Diverse problemen met mijn PC, maar wat is echt?
  • McBoom
  • Laatst online: 20-08 06:14
Ik heb vorig jaar een complete upgrade gekocht voor mijn PC, één harde schijf en kast met voeding zijn hiernaartoe overgegaan. Na de upgrade had ik het volgende in de kast zitten
- DFI Lanparty P45 T2RS Turbo
- Intel C2D E6400 met Zalman CNPS9700cu koeler
- Corsair TWIN2X4096-8500C5D 4 GB, PC8500, 1066 MHz
- EVGA GeForce GTX 260 Core 216
- Creative Audigy 2 ZS
- Corsair HX520 520 Watt PSU
- 2x WD Velociraptor 150GB (RAID 1)
- Seagate 1TB HDD
- Samsung SATA DVD-brander
- PC zit op een geaard stopcontact
Dit alles draait op W7 64-bit. Sinds het begin heb ik eigenlijk al problemen met dit systeem. Onregelmatig last van vastlopers, BSOD's met ieder keer verschillende meldingen. Ik ben iemand die eigenlijk altijd de PC aan wil laten staan en dit lukt ook zo af en toe. Zo doet ie het zo een week en er is geen vuiltje aan de lucht en het volgende moment heeft ie kuren waar je niet vrolijk van wordt. Dat het een hitte probleem is lijkt me van niet. De HDDs worden gekoeld door een 12cm fan, de kast heeft 2x 8cm intake en 1x 8cm outake plus de outtake van de voeding. En tijdens de hitte van de afgelopen week was er ook geen probleem, de PC deed fluitend z'n werk. Maar vandaag...... was het echt finito.... Vastlopen en niet meer willen opstarten.
Volgens de code (C1) op het mooie led-display van het moederbord (en de berg piepjes) zou het geheugen de boosdoener zijn. Dus ik ben met de 2 geheugenmodules aan het wisselen geweest en daarmee tot de conclusie gekomen dat één van de modules defect is. De defecte eruit en alleen de goede erin gelaten en de BIOS gereset (op de harde en zachte manier).
Daarna de computer weer opgestart om gelijk een RMA aan te vragen, maar zover kwam het niet. De display op het moederbord kwam nu met code 26, wat zou betekenen dat de videokaart defect zou zijn, wat onderstreept werd door een onleesbaar POST-scherm en BIOS-scherm.
In het afgelopen jaar heb ik veel dingen geprobeerd om erachter te komen waar die problemen nu eigenlijk in zitten. De BIOS is al diverse malen geupdate en alle drivers ook al diverse keren (Videokaart, RAID, tobo+muis), maar dit heeft niets geholpen. De blauwe schermen heb ik ook al eens nageplozen, maar omdat het zoveel verschillende zijn geweest vraag ik me af of je daar wel wat aan hebt.
De vraag is nu.... Wat is er nu eigenlijk stuk? Heb ik de pech dat het geheugen èn de videokaart niet fris zijn? Of is eigenlijk mijn moederbord de boosdoener?
Helaas is dit mijn eerste PC met PCI-X en DDR2, dus ik heb helaas niet de mogelijkheid om eens met dingen te wisselen....
The ramblings of an idiot
zijn de timings van je geheugen en de voltages etc ook goed ingesteld in het BIOS?
Dit gaat namelijk niet vanzelf, als de timings strakker staan dan je geheugen kan hebben, of je mobo kan hebben of het voltage is te laag, kan het zijn dat je geheugen niet lekker draait en dat hij dus freezed.
  • McBoom
Verwijderd schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 22:16:
Jup, het geheugen had ik in de bios op de exacte specs van het geheugen draaien. Zelfs op minder strakke timings, maar dat heeft ook niets geholpen. Idem voor verschillende voltages.
probeer dan is te testen met de onboard grafische chip van je moederbord, dat je de monitor daar op aansluit om te testen of je dan nogsteeds de fout krijgt,
als dat niet zo is, is de kans heel groot dat je het slecht getroffen hebt en dat je geheugen en je graka kapot zijn..
  • McBoom
Verwijderd schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 22:21:
Ik zou heeeel graag willen, maar mijn moederbord heeft geen onboard video. Anders had ik dat natuurlijk allang getest ;)
hmm oke, en ook geen andere videokaart?
of een ander mobo waar je die videokaart op kan prikken?
  • Edmin
  • Laatst online: 26-10 17:03
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Doorlopen en stappen volgen.
  • McBoom
Verwijderd schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 22:26:
Nope, zoals ik in de ts ook al zei, dit is mijn eerste systeem met PCI-X en de mensen om mij heen hebben alleen oude meuk :X
Het overgrote deel van de die lijst had ik voor mezelf al afgevinkt, al dan niet onbewust. Sommige dingen kan ik nu niet (meer) doen. Het feit blijft gewoon dat eerst het geheugen problemen geeft, vervolgens de videokaart de geest geeft en dat je het reepje geheugen terugdrukt wat kapot zou zijn ineens geen problemen meer lijkt te geven :?
[ Voor 44% gewijzigd door McBoom op 07-07-2010 22:39 ]
  • Meekoh
  • Laatst online: 27-10 16:26
Probeer anders een andere voeding. Wellicht dat deze geen stabiele voltages afgeeft waardoor het een en ander raar gedrag vertoont.
Computer says no
  • Frank__B
  • Laatst online: 12:27
Had zelf soortgelijke problemen (zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1324584)
Als ik op 800MHz draaide werkte alles goed bij mij. Misschien dat je dat ook nog even kan proberen? Kan je in ieder geval het een en ander uitsluiten.
Heb zelf uiteindelijk uit frustratie maar een nieuw bord gekocht en alles draait nu prima. Wat het nu precies geweest is ben ik nooit achter gekomen. Kan een combinatie zijn van slechte voeding en moederbord die veeleisend is.
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-10 20:00
McBoom schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 22:30:
Wanneer leren mensen het nou eens... Het is PCI-e! PCI-X is een ander slot.
