Random BSOD, game crashes, memtest fouten
  • Sporedd
  • Laatst online: 18-09 09:18
Goededag,
Ik heb een tijdje terug een nieuwe pc in elkaar gezet met de volgende specs:
Asus M4A89GTD Pro
OCZ Platinum Dual channel 2x 2gb ddr-1333mhz pc3-10666
Amd Phenom II X4 965 Black edition
WD Caviar green 500GB
Sapphire Radeon 5850
Ik heb hier een aantal weken mee gewerkt met een paar crashes maar niets ernstigs.
Nu daarintegen blijven spellen vastlopen (vooral in loadings) en krijg ik bij uitzondering een BSOD.
Nu viel het mij op dat dit gebeurde bij loadings. Dus heb ik een usb-stick met memtest gemaakt en deze een uur laten draaien.
Na 20 seconden kwamen de volgende errors al.
Afbeeldingslocatie: http://www.stoutabcrunners.nl/jp/k18071001.gif
Groter
Na een uur waren er vooral errors op test 7 en 8.
ik zal over een paar uur een volgende foto uploaden.
ik heb azerty het geheugen, cpu en koeler laten installeren dus ik neem aan dat dit goed zit.
Het enkel testen van het geheugen wil ik ook uitstellen omdat mijn cpu koeler over de geheugen banks valt.
Heeft iemand een idee of dit op te lossen is? en hoe?
alvast bedankt.
[ Voor 11% gewijzigd door Sporedd op 18-07-2010 19:10 ]
Don't trust an atom, they make up everything.
  • beascob
  • Laatst online: 22:39
In de FAQ van PMG kan je voldoende vinden hierover.
Sporedd schreef op zondag 18 juli 2010 @ 19:02:
ik heb azerty het geheugen, cpu en koeler laten installeren dus ik neem aan dat dit goed zit. dat betekent niet dat het nu niet stuk gaat...
Het enkel testen van het geheugen wil ik ook uitstellen omdat mijn cpu koeler over de geheugen banks valt. jaja, dan stel je het maar uit tot de mosschen van het dak vallen...
Heeft iemand een idee of dit op te lossen is? en hoe? je geeft zelf de oplossing! namelijk testen!
gewaarwordingshorizon
  • Sporedd
Oke ga ik morgen doen.
edit: Memory test met 2 gb is nu aan het draaien.
oke met 1 reepje geheugen gaat het wel beter. Maar nu krijg ik errors in test 6.
De beste oplossing lijkt mij het geheugen rma stuuren?
[ Voor 102% gewijzigd door Sporedd op 19-07-2010 11:19 ]
  • JanW23
  • Laatst online: 12-09 13:37
JanW23
Mine mine mine mine
Hmm... vaak pakken moederborden nog steeds voltages niet goed automatisch op. Vooral niet bij geheugen waar geen profielen op zijn opgeslagen.
Check dus ff in je BIOS of de voltages goed staan. Denk dat ze te laag zijn.
  • Sporedd
oke ga ik proberen.
voltage naar 1.65volt gezet. hij loopt nu al 10 min zonder error's
Ik geloof dat het probleem nu opgelost is. ik zal over een paar uur even updaten.
[ Voor 80% gewijzigd door Sporedd op 19-07-2010 12:24 ]
let ook goed op de timings van je geheugen, als die in je bios op "auto" staan is de kans groot dat deze ook niet goed zijn ingesteld
  • Sporedd
zal k ook nog even naar kijken dan.http://gathering.tweakers.net/forum/update_message/34367226/0
Oplossing:
Voltage naar 1.65v verhoogd.
snelheid naar 1333mhz verhoogd.
Timings naar 7-7-7-20 verlaagd.
draait nu 40 min zonder errors.
4 uur zonder problemen gedraaid. Bovenstaande oplossing was de key.
Bedankt voor jullie hulp.
[ Voor 100% gewijzigd door Sporedd op 19-07-2010 17:54 ]
