Geen videokaart gevonden
  • y1500
Ik heb 2,5 jaar geleden een computer met de volgende onderdelen gekocht:
Asus P5K (Intel P35)
Intel Core2Duo E6750
Nanya 2x2GB DDR2 667
XFX 8600GTS 256MB (de 6pins aansluiting is aangesloten op de videokaart)
Forton Source 400W
Hier draait tegenwoordig Windows 7 (64bit), volledig up to date en met alle drivers geïnstalleerd.
De afgelopen dagen krijg ik geen beeld meer via het primaire PCI-e x16 slot. Het moederbord geeft door één lange en drie korte piepjes aan dat er geen videokaart gevonden kan worden. De fan van de kaart draait wel. Voorheen heeft deze computer probleemloos gedraaid.
Een Windows/driver probleem lijkt mij uitgesloten, omdat ik tijdens het opstarten de POST/BIOS ook geen beeld krijg, via beide DVI-uitgangen.
De videokaart wordt 55, het moederbord 38, processor 34 graden, allen idle en uitgelezen met Everest. In-game ligt de temperatuur van de videokaart maximaal rond de 80 en het moederbord 43 graden.
Als ik de 8600GTS in het secundaire (PCI-e x16 (x4)) slot aansluit, krijg ik wel beeld. Tijdens het spelen van games (1680x1050) of het afspelen van HD-films (1080p) is hier geen probleem.
Tijdens het opstarten van de computer kreeg ik gisteren ook hier plotseling geen beeld meer. Na over en weer zetten van videokaarten kreeg ik uiteindelijk wel weer beeld op het secundaire slot. Het primaire slot geeft nog steeds geen beeld.
Als ik een AOpen 6600GT 128MB (overigens heeft deze geen 6-pins voedingsaansluiting) in het primaire PCI-e x16 slot van het P5K bord aansluit, krijg ik gewoon beeld en is er niks aan de hand. Ook in het secundaire slot werkt de 6600GT probleemloos.
Als ik de 8600GTS in een oudere computer aansluit op een Asus M2V-MX SE moederbord (met 6pins voedingskabel), krijg ik ook beeld. Alleen in Windows zijn (via beide DVI-uitgangen) op bepaalde tekstvakken artifacts te zien. (Afbeeldingslocatie: http://img816.imageshack.us/img816/5332/screenshotar.th.jpg) Dit gebeurt alleen wanneer ik het beeld op 32-bit kleuren instel. Tijdens 16-bit kleuren zijn er geen artifacts. Verschillende oudere en nieuwere drivers geven geen verschil, de vreemde kleuren blijven. Ook hier wordt de videokaart niet warmer dan 57 graden. Games draaien ook zonder artifacts. De 6600GT draait in deze computer al jaren probleemloos, met dezelfde drivers, zonder de artifacts.
Het wisselen van de voeding, 6pins kabel of beeldscherm(kabel) kan geen oplossing bieden. Alle onderdelen zijn stofvrij en meerdere malen opnieuw aangesloten en goed aangedrukt in het slot. Alle onderdelen draaien @ stock-speeds, overclocken is nooit gebeurd.
Hoe kan ik er achter komen of de 8600GTS of het P5K-bord de problemen veroorzaakt? Herkent iemand de vreemde artifacts op alléén context-menu’s / veranderende tekstvakken zoals het taakbeheer en veranderende temperaturen in Everest / de teksten van knopinfo (bij mouse-over)?
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:44
Tazzios
Gezien een andere videokaart het wel goed doet lijkt het moederbord in orde.
Om dit zeker te weten zul je de videokaart in een andere PC moeten proberen.
als het "goed" is zouden dan dezelfde problemen moeten optreden.
@Terw_Dan
niet goed gelezen. 8)7
In dat geval ga ik met Terw_Dan mee je hebt aluitgesloten dat het aan je Pc ligt door de kaart in een andere Pc te zetten. Daarbij heb je ook problemen geconstateerd, hetzij iets andere maar van kapotte hardware hoef geen logisch patroon/gedrag meer te verwachten
[ Voor 41% gewijzigd door Tazzios op 25-08-2010 11:49 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hij heeft hem dus in een andere PC gedaan, en daar geeft het ding andere problemen. Ik denk dat die 8800 gewoon dood begint te gaan, gezien die ook probs geeft in een ander systeem en die 6600 wel werkt op het huidige systeem.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Als ik het goed begrijp krijg je artifacts zowel op de oude als de nieuwe pc met die videokaart? Dan kan je er vrij zeker van zijn dat het de videokaart is die de problemen veroorzaakt. De artifacts alleen op bepaalde menu's etc. herken ik niet, het niet werken in een bepaald PCIe-slot ook niet, maar ik weet wel dat de videokaarten uit de 8000-serie vrij veel doodgaan de laatste tijd, al zijn het tot nu toe vooral de 8800's. Maar het probleem zou bij alle 8000-kaarten op kunnen spelen. Dat probleem wordt veroorzaakt door een foutje in het soldeer-materiaal (al verwoord ik het misschien wat suf) en dat deel is bij alle 8000-series hetzelfde.
[ Voor 12% gewijzigd door bwerg op 25-08-2010 11:48 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Bebob_NL
  • Laatst online: 06-05 07:51
Wat toevallig! Hier exact hetzelfde probleem met vergelijkbare specs:
Kingston 2x2GB DDR2 667
Asus 8800GTS 640MB
550 Watt Antec voeding
(alles stock)
Hier loopt mijn pc ook de laatste tijd geregeld vast met 1 piep en daarna 3 korte piepjes tijdens het opstarten. Ik verdenk een stervende videokaart. Zoals al eerder is aangegeven sterven de 8x00 serie kaarten vrij massaal het laatste jaar. :(
Welke driver gebruik je? Ik had eerste de 257.xx, maar ben nu teruggegaan vaan 197.xx, en heb in ieder geval al een paar dagen geen last meer van uitval.
Maar ik ben wel bang dat het tijd is voor een nieuwe videokaart :'(
[edit]
Bij mij komt het probleem met een falende POST alleen voor als de pc kort daarvoor is vastgelopen.
[ Voor 8% gewijzigd door Bebob_NL op 25-08-2010 11:55 . Reden: toevoeging ]
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
  • y1500
@bwerg:
De artifacts komen alleen voor in de oude pc, in de nieuwe komt hij niet verder dan de POST in het primaire PCI-e slot.
@Bebob_NL:
Op dit moment gebruik ik de 258.xx, de 257.xx en 197.xx hebben ook probleemloos gewerkt. Al lijkt het in mijn geval geen driver-probleem. De POST faalt altijd, ook al wordt de computer netjes afgesloten (vastlopen gebeurt nooit).
Wel merkwaardig dat de laatste tijd zo veel 8x00 kaarten het loodje leggen..
  • bwerg
bwerg
Internettrol
y1500 schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:11:
Nou, nee, want d'r zit een productiefoutje in. ;)
