Hoe schakel ik SLI in?
ik heb net een paar dagen twee asus gtx470's in mijn pc zitten op een asus p7p55d-e deluxe moederbord.
ik kan allebij de kaarten gewoon zien in systeem beheer, maar als ik 3d mark vantage draai krijg is slechts de score van 1 kaart.
ook heb ik bij het nvidia control panel niet het kopje set SLI en physx confiruration, bij mij staat er alleen set physx configuration.
ik heb 1 sli connector op de meest linkse aansluiting van d ekaarten zitten.
kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe.
  • M2M
  • Laatst online: 13:14
M2M
medicijnman
wat zegt GPU-Z?
-_-
die ziet ook gewoon twee kaarten en geeft gewoon de temp enzo weer.
  • M2M
M2M
medicijnman
staat daar dat SLI geenabled is?
-_-
O nee dat ha dik nog niet eens gezien, daar staat dat het is disabled ja.
En dan de vraag hoe enable ik dat?
  • Edmin
  • Laatst online: 13:02
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Titelfix. we no speak Americano
  • Malantur
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
connector zit er goed opgedrukt ?
Nieuwste drivers?
ik heb dat linkje even bekeken alleen ik heb bij 3d setting dus niet het kopje "Set SLI configuration".
  • Malantur
In dat geval: Nvidia SLI werkt niet
(Werkelijk "geen SLI in menu" intypen in GoT search en dan eerste link...)
[ Voor 39% gewijzigd door Malantur op 26-09-2010 18:19 ]
ok dit werkt helaas niet bij mij.
connector zit er ook goed op en de nieuwste drivers zijn ook geinstalleerd btw.
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Wat je kan proberen is dit:
1.) Verwijder drivers van Nvidia, waarna in veilige modus DriverSweeper gebruiken.
2.) Zet de computer uit, haal 1 videokaart eruit en start opnieuw op.
3.) Installeer Nvidia drivers (waarschijnlijk zal Windows het al zelf installeren)
4.) Sluit PC af, plaats 2de kaart.
5.) Start opnieuw op, laat Windows zelf drivers installeren voor de videokaart!!
Als het goed is zou SLI nu staan in Control Panel.
Ik had dit probleem ook, waarbij ze beide waren aangesloten maar SLI niet aangezet kon worden.
Na eerst 1 verwijderen, opnieuw installeren etc. werkte het wel.
ook dit werkt helaas niet bij mij, heb het net geprobeerd.
is er nog iets dat in de bios moet worden veranderd, ik heb al zitten kijken maar kan niets vinden op dat gebied.
  • Malantur
In de bios PCI-e locken op 100MHz en je lanes verdeling nakijken.
Klikketieklikkie
Nvidia forum dit keer.
Nog meer Nvidia forum om tussen te zien, je bent niet alleen.
Google ook eens naar "realtek & sli option", daar komt ook nog wat boven drijven...
(Zoek je zelf ook wel? Ik zie je zelf maar weinig dingen testen (andere drivers, kaarten eens wisselen van slot, nieuwste bios, ...) Driver 191.07 wil naar het schijnt nog al eens helpen.
Overigens is het ook handig als je alle spec's van je pc vermeld.
k heb zelf eigenlijk alle opties geprobeerd, zoals kaarten wisselen, eerst met een kaart en dan met een 2e, drivers enz, coolbits.
vanavond probeer ik het nog even met de realtek drivers.
mijn specs zijn:
i7 860
8gb corsair dominators 1600mhz
120gb vertex 2
2 asus gtx470's
seasonic x750 gold
ik waardeer de hulp echt mannen.
  • Stef42
Heb je wel fysiek een monitor aangesloten op elke videokaart? Volgens mij onder Windows Vista en Windows 7 wordt een 2de videokaart uitgeschakeld als er geen monitor/kabel op is aangesloten. Bij mijn Samsung monitor had ik de VGA en DVI kabel aangesloten op elke videokaart (2x 9600GT) waarna SLI toen wel mogelijk werd.
Het is misschien een optie, ik weet het ook niet 100% zeker.
  • gwystyl
  • Laatst online: 13:10
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Stef42 schreef op maandag 27 september 2010 @ 07:39:
Ik dacht dat SLI juist bedoeld was zodat je de performance van twee kaarten kan gebruiken om beter beeld op één beeldscherm te krijgen. Ik zou het dan raar vinden als beide aangesloten zouden moeten zijn.
En misschien heel basic: wat zegt de handleiding erover en heb je dat al geprobeerd?
  • Stef42
Het enige wat ik nog kan bedenken is om het Driver Package van Intel te downloaden voor de chipset. Misschien dat er een 'systeemapparaat' niet is geinstalleerd...
ik heb het geprobeerd met twee kabels in de monitor op twee videokaarten. werkt ook niet.
net de bios van mijn moederbord weer geflashed. werkt ook nog steeds niet.
nou zei iemand dat ik de realtek drivers moest downloaden, maar dat is toch voor je geluid?
Beste tweakers, ik dank u allen hartelijk voor uw input.
Mijn probleem is eindelijk opgelost.
Ik last ergens dat het probleem zou zijn opgelost met de nieuwe beta drivers 260.63 en jawel deze lossen het probleem inderdaad op.
Ik kon deze drivers niet vinden omdat als je voor de laatste drivers zoekt hij niet de beta's weer geeft.
Ik kan nu eindelijk van mijn performance genieten, bedankt!
