Sony Bravia - geen geluid van tv naar geluidsset
  • Garma
  • Laatst online: 26-01-2020
Ik heb net een nieuwe tv + homecinemaset:
- Sony Bravia KDL 32EX600
- Sony DAV DZ 330
eea is aan elkaar geknoopt met een hdmi kabeltje en een optische geluidverbinding. Bravia Sync lijkt te werken.
Dvd's kijken gaat prima maar ik krijg het niet voor elkaar geluid van de tv op de DAV afgespeeld te krijgen. Volgens de handleiding zou ik niks hoeven instellen. Heeft iemand tips?
meer info:
- Als ik op de tv onder instellingen 'speaker' aanklik en daar 'tv speaker' selecteer, switch hij heel even naar tv speaker en dan terug naar audiosysteem. Ik vermoed dat dit met braviasync te maken heeft
- Op de tv heb ik onder optische uitgang beide 'auto' en 'pcm' geprobeerd. dit maakt niks uit
- af en toe krijg ik 'tv speaker actief door communicatiefout audiosysteem'. Niet helemaal zeker of dit nou gegenereerd wordt door de tv of het audiosysteem. in de instellingen staat nog steeds 'audiosysteem'
[ Voor 12% gewijzigd door Garma op 28-09-2010 19:35 ]
Heb je de optische ingang op de home cinema wel geselecteerd?
  • Garma
goeie kans van niet... enig idee hoe dat moet? Heb al etterlijke keren door de instellingenmenus geklikt..
overigens, bravia sync werkt wel prima; als ik de homecinema set uit doe gaat de tv automatisch op tv speaker.
[ Voor 34% gewijzigd door Garma op 28-09-2010 20:56 ]
  • JdM
  • Laatst online: 00:40
JdM
Humbled
Kan het ook liggen aan het type hdmi kabel? Geloof dat niet alle kabels audio twee kanten op kunnen doorgeven.
Garma schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 20:56:
RTFM ;)
JdM schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 22:24:
Zoals je in de TS kunt lezen, heeft hij ook een optische kabel (vanaf z'n TV, neem ik aan) naar de HC lopen.
  • JdM
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 22:27:
Klopt, maar als die niet wordt aangestuurd is het misschien met een andere HDMI kabel al opgelost, vandaar mijn vraag/opmerking ;)
  • Garma
staat er dus niet in. Als ik het goed begrijp doet hij het automatisch normaliter..
Ik las wel dit in de handleiding op de tv zelf (dus niet in de papieren gek genoeg):
Onder het kopje troubleshouting->geen geluid:
"als de hdmi ingang wordt gebruikt met super audio cd of dvd audio dan wordt er via digital audio out optical wellicht geen audiosignalen uitgevoerd"
nou tsja dat zou zomaar kunnen (er staat in de handleiding van de HC een heel stuk over super audio cd's) maar wat ik er aan moet doen is nog volstrekt onduidelijk.
Nog iets anders: Die HC ondersteund "audio return channel" dwz audio van de tv naar de hc via de HDMI kabel. Echter, mijn TV ondersteund dat niet.
@JdM ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt... (ik ben niet zo audiofiel). Het HDMI kabeltje is nogal cheap dus wat je zegt zou kunnen, maar wat is precies de implicatie?
Edit: Overigens komt er wel rood licht uit het optisch kabeltje; weet iemand of dat betekend dat er signaal wordt doorgegeven of alleen dat hij het doet?
[ Voor 7% gewijzigd door Garma op 28-09-2010 22:48 ]
  • JdM
JdM
Humbled
Een fullHD TV heeft een audio return mogelijkheid nodig om volledig te kunnen werken met je receiver.
Dat lukt alleen met een HDMI 1.4 kabel.
Ben zelf ook niet zo audiofiel, maar dit lijkt me wel een optie om te proberen. Een HDMI 1.4 kabel is ook niet al te duur te krijgen.
  • Garma
hm tsja mijn type tv ondersteund expliciet geen audio return channel volgens sony. Maar da's nou ook juist de reden dat ik een optische kabel heb aan gesloten :|
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Tja, de kunst van het lezen. :P
In elkgeval, probeer oorzaken uit te sluiten.
Kijk naar de optische kabel die je in je tv hebt gestoken, daaruit moet aan de andere kant een rood lichtje vanaf komen. Is dat niet het geval, dan stuurt je tv al niets uit.
Is dat wel het geval, dan kijk je verder.
Kijk of de optische aansluiting waarop je hem op je home cinema set aansluit ook daadwerkelijk een opitische ingang betreft. Zulke dingen hebben vaak ook optische uitgangen (en die moet je niet hebben).
Is dat ook gelukt dan dien je over te schakelen naar de juiste ingang. Soms kan dat overschakelen alleen als je de optische ingang koppelt aan een naampje (bijvoorbeeld de naam tv), als dat moet.. zie de handleiding.
Je home cinema set zal in elkgeval aan moeten geven dat hij een bepaalde bron gebruikt.. hij moet schakelen; je kan niet alle aangesloten audiobronnen doorelkaar afspelen.
Soms gaat het overschakelen automatisch. Ik heb de handleiding niet gelezen, dus weet niet hoe je apparaat precies werkt.
Wat je ook kan doen is een ander apparaat op je home cinema aansluiting aansluiten. Een blu-ray speler of een pc om te testen of die het wel doen.
[ Voor 5% gewijzigd door job op 28-09-2010 23:54 ]
  • Garma
bedankt job, het lampje brand inderdaad, wat me al een clue gaf dat het aan de HC lag.
Ondertussen is het opgelost - 1 keer raden wat het probleem was: Ik moest hem een keer aan en uit zetten (dus niet stand-by uit, en ook niet mbv de uit-knop, maar stekker-eruit-uit) :| daar heb ik dan de hele avond voor lopen prutsen.
maar bedankt allemaal iig
[ Voor 4% gewijzigd door Garma op 29-09-2010 15:17 ]
JdM schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 23:09:
De 330 is gewoon een recht toe-recht aan setje van Sony. Ik denk niet dat deze 1.4 ondersteund. Het staat niet op de site van Sony althans.
