computer powersupply aanschakelen zonder moederbord
  • mr.babek
mr.babek
Hoi,
Ik vroeg me af of je een powersupply voor de PC kunt aanschakelen zonder dat je een mainbord gebruikt.
ik wil een serverkast gebruiken om daar alleen maar schijven in te plaatsen, de controller zit in een andere behuizing waar mijn server in draait. De SATA kabels zijn lang genoeg, maar ze moeten ook voeding hebben vandaar dat ik een extra voeding in de kast bij de schijven wil plaatsen echter geen moederbord.
Obsidian 750D,MSI Tomahawk z790, i9 13900K, H150i, 64GB DDR5 6200Mhz, INNO3d RTX4090,AX1200 PS, 4TB NVMe SSD, LG C1 48" 4K OLED, Next Level Racing GT Track, Fanatec DD Wheel&Pedals, KRK Rokit 6 speakers, Corsairt Virtuoso XT headset
  • !null
  • Laatst online: 29-09 19:09
Zoek de pin-out van je voedingsmoederbord stekker op en je weet het lijkt me.
[ Voor 14% gewijzigd door !null op 10-06-2010 11:30 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • Rmg
  • Laatst online: 16:54
Rmg
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
En als je een OUDE AT voeding hebt liggen, werkt-ie sowieso zonder mainboard :)
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Gewoon het groene/grijze draadje doorverbinden met een zwarte...zie daar, je voeding start.
Moet je echter niet onbelast doen!
[ Voor 4% gewijzigd door Mike2k op 10-06-2010 11:33 ]
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • mr.babek
mr.babek
Het groene draadje naar een zwarte en de grijze naar een andere zwarte neem ik aan? Alle zwarte draden zijn aarde?
  • Mike2k
Mike2k
Nee, je hebt alleen de groene nodig, alleen bij sommige voedingen is dit draadje zo goed als grijs...
  • mr.babek
mr.babek
en als ik nou een groene en een grijze heb ? (want die heb ik zo te zien)
Het is trouwens een enermax galaxy 1kw EGA1000EWL
[ Voor 26% gewijzigd door mr.babek op 10-06-2010 11:46 ]
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Groen tegen zwart. (die zitten overigens naast elkaar).
Die grijze bij jou zal hoogstwaarschijnlijk voor wit door moeten gaan.
  • mr.babek
mr.babek
dat kan kloppen want een witte heb ik inderdaad niet.
Misschien een domme vraag, maar kan ik daar gewoon een paperclip indouwen om het door te verbinden, of moet ik elke keer als ie aanmoet een vebindinkje maken om een signaal te genereren? (hoop niet op het laatste)
  • job
job
Paperclip kan inderdaad.
En die moet er dan ook in blijven zitten. Zodra het contact weg is valt je voeding ook uit.
edit: ik zie hier net dat dat grijs wel gewoon grijs moet zijn.
Blijkbaar was de fabrikant van mijn voeding zo grappig om een witte draad te nemen.
Maar dat je groen met zwart moet verbinden blijft gewoon staan.
[ Voor 48% gewijzigd door job op 10-06-2010 13:21 ]
  • FastFred
  • Laatst online: 21:50
Mike2k schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:33:
Hmm waarom niet onbelast doen?? Dit is tot nu toe altijd goed gegaan bij mij.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
FastFred schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 14:01:
Omdat een SMPS dan kan gaan oscilleren.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 22:36
gewoon een led erin porren lijkt me ?
ja, daag.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat is echt lang niet genoeg belasting...
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
een hdd is wel genoeg ;)
dus
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja maar dat is een substantieel ander verbruik (>1W) dan een LEDje. (20mA @ paar volt)
  • Mike2k
Mike2k
Ja, dat klopt. Meestal wordt er een 1K ohm weerstand ofzoiets gebruikt als er geen apparaten aanhangen...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
1k is ook niets. Dat is nog minder dan dat ledje ;)
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
je bedoelt, meestal word dr n 0.5 - 1 ohm powerweerstand aan gehangen, dan gebruikt ie 5-10w (en heb je dus n weerstand met n koelblokje nodig)
  • Mike2k
Mike2k
Hahaha, jullie hebben gelijk...was meer een klok en klepel gevalletje ;)
  • FastFred
Boudewijn schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 14:46:
En nu in het Nederlands 8)7
Wat is een SMPS, gaat een voeding er aan kapot als die gaat oscilleren ( is dat een Nederlands woord?)
  • Rieverst
  • Laatst online: 07-10 09:39
switch mode power supply of te wel schakelende voeding.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
FastFred schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 15:00:
We zijn op tweakers, we hebben een search.
Oscilleren : uit zichzelf een trilling krijgen (oftewel een spanningsrimpel) die in dit geval zichzelf versterkt.
SMPS: Schakelende voeding.
  • Techneut
.........als die gaat oscilleren ( is dat een Nederlands woord?)
Ja.
  • Convoy
  • Laatst online: 19:31
Convoy
g44p
Ja:
Een trilling of oscillatie is een periodiek herhaalde omkering van de bewegingsrichting. Een trilling wordt vaak veroorzaakt door de verstoring van een stabiele evenwichtsituatie.
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:31
Hij is toch altijd belast met een 12v fan of niet?
Kijk op het labeltje, er is een kleur waar geen ...V met ...A achter staat. Grote kans dat je dat draadje moet hebben.
Verbinden met de Ground, en hij doet het.
  • Jimster
  • Laatst online: 21:30
Het antwoord op de oorspronkelijke vraag is overigens gewoon terug te vinden in de FAQ van het subforum waar vragen over PC voedingen normaliter besproken worden. (Overige Hardware)
OH FAQ
[ Voor 4% gewijzigd door Jimster op 11-06-2010 19:19 ]
