Center speaker, komt te weinig vermogen uit !!
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
Hoi ik heb een ''Technics sa-dx950'' 5.1 DD/DTS reciever. En een pioneer 5.1 speaker set hierop aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://img805.imageshack.us/img805/3614/sadx9501.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img46.imageshack.us/img46/4748/22117527.jpg
Maar naar mijn mening komt er weinig lawaai uit de center speaker. Ik moet ''zeg maar'' de volume heel hard zetten wil ik de spraak/stemmen goed kunnen horen (over de center), invergelijking tot de fronts. Als er dan iemand begint te schieten, dan gaat dat veel te hard verhoudings gewijs.
Ik heb de reciever aangesloten via een optical fiber kabel aan de computer. Ik kan dus software matige de boel niet bijstellen. Dit moet met de amp, maar ik kan niet het vermogen per speaker instellen. wel de afstand. volume afvlakking enzo. Maar niets dat mijn euvel verhelpt. mijn versterker is verder niet kapot ofzo.
Nu zat ik zelf al te denken ''de uitgangen van de versterker zijn hetzelfde'' allemaal 100wat. En de fronts zijn 1 weg speakers en de center is een 3 weg speaker. Waardoor het vermogen over de 3 speakers wordt verdeelt en zo minder hard gaat dan de 1 weg fronts ''tenminste dat dacht ik''.
Ik ben geen electro technickus, maar ik zat te denken. Als ik nou op de een of andere manier het signaal kan versterken (alleen de center dan). ''Ik had dit ingedachten'' een Tripath module tussen de speaker kabel maken om het signaal van de center te versterken. Maar ik heb hier geen verstand van, dus kan dit?.
Ik wil de boel niet naar zijn einde helpen. Of dat de geluids kwaliteit aangetast wordt of weet iemand een andere oplossing. Afbeeldingslocatie: http://img195.imageshack.us/img195/8775/1695291.jpg
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 22:52
Kun je niet per kanaal regelen of een kanaal meer of minder versterkt wordt dan de andere?
  • K0L3N
  • Laatst online: 03-10 17:17
denk inderdaad dat de centre appart versterken niet echt veel nut heeft, zal waarschijnlijk een instelling zijn ofzo
Je kunt als het goed is met een "test-tone" het volume per kanaal instellen, dit is te doen op gehoor (lastig maar te doen) of met een decibel meter (nauwkeuriger en eenvoudiger).
Controleer nog even of de speakers niet in tegenfase staan, scheelt ook wel wat.
Probeer eens in je instellingen als die er mochten zijn voor de centerspeaker de db te verhogen of de afstand te verhogen.
  • jbkappirossi
ik heb deze instellingen:
-Size
-Distance ,deze heb ik al op 10meter gezet en de rest op 1meter .maar dit helpt niks. dit heeft volgensmij meer te maken met de dalay, door de kabel lengte.
-filter
-Dynamic range compressor
Ja of er moet een instelling wezen. Die ik alleen met de afstandsbediening kan verzetten.
Want ik heb er geen afstandsbediening bij ,want ik heb de reciever van MP gekocht.
http://www.zappers.nl/cat...03471c254b2e42f36a210b8ea
[ Voor 87% gewijzigd door jbkappirossi op 05-07-2010 19:44 ]
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Wissel de linker speaker met de center dan weet je of het de speaker is of de versterker
Mijn Home Cinema in aanbouw
Staat je centerspeaker onder je Tv in een kast en heeft deze een basreflex aan de achterkant :?
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
RTFM (blz 15) O-)
Je hebt dus inderdaad de AB nodig.. Misschien kun je die wel ergens scoren?
[ Voor 58% gewijzigd door voodooless op 05-07-2010 20:03 . Reden: link fixed (again) ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
jbkappirossi schreef op maandag 05 juli 2010 @ 19:38:
-Size
-filter
Met distance stel je de afstand van de speaker tot de luisterpositie in, heeft verder niets te maken met de kabel lengte.
  • jbkappirossi
ShittyOldMan schreef op maandag 05 juli 2010 @ 19:45:
ik heb net even een test DVD gedraait ,en naar de center en linker front geluisterd .
maar de center gaat juist harder . dus ben ik bang dat het aan de source/codec ligt.
Het geluid wat bij de film zit is dus gewoon te zacht. neem ik aan. maar als ik deze kan versterken ben ik ook gered.
voodooless schreef op maandag 05 juli 2010 @ 19:46:
[url=p://dl.owneriq.net/3/39b037cd-ca4e-4b20-ab7e-c0784a5267a0.]RTFM[/url] (blz 15) O-)
ik kan je link niet zien.
Maar als ik dit dus kan afstellen weet ik dus niet .tenminste niet met de amp zelf.
[ Voor 41% gewijzigd door jbkappirossi op 05-07-2010 19:59 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Nu wel :)
  • jbkappirossi
nog niet!
http://img714.imageshack.us/img714/311/cgkfg.png
Edit maar zou ik dus met een AB wel het vermogen per speaker in kunnen stellen .
Wat dus zo op de amp zelf niet kan ''dit lijkt met stug'', maar ik kan het mis hebben.
[ Voor 30% gewijzigd door jbkappirossi op 05-07-2010 20:07 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Nog een keer F5 dan.. (irritant websites ;) )
  • Fish
Fish
How much is the fish
je zal wel een soort sessie id in de url hebben oid
hier doet ie het ook niet
Iperf
  • jbkappirossi
hahaah ja nu doet hij het ,maar sorry deze had ik al. maar waar kun jij zien dat ik een AB nodig heb om een instelling te veranderen die ik niet zo op de amp kan veranderen.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Je moet ook nog een keer op mijn orginele linke klikken, niet de link in de quote natuurlijk. Daar zit niks geks in, gewoon een link naar een of andere manual website. Even naar het linkje "Get this manual", en je hebt de PDF.
Nog een keer voor de volledigheid... Dit is de juiste link: http://audio.manualsonlin.../technics_sa_sadx950.html
jbkappirossi schreef op maandag 05 juli 2010 @ 20:11:
Als je hem al hebt wordt het tijd om deze eens te lezen. Op bladzijde 15 staat met koeieletters Adjusting speaker output level. Uit de tekst en de plaatjes wordt duidelijk dat je hiervoor de AB nodig hebt.
[ Voor 41% gewijzigd door voodooless op 05-07-2010 20:13 ]
  • Marcusso
  • Laatst online: 02-10 09:46
Logitech Harmony scoren dus. :)
No Shame, only Fame!
  • jbkappirossi
fock !!!!!, Je hebt gelijk. Ik heb dat ding een halfjaar. dat ik dat dus nooit gezien heb.
Ik dacht echt dat hetgene wat je met de AB kunt afstellen ook op de amp zelf kan.
Maar hier zie ik het zelf ook, bij nummertje 5. ik zelf 7(8)7 7(8)7
Maar dan ben ik er door dit topic toch achter. Dan moet ik dus een AB hebben maar die dingen kosten een
hoop geld .En dat zal waarschijnlijk ook niet met een universele AB gaan.
bedankt!! hoe blind kan iemand wezen 8)
http://img441.imageshack.us/img441/4524/xfjtdhdh.png
Yes!! ik heb geluk ik heb deze net besteld en voor een mooi prijs dacht ik zo = inclusief verzenden.
http://www.doknet.nl/afst...panasonic/EUR7702030.html
[ Voor 17% gewijzigd door jbkappirossi op 05-07-2010 20:55 ]
  • sjaool
  • Laatst online: 03-10 11:17
sjaool
Every life should have 9 cats
Inderdaad dus. ;)
Voor de prijs van de afstandsbediening bij Zappers heb je ook een Logitech Harmony 525, niet zo uitgebreid als de Harmony One maar wel een stuk goedkoper.
Spuit 11 hier, ik moet vaker F5 gebruiken. :D Veel plezier met je originele afstandsbediening. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door sjaool op 05-07-2010 23:08 ]
