Beeldprobleem met herstart
  • toimoi
Ik heb sinds korte tijd vreemde problemen bij een herstart van mijn pc.
Voorheen dacht ik dat het aan de voorlaatste videokaart lag (een HD3650) maar ik ben er dinsdag achtergekomen dat het ook gebeurt bij mijn nieuwe HD4670.
Even situatie: ik heb altijd veel van hardware gewisseld 'omdat het kan', ik heb dan ook in mijn huidige pc al minimaal 5-6 videokaarten gehad. Het probleem dat nu optreedt heb ik slechts bij de laatste twee gehad, naar mijn weten niet bij: 9600GT eco (geen extra voeding), 7300GS, HD3870 (extra voeding), 7900GS (extra voeding), 2400PRO. Op de huidige voeding heb ik ook een 8800GTS 320MB (extra voeding) gehad, zonder problemen, ik weet alleen niet meer zeker of deze ook bij wisseling van moederbord nog in mijn pc zat.
Specificaties:
  • E6420 @ 2.52GHz
  • 3GB Corsair ddr2 geheugen
  • Jetway s775 moederplankje, p965 chipset
  • Asus HD4670 1GB
  • Cooler Master Real Power Plus 460watt.
  • 1 HDD, 1 optical, 2 fans en wat random ander spul.
Het probleem is dat bij een herstart van mijn pc (ongeacht of dat via Windows of via reset is) dat ik geen beeld meer krijg, tot ik de pc uitschakel en opnieuw aanzet. Na het afsluitscherm zie ik geen POSTscherm, geen Windows, niets. De pc start verder compleet normaal op, afgaande op alle geluiden die uit mijn speaker komen.
Mijn overclock terugdraaien zorgt dat dit probleem verdwijnt. De overclock had tot nog toe nooit voor problemen gezorgd, m.i.v. mijn overstap naar de 7900GS heeft mijn CPU bij iedere betere kaart op minimaal 2,4GHz gelopen.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt?
Ik heb geen andere pc om de kaarten in te testen, maar van de HD3650 heb ik van de koper in ieder geval niets gehoord, en aangezien beide kaarten deze problemen opleveren lijkt het me sterk dat dit aan de videokaart ligt. Drivers heb ik altijd netjes verwijderd met een rondje driversweeper erachteraan. Moederbord is een optie, maar dan vraag ik me af waarom dit niet speelt bij een koude start, die op mij meer intensief overkomt, of bij full load.
De voeding kan ik helaas niet testen door deze om te ruilen, omdat ik een 8pins cpu aansluiting nodig heb en de oude pc hier slechts 1x 4pin heeft als ik geluk heb, en misschien niet eens over 24pin beschikt.
Wat heb ik geprobeerd:
Alles onder full load zetten levert geen problemen op.
Beeldscherm verwisselen, aansluiting wisselen.
Voeding doorgemeten bij zowel koude start als reboot, deze lijkt gewoon in orde, zowel OC'd als stock.
Alles losgekoppeld behalve CPU, GPU en 1 latje geheugen.
Elk geheugenlatje in elk geheugenbankje getest.
Iemand nog tips of ideeën?
[ Voor 4% gewijzigd door toimoi op 06-08-2010 01:16 ]
  • Thrashie
  • Laatst online: 07-09 02:21
kan je in bios niet de pci-e locken op 100mhz?
lijkt er op dat je de vga bus mee omhoog clocked
  • D4NG3R
  • Laatst online: 31-10 12:22
D4NG3R
kiwi
Lijkt mij nog het meeste op dit probleem: CPU OS lukt niet met grafische kaart
Daar vermelde ik (net zoazls Trashie hierboven) dat hij de PCI-E/CPU ratio moet unlocken en op 100Mhz moest zetten.
Edit: Waarom heb je 3GB Corsair geheugen? 2GB Dual channel is geheid sneller als 3GB Single..
Je 8800GTS is trouwens (ruim) sneller als een HD4670.
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 06-08-2010 03:19 ]
  • toimoi
PCI en PCIe staan vast op respectievelijk 33 en 100 MHz als ik me niet vergis, aan de PCI kan ik zelfs niets veranderen.
Wanneer ik een OC invoer, veranderen deze waardes ook niet.
@ laatste: omdat het kan, qua snelheid maakt het mij tot nog toe niet veel uit; die 8800GTS mag dan wel sneller zijn maar ik heb al een jaar of 2 niet meer serieus gegamed, daarom is die kaart al vrij snel weer uit mijn pc verdwenen.
EDIT: godnondejusmetuitjes!
Ik ging die waardes even controleren, en ik weet niet hoe het gebeurd is, maar mijn OC instelling is van ASYNC naar SYNC gegaan. Teruggezet en niks meer aan het handje. Jongens, bedankt voor de hulp!
[ Voor 33% gewijzigd door toimoi op 06-08-2010 03:52 ]
