G19 Toetsenboord probleem
Sinds kort heb ik een G19 toetsenbord van Logitech. Het is een erg mooi ding maar heb één groot probleem, namelijk dat hij mijn computer ineens vast laat lopen en dan bevriest het beeld en kan ik niks meer doen. Wanneer ik mijn computer opnieuw opstart gaat het weer even goed tot ineens mijn computer weer vast loopt.
Heb van alles geprobeerd maar ik kom er niet achter wat het probleem is. Ik heb onder andere het toetsenbord op verschillende usb aansluitingen aangesloten zonder resultaat. Ook de software is helemaal up to date.
Iemand met het zelfde probleem of iemand die weet waar door die veroorzaakt wordt??
Alvast bedankt
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik weet niet welk besturingssysteem je gebruikt, maar wat laten de (event)logs zien?
[ Voor 70% gewijzigd door CH4OS op 08-10-2010 00:49 ]
In de eventlog zie ik alleen maar staan dat het systeem niet goed is afgesloten en daarna weer is opgestart omdat ik wanneer dit probleem zich voordoet op de reset knop druk.
Ik heb de nieuwste drivers voor het toetsenbord geïnstalleerd staan zonder succes.
Omdat ik dacht dat andere dingen die aangesloten zaten op mijn computer voor conflicten zouden kunnen zorgen heb ik deze ontkoppeld maar dit mocht ook niet baten.
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 00:53:
Dan krijg je een BSOD, waarna de PC automatisch herstart. Zet die herstart eens uit, dan krijg je meer feedback van de PC, met die info die dan gegeven word, kun je Googlen en vind je ongetwijfeld je antwoord.
  • Herman
  • Laatst online: 30-10 22:54
Herman
FP ProMod
Je bent niet de enige met dit probleem... :| Op Google staan er veel draadjes. Misschien dat je daar een oplossing tussen ziet staan? (klik)
Misschien domme opmerking, maar al geprobeerd om tijdelijk een ander toetsenbord te pakken? (Om zeker te zijn dat het de G19 is)
Zou je anders je volledige systeem willen geven? Ik lees bijvoorbeeld dat onverwachte dingen dit probleem kunnen veroorzaken zoals SLI etc.
Edit: Hier een leuk topic op het Logitech-forum klik
[ Voor 13% gewijzigd door Herman op 08-10-2010 01:33 ]
Ik heb op dit moment een ander toetsenbord aangesloten en heb nergens last van dus weet zeker dat het aan de G19 ligt.
Zoals heel veel andere op het forum van logitech krijg ik ook de volgende error: \Driver\WUDFRd failed to load for the device Root\SIDESHOW\0000.
Mijn systeem:
Samsung SpinPoint F1 1TB, 7200rpm, 32MB, SATA
MSI P45 NEO-F, S775, P45, 4xDDR2, ATX
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz, 1333MHz,S775
OCZ Reaper 4GB(2x2GB) DDR2 PC2-8500, 1066MHz
OCZ StealthXStream PSU 700W, ATX12V
Club 3D Radeon 4890 1GB Super Clocked, 2xDVI, PCIe
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2010 01:41 ]
  • Herman
Herman
FP ProMod
Ik kwam dit tegen:
to fix this go into the LCD manager for the G15 and UNCHECK left and right boxes for the 2 sideshow apps (mono and QVGA). Win 7 is incompatible with those apps
(bron)
Heb je trouwens windows 7? 32/64 bit?
Een editje:
The issues seem tied to Windows 7/Vista x64 and specific motherboards, and they seem to crop up most often when running games in SLi mode. Customers have reported that, in various combinations:
•disabling EHCI handoff and Legacy USB support
•Using a non-EHCI compliant USB 2.0 PCI/PCI-e card
•disabling SL / crossfire x
Linkje
Bovenstaande punten kom ik telkens weer tegen. Een poging waard?
* Herman gaat zijn nest eens opzoeken :z
[ Voor 48% gewijzigd door Herman op 08-10-2010 02:14 ]
Ik heb windows 7 64 bit
  • Herman
Herman
FP ProMod
De 64 bit versie geven ook op het forum van Logitech de meeste problemen. Meestal i.c.m. een x58 MoBo.
Heb je inmiddels al wat dingen geprobeerd? :)
Eigenlijk begrijp ik niet zo goed wat er met die bovenstaande punten wordt bedoeld :$.
  • Herman
Herman
FP ProMod
Verwijderd schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 16:48:
Hier een vertaling middels Google om de sideshow uit te zetten. (Zie ook de afbeeldingen) Klik
Dit zijn twee opties in de bios. Voor sommigen helpt het dus om deze uit te schakelen.
Geen idee :+ Maar hier een vertaling middels Google: Klik Het gaat om de reactie van de Logitech-medewerker.
Ik hoop dat dit je verder brengt 8)
Nog even gekeken wat die laatste betekend. Zie ook deze draad. Hier wordt de optie genoemd om een PCI-usb poort te gebruiken. Op die wijze kan het probleem verholpen zijn. Heb je die toevallig voor handen?
[ Voor 12% gewijzigd door Herman op 08-10-2010 17:15 . Reden: Extra aanvulling non-EHCI compliant USB 2.0 PCI/PCI-e card ]
Bedankt ik ga de opties in de bios proberen uit te zetten. Ik kan via via aan een PCI-usb poort komen dus dat zou ik eventueel ook nog kunnen testen.
Bedankt voor het helpen:D
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2010 22:23 ]
