[OCZ RAM] Crashes en verkeerde snelheid gevonden door SPD
  • laurenssie
  • Laatst online: 15-08-2024
Beste mensen,
Nog net geen jaar geleden heb ik een nieuwe computer gekocht, althans de benodigdheden - en alles zelf in elkaar gezet. De laatste tijd heb ik echter steeds vaker last dat bijvoorbeeld tijdens Battlefield Bad Company 2 de computer helemaal vastloopt, waarna de pc opnieuw opstart zonder BlueScreen of iets dergelijks, en ik krijg dan de melding "Windows is hersteld van een ernstige fout", meestal met foutcode 116.
Ik heb dus even wat testjes gedaan, uit o.a. MemTestCL wijst uit dat er niks met mijn videokaart is, dus ik denk dat het probleem aan het geheugen ligt - en na in de SPD van CPU-Z te kijken wist ik bijna zeker dat mijn geheugen de oorzaak was van de vele crashes.
Hier een linkje naar de uitslag van CPU-Z (onderaan): http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1362641
Dit is het geheugen dat ik heb gekocht (sorry, kon het in de pricewatch niet vinden): http://azerty.nl/8-749-23...um-dual-channel-kit-.html
Het ene reepje wordt dus herkend als zijnde 17000 MHz en het andere als 533 MHz. Wat ook raar is, is dat het part number van die in slot 1 al na OCZ3P wordt afgebroken...
Heeft iemand hier ervaring mee, en/of tips (bijvoorbeeld de correcte BIOS instellingen, ik zal de huidige zo even opschrijven en hier posten)?
Alvast bedankt,
Laurens
EDIT: Hier nog een plaatje van CPU-Z.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/26/1282814557-710.png
EDIT2: De BIOS settings:
De BIOS settings zijn als volgt:
DRAM Voltage: 1.520V
DDR VTT Voltage: 0.900V
Set Memory Clock: Manual
Memory Clock: x6.66 (1333MHz)
DRAM Configuration:
- DDR3 Timing Items: Manual
- CAS# Latency: 7T
- RAS to CAS R/W delay: 7T
- Row Precharge Time: 7T
- Min. RAS active time: 20T
(bovenstaande zijn dus 7-7-7-20, net als het RAM)
1T/2T Command Timing: 2T
TwTr Command Delay: 5T
Trfc0 for DIMM1: 110ns
Trfc2 for DIMM2: 350ns
Trfc1 for DIMM3: 350ns
Trfc3 for DIMM4: 110ns
Write Recovery Time: 10T
Precharge time: 5T
Row Cycle Time: 33T
RAS to RAS delay: 5T
[ Voor 28% gewijzigd door laurenssie op 26-08-2010 14:31 . Reden: Meer informatie toegevoegd ]
  • Admiral Freebee
Je weet toch dat jouw geheugen 1,65V moet krijgen om op 1333MHz met die timings te kunnen draaien? Het is overigens wel gek dat de SPD van dat andere reepje verkeerd wordt uitgelezen. Wat als je een ander slot probeert? Of met één reepje?
  • laurenssie
Admiral Freebee schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 14:37:
Oke, die 1.65V heb ik niet naar gekeken - zal ik 'm zo even op zetten. Ik heb alles al in andere slots gedaan, en met 1 reepje, tja, ik koop niet voor niks 4GB hè. :)
EDIT: Ik heb in de BIOS het DRAM voltage op 1.640 gezet (het was of 1.640 of 1.660, geen 1.650), maar volgens CPU-Z staat het nog steeds op 1.5 :/
[ Voor 12% gewijzigd door laurenssie op 26-08-2010 14:56 ]
  • Admiral Freebee
Nee, maar dan kan je testen om te zien of de oorzaak bij het reepje of iets anders ligt. Soms ligt het ook aan het gebruikte moederbord of de BIOS versie.
  • Orwell
  • Laatst online: 01-11 10:41
Lees dit stukje eens door:
Vreemde crashers na en nooit tijdens intensief gebruik
Ik heb precies dezelfde shit gehad. Let er wel even op dat die oude case van me niet bij het probleem hoorde, zo bleek achteraf. Ik heb het probleem opgelost door het oude vertrouwde Kingston ValueRAM te kopen. :D
  • pizzaislekker
  • Laatst online: 01-11 13:31
pizzaislekker
1 pizza maakt nog geen zomer
CPU-Z leest het voltage van het geheugen niet uit hoor! Die 1.5V die je ziet zijn waarden die in het SPD van het geheugen staan. Dit is een vast waarde, ongeacht wat je in het BIOS instelt. Heb je nu nog dezelfde geheugenproblemen? Memtest86+ al geprobeerd? Daarmee kun je langere tijd je geheugen stresstesten. De kans is best groot dat je geheugen nu wel gewoon werkt, zo'n voltage wordt niet voor niets opgegeven.
  • Admiral Freebee
Beter lezen Admiraal :P
[ Voor 107% gewijzigd door Admiral Freebee op 26-08-2010 15:08 ]
  • laurenssie
Bump met update.
Ik merk de laatste tijd dat mijn pc sneller is geworden (of het is een placebo-effect natuurlijk :p), nadat ik het voltage heb verhoogd.
Ik heb memtest86+ gedraaid, maar volgens dat programmaatje is er niks mis met mijn geheugen. Als het probleem weer de kop opsteekt meld ik het hier wel.
Allemaal bedankt voor jullie hulp! :)
