[Win 7] Word bestand plots beveiligd
  • Lubbers92
  • Laatst online: 11-09 09:35
Nadat ik mijn pc heb geformatteerd kan ik ineens een bestand niet meer openen. Hij zegt dat hij beveiligd is en dat alleen ik hem kan openen... maar ik kan hem dus niet meer openen. Ik had hem op m'n externe hardeschijf gebackupped. Ik snap ook niet waarom hij ineens aangeeft dat hij encrypted is want dat heb ik niet gedaan namelijk. Bij mijn broer z'n pc kon ik hem ook al niet openen? heeft iemand miss een idee hoe ik dit kan fixen want het is een aardig belangrijk bestand en ik ben hem voor zaterdag nodig! Overigens heb ik al via advanced en dan encrypted uitschakelen geprobeerd maar dat werkt niet. Dan geeft hij aan dat ik de privileges niet heb.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Is het nou door windows beveiligd of door office?
kun je er met explorer een kopie van maken?
  • Lubbers92
Ik kan er geen kopie van maken.
  • Tjeerd13
  • Laatst online: 11-08 11:00
Heb je al geprobeerd hem te openen met een Account met Administrator rechten??
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
ownership van het bestand dan wel de map waar het in zit overnemen?
How to take ownership of a file or a folder in Windows XP
To take ownership of a file or a folder
You must have ownership of a protected file in order to access it. If another user has restricted access and you are the computer administrator, you can access the file by taking ownership.
To take ownership of a file, follow these steps:
1. Right-click the file that you want to take ownership of, and then click Properties.
2. Click the Security tab, and then click OK on the Security message (if one appears).
3. Click Advanced, and then click the Owner tab.
4. In the Name list, click Administrator, or click the Administrators group, and then click OK.
The administrator or the administrators group now owns the file.
To change the permissions on the file that you now own, follow these steps:
1. Click Add.
2. In the Enter the object names to select (examples) list, type the user or group account that you want to have access to the file. For example, type Administrator.
3. Click OK.
4. In the Group or user names list, click the account that you want, and then select the check boxes of the permissions that you want to assign that user.
5. When you are finished assigning permissions, click OK.
6. You can now access the file.
How to take ownership of a folder
You must have ownership of a protected folder in order to access it. If another user has restricted access and you are the computer administrator, you can access the folder by taking ownership.
To take ownership of a folder, follow these steps:
1. Right-click the folder that you want to take ownership of, and then click Properties.
4. In the Name list, click your user name, or click Administrator if you are logged in as Administrator, or click the Administrators group. If you want to take ownership of the contents of the folder, select the Replace owner on subcontainers and objects check box.
5. Click OK, and then click Yes when you receive the following message:
You do not have permission to read the contents of directory folder name. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control?
All permissions will be replaced if you click Yes.
Note folder name is the name of the folder that you want to take ownership of.
6. Click OK, and then reapply the permissions and security settings that you want for the folder and its contents.
And it goes BRAAAAAPP!
  • Lubbers92
Ja, ook al geprobeert. Hij geeft zelfs aan dat als ik die encryptie er af probeer te halen dat ik administator toegang moet hebben en als ik dan op doorgaan klik geeft hij aan dat ik geen toegang tot het bestand heb
Ik heb overigens win 7... bij de vorige ook.
die manier werkt trouwens niet... ik heb alle permissions al.
[ Voor 21% gewijzigd door Lubbers92 op 10-06-2010 17:23 ]
Je hebt niet toevallig, bewust of onbewust, EFS aangezet op die partitie?
Als dat het geval is en het is ingesteld met een account van je vorige installatie ben je redelijk fcked....
  • Lubbers92
Maar het gaat maar om 1 bestand.
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Lubbers92 schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 17:17:
ok, Ik heb 0,0 Win7 ervaring maarhet lijkt mij dat het niet onmogelijk is om in safe mode het bestand te benaderen?
  • Lubbers92
En hoe zou ik dat moeten benaderen dan? ik heb 0.0 safe mode ervaring :P :'(
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Lubbers92 schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 18:26:
Zoals met alle andere versies van Windows op F8 drukken voordat je het windows logo splashscreen te zien krijgt.
  • Lubbers92
Ja, dan kan ik hem ook niet lezen of die encryptie uitschakelen... ik zag wel iets over command prompt? zou het daarmee kunnen? of?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Gaat het nu om beveiliging / encryptie van Office zelf, of om Windows-functionaliteit en -schermen?
Aangezien je het in OFF vraagt zou ik uitgaan van het eerste maar een groot deel van wat je zegt suggereert het tweede. Wat geeft precies de melding en welke melding precies: wat betekent 'kon niet openen'?
En zie ook Verwijderd in "[Win 7] Word bestand plots beveiligd" => EFS-encryptie, of NTFS-rechten? Als EFS (http://www.petri.co.il/encrypting-file-system-overview.htm): restore de hopelijk gebackupte key. En lees de vele andere topics over ontoegankelijke bestanden na een format even door, plus Windows Clients - FAQ
Omdat ik er van uit ga dat het gewoon om NTFS-rechten gaat: OFF => Windows Clients.
