voeding bouwen, onderdelen keuze
Ik ben een "zaklamp" aan het bouwen zoals ik eerder gedaan heb, de 500 led extreme flashlight...
http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek
Nu ben ik met een nieuw model bezig dat dit model moet gaan vervangen, en meer licht geeft.
Hiervoor gebruik ik voor de besturing een Arduino.
Deze werkt op 5V, en de lipo is 14.8V, dus ik moet een circuit maken dat er 5V van maakt.
Op circuitonline heb ik het volgende gevonden...
http://www.circuitsonline...tabiliseerde-voeding.html
Nu moet ik zeggen, ik wil veel, maar heb er weinig verstand van, maar met doorzettingsvermogen is het resultaat altijd wel goed na wat worstellen.
Afbeeldingslocatie: http://www.ledcreations.net/voeding.gif
R1 = 3,3 Ω 5 Watt
C1 = 4700µF/63 V
C2 = 10µF/35 V
C3 = 100nF
D1 = 35A
T1 = MJ2955 (TO220), MJE2955 (TO3), TIP2955 (TO247)
IC1 = 78xx
F1 = 5A
Wanneer ik deze schakeling zie begrijp ik het voor een klein deel. Een uitgebreide uitleg ontbreekt.
Hoe ik dit zie. F1, een zekering van 5A.
D1, een onderdeel waarin 4 diodes zitten om er gelijkstroom van te maken. maar in mijn geval is dat overbodig.
Daarna word het voor mij al onduidelijk. Een capacitor 4700uF 63v. Deze zit tussen de plus en de min aangesloten. Werkt dit als een buffer van het ingangsvermogen voor deze schakeling? Is dit nodig?
Als je een buffer wil hebben voor een stabielere stroom, moet je dan altijd een capacitor tussen de plus en de min aansluiten?
Nu zoek ik op Conrad zo'n capacitor. Daar zie ik echter zo veel 4700uF 63v capacitors staan dat ik ook niet meer weet wat wijsheid is. Ik zie er 8 staan. Vanaf €3,83 tot €8,75. Best prijzig lijkt mij. Gezien moederborden er mee vol zitten volgens mij. Ik zal maar eens wat van kapotte mobo's gaan halen.
Maar is er een verschil tussen deze 8 capacitors? Voor een schakeling als deze maakt het dan nog uit?
Is er bv. een goed en slecht merk kwa duurzaamheid? Ik zie hier vishay, yageo, jianghai, epcos en F&T.
Dan is er bij T1 een transistor? Er worden drie codes aangegeven, allemaal 2955's maar volgens mij verschillende behuizingen, wat je maar makkelijk uitkomt denk ik. Er is geen spec verschil?
Er staat in de omschijving van het circuit.
Update - Wanneer je 2955 zoekt op conrad zie ik 5 verschillende typen, Ik ben niet helemaal zeker van welke ik dan zou moeten hebben. http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=151301
Wat onduidelijk allemaal.
Ik zie bv. een MJE2955T bij de specs staat dan 10A 60V, maar in de datasheet allemaal "-" specs, ook -10A -60V, deze moet ik dan denk ik niet hebben. Ik zie ook een MTD 2955 VT4 in de zoekresultaten staan, maar MTD stond niet aangegeven in het circuit, maar die is wel TO220 en positief, 12A/42A? 60V
"Wanneer de uitgangsstroom meer dan 200 mA wordt, dan neemt T1 het over, waardoor de maximale uitgangsstroom 5 Ampère wordt."
Dus T1 zou naar mijn idee een voltage regulator moeten zijn met 5A capaciteit, maar het is een "normale" vermogens transistor, die schakelt toch alleen, geen voltage regulatie?
IC1 zou dan wel een voltage regulator zijn? Maar dan tot een uitgangsvermogen van maar 200 mA? Dat is
toch heel weinig,Dit moet hem volgens mij zijn http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=179205
Hier staat 1A bij. voltage regulators zijn volgens mij altijd 1 of 1,5 of 5A voor zover ik gezien heb.
Ik zie ook nog deze staan... http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=182915
Deze is dan 1,5A, misschien beter kwaliteit? Is wel 3x zo duur, of maakt dat niets uit?
Hoe T1 en IC1 dan samenwerken snap ik niet.
C2 is dan ook een capacitor?, 10uf 35v
Hiervan zie ik 11 soorten op Conrad.
Prijzen varieren van €0,06 tot € 1,22 voor een Tantaal Condensator. Merken zijn o.a. Jianghai, Samwha, Epcos, Yageo, samwha, AVX en Panasonic.
Ook zie ik duidelijke verschillen in design. Een soort pinhead met twee sprieten. Een capacitor design en smd vorm zoals je die veel op pc hardware tegenkomt. Zit hier ook verschil in kwaliteit/duurzaamheid in?
C3 is dan ook een capacitor? alleen hier geen uF waarde, maar nF zonder voltage aanduiding.
Hiervan zie ik maar twee niet-smd designs. Ze heten identiek: Keramische condensator X7R 100nF. Het verschil is o.a. het plaatje, de ene geeft twee pootjes naar buiten geknikt, de ander naar binen. In de specs is het enige verschil RM: 2.5mm de ander RM: 5mm. Geen idee wat dit inhoud, pootafstand misschien?
Verder is er dan nog een weerstand in de schakeling waarvan ik de reden ook niet volledig begrijp. Maar dit is een 3,3 Ohm 5 watt. Die 5 watt, is dat de aanbevolen capaciteit, of word die ook mij 5A 5 watt belast? Misschien is een 10 watt dan beter kwa wamte productie?
Ik heb via e-bay twee breadbords en een bos kabels gekocht, dus ik kan volop experimenteren met de onderdelen voordat ik ze op een experiment printplaat permanent soldeer.
Ik zie helaas veel waar ik niet veel van begrijp. Ik zou graag een boekje of website zien waarop vanaf niveau 0 word uitgelegd hoe je capacitors toepas (capacitor is hetzelfde als condensator?).
Of in noob taal hoe je een voeding maak.
Ook vind ik verwarrend dat er voor bepaalde onderdelen superveel variaties zijn waar ik het verschil niet van kan ontdekken. Is er een soort guide te vinden waarop duidelijk alle soorten onderdelen staan uitgelegd en verschillen zijn aangegeven?
Alle hulp bij het bouwen van deze voeding is zeer welkom.
Dank voor jullie tijd
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2010 15:54 ]
Geen idee wat het verschil is tussen een lineare en switching voeding.
Een switching voeding is net zo makkelijk te maken? En met een switching voeding kun je ook met een potmeter de voltage instellen?
Ookal ga ik uiteindelijk dan voor een switching voeding, ik zou wel graag willen weten hoe deze te bouwen.
Ik heb ook deze voeding gevonden op circuits online... http://www.circuitsonline...edingen/78xx-voeding.html
Dit is een voeding die tot 2A kan. Is ook genoeg.
Deze schakeling lijkt een stuk simpeler...
Afbeeldingslocatie: http://www.ledcreations.net/voeding2.gif
Wat ik hieraan dan niet begrijp. Bij de informatie van deze circuit staat een tabel bij. Er staat bv. voor een 5v voeding moet je bij 2A onderdeel 78S05 kopen. En een trafo gebruiken van 9V. De trafo is in mijn geval toch niet nodig? 14.8V werkt toch ook? Of moet het ingangsvoltage liefst zo dicht mogelijk bij de uitgangsvoltage zitten, is dat dan efficienter? (moet geloof ik wel altijd 2v boven uitgang zitten voor goede werking).
Wel vreemd dat ook hier twee capacitors paralel voor en na de voltage regulator zitten. Waarom twee? Wat doen deze onderdelen?
En is het niet mogelijk wanneer ik wel 5A nodig heb, VR1 gewoon te vervangen voor een 5A voltage regulator? Waarom dan al die extra onderdelen in het vorrige voeding model?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2010 15:29 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 16-04 13:28
Rmg
Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 16:19:
Ok, wel vreemd dat voor deze 1A switching voltage regulator geen spoelen gebruikt hoeven te worden.
Maar hoe kan ik deze 1A het beste aansluiten? Deze 5v regulator met alleen 1 330uF aan de plus en min output? Er stond in de omschijving, minimaal 100uF, aanbevolen 330uF, betekent dat dit zo hoog mag zijn als je zelf wil? Ik kan ook een 1000uF gebruiken als ik die heb liggen?
Ik begrijp alleen niet waarom hier geen voltage indicatie bij staat. Ik zie hier op conrad bv. een 330uF 6.3V...
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=442663
En ook een 450v 330uF, kost wel veel meer 7,05 euro.
Of moet die 5V 330uF zijn, die zie ik niet staan?
Niets ervoor? Alleen die ene capacitor is genoeg?
zit wel een spoel op hoor Afbeeldingslocatie: http://gravitech.us/MicroResearch/PowerSupplies/SWITCHING-3TERM-5V/SWITCHING-3TERM-5V_6.jpg
je kan gewoon een standaard 100v 330uf zoals deze gebruiken afaik
