[CM]8800GT fan controlleren met fancontroller
  • remcod2
  • Laatst online: 08:14
Hallo iedereen,
Ik zal me eerst maar eens voorstellen voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben remco (remcod2 op de forums hier) en ben 21 jaar oud. Ik doe momenteel applicatie ontwikkeling op school. Daarnaast is computerhardware upgraden/modden me grote hobby.
En dan nu de mod. Waarom heb ik deze mod gemaakt op me videokaart? Op een dag startte ik mijn pc op zoals elke dag, alles ging goed maar na 5 minuten freezde het beeld vast en windows crashte. Ik dacht dat is weer zo'n typisch windows vastloper :P. Dus ik starte me pc opnieuw op en bang meteen weer me beeld weg en een harde piep. Toen dacht ik dit is iets meer dan een software bugje :| .
Na zo'n tien minuten zoeken kwam ik erachter dat de fan op me 2de videokaart niet draaide als ik de computer aanzette. Dus ik kijken of de fan nog wel wat deed op me ander videokaart en verdraait hij deed het daar wel op :D .
Waarschuwing
Met deze mod kan je garantie verliezen of schade aanrichten aan je videokaart of systeem.
In deze uitleg doe ik dit op een 8800GT van PNY. Waarschijnlijk kan het ook op ander videokaarten met een 4 kabel aansluiting, maar kan het zijn dat de kleuren van de kabels iets anders beteken of uberhaupt andere kleuren heeft. Onderzoek daarom ook eerst goed waar welke kabel voorstaat.
Doe dit alleen als je het helemaal hebt doorgelezen en zeker weet dat je weet waar je aan begint en wat de risco's zijn. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade/letsel die je veroorzaakt met de mod/tut.
Benodigheden
1x fan controller waar je je fan mee kan aansturen en uitlezen.
2x fan verlengkabel
Zakmes/kleine platkop
Geduld/precisie
Nu zat ik dus met een videokaart die het nog deed maar niet gekoeld werd omdat die zijn eigen fan niet kon aansturen. Ik had geen zin om geld uit te geven aan een nieuwe videokaart dus ging ik op zoek naar een oplossing om de fan toch te laten draaien.
Na een dagje zoeken had ik de oplossing gevonden. Ik had nog een fancontroller in me pc met een vrij gat om een fan te beheren. Het enigste probleem was dat de fan van de videokaart 4 draadjes had en de controller er maar drie aan kan zoals als elke normale casefan.
En dan nu de beschrijving om de fan om te bouwen naar een normale casefan plug voor je fancontroller.
Klik op de afbeelding om hem groter te zien ;).
Stap 1
Haal de connector los van de printplaat. Op de onderstaande foto staat de connector rechtonder.
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0155.jpg
Stap 2
In deze stap halen we de draadjes los van de connector. De draadjes zitten vast via een systeem dat als je met een klein puntig/plat voorwerp (ik gebruikte me zakmes en hele hele kleine platkop schroevendraaier) op het ijzertje drukt dat zo los laten en uit de connector komen. Voor deze stap moet je goed geconcentreerd zijn en goed kunnen kijken gebruik zondig een vergrootglas. Op de foto hieronder zie je de kabeltjes los.
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0157.jpg
Stap 3
Zorg ervoor dat je een fan verlengkabeltje hebt.
voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/l_5852%20extension%20cable%20fan%2020cm%204-p.jpg
Haal hier van de vrouwtjes kant (rechter op de foto) eraf net zoals wat je bij de videokaart fan kabel hebt gedaan.
Als het goed is heb je nu het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0158.jpg
- De kabel van de videokaart fan los.
- De verlengkabel de vrouwtjes kant los.
Als dit allemaal aanwezig is kan je doorgaan naar de volgende stap.
Stap 4
Nu gaan we er voor zorgen dat de videokaart fan kabels passen in die van de verlengkabel.
We halen alle ijzeren deeltje van de kabels af, dus van de videokaart als de verlengkabel.
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0159.jpg
De kabels gaan makkelijk los door het nekje op te maken met je zakmes op platkop schroevendraaier.
Stap 5
Nu moeten we goed gaan opletten aan welke kabels we de grote verbindingen gaan zetten die we hebben gekregen van de verlengkabel. Zoals je nu wel merkt zijn er vier kabels op de videokaart fan en de connector heeft er maar plaats voor drie.
Hieronder een overzichtje waar welke kabel voor staat:
Pin 1 - Zwart = Ground
Pin 2 - Geel = 12vdc
Pin 3 - Groen = Sense (Tach)
Pin 4 - Blauw = Control 5.25v Max
Zoals je ziet is de blauwe voor controleren maar groen ook. In dit geval moeten we de groene hebben omdat deze geregeld wordt via voltage en niet via pulsen wat de blauwe dus doet. Als je meer het fijne ervan wil weten verwijs ik je naar deze wikipagina
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan#Fan_connector
Maar we hebben dus de zwarte, gele en groene kabel nodig. Maak om deze nu de grotere verbindingen vast.
Op de afbeelding hieronder zie je een kabel waar al de grote aan vast zit en de rest nog alleen de kleine.
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0160.jpg
Op deze afbeelding zijn alle grote verbinding aan gebracht.
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0162.jpg
Stap 6
Nu we de juiste kabels de juiste verbinding hebben gegeven gaan we de nieuwe connector erom heen doen. Ook hier moeten we goed opletten dat we de kabels in het juiste gaatje prikken anders kan het zijn de we iets opblazen/kapot maken.
Op de foto hieronder zie je de kabels in de connector zitten zoals ze horen. Let hierbij op dat de platte kant naar je toewijst anders doe je ze andersom er in en dat willen we juist NIET .
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0163.jpg
Stap 7
Als je alles hebt gedaan in de vorige stappen kunnen we nu de fan aansluiten aan de fan controller. Ik heb in mijn geval een tweede fan verlengkabel gebruikt omdat die het anders niet redde naar me fan controller. Dit werkt net zo als je elke andere casefan zou verlengen.
Als dit gedaan is en je zet de pc aan zou de fan meteen moeten gaan draaien zonder dat deze nog in de pc zit. Zie de foto hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0164.jpg
En als het goed is kan je hem nu besturen en uitlezen op je fan controller:
Afbeeldingslocatie: http://spiritofanime.net/PC/resized/IMAG0166.jpg
Stap 8
Geniet nu van je werk en stel de fan in zoals je wil. Pak een biertje want je hebt jezelf een hoop geldt bespaart ;) en je oude vertrouwde videokaart nieuw leven gegeven.
Ik hoop dat je wat aan deze mod/tut hebt gehad. Zelf liep ik tegen het probleem aan dat ik nergens zo'n beschrijving heb kunnen vinden op internet of maar iets wat in deze richting ging. Mocht je nog vragen hebben stel ze hier en ik beantwoord ze voor je zo snel mogelijk.
Wil je deze uitleg ergens ander op het web plaatsen wees dan zo eerlijk en zet mijn naam erbij
Remco Donkervoort aka Remcod
en ga niet zelf met de eer strijken. Alvast bedankt.
Remcod2
Ps aan de mods: ik hoop dat alles zo goed is en op de goed plek staat. Zo niet hoor ik het wel ;)
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
dits niet echt een CASEmod of wel? kdenk dat dit beter in tweaking past ;) wat de beste man hieronder zegt :P
voor de rest: slim gedaan hoor
[ Voor 17% gewijzigd door DjThase op 29-07-2010 19:35 ]
Mop mop, gas derop!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Is dit niet meer een "Post hier je kleine modjes" iets? Vind dit niet veel bijzonders.. gewoon het doorverbinden van de + en -...
D4NG3R NL schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 19:32:
Ik vind jouw reactie al evenmin bijzonder, een beetje begrip voor the TS mag wel vindt ik :/
  • Carpento
  • Laatst online: 07:18
Ach, het is best handig gedaan enzo maar ik vind ook wel een beetje dat het een redelijk standaardklusje is. Een paar stekkertjes aanpassen zodat je een VGA-koeler aan je fancontroller kunt knopen. Handig, maar niet echt veel meer dan dat.
De TS laat redelijk goed merken dat 'ie denkt dat het bijzonder is, ik vind het eigenlijk ook meer een klein modje :)
  • jediah
  • Laatst online: 01-10 08:43
jediah
Wat vind je er nou zelf van?
Dit is meer iets voor "Post je kleine mods"
t.net is wat dat betreft ook niet echt een tutorial-site, wel leuk bedacht btw.
