Pijn in mijn Kop van PSU noise
Hallo Tweakers,
Ik heb een Thermaltake Thoughpower 750W voeding in een Thermaltake Xaser3 Aluminium kast zitten en deze PSU maakt een dusdanig geluid dat ik er gewoon koppijn van krijg.
Beschrijving van het geluid:
Een heel hoog resonerend elektrisch geluid (Noise / Riple) moscode achtig maar dan hoger het is ook haast niet te recorden.
Het geluis komt ook echt uit mijn PSU.
Als ik in het bios opstartscherm zit hoor ik niks maar zodra windows7 wordt geladen begint het geluid en is het ergst wanneer windows helemaal opgestart is.
Nadat Windows net is opgestart en ik mijn muis beweeg hoor je dat gewoon in mijn voeding komen maar dat trekt ook weer langzaam weg.
Het is mij wel opgevallen dat als het systeem zwaarder belast wordt door een hoge CPU of Schijf activiteit dan wordt het geluid veel minder maar vooral in rust stand is het geluid het ergst.
Wat heb ik al geprobeerd:
- alle stekkers los die los kunnen op het moederbord zoals USB controller, niet boot schijven, TL lampen, front panel voor regeling Fans en Temp, Externe HD, Muis, Gamepad etc...
- Alle PCI kaarten eruit.
- Ander stekkerblok.
- Ander stopcontact
- Stekkers omgedraaid.
Andere voeding die werkt op mijn systeem heb ik helaas niet op de plank liggen.
Wie heeft er aspirine voor mij? 8)7
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Voeding beide keren aangesloten op een geaard stopcontact? Volgens mij heb je last van het fenomeen 'coil whine' oftewel jankende/piepende spoelen, dit is deels op te lossen door deze spoelen van een laag hotmelt glue te voorzien of te nagellakken, maar hiervoor moet je je voeding openmaken waardoor je je garantie verliest, makkelijker is dus garantie claimen voor je voeding.
Ik heb het idd ook op een geaard stop contact geprobeerd.
Ik weet niet hoe lang de gerantie loopt maar ik heb deze PSU nog niet zo heel lang. Het vervelende is dat je dan weer helemaal zonder PC zit.
Die speciale lijm heb ik natuurlijk niet maar ik neem aan dat nagellak ook niet echt hittebestand?
Bedankt,
  • Dre
Dre
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 22-09-2013 19:22 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
stekkers omdraaien heeft niet veel zin..
dat is hetzelfde als denken dat je stofzuiger opeens gaat blazen als je de stekker verkeerd er in hebt..
ik zou gewoon RMA sturen, kan een spoel zijn, of misschien een elco..
zelf de voeding openmaken gaat je garantie van weg
(CM gaf mij geen toestemming om de fan zelf te vervangen.. dan maar weg garantie :P .. antwoord was dat het te gevaarlijk was....ik ben eerste monteur elektrotechniek(nou oke.. bijna dan).. ik mag wel met 230 in huizen spelen maar niet met een voeding... zucht)
ja, daag.
  • Frank__B
  • Laatst online: 16:03
Ja maar iedereen kan tegen CM zeggen dat hij gepromoveerd is in elektrotechniek om zo hun garantie te behouden. Bij ons kwamen ook vaak mensen aan de balie die "verstand" hadden van elektrotechniek maar zeiden dan wanneer hun TV kapot was: "Het zal vast wel een zekeringetje zijn." Een echte elektrotechnicus snapt dan ook wel dat de zekering niet zomaar kapot gaat maar dat er nog een ander, veel groter, probleem achter zit (laat staan dat de zekering vaak niet eens stuk was...).
Mijn punt is dat ze lastig kunnen bepalen of iemand kundig genoeg is want er zijn mensen die er wel (veel) verstand van hebben (jij ook zo te zien), maar ook veel mensen die denken dat ze er verstand van hebben. En dan ontstaan er problemen.
Maar om even on-topic te blijven: Mijn voeding (BeQuit!) heeft ongeveer het zelfde probleem. Enige is dat na een paar minuten het geluid rustig aan verdwijnt. In mijn geval kan je dus zeggen dat het waarschijnlijk elko's zijn die, nadat ze warm geworden zijn, iets meer capaciteit krijgen en zo beter de pulsen kunnen afvlakken.
  • [Remmes]
Frank__B schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 12:49:
dat is waar .. achja dan maar geen garantie meer.. de fan die eruit komt maakt een bende lawaai wat gewoon niet normaal is...
@ jeroen, indien je het kan, lus de 24pin door zodat de voeding werkt, en luister dan.. gooi er desnoods een paar fans aan zodat de voeding een beetje belast wordt of iets ander...
[ Voor 6% gewijzigd door [Remmes] op 18-05-2010 14:06 ]
ja, daag.
  • Frank__B
Remmes_NT schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 13:48:
Ik ben het helemaal met je eens. Opsturen ed. gaat natuurlijk weer maanden duren voordat je hem terug hebt en dan maakt ie nog herrie...
  • mux
  • Laatst online: 04-11 10:40
mux
99% efficient!
Niet helemaal, de filterspoelen (kernmateriaal) krijgen een wat hogere inductiewaarde (van 20 naar 80 graden is in het beste geval ~30% verschil) waardoor de ripple inderdaad verkleint, en zaken die kunnen trillen dat minder doen.
Opwarmen->geluid weg? Spoelen aan de 12V-kant!
Zware belasting->geluid, lichte belasting->stil? Elco's brak aan 12V-zijde, misschien spoelen.
Altijd een toon? Fan of ingangsfilter (vrijwel altijd een common mode choke).
  • sebastius
  • Laatst online: 09-11 07:31
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik heb het vooral met grafisch geweld (nou ja, venstertjes van links naar rechts slepen), maar bij mij komt het van m'n videokaart.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10-11 15:08
Wat me vroeger nog overkomen is, is geluid bij idle dat bij belasting (al is het maar je muis bewegen) al wegging. Dat was op te lossen door HALT-instructies uit te schakelen in het BIOS, lag dus wellicht aan het voedingscircuit op het moederbord (voor de processor), en had niets te maken met de voeding.
Elke geschakelde voeding heeft potentieel om dit irritante lawaai te maken, en bij uitbreiding elke spoel: door magnetostrictie veranderen de afmetingen van materialen onder invloed van een magnetische ordening (bijvoorbeeld spoel met wisselstroom).
Met hittebestendigheid hoef je niet zo in te zitten hoor, meer dan 70° zou het niet moeten worden. Specificaties van nagellak ken ik niet, maar dat zal geen probleem geven. Industriëel wordt voor vastzetten tegen extreme trillingen vaak een tweecomponentenhars gebruikt, maar voor zwakkere trillingen wordt siliconekit of smeltlijm gebruikt.
[ Voor 16% gewijzigd door naftebakje op 18-05-2010 19:23 ]
  • TereZz
  • Laatst online: 10-11 21:53
Precies zelfde als hem, maar mijn videokaart ligt denk ik op sterven :(
Film kijken 720p=beeldschermstuurprogramma hersteld of bsod.
  • Anthor
Ik ben atm ook bezig met het repareren van een voeding.
Het gaat bij mij om een tagan 480w van 5 jaar oud (bijna 24/7 aangestaan).
Op het laatst kwam er bij mij ook een gruwelijk irritant geluid uit.
Ik heb de low esr caps enzo al vervangen, en nu komt er een stuk minder geluid uit, maar er is nog steeds een hoge gepiep/gesis te horen.
De spoelen heb ik nog niks mee gedaan.
Ik merkte net dat er waarschijnlijk ook van de spoelen op mijn moederbord geluid komt.
Moet ik die gewoon allemaal dichtmaken met hotglue?
Ik heb inmiddels maar een nieuwe voeding gekocht namelijk een Coolermaster SP 700W en die is muis stil.
Als je heel goed luister hoor je ook nog wel een beetje electric noise maar dat is maar een fractie van wat die ThermalTake TP 750W mij liet horen.
Wel weer 120,- lichter maar geen koppijn meer :*)
Ik hoop dat die thermaltake nog in garantie zit dan heb ik nog een reserve voor je weet maar nooit.
Bedankt voor jullie input! _/-\o_
  • Part
  • Laatst online: 10-11 16:05
Part
Helemaal niets.....
Anthor schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 21:26:
In de voeding kan het ook de hoogfrequent transformator zijn. Deze bestaat uit 2 delen die tegen elkaar gedrukt worden. Indien de druk niet voldoende is dan hoor je dat.
Afbeeldingslocatie: http://image.made-in-china.com/2f1j00lCWTGqHRahkZ/High-Frequency-Magnetic-Core-Transformer-RM-Type-.jpg
Op het moederbord zou ik gebruik maken van nagel lak. Het voordeel hiervan is dat het veel beter in de spoel trekt en niet smelt als de spoel warm word.
