[Win7] Onboard ethernet valt uit na tijdje uTorrent gebruik
Sinds Windows 7 ondervind ik problemen met mijn onboard ethernet (VIA Rhine II).
De chip werkt pas als ik de win7 drivers van viaarena installeer, en in apparaatbeheer mijn MAC adres invoer.
Het probleem is dat na een tijdje (30-60min.) down- en uploaden in uTorrent de connectie uitvalt en er in het systeemvak een geel tekentje verschijnt met "Geen netwerktoegang".
Na een reboot is het probleem opgelost, maar zo kan ik natuurlijk niet goed downloaden.
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 20:53:
Is je pc direct op je modem aangesloten of zit er een router of een switch tussen?
LinkedIn WoT Cash Converter
Router (fungeert ook als modem).
Als het internet op mijn PC uitvalt kan ik op andere PC's wel gewoon van het internet gebruik maken.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2010 21:36 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
Lijkt mij idd driver kwestie, maar daar was je zelf al achter.
Had Via niet iets van Hyperion drivers?
Probeer ook eens met een Ubuntu live cd iets te downloaden. Als het probleem ook daarmee optreedt is het toch een hardware defect.
Edit: ik zie dat er 2 drivers zijn. Welk nummer heeft je chip? (VTxxxx)
Zie hier:
http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
[ Voor 22% gewijzigd door Bamboozled op 21-08-2010 21:46 ]
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Heb je op je netwerkkaart properties ingesteld dat de computer je netwerkkaart mag uitschakelen om stroom te besparen? Dat is de enige instelling in Windows 7 waarvan ik me kan voorstellen dat die het veroorzaakt.
  1. Open Network and Sharing Center (click the Start button, type Network and Sharing in the Start Search box, and press Enter).
  2. Click the Change adapter settings link in the upper left of the navigation pane.
  3. Right click the network connection you want to enable/disable power management support on and click Properties.
  4. Click Configure.
  5. On the Power Management tab, check or clear the Allow the computer to turn off this device to save power check box.
    When checked, power management is enabled on the network adapter.
    When cleared, power management is disabled on the network adapter.
  6. Click OK.
Bron: Power Management for Network Devices in Windows 7
[ Voor 113% gewijzigd door Turdie op 21-08-2010 22:00 ]
@Vinzz: Dus volgens jou zijn er twee VIA Rhine II's? Ik heb de VT8237A versie.
Ik heb gekeken en volgens mij is er 1 driver voor beide chips.
Ik gebruik de VIA Rhine Family Driver, deze ondersteund:
VT8251 Integrated, VT8231, VT8233, VT8235 & VT8237 Integrated (Rhine & Rhine II), VT6103 Rhine (PHY), VT6105/L/LOM and VT6106/H/L/S series (Rhine III), VT6105M Management Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6115 Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6107 Fast Ethernet Controller (Rhine & Rhine II)
Dus dat zal het niet zijn.
@shadowman12: Dat zou het best kunnen zijn, ik zal het proberen. Ik heb "De computer mag dit apparaat uitschakelen" uitgezet. Morgen ga ik kijken of het effect heeft.
Ik heb het getest maar het valt nog steeds uit. Iemand nog een idee?
  • Turdie
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 17:37:
Al met een andere netwerkkaart geprobeerd?
Dat deed ik vroeger, maar dat kan nu niet meer om dat mijn videokaart te groot is.
  • Turdie
Dan een ander moederbord aangezien je netwerk adapter onboard is? Of je netwerkkaart, als je switch dat ondersteunt, op half-duplex zetten kijken of het dan wel werkt, of een lagere snelheid zoals bijvoorbeeld 10Mbit i.p.v 100Mbit. Ik zou graag zien dat we een hardware probleem uitsluiten, want daar lijkt het erg veel op.
[ Voor 16% gewijzigd door Turdie op 22-08-2010 19:54 ]
Het moet een softwarematig probleen zijn, want met XP werkte het perfect.
  • Turdie
Kun je dan de output van de volgende commando's hier posten:
ipconfig /all
route print
Misschien ook eens een keer opstarten in Safe Mode met Networking, wat gebeurd er dan, werkt het dan wel goed? Heb je ook al eens met de fabrikant opgenomen, misschien weten die zo het probleem, dat je ergens een bepaalde firmware moet updaten.
[ Voor 23% gewijzigd door Turdie op 22-08-2010 21:55 ]
  • jeroen3
Dit lijkt verdacht veel op het probleem wat ik ondervindt.
Dat na een bepaalde tijd de "gateway" verloren raakt.
Er zit in UTorrent wel een instelling (iets met aantal packages geloof ik) en als die te hoog ingesteld staat (weet niet of dat standaard het geval is) dan kan het zijn dat je netwerkverbinding eruit klapt indien je te snel downloadt. Of dit bij jou het geval is weet ik niet, zelf gebruik ik ook geen UTorrent, maar je zou die instelling eens kunnen opzoeken bij de setup en een stuk verlagen om te testen of het dan wel blijft werken.
  • Starke
  • Laatst online: 12:21
Sommige routers (*hint* SpeedTouch *hint*) hebben problemen met p2p-applicaties die meerdere verbindingen openzetten. Dit probleem heb ik toen opgelost met de laatste firmware van de router te installeren in combinatie met de laatste netwerk driver.
Het kan ook een probleem zijn van je chipset maar dit zou dan opgelost moeten zijn met een latere BIOS revisie.
@shadowman: ik moet eerst wachten voordat mijn verbinding er weer uit klapt voor dat ik die commando's kn proberen. Ik zet uTorrent nu aan.
@XeNeRgY: Ik had het aantal connecties al verlaagd, maar dat bleek het niet te zijn.
@Starke: Mijn BIOS is al geupdate naar de laatste versie. Maar ik heb wel een Speedtouch router (de nieuwe kpn experiabox). Maar routers updaten zichzelf toch automatisch?
EDIT: Zodra de verbinding eruit vliegt zal ik wat informatie posten.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2010 10:44 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 10:42:
Die Experiadingen worden door KPN beheerd, en die kunnen upgrades pushen.
Maar dat is echt niet standaard gedrag.
Vandaag de hele dag met een lagere snelheid gedownload, en de verbinding is nog steeds niet uit gevallen.
Dus ik denk dat het probleem in verband is met de downloadsnelheid.
  • Starke
Kan zijn, ik heb nog even nagezocht wat ik veranderd heb aan de speedtouch modem die we in het verre verleden hadden. Kennelijk heeft deze experiabox ook deze instelling.
Deze heet intrustion prevention en kan over z'n nek gaan door hoge downloadsnelheden van meerdere ip-adressen. Deze kan je uitzetten als je wireless (als je dit gebruikt) hebt beveiligd met wpa2 (en desnoods daarbij mac beveiliging) en op Windows gewoon een firewall gebruikt zelfs de standaard (zeker in Windows 7) Windows Firewall is best goed.
[ Voor 18% gewijzigd door Starke op 24-08-2010 08:50 . Reden: meer info ]
@Starke: Maar bij mij is er altijd maar 1 IP intensief aan het downloaden, heeft het dan ook zin om die instelling te veranderen?
  • Starke
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:49:
Je zou het gewoon kunnen proberen en dan met volledige snelheid proberen te downloaden/uploaden indien het niet werkt zou je het weer terug kunnen zetten. Ik bedoel als je dit probleem niet hebt door die instelling te wijzigen heb je het voordeel van hogere download snelheden (ik zou de upload gelimiteerd houden ivm clog ups zeker als je ook telefonie via de experiabox gebruikt).
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 00:46
Ik heb hetzelfde probleem met mn Asus P5N-T Deluxe ( meerdere problemen met SLI ook maar dat zal ik hier maar niet posten )
Ikzelf heb een Arris modem van ziggo op een Dlink Dir 825 hangen en dan een kabel van 75 meter naar een gigabit switch van Belkin.
Bij intrusion detection zie ik dat er meer dan 1084166 aanvallen geweest zijn die gestopt zijn door intrusion detection. Is dat wel verstandig?
Maar 1 ding snap ik niet: Als de router het niet aankan zou toch de verbinding van iedereen in het netwerk moeten uitvallen en niet alleen van mijn PC?
En bedankt voor de tip, nu snap ik waarom de telefoon niet altijd werkt.
EDIT: Intrusion detection kan niet uigetzet worden 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2010 09:01 ]
  • Starke
Door intrustion prevention op manual te zetten kan je zelf aangeven wat geblokkeerd moet worden door deze, aka je kan hier ook aangeven dat intrustion prevention niks mag blokkeren. Die preventions zijn waarschijnlijk connects van uTorrent (had hetzelfde met Azureus connects >_>).
Het is ook uit te zetten dmv. telnet maar laten we hier niet verder over spreken dat is zo out of date xP. Dit was wel de manier dat ik dit toen heb gedaan met de Speedtouch 5xx series die we vroeger (toen we geen heuvels hadden maar kuilen) hadden bij een hetnet internet abonnement.
[ Voor 32% gewijzigd door Starke op 24-08-2010 10:21 . Reden: meer info ]
  • Tarabass
  • Laatst online: 03-11-2025
Tarabass
Webmaster
Dit probleem had ik ook met mijn nvidia netwerkkaarten (onboard). Het waren de settings van de netwerkkaart zelf die mij geholpen hebben. Meer leesvoer over het nvidia-probleem hier :)
Ik heb even in de router gekeken en kwam een paar logberichten tegen:
IDS staat voor Detection System (soort van firewall lijkt mij)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Sep 7 07:54:27  IDS fragment parser : fragment out-of-order (1 of 483) : 95.27.63.144 86.83.91.187 1396 UDP 22750->51028 frag 19458:1376@0+
Fout    Sep 7 07:53:23  IDS fragment parser : fragment sweep (1 of 1) : 95.27.63.144 86.83.91.187 0090 UDP frag 10918:70@1376
Info    Sep 7 07:53:23  IDS fragment parser : fragment out-of-order (1 of 479) : 95.27.63.144 86.83.91.187 1396 UDP 22750->51028 frag 10909:1376@0+
Fout    Sep 7 07:53:10  FIREWALL icmp check (1 of 4): Protocol: ICMP Src ip: 95.176.232.183 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
Fout    Sep 7 07:53:04  FIREWALL replay check (1 of 4): Protocol: ICMP Src ip: 87.69.35.81 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
Fout    Sep 7 07:52:22  IDS fragment parser : fragment sweep (1 of 1) : 95.27.63.144 86.83.91.187 0090 UDP frag 4878:70@1376
Info    Sep 7 07:52:22  IDS fragment parser : fragment out-of-order (1 of 547) : 95.27.63.144 86.83.91.187 1396 UDP 22750->51028 frag 4869:1376@0+
Fout    Sep 7 07:51:32  FIREWALL icmp check (1 of 6): Protocol: ICMP Src ip: 95.176.232.183 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
Fout    Sep 7 07:50:56  FIREWALL replay check (1 of 6): Protocol: ICMP Src ip: 85.141.65.121 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
Fout    Sep 7 07:50:29  FIREWALL icmp check (1 of 2): Protocol: ICMP Src ip: 79.120.10.3 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
Info    Sep 7 07:50:21  UPnP action 'AddPortMapping' from ip=192.168.2.4 (Success)
--- HIER REBOOT DE PC ---
[b]Fout     Sep 7 07:46:04  IDS fragment parser : fragment sweep (1 of 1) : 95.27.63.144 86.83.91.187 0090 UDP frag 7266:70@1376
Info    Sep 7 07:46:04  IDS fragment parser : fragment out-of-order (1 of 4) : 95.27.63.144 86.83.91.187 1396 UDP 22750->49800 frag 7256:1376@0+
Fout    Sep 7 07:44:58  FIREWALL icmp check (1 of 3): Protocol: ICMP Src ip: 79.120.10.3 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
Fout    Sep 7 07:44:47  FIREWALL replay check (1 of 12): Protocol: ICMP Src ip: 80.202.92.188 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
Fout    Sep 7 07:43:46  FIREWALL replay check (1 of 1): Protocol: ICMP Src ip: 85.64.155.14 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
Fout    Sep 7 07:43:28  FIREWALL icmp check (1 of 3): Protocol: ICMP Src ip: 207.244.178.23 Dst ip: 86.83.91.187 Type: Destination Unreachable Code: Host Unreacheable
Info    Sep 7 07:43:28  UPnP action 'AddPortMapping' from ip=192.168.2.4 (Success)[/b]
Dit staat er als de torrent (opnieuw) start: UPnP action 'AddPortMapping' from ip=192.168.2.4 (Success)
Op het moment dat de verbinding uit valt:
Ik heb ook ontdekt dat de inbraakdetectie van de router heel veel fragment out of orders heeft, naar een paar min downloaden waren er al 45 stuks.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2010 08:14 ]
