• Pronezz
  • Laatst online: 22-05-2023
ik heb hier een oude dell dimension 9150
pentium 4 @ 3.00 GHz (LGA 775)
probleem is dus ik kan de Bios niet in kan, kan daar niets veranderen...
is het alsnog mogelijk om een Pentium Dual Core of Core 2 Duo te installeren
zo ja welke?
mvg,
Nick B
p.s: het is een 2de systeem, dus niet zeiken over nieuwe systeem kopen blablabla
  • Jimster
  • Laatst online: 19:28
Wat heb je zelf al gevonden? Wel handig om te weten wat voor chipset je moederbord heeft. Dat kan je met een beetje zoekwerk wel vinden.
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:22
Umbrah
The Incredible MapMan
Zoek je chipset op en kijk wat voor VRM je hebt. En dat je de BIOS setup niet in kan, lijkt me sterk. Meestal kun je Prescott netburst CPU's niet meer upgraden, ondanks hetzelfde socket.
  • Kawaii
Zoek op wat voor moederbord het exact is (of welke chipset er op zit), en kijk op de website van de fabrikant (dell gebruikt vast wel een oem variant van een of ander bekend merk) of Dell zelf voor eventuele BIOS updates en verdere informatie over wat het bord ondersteund.
Een groot knelpunt kan zijn dat je bord een te lage FSB ondersteund.
[ Voor 4% gewijzigd door Kawaii op 16-06-2010 23:04 ]
  • Dagion
Denk het niet als ik dit vind:
Dell Dimension 9150 Motherboard Specs:
Socket: LGA775
CPU: (Max Support) Intel Pentium D 820, D830, Intel Pentium 4
FSB: Bus 800MHz
Chipset: 945P
Memory : DDR2 400/533MHz SDRAM
DIMM Slots 4 – Max Memory Support 4GB
Expansion Slots:
PCI Express: x16 x 1
PCI Express: x1 x 1
PCI: x 3
SATA Ports:4
RAID: 0/1 Support
IDE: 1
Ethernet/LAN: Intel PRO/1000 Network 10/100/1000-Mbps
Audio Integrated: SIGMATEL HD Audio internal 7.1 channel sound
Video Integrated: None
VGA Monitor Connector: None
Manufacturer: By Intel ( OEM Motherboard for Dell Dimension 9150)
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:52
Ik heb even snel de specs na gekeken
Het moederbord ondersteund "Intel® Pentium® 4 Socket-T with Hyper-Threading or Dual-Core support"
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Pronezz
everest geeft moederboard type en moederboard chipset, onbekend aan :|
  • consolefreak
  • Laatst online: 19:33
je chipset zou wel meer moeten ondersteunen, zie de pagina van Intel:
http://www.intel.com/prod...ts/945p/945p-overview.htm
Echter is het de vraag hoe de bios erop zal reageren en de VRM zoals hierboven gezegd. Ik zou er niet aan beginnen eerlijk gezegd.
  • Pronezz
GEVONDEN !!!
Veld Waarde
North Bridge Eigenschappen
North Bridge Intel Lakeport i945P
Intel platform Anchor Creek
Ondersteunde FSB-snelheden FSB533, FSB800, FSB1066
Ondersteund Geheugentype DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Maximale hoeveelheid geheugen 4 GB
Revisie 00
Verpakkingstype 1202 Pin FC-BGA
Verpakkingsformaat 3.4 cm x 3.4 cm
Core Spanning 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Geheugencontroller
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Single Channel (64 bit)
Geheugeninstellingen
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 43T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Foutcorrectie
ECC Niet ondersteund
ChipKill ECC Niet ondersteund
RAID Niet ondersteund
ECC Scrubbing Niet ondersteund
Geheugenslots
DRAM Slot #1 2 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
PCI Express controller
PCI-E 1.0 x16 port #2 Bezet @ x16 (Asus EN9400GT Video Adapter)
[ Voor 93% gewijzigd door Pronezz op 16-06-2010 23:27 ]
  • Pronezz
consolefreak schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 23:17:
klopt hij kan het wel aan. De vraag is dan ook (omdat ik m'n bios niet in kan) zou die herkend worden en werken?
Je hebt vrij waarschijnlijk een nieuw BIOS nodig om de boel aan de praat te krijgen. Maar ik vraag me echt af of je die moeite er allemaal in wilt steken. Vaak haalt een ouder moederbord lang niet alles uit een modernere processor, waardoor je winst relatief klein is.
Wat verwacht je dan wel te kunnen dat nu niet gaat?
  • Pronezz
Verwijderd schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 04:04:
Ik dacht zelf een oude Pentium D er in stoppen of misschien wel een core 2 duo, als Lan computer voor
counter-strike source
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit topic is een beetje karig...
PMG FAQ - Welke processors kan ik allemaal op mijn moederbord prikken?
Richtlijnen: mocht je niks kunnen vinden, dan kun je ook de volgende richtlijnen aanhouden: zoek naar de nieuwste BIOS updates, in de release notes daarvan staat vaak ook vermeld welke CPU's zijn toegevoegd aan de microcode tabel. Ga na wat de hoogste FSB is dat jouw moederbord ondersteunt, ga na welke multipliers het moederbord allemaal kan bieden en ga na welke CPU-voltages het mobo ondersteunt. Dit kun je gewoonlijk terugvinden in de handleiding van het moederbord, of door eenvoudigweg op het moederbord (jumpers) te kijken danwel in de BIOS. Kies uiteindelijk de CPU dat de gevonden FSB, multiplier en voltage ondersteunt.
Je hebt voorzover wij kunnen lezen niet gekeken wat er op de Dell site te vinden is over CPU upgrades en/of BIOS upgrades. Ook heb je zelf niet de specs van de chipset opgezocht op moment dat je het gevonden hebt. Dat voldoet niet aan de eisen die we stellen qua eigen inzet.
Het is gewoon een zaak om te kijken naar de specs van ondersteunde CPUs en daaruit af te leiden welke CPU architectuur, voltage en FSB ondersteund zijn op dit bord. Zitten er Pentium D 800 en 900 CPUs in de lijst? Dan zullen overige Pentium D CPUs waarschijnlijk werken. Zitten er .65nm Conroes in de lijst? Dan zullen overige .65nm Conroes ws ook werken. Zitten er .45nm Penryns in de lijst? Dan zullen de overige .45nm Penryns werken.
Dat is nogal wat uitzoekwerk, maar dat kun je zelf ook prima doen.
Oslik, blyat! Oslik!
