GRUB geeft kan partitie niet vinden
  • Bitbored
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-08 02:45
Als gevolg van dit, heb ik toch maar besloten om Ubuntu te installeren op m'n oude pc.
Echter, om later nog enkele bestanden te kunnen kopiëren en omdat er nog enkele programma's op de Windows machine staan die vrij belangrijk zijn, heb ik bij de installatie van Ubuntu (10.04 LTS), er voor gekozen om Ubuntu naast Windows te installeren.
Alles ging goed, ik heb alle instellingen aangepast, tot ik per se even foto's op een cd moest branden.
Hoe m'n ouders er in geslaagd zijn om 8 verschillende mappen te creëren met de naam "afbeeldingen", op 2 verschillende partities weet ik niet, maar ik kon in Ubuntu de map die zij bedoelden als "DE map afbeeldingen" niet vinden.
Daarom heb ik maar even de Windows machine terug opgestart, en ik heb daar maar de mapstructuur verbeterd, en wat handiger gemaakt, en ineens ook een niet gebruikte partitie verwijderd.
Dit laatste was misschien niet zo'n goed idee, want toen ik daarna Ubuntu terug wou opstarten, gaf Ubuntu me de foutmelding: "No such partition", blijkbaar gebruikte Ubuntu wel de niet gebruikte partitie :(.
Ik heb m.b.v. de live cd grub te herstellen via enkele guides op internet, maar zonder al te veel resultaat.
Ik heb hierna uit paniek Ubuntu opnieuw proberen installeren, wat achteraf niet zo'n goed idee lijkt, en dat heeft dan ook niets opgebracht...
Ben ik gedoemd om een hele dag bezig te zijn met het kopiëren van alle bestanden naar een externe harde schijf, te formateren en daarna zowel Ubuntu als Windows opnieuw te installeren, of is grub te herstellen, of is Ubuntu en grub te verwijderen zodanig dat Windows terug werkt zoals voordien?
Waarom heb ik vooraf niet gewoon een aparte Ubuntu partitie gemaakt zoals ik normaal altijd doe :(
Ik kan nu echt niet aan al die mounts uit...
Weet niet of het veel te laat is maar kun je niet met de live cd van Ubuntu opstarten om daar met een partitie manager als 'cfdisk' alle partities behalve die van windows te verwijderen om vervolgens Ubuntu opnieuw te installeren.
Te lange zin :)
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
Welke partitie heb je precies verwijderd? Ik begrijp dat GRUB wel verschijnt? In dat geval heb je een boot partitie aangemaakt, wat niet default in Ubuntu is iirc, óf je hebt een partitie verwijderd die niet van belang is voor het systeem, wat de foutmelding onverwacht maakt.
In beide gevallen zou een reïnstall geholpen moeten hebben, mits je dezelfde disk configuratie gebruikte, i.e. geen dubbele GRUB.
  • Cr4sH
  • Laatst online: 10-10 19:40
In het grub menu staat wat hij wil gaan starten root=UUID=5d3a907c-acac-4336-8fexxxxxxxxxxx . Als je nu onder een livecd de drive mount en eens kijkt wat er staat je zou er eventueel ook dit van kunnen maken root=/dev/sda2 of /dev/sda3 al naar gelang welke partitie het is op de drive daar kun je ook makkelijk uit komen als je een terminal venster opend nadat je de drive hebt ge unmount met cfdisk /dev/sda [drive 1] om achter de uuid's te komen kun je het commando blkid geven.Je kunt tijdens een boot in het grub menu nog altijd een edit uitvoeren door op de e [van edit] te drukken en het stukje root=uuid te veranderen in het oude root=/dev/sda* waar * het partitie nummer is [grub telt de 0 ook ] part 1 is 0 part 2 is 1 enz persoonlijk denk ik dat het uuid niet meer klopt nadat je wat verwijderd hebt. Blijft gissen op afstand :) verder zou het mogelijk moeten zijn om met de The text-based alternate installer de install te starten en van daaruit de boel te fixen .succes
