• BiLo
  • Laatst online: 21:49
Een weekje geleden heb ik een Club3D HD 5770 1GB GDDR5 PCI-E aangeschaft bij Afuture.
Bij dezelfde webshop heb ik overigens al mijn onderdelen aangeschaft. Het lijkt mij handig dat ik er bij vermeld dat ik nooit eerder een dergelijk systeem van scratch heb gebouwd.
Mijn setup is als volgt;
  • Asrock 890GX Extreme3
  • AMD Phenom II X6 1055T
  • 4 gb Corsair 1333mhz
  • Seasonic M12II 520W
  • Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
  • Sony Optiarc AD-7260S Zwart
en dat allemaal in een Fractal Design R3 (prachtig en praktisch kastje btw)
Ik heb eerst al het bovenstaande in elkaar gezet, Windows 7 (64-bit) geinstalleerd, alles naar mijn wens ingesteld, en ben toen pas de grafische kaart gaan installeeren.
De drivers waren al volledig geupdate aangezien er een HD4290 onboard zit (laatste versie CCC)
De installatie van de kaart verliep vlekkeloos, kaartje erin, juiste kabeltje van de voeding erbij zoeken. En aan zetten maar.... niet dus. Geen kick <-- hier bedoel ik mee dat de pc niet eens aangaat, geen bios scherm, geen piep, gewoon geen reactie op de aanknop (ook niet middels de aanknop op het moederbord). Dus ik de kaart er weer uitgehaald, opnieuw opgestart en ja hoor hij doet het gewoon weer.
Vervolgens opnieuw de grafische kaart erin gezet, ditmaal zonder voeding erop, pc ingeschakeld, dat werkte, hieruit kon ik concluderen dat de kaart alleen in het moederbord kan zonder de voeding erop aangesloten.
Niet echt de oplossing dus. Ik ben toen hals over kop terug naar de winkel gegaan om de kaart aan te melden voor RMA. Inmiddels is de kaart volledig getest en werkt deze naar behoren..
Heeft iemand enig idee wat ik hier fout doe? of heeft iemand een vergelijkbaar probleem?
Bij voorbaat dank!
Ohja er is 1 dingetje wat ik nogal vreemd vond, bij de seasonic worden een hele hoop kabels geleverd, enkele daarvan zijn om de grafische kaarten aan te sluiten, enkel dual, triple etc. Zoals je op de afbeelding kunt zien is het de meest linker kabel die ik nodig heb, het kleine stekkertje wat aan de rechterkant uitsteekt gaat in mijn voeding en de andere kant van de kabel zit er een stekkertje die in de grafische kaart. Nu zit er om wat voor reden dan ook zon zelfde stekkertje bij het kleine stekkertje wat in de voeding gaat? Die afstand is toch veel te klein om nog een grafische kaart op aan te sluiten?
Iemand enig idee?
het kabeltje recht onder de tekst, het kleine stekkertje wat ik bedoel is diegene die er los bij hangt ( ik hoop dat dit een btje duidelijk is)
Afbeeldingslocatie: http://www.imagedump.nl/img545/733/30aansluitmogelijkheden.png
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • Helixes
  • Laatst online: 21:55
Mja.
- Controleer of de kaart goed in de PCI slot is gestoken
- Controleer of jou versie van de CPU wordt ondersteund door je huidige BIOS.
- Probeer de(/een) andere PCIe*16 slot
- Probeer een andere DVI/HDMI slot
- Controleer of de voeding kabel goed in zowel voeding als kaart is gestoken ("klik")
Volgens mij is de 6-pins voeding kabel trouwens gewoon de juiste.
Verder is het zo dat het moederbord ofwel het beeldsignaal naar de IGP (HD2490) stuurt - ofwel naar de GPU (HD5770). Mogelijk krijg je geen beeld omdat de IGP nog het signaal voert. Sluit de monitor eens aan op het moederbord en schakel in de BIOS de IGP uit. Herstart de computer met de monitor op de GPU.
Ik denk dat het daarmee wel moet lukken :)
[ Voor 5% gewijzigd door Helixes op 16-09-2010 11:56 ]
  • Saturnus
Afuture product DOA
Is al 'opgelost.' ;)
  • BiLo
edit: Nu is het echt opgelost :)
[ Voor 62% gewijzigd door BiLo op 16-09-2010 13:04 ]
