[Android] Emulator: GPS coordinaten komen niet goed door.
  • Twazerty
  • Laatst online: 22:13
Twazerty
AVCHDCoder developer
Het leek allemaal perfect te werken dat android. Krijg er nu al een hekel aan te krijgen na 2 dagen. Ik heb een probleem met de emulator. Om GPS te testen moet ik GPS coordinaten doormelden met DDMS. Dit werkt voor geen meter. Ik stuur de volgende coordinaten: 4.773867, 51.588170 en er komt 4.773345,51.59183 uit als ik in de log kijk van LogCat. Ik heb zitten zoeken en het is een bekend probleem wat gewoon al jaren bestaat. Alle input komt gewoon niet exact aan. Alles komt zeer dicht in de buurt van 4.773345,51.59183 te liggen.
Ook als ik via telnet met geo fix aan de slag ga geeft dat exact hetzelfde resultaat als via DDMS. Er komen dus wel gegevens binnen op de applicatie alleen de gegevens kloppen niet met de invoer in DDMS. Ook heb ik het volgende geprobeerd:
- Date/Time settings in de emulator veranderd naar en/US, alleen kan ik nergens vinden hoe ik deze instellingen EXACT in moet stellen
- eclipse ini file aangepast. -Duser.country=US en -Duser.language=en toegevoegd
Eclipse Gallileo Pulsar
Android 2.2 als project
Windows 7 Professional Engels
Ik ben al uren aan het zoeken, maar ik krijg het probleem niet opgelost.
Ik beschik niet over een android telefoon. Ik moet het dus doen met de emulator.
Wie weet een oplossing/fix/workaround?
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Kwastie
  • Laatst online: 15:04
Kwastie
Awesomeness
Na wat googelen kom ik uit op deze bug: http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=2545
Tijdzone handmatig instellen schijnt het probleem soms op te lossen,
"In the emulator, on the Home Screen, press "Menu" -> "Settings" -> "Date & Time" ->
->Uncheck "Automatic" -> "Select Time Zone", and choose the right time zone (ie, yours)."
Mocht het niet werken lees de bug report + alle comments door, mogelijk heb je er wat aan.
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • Twazerty
Twazerty
Kwastie schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 02:07:
Zo'n beetje alles wat daar staat heb ik geprobeerd, niets werkt. Bij mij komen alle GPS updates gewoon binnen itt hetgeen wat er op code.google.com staat dat er maar 2 locaties binnen komen. Ik ontvang ze allemaal maar dan met de verkeerde waarden.
Hoe moet ik die timezone dan instellen? Amsterdam +1 GMT staat er niet bij. Moet automatic aan of uit? Waar moet de timezone op staan? GMT +1 London of GMT +2 Amsterdam. (Kloppen geen van beide) 24 hour time format ja of nee? Dateformat ook aanpassen? Allemaal dingen die niet genoemd worden.
Ik moet alleen die Mock Location Provider nog proberen.
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Amsterdam gmt +2 is zomertijd. Dus dat zou wel klopen op dit moment.
  • mace
  • Laatst online: 10-11 12:18
mace
Sapere Aude
We zitten nu wel op GMT +2 want het is nu zomertijd.
