Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen. Ik heb een nieuwe videokaart besteld (Club 3D ATi Radeon HD 5750 1024MB Noiseless edition), bij het installeren bleek dat mijn voeding te min was (250 Watt, weer wat geleerd). Dus meteen naar de winkel om een nieuwe voeding te kopen. (Coolermaster Extreme Power Plus 500W). Alles aangesloten, ook meteen Ram geheugen geupgrade naar 4gig.
Nu start ik de pc op, blijft mijn beeldscherm in de standby stand staan. Ik heb al meerdere topics bekeken, maar meestal is de oplossing voor dat probleem, niet de oplossing voor de mijne.
Ook heb ik het idee dat de pc niet helemaal opstart. Normaal hoor ik een aanzwellend gezoem(fans?) en daarna een piep, waarna windows opstart. Nu hoor ik alleen een gezoem en dat wordt plotseling minder en dan gebeurt er verder niets meer, ook geen piep.
Nu wat info over mijn systeem.
Het is een Acer Aspire M1600.
Processor: Intel Pentium D 925 3.0 GHz (standaard)
Moederbord: Acer F671CR (standaard)
Geheugen: Kingston 4096 MBytes 667 MHz DDR2 (zelf vervangen en werkt, maar prog CPU-Z geeft maar 2048 aan)
Harde Schijf: 250gig, volgens mij van Acer ook (standaard)
Videokaart: was eerst Nvidia GeForce 8300 GS, nieuwe kaart is Club 3D ATi Radeon HD 5750 1024MB Noiseless edition
Voeding: Cooler Master eXtreme Power Plus 500W (zelf vervangen en werkt)
OS: Windows Vista 32-bit
Zelf heb ik al het een en ander getest.
Als ik de nieuwe kaart er uit haal en de oude er in doe of geen videokaart er in doe, werkt het scherm weer. Dus de poort is niet kaduuk en het scherm/kabel ook niet. (Monitor is aangesloten met VGA kabel met DVI verloopstuk, dat was ook al op mijn nvidia kaart en ik test de monitor op het dvi slot van de videokaart, niet van het moederbord, die heeft er ook geen alleen vga). Voeding is dus ook goed aangesloten op de andere componenten.
Ik heb al geprobeerd alle Nvida drivers en SiS(onboard chip) drivers te verwijderen (scherm draait nu op Standaard VGA controller). ook heb ik nog eens geprobeerd van tevorde de ati drivers op de pc te zetten, maar ook dan krijg ik bij het opstarten geen beeld.
De nieuwe kaart heb ik goed in het slot geduwd (hoorde een klik en geen piepen bij opstarten) en de extra voeding op de kaart is ook aangesloten (ook correct lijkt mij, want er was maar één 6-pins kabeltje van de voeding).
Heb in BIOS zitten neuzen (niets aangepast), maar daar staat dus ook niets van een optie om onboard AGP/VGA uit te schakelen, dus dat lukt niet. Dat was zonder videokaart, want met kom ik ook niet in de bios. Kan het in ieder geval niet zien want scherm blijft op standby, of pc start daar niet ver genoeg voor op.
BIOS is ook geupdate met bestand dat ik vanaf de Acer website heb. Ook dit maakt geen verschil.
Oja, en de nieuwe videokaart in een ander systeem testen kan niet echt. Mijn pc is al het nieuwste hier in huis en de rest heeft natuurlijk ook weer een oude voeding, waardoor de kaart het ook niet zou doen lijkt me. en om nou weer de nieuwe voeding er uit te halen en weer in een ander in te bouwen vind ik ook weer zo wat (tenzij het mijn enige optie is natuurlijk).
bij installeren ben ik voorzichtig geweest. Heb geen anti-statisch bandje, maar heb de pc kast aangeraakt aan het metaal en de kaart heb ik alleen bij de koeling aangeraakt of aan de randen.
Ik ben echt ten einde raad. Hopelijk kan iemand mij hier helpen. Ben namelijk iemand die graag zelf het probleem oplost of met hulp natuurlijk. Vind het ook weer knullig om weet ik veel hoeveel te betalen aan een winkel om het te fixen als het simpel zelf op te lossen is. Heb nu al een keer of 6 videokaarten gewisseld om te kijken wat in fout doe. Heb er zere vingers van, haha. Ben als de dood dat mijn videokaart nu al kapot is, moest er al zo lang op wachten tot ik hem binnen had.
  • daan!
  • Laatst online: 13-11 13:22
De volgende stap lijkt me toch om de videokaart te proberen in een ander systeem.
Het verhaal lijkt op een DOA.
Je zegt dat je de kaart besteld hebt, er is dus niet een winkel waar je heen kan gaan waar ze hem ff kunnen testen?
Misschien wil de winkel waar je de voeding hebt gekocht wel wat extra service leveren.
Anders misschien toch proberen de boel om te bouwen, zo te horen heb je al erg veel moeite gedaan. (kan dit er ook nog wel bij ;))
Verder vind ik het vreemd dat er in de bios geen optie is om de onboard vga uit te schakelen. Ik heb verder niet veel pc's met onboard video onder handen gehad, maar naar mijn weten zit deze optie er normaal wel op.
  • Shadoxfix
  • Laatst online: 18-10 19:16
Heb je geen jumper op je moederbord zodat je de onboard kan uitschakelen?
Ik heb zelf ook die kaart mijn moederbord heeft ook geen onboard uitschakel functie.
(de kaart doet het bij mij ook niet)(en ik heb geen jumper)
[ Voor 72% gewijzigd door Shadoxfix op 02-10-2010 11:28 ]
Als eerste bedankt voor de snelle reacties!
Ik ben met mijn hele gebeuren naar de winkel gegaan waar ik de voeding vandaan heb. Ze waren daar wel bereid om even te kijken wat er mis was. Mijn kaart in een andere PC kon zo snel ff niet, maar ze wilden wel even een andere kaart van hetzelfde type in mijn PC proppen. Ook een Radeon HD 5750, maar dan van ASUS i.p.v. Club 3D. En voila, alles liep als een zonnetje.
Ik had alles goed aangesloten volgens hen, dus dat was het probleem niet. En het is dus ook niet nodig dat ik in mijn BIOS ga zitten zoeken. En omdat nu dus twee andere grafische kaarten, waarvan een van hetzelfde type, het wel gewoon doen en ook op mijn onboard chip ook correct loopt was de conclusie dat ik inderdaa waarschijnlijk een DOA heb :(
Dus heb maar een mail gestuurd naar de webwinkel waar ik hem vandaan heb (maxict), want ze zijn vandaag gesloten. En gevraagd om de kaart te ruilen voor een nieuwe. Maandag bel ik ook meteen nog even zodra ze open zijn.
Dan maar afwachten en hopen dat die nieuwe het wel doet. In de computerwinkel zeiden ze dat als die het ook niet zou doen dat er dan nog een hele kleine kans is dat Club3D net iets met haar kaarten doet dat kan botsen met mijn moederbord, maar dat lijkt ze stug. Ik hoop ook niet dat dat het probleem is :/
  • Shadoxfix
Verwijderd schreef op zaterdag 02 oktober 2010 @ 13:25:
Ik hoop voor je dat je een nieuwe kaart krijgt van maxict.
Want in de shopreviews (http://tweakers.net/shopreview/7403/max-ict.html) komen ze er niet al te best uit.
Denk er trouwens ook aan dat het een compability issue kan zijn.
Ik heb namelijk dezelfde kaart die gewoon werkt in andere pc's.
Maar die werkt niet in de mijne.
Ja die shopreviews zag ik dus nádat ik had besteld, stom. Maar ik moet het er maar mee doen. Dan hoop ik maar gewoon dat die nieuwe het wel gaat doen in de mijne...
  • Shadoxfix
Heb je nog iets gehoord van maxict?
Ik heb maandag meteen gebeld en mijn videokaart viel zover hij kon horen binnen de DOA regeling. Heb toen meteen mijn kaart opgestuurd en ik zou bericht krijgen, zodra de kaart daar is aangekomen. Tot nu toe nog niets gehoord. Ik hou jullie op de hoogte
Nou had nog niets gehoord van mijn kaart. Dus ik kijk op track & trace, blijkt die kaart daar al 2 dagen te liggen. Ik meteen mailen hoe dat zat.
Krijg ik plotseling 'toevallig' net de bevestiging dat de kaart is aangekomen. En een paar minuten daarna meteen het bericht dat hij inderdaad DOA was en er een nieuwe is besteld. Die moet begin aankomende week afgeleverd worden bij mij thuis.
Je wordt wel goed geholpen bij maxict, maar dan moet je er wel bovenop zitten heb ik het idee. Er wordt pas actie ondernomen als ik zelf bel. Zo was het natuurlijk ook met de bstelling. Kaart te laat, bellen waar die blijft en dan is die nét verzonden en heb ik hem de volgende dag...
Maar goed, hopen dat de nieuwe kaart snel binnen is. Dan ben ik er hopelijk van af. Geen slechte zaak, maar denk niet dat ik volgende keer daar iets bestel. T duurt allemaal net te lang
De nieuwe kaart is binnen. Heb hem natuurlijk meteen getest. En gelukkig doet hij het. Alles sprong meteen aan :D. Probleem opgelost dus. Heel erg bedankt voor de hulp iedereen.
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
OK, beter dat het werkt... Suc6 met je kaart, en have fun O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Soundstorm2010 op 12-10-2010 13:21 ]
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • JGDB
  • Laatst online: 20-08-2025
Die CPU lijkt me nogal een bottleneck. Niet handig om die ook meteen te upgraden? :P
JGDB schreef op dinsdag 12 oktober 2010 @ 17:47:
En aan wat voor CPU denk je dan? Ik zou wel graag willen dat die dan op mijn huidige Moederbord zou passen als dat mogelijk is. Anders moet ik die ook aanschaffen En alles weer losmaken.
Huidige CPU: Intel Pentium D 925
Socket 775 LGA
Ik weet niet of je hier genoeg info hebt, weet namelijk niet echt waar ik op moet letten.
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Het probleem is opgelost. Om het niet te laten ontsporen in een CPU adviestopic, doe ik er maar een slotje op ;)
