Goedenavond,
Sinds enkele maanden ben ik in bezit van het moederbord van ASUS, de P7P55D Deluxe. Nu heb ik pas het volgende setje RAM gekocht: Corsair XMS3 8GB 1333mhz.
Helaas wordt er om één of andere reden maar 2GB werkgeheugen gepakt.Windows 7(x64) zegt: 4,00GB (2,00GB beschikbaar) en de bios zegt bij system-info; usable memory: 2048mb. Er vervelend en raar! Het ligt naar mijn mening niet aan het werkgeheugen omdat ik dit setje al een keer vervangen heb, verder moet de comptabiliteit ook geen probleem zijn met name omdat ik op meerdere fora lees dat de mensen deze combo wel werkend krijgen.
Heb al windows opnieuw geïnstalleerd, bios geüpdatet naar recente versie, cmos update gedaan, CPU los gehaald/opnieuw geplaatst/na gekeken etc. Het mocht allemaal niet baten.
Nu denk ik dat het aan de voltage instellingen ligt, heb daar alleen niet heel veel verstand van, moet met wat uitleg wel lukken;)
Wat kan volgens jullie het probleem zijn?
Alvast bedankt,
Marcel
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2010 21:24 ]
  • YaYo86
  • Laatst online: 12:38
Het Voltage van het Ram op Asus moederborden mag niet boven de 1.65v komen. Maar bij jouw Ram setje is dat geen probleem zie ik (1.5v).
Kijk even dit topic door, ik had namelijk hetzelfde probleem: 4GB op Asus P7H57D-V EVO (blijft 3,28gb over)
Kijk eens in je BIOS of Memory Remap op Enabled staat. Misschien moet je dit namelijk op Disabled zetten. M'n BIOS resetten heeft bij mij geholpen!
Edit: Je Ram staat ook niet op de QVL. Die lijsten bestaan natuurlijk niet voor niks ook al werkt het bij sommige mensen wel.
[ Voor 34% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 21:53 ]
BIOS reset al gedaan, zal nog even zoeken of ik dat Memory Remap kan vinden. Alvast bedankt!
Edit: MR disabled, geen effect. Enyone else? :+
Edit 2: Klopt idd dat het niet op de lijst staat, maar appart dat het bij andere mensen wel werkt met excact de zelfde set-up.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2010 22:03 ]
  • YaYo86
Heb je het al Enabled gezet en gekeken of het resultaat had?
Die andere mensen hebben misschien de MemOK! button gebruikt op hun moederbord. Die heb jij ook wel denk ik, lees je handleiding eens door over hoe die precies werkt ;)
[ Voor 20% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 22:06 ]
Stond al op Enabled. Verder weet ik hoe de MemOK! button werkt, toen ik de PC in elkaar zette, startte die niet op, moest eerst op die knop drukken. Wat er nu gebeurd bij het opstarten is dat het lampje paar seconde rood brand, uit gaat en vervolgens start de pc verder op. Lijkt toch dat ie niet helemaal goed door de test komt. Kinda weird, zal het dan toch aan het type werkgeheugen liggen.. :'(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2010 22:12 ]
  • YaYo86
Hmm nee dat lampje wordt bij mij ook rood, is compatible met mijn bord en start daarna gewoon op zonder problemen. Ik heb het niet in moeten drukken overigens.
Zet MR eens op Disabled en kijk wat er gebeurd.
[ Voor 22% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 22:15 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat gebeurt er als je alle modules apart test? en als je bij maar 4 GB gebruikt, vindt hij dan wel alles?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
MR stond al op enabled, zal het zo weer even terug zetten.
@ nedernakker,
Op het moment zitten er 2 modules in (2x2 GB). Toch pakt hij er maar twee, wat het apparte is, wanneer ik ze er allemaal in doe (4x2GB), ziet de bios nog steeds 2GB, maar Windows ziet ineens 6 (geen 8!)GB, waarvan 2 beschikbaar.
  • nedernakker
klinkt mij alsof er 1 channel kapot is...
welk geheugen had je eerst en werkte dit wel correct?
Heb dus altijd al problemen gehad met RAM, begonnen met zo'n 2GB kitje, eigelijk heeft het dus nooit gewerkt maar had aan het begin het probleem niet door, omdat 2gb nog wel goed gepakt wordt.
  • nedernakker
denk dat je RMA moet aanvragen, mem kanal op het bord lijkt stuk... hoor eens wat de shop er van zegt...
