Grafische kaart upgrade voor Scaleo Hi 2552
  • 601 views
  • kristofken
  • Laatst online: 07-07 21:53
Mijn computer is nu al 3 jaar oud, van de processor ben ik nog best te vreden, maar mijn grafische kaart is sterk verouderd. Kan iemand me helpen met een nieuwe grafische kaart te kiezen? Ik had een Gigabyte Geforce 9600 GT gekocht, maar deze past niet in mijn behuizing.
ik vrees dat ik geen kaart kan gebruiken die 2 'slotjes' in neemt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem **LET OP** Welke videokaart moet ik kopen? eens door.
Als je geen dualslot kaart kunt plaatsen moet je een singleslot kaart gaan zoeken, daar zijn er zat van te vinden, alleen in het high-end segment zijn ze wat schaars (maar goed, in een 3 jaar oude PC is het de moeite ook niet om daar het nieuwste van het nieuwste in te steken).
  • kristofken
Terw_Dan schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 12:57:
dank je voor de snelle reactie, ga dit eens doornemen
EDIT: wat ik zo ver al denk te hebben:
• Prijs: maakt ni uit
• Prestaties: goed
• Beeldkwaliteit: recente games degelijk speelbaar
• Geluid: maakt niet uit
• Hitte en/of ruimte: bepekte ruimte
• Stroomverbruik: max output van power supply 400W
• Overclockmogelijkheden: hoeft niet
• SLI/Crossfire: niet nodig
hardware info:
pci expres 1.1 (omdat: chipset Intel P35 (Bearlake-P) + ICH9DH)
CPU: intel Core 2 Quad Q6600 2,4 GhZ
RAM: 8GB DDR2
[ Voor 35% gewijzigd door kristofken op 26-05-2010 13:40 ]
  • mvh
  • Laatst online: 21:18
mvh
State Governor
Let ook op de lente van de kaart, en eventueel de breedte. Zelf heb ik dit probleem met een Scaleo P gehad; daar paste een 96/9800 ook niet in.
Welke grafische kaart zit er nu in? Een 9600 is ook niet meer bepaald recent te noemen.
[ Voor 12% gewijzigd door mvh op 26-05-2010 13:19 ]
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
  • kristofken
deblaauwn schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 13:18:
een 8600 GS die mijn voeten begint uit te hangen.
hoe meet ik best de max lengte & breedte? bedoel dan van waar tot waar? niet hoe van met welk materiaal é
EDIT: heb net gemeten mag 16cm kort zijn, 17 zou nog net gaan maar zal fameus spannen :-)
dikte is nogal beperkt er zitten usb poorten in de weg. zie foto: Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/o0npye.jpg
Bestaan er kaarten die eventueel tweede slot innemen langs de (in dit geval) de onderkant? :?
[ Voor 34% gewijzigd door kristofken op 26-05-2010 14:36 . Reden: gemeten ]
  • kristofken
fotoke toegevoegd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ah, een BTXkast. Dan gaat het inderdaad lastig worden met dualslots kaarten.
Je kunt het x1 slot onderaan uitzagen, maar dat ga je wel merken in de prestaties, maar dan kun je er een dualslotkaart induwen.
  • kristofken
had ik ook al aan gedacht, maar dan zit mijn usbpoorten nog in de weg zie foto juist boven de kaart
  • Bramster17
  • Laatst online: 12-08 11:52
Wellicht ff google voor een ATI kaartje dat single shot is aan de achterkant maar mag de koeler van de grafische kaart wel 2 slots hoog zijn? Wellicht een 5750 of een 5670?
  • Big Womly
  • Laatst online: 19-03 10:38
Big Womly
Live forever, or die trying
kristofken schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 12:54:
Ik heb thuis een XFX 9600GT kaart steken, 1 slot hoog...
Maar als je dan toch geld aan het uitgeven bend, met onbeperkt budget, zou ik toch naar iets moderner gaan dan een 9600GT.
[ Voor 11% gewijzigd door Big Womly op 26-05-2010 16:41 ]
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • kristofken
Bramster17 schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 16:34:
huh? 5750 of een 5670
aaah :-)
zo iets? ATI HD 5670 http://www.hardware.info/.../ATI_Radeon_HD_5670_test/
is die goed? of http://www.hardware.info/...adeon_HD_5770__5750_test/
jammer maar bij de 5750 zit alles de juiste kant, en is dus ni wat ik zoek :'(
[ Voor 32% gewijzigd door kristofken op 26-05-2010 16:44 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
kristofken schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 16:28:
Niet als je het x1 slot uitzaagt, dan zit je kaart helemaal onderin de kast.
Je zou eens moeten zoeken naar benches met de kaart die je op het oog hebt of dat merkbaar verschil gaat maken, tussen x16 en x1.
  • kristofken
Terw_Dan schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 16:41:
heb eigenlijk nog geen idee van kaart om er in te duwen ik had een 9600 een jaartje terug gekocht.
  • kristofken
  • kristofken
Ja langs achterkant 2 sloten, dan hangt het over een PCI poort en die wordt niet gebruikt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Flexibele risers zijn hier niet echt voor bedoelt, dus het zal wat lastig worden om het passend te maken, maar het zal wel gaan werken (alleen kun je denk ik beter gewoon een singleslot kaart kopen). Risers zijn niet echt goedkoop.
Verder kun je de editknop gebruiken zodat je niet iedere keer je topic hoeft te kicken, dat komt nogal asociaal over namelijk.
  • SirNobax
  • Laatst online: 17-08 19:40
Gewoon je PCI-E 16x slot gebruiken. Als je PCI-E 1x prestaties wil kan je net zo goed die oude kaart blijven gebruiken.
Mijn idee: een HD5770, en daar dan een ThermalRight HR-03 Rev.A op plakken. Die gaat, zoals de TS zelf al vroeg dus "andersom" op een videokaart, en past hij perfect in je BTX kast.
Pentaxiaan
  • kristofken
SirNobax schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 17:41:
dan kan ik even goed een nieuw moederbord kopen niet?
  • TrekDude101
  • Laatst online: 25-08-2024
kristofken schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 17:54:
Het probleem met een nieuw moederbord is dat die niet in je huidige kast gaat passen, dus dan moet je ook meteen een nieuwe kast erbij, en het is sowieso nooit een slecht idee om betere koeling op je videokaart te zetten.
En bovendien zei je dat geld geen probleem was ;)
sjaakwortel schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 18:18:
je hebt al een kast waarin het wel past voor 40 euro, en dan een kaartje zoals een HD5770 is 160 euro
Moet je er ook een nieuw moederbord bij doen hé.
@TS: Je zegt nou wel dat de prijs je niets uitmaakt, maar dan krijg je dus dit soort suggesties. Een goede videokaart krijg je nou eenmaal niet in dat slot, tenzij je er andere koeling op doet, of een andere kast koopt. Als je dit dus niet wil, dan zal je dus in de Pricewatch moeten zoeken naar 1-slots videokaarten.
[ Voor 38% gewijzigd door TrekDude101 op 26-05-2010 18:23 ]
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 22-08 10:23
Volgens mij moeten deze kaarten er gewoon in kunnen ??
http://www.alternate.nl/h...rten+NVIDIA&l3=GeForce+GT
http://www.alternate.nl/h...rten+ATI&l3=Radeon+HD5000
Zijn volgens mij sneller dan een 8600 of een 9600 serie
  • kristofken
die radeon HD staat me wel aan, bedankt voor het advies jongens
  • sjaakwortel
neem dan de pricewatch: Sapphire HD 5670 512MB GDDR5 PCI-E , die is beter en goedkoper.
Of als je nog meer performance wil pricewatch: Asus EAH5750 FORMULA/DI/512MD5 maar die is wel wat duurder
[ Voor 38% gewijzigd door sjaakwortel op 29-05-2010 17:21 ]
sjaakwortel schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 17:16:
Gaat niet om wat beter is maar wat in zijn kast past .
En ik denk dat de vga kaarten die je nu noemt een dikke koeler hebben en dan tegen die interne usb poort komt.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:27
dion_b
say Baah
Dit gaat wel heel erg de kant op van "welke ... moet ik kopen?"
Zie daarvoor:
Verder is het simpel: meet op hoeveel ruimte beschikbaar is, en neem een kaart die maximaal die fysieke afmetingen heeft. Zoals al geconstateerd betekent dat gewoon geen dual-slot koelers. Als je in de specs van specifieke kaarten duikt kun je altijd ergens (vaak achterin de manual als appendix) 'physical dimensions' vinden. Leg die naast wat je gemeten hebt en je weet genoeg. Gewoon beetje zelfwerkzaamheid dus - daarom gaat dit topic dicht.
Oslik blyat! Oslik!
