• A-J
  • Laatst online: 07:44
Net mijn GTX 460 binnen en vraag mij het volgende af:
Er zitten 2 power connectors op en er zitten 2 power cables bij die eindigen in 2 molexen. Zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/molex-to-pci-express-2.jpg
Moet je dan ook 2 molexkabels per vga-powercable vanaf je voeding erin pluggen of is 1 genoeg?
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
  • Sloeber
  • Laatst online: 29-07 10:32
Sloeber
Audiofiel met beperkt Budget
Aangezien ze parrallel aangesloten zijn, blijft het voltage gelijk en ivm het amperage zetten ze er 2 aan. Omdat je anders op je voeding bijvoorbeeld wel 4 6pins connectors kunt aansluiten terwijl je voeding dat niet aankan.
Voorbeeldje:
Je voeding is eventjes grof gezegd 600 watt, en je hebt 2 videokaarten van 400 watt. Je voeding heeft 3 molex aansluitingen. Elke videokaart heeft er 2 nodig. Als jij dus maar 1 per videokaart aansluit, zou je in theorie je voeding kapot maken, daarom zitten er 2 aan, zodat jij niet 2 videokaarten op jouw voeding kan aansluiten.
[ Voor 43% gewijzigd door Sloeber op 04-09-2010 14:51 ]
Things are cheaper for a reason
  • A-J
Dus 2 molexen vanaf mn voeding erin?
  • thijssie
  • Laatst online: 11:44
Je moet sowieso beide molexen gebruiken, als je het plaatje goed bekijkt zie je dat via elke molex 3 pinnen worden gevoed, zou je er maar 1 aansluiten heb je maar op 3 pinnetjes stroom en zal het (waarschijnlijk) niet werken ;)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Herman
  • Laatst online: 12:15
Herman
FP ProMod
Misschien wel handig om het type voeding te vermelden. Geef dan gelijk de volle spec van je pc. Hoewel de GTX460 niet zoveel verbruikt als zijn grotere broers, heb je nog wel een redelijke voeding nodig. Vooral het 12 volt circuit van de voeding wordt vrij zwaar belast.
Het feit dat er bij jou geen 6-pin aan zit, doet mij al vermoeden dat een nieuwe voeiding mogelijk raadzaam kan zijn.
