• jeepeej1980
  • Laatst online: 29-09 12:02
Hallo mensen!
ik zit met een probleem met SLI,
ik kan SLI inschakelen nergens vinden in het Nvidia configuratie scherm.
ik heb al meerdere topics gelezen en er staat dat dit bij de 3dinstellingen zou moeten staan, maar het is nergens te vinden.
de opstelling:
XFX GTS250 1024MB en XFX GTS250 512MB
Gigabyte GA-EX58-UD5 moederbord
De laatste nvidia drivers zijn geinstalleerd. 196.21
Windows 7, 64bit ultimate
de 2way bridge is aangesloten.
beide videokaarten worden gezien bij apparaatbeheer.
naar mijn weten zou deze configuratie gewoon moeten werken in SLI, iemand suggesties van wat ik kan proberen of wat ik fout doe?
ik ben benieuwd naar jullie reacties. alvast bedankt voor het meedenken ;)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ik heb een Clevo laptop met 2x 7800gtx SLI erin, heb hier pas ook windows 7 64bit opgezet en ervaar hetzelfde probleem, beide kaarten staan in apparaatbeheheer, als werkend, maar geen popup dat SLI gevonden is, en dus ook geen tab ervoor in me control panel, en kreeg het ook niet werkend...
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Patjeee
  • Laatst online: 24-11 15:34
Patjeee
Ik woon in Boston MA
Je hebt 2 verschillende kaarten, SLI gaat dan natuurlijk niet werken.
De kaaten MOETEN identiek zijn behalve de fabriek maakt de rest wel uit . ;)
je kunt ook geen 8800GTS 320 met een 8800GTS 640 koppelen bijvoorbeeld !
[ Voor 57% gewijzigd door Patjeee op 07-02-2010 11:43 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Patjeee schreef op zondag 07 februari 2010 @ 11:41:
dat kan toch juist wel, alleen zal van de kaart met het meeste geheugen de helft niet gebruikt worden?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Idd, volgens mij kan dat gewoon! Denk dat het probleem ergens anders zit. Alle drivers bios' up 2 date?
Edit.: Bios F5 al geprobeerd?
[ Voor 38% gewijzigd door warhamstr op 07-02-2010 12:35 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • mokumouse
  • Laatst online: 27-11 10:39
mokumouse
LOLstoel User
van de Nvidia site:
Can I mix and match graphics cards that have different GPUs?
No. For example, an XXXGT cannot be paired with a XXXGTX in an SLI configuration.
Can I mix and match graphics cards from different manufacturers?
Using 180 or later graphics drivers, NVIDIA graphics cards from different manufacturers can be used together in an SLI configuration. For example, a GeForce XXXGT from manufacturer ABC can be matched with a GeForce XXXGT from manufacturer XYZ.
Can I mix and match graphics cards is one of them is overclocked by the manufacturer?
Yes. A GeForce XXXX GTX that is overclocked can be mixed with a standard clocked GeForce XXXX GTX.
Can I mix and match graphics cards with different sizes of memory?
When purchasing a second graphics card, you should try to match the memory size so that you are ensured full value and performance from your purchase. However, while it is not recommended, NVIDIA does offer the flexibility to run graphics cards with different sized memory by using CoolBits. Using CoolBits (value set to 18), you can force both of the cards to use the lower of the two memory sizes and operate them together in SLI mode. When dissimilar memory sizes are enabled to work together using CoolBits, the effective memory size for each card becomes the smaller of the memory sizes. Instructions to enable this feature can be found here.
Alleen de GPU moet dus identiek zijn ;)
Blaat...
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Is je BIOS wel up-to-date? Je zou altijd kunnen proberen de BIOS te flashen naar de laatste versie.
  • nedernakker
nedernakker
en aan de post van mokumouse te zien moet je dus coolbits gebruimken
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
nedernakker schreef op zondag 07 februari 2010 @ 12:47:
In de FAQ van nvidia staat ook een link hoe je dit doet:
http://www.slizone.com/object/slizone_coolbits.html
Blaat...
  • jeepeej1980
hallo allemaal,
dat lost het inderdaad op!
biosupdate maakte geen verschil.
Step 1. Click on your Start Menu in the Windows Task Bar and select Run. When the command box opens, type "regedit" (without the quotes) and press OK. With the registry editor open (shown below), go to HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \NVIDIA Corporation \Global \NVTweak (expand the menu using the "+" expansion buttons to locate this menu item). Click on "NVTweak" in the menu. Next, right-click on the empty space inside right window and choose "New>DWORD value". Name the value "Coolbits" (without the quotes).
Step 2. Within the Registry Editor, right click on Coolbits and choose Modify. Change the Value data to "18" (without the quotes) and click OK. Exit the Registry Editor.
nu een SLI opstelling met een XFX GTS250 1024MB en een XFX GTS250 512MB
uiteindelijk word er 512MB gebruikt. maar dat is wat ik verwacht had.
allen bedankt voor het meedenken naar deze oplossing!
[ Voor 8% gewijzigd door jeepeej1980 op 07-02-2010 14:57 ]
  • nedernakker
nedernakker
graag gedaan, veel plezier met je sli setje
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
np :)
Blaat...
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
jeepeej1980 schreef op zondag 07 februari 2010 @ 14:55:
hallo allemaal,
Deed dit je SLI detecteren en gaf je meteen een extra tabblad in je control center, of kreeg je meldingen na het installeren van coolbits al meteen?
  • jeepeej1980
dit zorgde ervoor dat in de taakbalk er ineens een melding kwam dat het systeem geconfigureerd is voor SLI, daarop kon je klikken en kwam je meteen bij de 3d instellingen van nvidia uit.
daar was dus een optie bij gekomen om het in te schakelen.
  • Willem71
  • Laatst online: 27-05 20:31
Nou dat is dan mooi opgelost.
ik heb twee identieke kaarten (verschillende merken, wel dezelfde gpu (8800gts, 640 mb, wel verschillende bios.) en dat werkt nog steeds niet, na ongeveer 10 minuten valt beeld weg, na een paar korte knippers.
win7 64 bit, laatset nvidia drivers, kaarten worden gezien, nhancer maakt heyt mooi zichtbar, maar toch iedre keer die "poef". sli-connector zit er op. Heb al een post gedaan, maar geen nuttige info. ook maar eens coolbits gebruiken!
