Xbox 360 2 rode leds RROD
  • Ruben1992
  • Laatst online: 16-12-2023
Beste tweakers,
ik heb een groot probleem met mijn xbox. Hij doet de laatste heel raar. Eerst was het probleem toen ik hem opstarte, de xbox naar een upgrade disc vroeg. Dus ik heb een update disc gebrand via de xbox site en in de xbox gedaan. 'Disc not found'. Nog steeds...
Vlak daarna begon mijn xbox heel hard te blazen en kreeg ik 2 rode ringen te zien. Hij viel daarna ook meteen uit.
Nu krijg ik mijn xbox al helemaal niet meer aan! Na 2 sec begint hij al te blazen en valt uit. Nou ben ik opzich best handig in het openmaken van deze dingen dus dat heb ik ook gedaan. De cooler zat er nog goed op. Niks mis mee.
Hoe krijg ik mijn xbox weer aan??!
Afbeeldingslocatie: http://img830.imageshack.us/img830/4848/img0039x.jpg
YouTube: Xbox 360 overheating
[ Voor 6% gewijzigd door Ruben1992 op 19-08-2010 16:28 ]
  • McBoom
  • Laatst online: 20-08 06:14
McBoom
Broem
Hier hebben we een topic voor: Xbox 360 defecten topic Deel 3 :)
En, damn... Resize dat plaatje eens :X
The ramblings of an idiot
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:56
D4NG3R
kiwi
2 rings betekend een overhittingsprobleem. Maak even een foto van hoe hij staat.
Verwacht niet te veel plezier er meer van, RRoD is in de aantocht als je dat constant hebt...
Aangezien je hem hebt opengebroken heb je ook geen garantie meer ;w
(Microsoft levert 3 jaar garantie, niet 1 of 2 jaar)
[ Voor 9% gewijzigd door D4NG3R op 19-08-2010 16:24 ]
  • Ruben1992
ja daar heb ik rekening mee gehouden ;)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Tsja.. dat wordt in de prullenbak gooien.
Dat open maken was dus niet handig :P en wat is een 'upgrade disc'? als je die zelf brandt is de xbox omgebouwd denk ik dus dan had je misschien al geen garantie meer.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:39:
Nee, je kunt updates op CD/DVD branden en deze in de xbox-360 stoppen. Kan ook met een ongekraakte xdoos.
Ah oke, de mijne is omgebouwd dus ik doe niks met updates :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als hij omgebouwd is mogen we je niet helpen. Dan gaat het over illegaal spul, sorry maar ik schop ff een modje.
NVM, d8 dat het over de TS ging.
[ Voor 18% gewijzigd door D4NG3R op 19-08-2010 16:47 ]
Volgens mij is het niet verboden je xbox om te bouwen, enkel het downloaden en spelen van gekopieerde spellen. Nu is in dit geval natuurlijk 1+1 = 2 maar het hoeft niet per definitie zo te zijn dat iedereen dan direct illegale spellen gebruikt.
Ik haal mijn info hiervoor dan ook altijd op andere fora :P
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2010 16:50 ]
  • Ruben1992
is niet omgebouwd!
en de disc branden heeft niet geholpen.. hij zegt gewoon dat er geen disc in zit. Hij gaat btw nu helemaal niet meer aan.. alleen meteen deze 2 ringen
[ Voor 25% gewijzigd door Ruben1992 op 19-08-2010 17:01 ]
Dan is ie stuk en is je garantie vervallen. Eventueel laten repareren en anders een nieuwe kopen.
  • Viper®
genoeg filmpjes op youtube over "how to fix the RRoD".
komt er op neer dat je de koeler eraf haalt, helemaal schoon maakt en opnieuw erop zet. Inderdaad een hitte probleem.
Overigens is dit maar een "tijdelijke" fix volgens mij
  • xPhantom
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Xbox_360_Error_codes.svg
ff klikken, plaatje is redelijk groot
Heb je hem al eens langer aan gelaten nadat je deze 2 lampjes kreeg?
Er staat namelijk dat hij de CPU en GPU uitschakeld en de fans als een gek laat spinnen tot de console weer koel genoeg is.
Een ''echte'' RRoD (waar je je xbox dus helemaal niet meer kan gebruiken, en alleen een tijdelijk X-Clamp / Towel trick kan doen) heeft 3 lampjes, deze heeft het lampje rechts boven ook nog, namelijk.
[ Voor 21% gewijzigd door xPhantom op 19-08-2010 17:09 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Viper® schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 17:07:
Tis helemaal geen RRoD wat hij heeft.
  • Harrie
  • Laatst online: 15:24
Harrie
NederVlaming
2 seconden is erg snel om te overhitten, dan moet er of heel slecht contact met de koeler zijn, of de temperatuur sensor is kapot. Ik zou als ik jou was eens proberen de koelpasta te vervangen.
  • Grvy
  • Laatst online: 16-10 17:41
Grvy
Bot
Ik zou lekker een nieuwe kopen kosten niks meer en geen gezeik.
Dit is een account.
  • Ruben1992
Ja ik ga maar eens de koelpasta proberen te vervangen...
Moet ik wel de juiste torx vinden :X
Maar geen enkele 360 raakt toch na 2sec overhit? Zelfs als je er geen koeler op hebt gaat duurt het nog langer.,,
  • TheZeroorez
Ruben1992 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:03:
Beste tweakers,
Problemen horen in Spielerij - Problemen & Vragen, niet in Hardware & Spielerij Algemeen. Een schopje in de juiste richting dus :)
  • Ruben1992
Ok sorry :p
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Ruben1992 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 21:06:
compleet zonder koeler kan het erg snel gaan, in enkele seconden zou kunnen. Maar bij jou zit de koeler er gewoon nog op, dus kan hoogstens slecht contact hebben, en dan zou je idd verwachten dat het langer duurt dan 2 seconden, en dus is er wellicht wat anders aan de hand.
Maar stuk is ie toch al, dus vervangen van de pasta kan nooit geen kwaad. Ik ga er dan wel vanuit dat je hier vertrouwd mee bent...
Ah, ik dacht dat je hem al had open gemaakt tot bij de koeler? Dat ging nog zonder die torx dan?
[ Voor 7% gewijzigd door Harrie op 19-08-2010 22:30 ]
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
En is het nog iets geworden? Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
