulpprogramma en dan controleer schijf?
  • sjorsjes
  • Laatst online: 18:50
Misschien je prullenbak? Leeg die eens
  • Tim D
Chilli dude schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 08:29:
HELD _/-\o_ Ik moet toegeven, het is oer- en oerstom, maar ik heb m'n 100GB weer terug na het leegmaken van de prullenbak (waar overigens ook die oude library-map in stond). Merci!
  • Pendora
Haha! Ik zat weer veel te moeilijk te denken :P
  • Tim D
Maakt niks uit, toch bedankt voor je inzet ;)
  • Awoodentree
Haha, zo kan het ook ;)
