• ronanp12
  • Laatst online: 11-01-2025
Ik heb een probleem
Ik heb geprobeerd mijn Q9300 te overclocken maar het werkt niet
allereerst mijn systeem:
CPU: Q9300
CPU koeler: Corsair H50
Moederbord: Asus striker extreme
RAM: 800 mhz ddr2 met 5-5-5-18 als timing
GPU: GTX 470
Behuizing: HAF 922
Ik wou mijn proccesor graag op 3 ghz krijgen
maar als ik de fsb verhoog van 333 naar 400 dan krijg ik geen beeld.
Als ik de fsb verhoog naar 350 krijg ik wel beeld maar dan hangt mijn pc vlak voor dat ik naar het bureaublad ga.
Ik heb geprobeerd Vcore te verhogen naar 1.25 volt en ik heb mijn RAM op 1:1 maar dat maakt geen verschil.
Ik weet niet waar ik aan moet beginnen.
Ik kan mijn cpu wel overclock in windows met clockgen tot 350 fsb maar als ik hem hoger zet dan hangt mijn pc ook
De temps zijn ook goed. CPU op 48 graden idle en 60 graden stressed
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
het moet ook in kleine stapjes als je het nog nooit eerder hebt gedaan.
zoek naar wat tutorials op internet:
http://www.xbitlabs.com/a...ay/core2quad-q9300_6.html
google zoekwoorden: overclocking Q9300
je pc hangt? bedoel je dat je een Freeze krijgt en dat je opnieuw moet opstarten?
en van 333 naar 400 de eerste keer is niet heel erg verstandig...
  • ronanp12
Ik heb al een aantal tutorials bekeken en ik denk dat ik wel weet hoe dat moet.
Ik heb het ook in kleine stapjes geprobeerd maar ik krijg dan een freeze of geen beeld.
bij staptjes van 10 fsb freezed ie bij startup en ook op 1.25v ( standaard is 1.225v)
volgensmij moet hij het gewoon doen.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Waarom post er tegenwoordig niemand meer hier, en worden er steeds maar nieuwe C2Q OC topics geopend :?
  • MrDucky
  • Laatst online: 07-10 21:40
omdat mensen tegenwoordig de zoek funcite helemaal niet meer gebruiken, zelfs googlen is voor vele al te moeilijk dit had hij makkelijk zelf op google kunnen vinden....
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
ronanp12 schreef op maandag 31 mei 2010 @ 17:55:
oow weer iemand die denkt dat overclocken in 1 keer moet lukken.. :+
goede instellingen vinden kan lang duren, en zelfs dan kan je problemen hebben dat het niet stabiel loopt
[ Voor 10% gewijzigd door [Remmes] op 31-05-2010 19:38 ]
ja, daag.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik geef 1 tip.. memory multiplier...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
MrDucky schreef op maandag 31 mei 2010 @ 18:51:
Het staat nog op de eerste pagina met topic's hoor...
  • ronanp12
Ik heb nog even gekeken in de bios en voltage verhoogt tot 1.2875v en dat maakte geen verschil.
Ik kom tot 350 fsb overclocken zonder freezes en dan is hij stabiel. (overclocked vanuit de bios)
Ik neem aan dat het niet aan de voltage's ligt tog? Want je zou het eerste stuk moeten kunnen overclocken zonder voltage te verhogen.
als je een freeze krijgt ligt dat aan je geheugen, ik zit nu met het zelfde probleem, krijg geen freezes meer maar hij is niet stabiel in Orthos,, je zult dan wat met je timings moeten klooien en het voltage van je geheugen etc..
  • ronanp12
ok
Maar hoe moet ik dan de timings aanpassen? naar 6-6-6-21?
En het voltage tog rond 1.9v voor ddr2 800 mhz?
begin maar met 6-6-6-18
voltage rond 1.9 moet goed zijn om mee te beginnen
  • ronanp12
Ok ik zal het proberen.
En als je geen beeld krijgt ligt het dan ook aan het geheugen?
volgens mij ligt dat aan je voltages..
  • ronanp12
Maar dat hoef je tog niet te verhogen? als ik mijn fsb verhoog naar 1450:4= 362 fsb heb ik getest met vcore op 1.275v ( 1.225v standaard) geeft hij geen beeld en alles werkt prima op 1400 fsb
en memory op 1:1 met fsb en memory voltage verhoogt naar 1.9v.
Volgens veel mensen hoef je voltages het eerste stuk niet te verhogen en als ik 215 mhz erbij wil geeft hij geen beeld meer.
Ook met verhoogde voltages en verlaagde ram snelheid en timings op 6-6-6-18 geeft hij geen beeld.
[ Voor 4% gewijzigd door ronanp12 op 01-06-2010 13:56 ]
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
[b][message=34101873,noline]als ik mijn fsb verhoog naar 1450:4= 362 fsb heb ik getest met vcore op 1.275v ( 1.225v standaard) geeft hij geen beeld en alles werkt prima op 1400 fsb
Wat je nu zegt klopt niet, omdat 1400 werkt, werkt 1450 toch niet automatisch? je zal de vcore moeten verhogen en misschien nog wel de NB voltage, maar als ik je zo hoor praten moet je je eerst maar eens goed inlezen in de materie.
Zorg in ieder geval dat je geheugen in het begin op een lage multiplier loopt, zodat dat niet de belemmerende factor wordt, daarna ga je op zoek naar de max van je proc, als dat stabiel draait stap je pas verder naar je geheugen.
* PSN=Chef_NL** *
  • ronanp12
Ik zet het even op een rijtje
FSB 1450
memory 725 mhz 5-5-5-18 timing
Vcore 1.275v
memory 1.9v
nb voltage 1.45v
Nog steeds geen beeld...
Ik heb wel tutorials gelezen enzo maar ik kan nergens iemand vinden die hetzelfde probleem als mij heeft.
Het enige dat ze zeggen is voltage verhogen van Vcore.
  • nedernakker
hoe hoog staat je VTT en je PLL
  • ronanp12
Geen idee wat het is.
Zal wel op auto staan want ik heb er niks aan veranderd.
Everest ultimate meldt VTT op 1.25v.
Ik zie nergens voltage van PLL .
Op welke voltages zouden deze dan moeten staan?
Ik heb net nog even gekeken in de bios.
Ik zie de voltage van PLL niet. Het staat niet in het lijstje.
VTT staat op auto.
Kan het misschien aan mijn moederbord liggen?
Ik zie op veel sites dat de Asus striker extreme (680i sli) niet goed werkt bij 45nm proccesors.
bij mij werkt het prima totdat ik overclock.
Iedereen die een quad core 45nm proccesor overclockt heeft heeft namelijk vaak een 700 chipset
[ Voor 54% gewijzigd door ronanp12 op 02-06-2010 18:06 ]
