• rxr1991
  • Laatst online: 23-03 21:36
Wellicht is de topic titel niet zo helder maar ik heb een opblaasbare jacuzzi gekocht. Deze kon mooi verwarmen en bubbelen helemaal perfect zeg maar.
Helaas is na een aantal weken het apparaat kapot. Of te wel hij gaat niet meer aan. Nu wat frustratie kwam ik er achter dat de stekker niet meer functioneerde want normaal als hij aan kon zag je een rood iets voor het venstertje van de stekker. Dat doet hij nu dus niet meer.
om een indruk te geven waar we het nu over hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.rubenlubben.nl/help1.jpg
Goed volgens mij is het als het ware een soort digitale zekering (maar ik heb er niet zo veel verstand van dus ik kan het ook rustig mis hebben)
des al niet te min hij doet het niet. Dus ik heb hem los gehaald.
Dit zag er zo uit
Afbeeldingslocatie: http://www.rubenlubben.nl/help2.jpg
Zoals ik het heb kunnen bekijken gaat de stroom een printplaatje in. Dit printplaatje zet het stroom op een koper strip op een beweeg baar stukje plastic. Dit stukje plastic kan ik naar beneden duwen zodat het contact maakt zodat de pomp en dergelijke weer aanspringt maar, als ik hem weer los laat sprint hij ook weer terug. Wat normaal de bedoeling is (althans denk ik) dat de ijzeren pin hem normaal naar beneden trekt dmv van magnetisme en hem dus bij elkaar houdt. Zodra er een soort kortsluiting ontstaat het magnetisch veld weg valt en daarmee het stroom van de pomp gaat.
Goed op het moment dat er stroom op staat gaat het lipje niet naar beneden. Kan het kwaad dat ik hem geforceerd naar beneden ga drukken (door middel van een tandenstoker of dergelijke)? wat kan er dan gebeuren. Als er al kortsluiting in de pomp zelf zit wat voor consequenties heeft dat?
of zou ik er gewoon een normale stekker op kunnen zetten? of zou dit tevens een travo kunnen zijn.
en als ik er een gewone stekker op zou kunnen zetten zou ik een zelfde soort beveiliging er weer op kunnen krijgen?
wellicht is het allemaal heel vaag wat ik vraag maar als het niet duidelijk is ik geef graag opheldering want het gaat mij sneu af dat hij het niet doet.
Alvast bedankt voor het lezen.
