[win7x64] BSOD willekeurig ,nieuwe pc
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik heb sinds vandaag een nieuw systeem gebouwd alleen stuit ik op een zwaar irritant probleem.
Te pas en te onpas krijg ik een bsod.
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 26-6-2010 19:17:39
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (2)
Gebruiker: SYSTEM
Computer: Jeffrey-PC
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-06-26T17:17:39.073622000Z" />
<EventRecordID>2149</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Jeffrey-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">209</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0xfffffa804d48745c</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x6</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x1</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0xfffff88004110c54</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
En tja daar zit je dan met je nieuwe pc. Alles lijkt normaal te fuctioneren alleen willekeurige bsod's zijn wel vervelend. Ik weet mij hier geen raad mee. Hopelijk kunnen jullie mij a.d.h.v de log meer vertellen. Met google kom ik helaas ook niet verder.
systeem:
Samsung 1000GB HDD
Sony AD-5240S DVD
Logitech Z313 Speakerset
Xigmatek Asgard
Geil DDR3 4GB Value Dual Channel
AMD Athlon II X4 640
Sapphire Vapor-X HD5770 1GB GDDR5 PCIE
Enermax PRO82+ 425 Watt
Philips 220E1SB 22 inch E-line, 1920 x 1080, Full HD LCD-monitor
Logitech Wireless Desktop MK300, CH
MSI 770-G45
[ Voor 8% gewijzigd door Jeff[NL] op 26-06-2010 19:34 ]
Diagnose Specialist Ford
Heb je al eens aan de slag gegaan met Windows Crash/Memory dumps FAQ
Met deze tools ga je een stuk meer gedetailleerde informatie over je probleem vinden :)
Ook op Google zoeken kan nooit kwaad ... veel fora vertellen dat deze BSOD veroorzaakt wordt door driver problemen ...
  • Jeff[NL]
ik ga vanavond eens de mem modules testen met memtest.
verder heb ik windows 7 opnieuw geinstalleerd en zelfs dan heb ik de fouten.
wat ik ook merk is dat ik regelmatig fouten krijg tijdens installaties en downloads dat bestanden beschadigd binnenkomen.. dit heb ik nog nooit gehad met andere pc's etc.
ook krijg ik alleen maar CRC errors bij het installeren van spellen..
wordt er beetje moedeloos van.
[ Voor 14% gewijzigd door Jeff[NL] op 27-06-2010 19:17 ]
  • Jeff[NL]
Nou ik ben nog steeds bezig.. Memtest heeft nix kunnen vinden. Verder krijg ik dezelfde fouten met Win XP.
Probleem is ook dat ik geen hardware kan uitwisselen met iemand omdat ik verder niemand ken met een recente PC.
Als ik google met mijn probleem wordt helemaal gek.. iedereen heeft weer een andere oplossing nix is concreet en iedereen zit met een raadsel :(
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
memtest moet minimaal 8 uur draaien, is dat gebeurt ?
  • Jeff[NL]
Ja memtest heeft zeker dik 11 uur gedraaid.
  • winwiz
  • Laatst online: 27-10 11:33
lijkt toch erg op geheugen fouten.. misschien de spanning 0.05 verhogen?
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
Geil DDR3 4GB Value Dual Channel welke set is het hoeveel volt nodig dan met de hand instellen...
onboard graphics adapter uit MSI 770-G45<-
[ Voor 18% gewijzigd door EnderQ op 28-06-2010 21:55 ]
  • powerplay
  • Laatst online: 29-10 16:39
Dit lijkt mij eerder een HDD probleem. Vooral omdat je zegt dat het vaak fout gaat met installeren en downloaden etc. Dat bestanden beschadigt zijn..
Miss even een HDD Check doen ?
  • Jeff[NL]
ik krijg in mijn bios niet voor elkaar om handmatig de voltages te verhogen.. ze zijn gelocked ofzo.
de set heeft 1,5V nodig. Wat ik in de bios kan zien is dat ze dat ook krijgen en evt automatisch worden verhoogt lijkt wel.
verder heeft mijn moederbord geen ingebouwde vga kaart zover ik weet.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
als memtest geen fouten geeft zit het niet in het geheugen en draait dat dus stabiel.
Heb je nog een andere voeding om mee te testen?
  • Jeff[NL]
nee helaas dat is dus het probleem. Ik heb sinds 5 jaar een laptop. Nu ook nog maar een PC nu erbij dus geen onderdelen etc om te testen :(
maar voltage verhogen ofzo zou niet helpen ? Ik kan in de bios nergens een setting vinden dat ik het kan aanpassen..
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Kan je een meer exacte beschrijving geven van wat er gebeurt?
brilsmurfffje schreef op maandag 28 juni 2010 @ 23:23:
Ja precies. Wanneer krijg je zo'n BSOD? na het openen van bepaalde programma's? of krijg je ze random?
  • EnderQ
Kzyto schreef op maandag 28 juni 2010 @ 22:04:
Graag de preciese serie nummers van de Geil set ik ben in de pricewatch geen tegen gekomen die 1.5 nodig heeft. (het varieren van de voltages is de oc functie waaarschijnlijk om 1600 te halen)
Je hebt waarschijnlijk beperkte instellingen in je bios. Je kan eens een geheugen bankje proberen. Ik heb het wel eens gehad dat dual channel niet goed ging met bepaalde settings.
MSI 770-G45 ok de extentie is vaak een referentie naar de on board vga maar hier niet en je hebt nog een serial poort connector vandaar mijn verwarring.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 16:49
Sebazzz
3dp
@Kzyto: Heb je al zoals KimG voorstelde Windows Debugger gedraaid en op die manier meer informatie over je crash vergaard? Er staan dan ook uitgelegd wat voor soort crash het is en waarom het waarschijnlijk voor komt. Zonder dat blijft het gissen.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
EnderQ schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 01:06:
Kzyto schreef op maandag 28 juni 2010 @ 21:51:
Het geheugen is dus wel stabiel en geeft geen fouten, daar zal de oorzaak dan wel niet liggen
  • pindamaster
  • Laatst online: 20-10 19:45
hdd test???
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:41
D4NG3R
kiwi
Op willekeurige fora zie ik dat het aan je drivers ligt... Staan alle drivers er wel netjes op?
  • Jeff[NL]
Ik ben weer lekker bezig geweest gister en vandaag. Win XP draait stabiel nadat ik de drivers had geinstalleerd die ik bij mijn m.board kreeg.
Windows 7 daarintegen blijft dan fouten geven.
Ik heb alleen nog wel de CRC errors bij de spellen die ik installeer vanaf mijn externe hd terwijl de laptop die ik ook heb met dezelfde Win 7 geen fouten geeft.
Andere spellen direct vanaf mijn eigen hd geven geen problemen tot dusver.
HDD test kon ik niet draaien met Windows 7 omdat ik geen geschikt progamma kon vinden en installeren.
Win 7 gaf ook geen driverproblemen aan in het apparaten beheer. Alles werd gewoon herkend.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
http://social.technet.mic...48-4f3f-a218-8bb5a1a260e4
Zoals ik al zij: Driverprobleem, specifiek die van je Grafische kaart... download catalyst 10.4 eens als je dit nog niet gedaan hebt...
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
download ze dan bij Sapphire zelf:
http://www.sapphiretech.c...ad_index_01.aspx?psn=0006
  • Jeff[NL]
even kleine update...ik had zonet een spontane reboot terwijl ik rar bestanden aan het uitpakken was. Ik heb alleen niet kunnen zien wat de fout was en heb de instellingen daarvoor even veranderd. Blijft toch een vreemd verhaal allemaal.
edit: Zojuist weer een spontane reboot terwijl ik nix aan het doen was met de pc. Zat namelijk lekker op de bank tv te kijken en ineens hoor ik hem de post piep geven....
Rare is in het Log kan ik helemaal nix terug vinden.
[ Voor 32% gewijzigd door Jeff[NL] op 01-07-2010 22:28 ]
Ik denk toch ook aan de voeding 425W voeding voor jou systeem met vidoekaart heb je ook geen andere kaart liggen kleiner om te proberen.
8)7 IK GOK TOCH ECHT OP DE VOEDING 8)7
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
voeding is het niet, ik heb een core I5 @ 3,6 ghz + een 5850 OC op een 450 watt voeding
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Heb je Windows Debugger al gedraaid? Dat is al twee keer gevraagd ondertussen ;)
  • Jeff[NL]
ik heb debugger eindelijk aan de praat. Windows deed beetje moeilijk. bestanden die niet gevonden werden etc.
ik heb de debugger gedraaid en daarna de analyze -v uitgevoerd en dit is wat er uitkomt....
ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen..
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\WINDOWS\Minidump\Mini070110-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: D:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Thu Jul 1 01:09:24.003 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 2:45:22.044
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c000001d, 805832e0, a5431ab1, 0}
Probably caused by : hardware ( nt!SeQueryInformationToken+204 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c000001d, The exception code that was not handled
Arg2: 805832e0, The address that the exception occurred at
Arg3: a5431ab1, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {UITZONDERING} Ongeldige instructie Er is geprobeerd een ongeldige instructie uit te voeren.
FAULTING_IP:
805832e0 ff ???
TRAP_FRAME: a5431ab1 -- (.trap 0xffffffffa5431ab1)
ErrCode = 00000000
eax=00000000 ebx=8a044508 ecx=60010002 edx=60000001 esi=8a06ed00 edi=00000000
eip=805832e0 esp=a5431b25 ebp=a5433a78 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
nt!SeQueryInformationToken+0x204:
805832e0 ff ???
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
PROCESS_NAME: wuauclt.exe
MISALIGNED_IP:
805832e0 ff ???
UNALIGNED_STACK_POINTER: a5431b25
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8a4f8900 to 805832e0
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
805832e0 ff ???
STACK_TEXT:
a5433a78 8a4f8900 00000000 00000000 8a4f88e8 nt!SeQueryInformationToken+0x204
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
a5433b60 805bf460 8a4f8900 00000000 89f1fcb8 0x8a4f8900
a5433bd8 805bb9ec 00000000 a5433c18 00000040 nt!MiFindExportedRoutineByName+0x7e
a5433c2c 80576033 00000000 00000000 00000001 nt!IopInitializeDCB+0xc2
a5433ca8 805769aa 0007e694 00100080 0007e654 nt!SeAssignSecurity+0xa
a5433d04 8057a1a9 0007e694 00100080 0007e654 nt!SepDuplicateToken+0x22a
a5433d44 8054163c 0007e694 00100080 0007e654 nt!RtlFreeHeap+0x193
a5433d64 7c90e514 badb0d00 0007e608 00fbfafa nt!RtlIpv4StringToAddressExW+0xbd
a5433d78 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e514
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
805832e0 ff ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!SeQueryInformationToken+204
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID: IP_MISALIGNED
Ik kan me vergissen, maar is dat wel de juiste dump file die je hebt genomen? Van 07-01-2010 ...
8)7 nevermind, op zijn Amerikaans dus ... 01-07-2010 maar nu weet je dat de oorzaak zit bij wuauclt.exe, wat je een stuk dichter kan brengen bij de oorzaak (op Google verwijzen ze o.a. naar geheugen problemen & mogelijke infectie door virus)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2010 18:52 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Mwa, hoeft niet, de WindowsUpdate client executable wrapper die je daar ziet kan er ook uitklappen door een driverfout of een netwerkfluke.
Dan moet je wel wat verder debuggen vaak, maar zeker als het een standaard Windows file is ligt de oorzaak vaak wat dieper.
  • Jeff[NL]
Een virus lijkt mij onwaarschijnlijk omdat de PC al problemen gaf toen Win 7 net geinstalleerd was.
Maar wat kan en moet ik nu doen om het probleem preciezer te kunnen bepalen ?
  • Jeff[NL]
:( zonet weer een andere BSOD gehad..
PAGE FAULT IN NON PAGED AREA.. Ati3duag.dll
Google en dan krijg ik weer tig pagina's over verschillende oorzaken etc.
Ik heb geprobeerd Debugdiag te gebruiken maar snap er geen hol van. Ik denk dat ik voortaan maar een kant en klare pc weer aanschaf want dit is helemaal crap natuurlijk. Zelfs toen ik 13 was en mijn eerste Pc samenstelde had ik deze problemen nieteens.
  • Jeff[NL]
ergg grappig dit eigenlijk
ik heb een tijdje xp gedraait voor kleine week en daar krijg ik andere bsod's
nu heb ik win 7 geinstalleerd en krijg ik ook weer andere bsod's dan vorige win 7 installatie.
hij blijft nu maar over ntoskrl.exe klagen....
Frustrerend! Jammer dat je met debugger niet de juiste oorzaak kan achterhalen ...
Ik heb trouwens al je dump files ;) eens bekeken met BlueScreenView
Inderdaad telkens een andere oorzaak, foutmelding ... (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, APC_INDEX_MISMATCH, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, ...) veroorzaakt door verschillende drivers / files (ntoskrnl.exe, Ntfs.sys, hal.dll, ...)
Maar probeer toch nog eens alle hardware uit te sluiten; voeding, geheugen, gpu, ... probeer echt om elk onderdeel uit te sluiten, probeer via een vriend / familielid anders even een paar paar dagen of je je systeem kan laten draaien met ander geheugen, een andere voeding, ...
Sluit ook alle drivers uit, installeer je systeem eens zonder extra drivers, dus een puur kaal systeem ...
Verder, update je bios (zelfs al is er geen update, update als het kan anders even terug naar een oude versie), kijk of alle hardware voorzien is van de laatste firmware (je dvd drive bijvoorbeeld) ...
Soms zit de oorzaak in een klein hoekje; ik heb een tijd terug ([XP] Regelmatig BSOD sinds nieuw moederbord*) ook een systeem gehad dat bijna dagelijks last had BSOD's, de oorzaak vond ik ook niet onmiddellijk ook al had ik bijvoorbeeld memtest urenlang zitten draaien & geen problemen gevonden, uiteindelijk na maanden zoeken was het geheugen blijkbaar de boosdoener (ondanks alle memtesten die ik er op heb losgelaten), na het verwisselen van de reepjes nooit meer problemen gehad, de reepjes die de problemen veroorzaakten werken trouwens nog steeds perfect op een ander systeem :)
  • Jeff[NL]
Ja ik zal eens kijken of ik iemand kan vinden met een recent systeem dat het uit te wisselen is... iedereen in mijn kring heeft een laptop hahah ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je kan het ook met afwisselend elke keer een losse DIMM doen natuurlijk.
Compleet random BSODs zijn meestal hardwarematig van oorzaak - dat je DIMMs goed zijn kan best, maar een onder/overvolt kan ook al heel rare effecten geven.
  • Jeff[NL]
ik zal als eerste eens kijken of ik ander geheugen kan uitproberen.
ik ben ook nog andere testen aan het uitvoeren van advies van sevenforums.com
misschien dat ik daarna meer weet.(hopelijk)
