Probs installatie nieuwe videokaart
  • MartijnvdSluis
  • Laatst online: 20-08 16:07
Heb van de week een nieuwe videokaart gekocht: een sapphire HD5670 PCIe.
De vervangt mijn oude 8600GTS.
Echter, bij installatie krijg ik, zodra windows XP start geen beeld meer. Dus wel beeld tijdens opstarten.
Heb gedaan:
- drivers oude kaart verwijderd zowel via hardware als via software
- PC uit
- Stroom eraf
- oude kaart eruit, nieuwe erin
- PC aan.
Geen geluk. Zodra ik mn oude kaart er weer indoe heb ik meteen weer beeld.
Setup:
ASUS A8N-SLI met AMD 4400X2 CPU
2x SATA schijf
1x ATA DVD brander
Ook bij installatie nieuwe, schone versie winxp zelfde probleem, alleen dan al bij de installatie van windows.
Iemand ideeen?
  • Herman
  • Laatst online: 00:15
Herman
FP ProMod
Drivers laten vaak 'restjes' achter. Probeer met driversweeper alle laatste restjes van de nVidia-driver weg te halen.
Edit: Oops, beter lezen. Na een verse herinstallatie van XP zal dit waarschijnlijk niet uit maken.
Nu ik toch aan het editten ben: welke voeding heb je?
[ Voor 30% gewijzigd door Herman op 30-06-2010 12:47 ]
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
Kaart in andere slot op mobo?
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:33
Sluit je de monitor aan op de DVI aansluiting? Al geprobeerd op een andere aansluiting?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • MartijnvdSluis
Verse install met oude kaart is klaar, geen problemen. Nieuwe kaart weer geprobeerd na gebruik driversweep, zelfde probleem.
Heb een 450W voeding.
Ga, nu ander slot proberen.
Er zitten 3 type aansluitingen op, een DVI, een HDMI en een voor mij onbekende displayfront.
Heb zowel DVI als HDMI geprobeerd, beide geen beeld.
  • MartijnvdSluis
Ander slot geeft beeld! fantastisch!!
wel vraagje, kreeg bij het booten een melding vanuit de bios over een ASUS EZ-PLUG die ontbreekt.
Wat is dat?
EDIT, mainbord boekje biedt uitkomst, is een extra stroom voorziening op het mainbord. Was dus denk ik toch een stroom gerelateerd issue,
Thx voor de hulp mensen!
[ Voor 35% gewijzigd door MartijnvdSluis op 30-06-2010 13:25 ]
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
MartijnvdSluis schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 13:17:
Wat is dat?
alsjeblieft, gameze!
  • Blackwolf-nl
  • Laatst online: 08-05 13:34
dat zou als het goed is een powerplug moeten zijn die je op je kaart moet steken.
dit moet je doen als je (volgens inet) een 20 pins stekker hebt op je moederbord......
http://www.motherboardpoi...power-ez_plug-t23065.html
hopelijk helpt het je verder
