Phenom 2 X6 1055T klokt niet over?
Hallo tweakers!
Ik heb gister een Phenom 2 X6 1055T (die 2,8Ghz) samen met een Gigabyte GA-MA785GM-US2H (da's de AM2+ versie) gehaald en wou een beetje gaan overklokken.
Het moederbord had eerst een oude BIOS (weet niet eens meer welke). En heb hem moeten flashen naar versie F8 voordat hij mijn CPU zag. Alles goed en wel, CPU stabiel op 3Ghz, maar CnQ wou niet uit. Toen heb ik hem geflashed naar F10, de meest recente BIOS en nu pakt hij veranderingen qua kloksnelheid helemaal niet meer...
In de BIOS staat alles zoals het zou moeten zijn, FSB (of hoe heet dat bij AMD :P ) staat op 200. De multiplier is x15. Dat zou dus 3Ghz moeten zijn. De PC boot gewoon naar windows maar eenmaal in windows zeggen CPU-Z en CoreTemp gewoon dat hij op 2,8Ghz loopt...
Wat ik ook raar vind is dat de standaard multiplier 14x hoort te zijn, en omdat dit geen Black Editon is zoals de X6 1090T zou ik die niet horen te kunnen verhogen. Toch kan ik hem tot 16,5x zetten.
Niet dat dat enig nut heeft als hij de veranderingen niet doorvoert ofc.. :+
Iemand enig idee waarom hij de kloksnelheid niet oppakt?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:21
D4NG3R
kiwi
Ik schat dat het probleem je AM2+ mobo is.. deze ondersteunen de x6 processoren niet (goed).
D4NG3R NL schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 10:19:
Volgens Gigabyte is hij gewoon volledig ondersteund:
http://www.gigabyte.com.t...Model.aspx?ProductID=3266
http://www.gigabyte.com.t....aspx?ProductID=3266&ver=
Ik heb rev. 1.1 btw.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
AM2 mobo's ondersteunen niet alle functies van AM3. En bij de X6 processor ondersteunen ze nog minder..
Of probeer het op een AM3 mobo, of stuur hem terug omdattie kapot is. Maar zo kunnen we weinig :P
  • The Dolf
Je geeft eigenlijk zelf al antwoord op je vraag. Je hebt geen BE dus de verandering van je multiplier wordt dan ook niet doorgevoerd. Geen wonder dat het op 2.8 blijft staan.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Dat zou kut zijn, dan moet ik mijn ram én moederbord vervangen. Iets waar ik op het moment weinig voor voel.
Zijn er geen andere opties? Voel me redelijk genaaid zo :P
The Dolf schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 10:26:
Ik kan mezelf wel voor men kop slaan. :z Dus ik zou gewoon de "FSB" moet aanpassen en dan werkt het waarschijnlijk wel?
edit: Toch is het wel apart dat hij met de F8 BIOS wel de veranderingen in de multiplier oppakte...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2010 10:33 ]
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 26-10 16:54
D4NG3R NL schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 10:25:
Bullshit.
AM3 is gewoon AM2+ met DDR3 geheugen slots.
Verwijderd schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 10:28:
Dat hoeft helemaal niet. Je hebt een locked MP dus als je de MP aanpast, dan wordt dit niet doorgevoerd zoals hierboven ook wordt aangegeven.
Via de HTT-link overklokken zal wel gaan werken inderdaad. Waarom die bij je oude BIOS versie wel kon overklokken via de MP? Ik denk dat je verkeerd hebt gekeken.... Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dit in de BIOS zo makkelijk kan worden unlocked.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
StefanvanGelder schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 10:47:
Bullshit.
Ik weet het 100% zeker dat ik de CPU op 3Ghz kreeg door alleen de multiplier op 15x te zetten i.p.v 14x. Alleen klokte hij steeds naar 800Mhz als ik even niks deed door Cool 'n Quiet.
Is elke Phenom in principe een Black Edition dan? Of is het echt hardwarematig uitgeschakeld?
Wel apart inderdaad.
Maarja, vanavond maar eens spelen met de HTT-link. Dan moet het wel werken. Ik ging er van uit dat als ik geen BE had, dat ik dan ook de multiplier niet kan aanpassen in je BIOS, schijnbaar kan het wel maar doet het niks. Ach, weer wat geleerd. Dit is mijn eerste Phenom CPU :P
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2010 11:22 ]
Die MP is gelocked.
Wat is het probleem?
Verwijderd schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 11:39:
Die MP is gelocked.
Nooit bij stilgestaan dat je het wel gewoon in je BIOS kan aanpassen maar dat het niks uitmaakt. Ik ging er van uit dat die optie gewoon grijs zou zijn in mijn BIOS. Dat is dus niet zo.
Nu terugkijkend is het inderdaad stom van me :P
Maarja, vanavond maar eens kijken hoe hoog ik die hexacore krijg :)
  • TheMOD
  • Laatst online: 03-10 10:53
Ik denk dat je die 3Ghz kreeg dankzij de Turbo modus van AMD. ;) Die verhoogt de multiplier idd.
TheMasterofDome schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 11:43:
Die turbo draait toch op 3,3Ghz?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Heeft de 1055T niet gewoon een MP die unlocked is?
Ik lees net dit:
AMD stelt een aantal Phenom II X6 1090T-cpu's ter beschikking, die vanwege hun vrijgegeven multiplier bij uitstek geschikt zijn om over te klokken.
redactieblog: Tweakers.net en Asus organiseren overklokdemo
EDIT:
Zie nu dat het ging over de 1090T en niet over de 1055T :+ :X
EDIT 2:
MP is gewoon gelocked. (zoals reeds gemeld)
De Phenom II X6 1055T heeft een kloksnelheid van 2.8GHz, 3MB L2 en 6MB L3 cache en een 125W TDP. Zijn grotere broer de Phenom II X6 1090T Black Edition is geklokt op 3.2GHz en heeft verder dezelfde specificaties als de 1055T. Het enige verschil zit hem in de unlocked multiplier die overclockers met de 1090T meer ruimte geeft.
http://www.techjunkies.nl...-1055t-1090t-cpu-reviews/
[ Voor 41% gewijzigd door Dj-sannieboy op 11-05-2010 13:13 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
edit: was reeds gecorrigeerd. ;)
[ Voor 95% gewijzigd door _Dune_ op 11-05-2010 13:14 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Ik weet het, ik vind het alleen apart dat ik met de F8 BIOS wel kon overklokken met alleen de multiplier. Het lijkt me niet dat het de Turbo-Modus is, want die draait op 3,2 of 3,3GHz dacht ik.
  • Stefanovic45
Verwijderd schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 13:15:
3.3GHz indeed :)
Verwijderd schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 11:59:
Ik kan mijn Xeon X3440 (lager geklokte Core i7 860) ook op een multiplier van 20 instellen als ik de turbo uitzet, standaard multi is 19.
Denk dat het bij de Phenom II X6 1055 niet anders is, als je Turbo uitschakelt kan de multiplier hoger, moet het bios er alleen wel ondersteuning voor bieden natuurlijk.
Dat zou heel goed kunnen wat hierboven word gezegd.
Als het mogelijk is horen we dat vast wel in het Phenom 2 overklok topic, met een screenie erbij, toch? :)
Verwijderd schreef op donderdag 13 mei 2010 @ 10:06:
hehe, ik zal vanavond even kijken ;)
Verwijderd schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 19:06:
Helaas! het werkt niet ;w
Hoe bedoel je? Het had toch gewerkt, dus waarom nu niet meer.
Wel gelezen? Dus misschien een ander bios, want in theorie moet het gewoon kunnen, aangezien tijdens de Turbo de multiplier ook wordt verhoogt.
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 18:49:
Het werkte wel in de F8 BIOS, nu in de F10 BIOS niet meer.
Dus F8 of F9 proberen?
Daarin werkte een hoop andere features niet, geen zin in om nog 2x te flashen dus :P
  • Jeroentjeeuh
  • Laatst online: 14-10 13:41
hey plankton als goed is kan ik je probleem verhelpen...
ga eens naar je cpu opties zet c1e en cool & quiet uit als goed is geeft hij nu wel in de os aan.
ik heb zelf ook zn cpu
ik heb mn multi op 16.5x en fsb heb ik op 273 en volt heb ik op 1.5 hij draait stabiel messchien ook iets voor jou ^^
maare hij geeft dan in de bios aan dat die 4.3 ghz is maar in windows geeft die maar 3.84 ghz beetjuh vreemd..
heb ik een vraagje aan de tweakers weet iemand hoe dat kan >?..
Grt Jeroen
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Raptoxx schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 01:20:
Grt Jeroen
wat in windows?
lees uit met cpu-z, dit is de exacte snelheid
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Jeroentjeeuh
hallo
ja in windows geeft die maar 3.84 aan terwijl die in de bios op 4.3 ghz geclockt is ik heb net even cpu-z gedownload maar die geeft ook maar 3.84 aan beetjuh vreemd en trouwens ik heb de turbo boost uitgeschakeld ik sta ech van paf..
Jeroen
  • nedernakker
het zal hoogstwaarschijnlijk aan een instelling liggen die je zelf hebt gedaan, als je de cpu belast met prime95, gaat hij dan harder lopen in cpu-z?
  • Jeroentjeeuh
jo nedernakker
ik heb het geprobeerd maar helaas bij cpu z blijft de multi op 14x staan denk gewoon dat het aan de locked multi plier ligt. maar toch bedankt.. maar toch ga ik ff kijke of ik de multiplier op 14x kan zette en hoger gaan met de fsb... als je nog wat tips hebt ofzo dan is dat natuurlijk welkom..
Grt Jeroen
[ Voor 26% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 20-05-2010 14:33 ]
Threadninja's...
Gun een oud draadje zijn rust! :(
  • Jeroentjeeuh
voor de mensen die een 1055t hebben heb ik een leuk instelling voor het overclocken voor je begint zet even j turbo boost uit bij gigabyte staat het onder (core performance boost) O-)
multiplier op 14x
fsb op 273
volt 1.55
nb/ht 7x 1911mhz
totaal 3.8 ghz stabiel 24/7 ^^ en draait op 6 core's O-) _/-\o_
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Raptoxx schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 14:55:
multiplier op 14x
fsb op 273
volt 1.55
nb/ht 7x 1911mhz
Een kleine kanttekening:
Wat voor jouw CPU goed werkt, hoeft niet voor iedere CPU goed te werken!
Overclocken is iets dat een beetje trial-and-error vereist, en ook op zijn minst minimale kennis van zaken.
3,8 Ghz is wel een erg net resultaat!
Ik draai hem nu rustig op 3Ghz met 0.5V undervolt :)
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
cpu-z geeft niet de turbo waarde aan. Heb dat nl ook. Waarschijnlijk moet er nog een update komen voor cpu-z icm X6.
|2600k|Asus 290|
  • Jeroentjeeuh
hallo
turbo mode staat uit.
multiplier op 14x
fsb op 273
volt 1.5
nb/ht 7x 1911mhz
totaal 3.8ghz _/-\o_
ik heb weer eens lopen prutsen nu heb ik hem stabiel op 1.5 volt gekregen..
ben wel benieuwd naar andere tweakers hoeveel hun uit die processor kunnen halen >?...
[ Voor 10% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 20-05-2010 16:53 ]
Raptoxx schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 16:43:
Ik ben niet verder gegaan als 3,5Ghz, maar dat haalde ik wel met 1,4 of 1,425 volt dacht ik :)
  • Bullus
Mijn overklok op de X6 1090T, voorlopig
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/PH%20II%20X6%201090T/cpu_z.jpg
|2600k|Asus 290|
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Ja, heel netjes.
Verkeerde topic ;)
multiplier op 14x
fsb op 273
volt 1.55
1.55volt? :o
Beetje boel, vind je ook niet?
specs
  • Bullus
.Sjoerd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 08:47:
Ja, heel netjes.
Verkeerde topic ;)
Ja ,heel netjes he, vond ik ook 8)7
Maar ik heb een nog hogere speed
http://hwbot.org/communit...i_x6_1090t_be_4547.07_mhz
Netjes of niet? 8)7
Een 1090T is ook zo héél anders dan de 1055T
[ Voor 10% gewijzigd door Bullus op 21-05-2010 14:44 ]
|2600k|Asus 290|
  • .Sjoerd
Dit topic is van iemand die hulp nodig heeft met het overclocken van z'n 1055t.
Niet een pats topic "kijk mijn 4.5Ghz PhenomII X6" .
Je e-dick verlengen doe je maar ergens anders :X
Bijvoorbeeld hier:
[OC]Phenom II Overclock Topic Deel 2
[ Voor 18% gewijzigd door .Sjoerd op 21-05-2010 11:49 ]
specs
  • Bullus
.Sjoerd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 11:45:
Bijvoorbeeld hier:
hallo
multiplier op 14x
fsb op 273
volt 1.5
nb/ht 7x 1911mhz
Ik reageerde hierop...
|2600k|Asus 290|
  • .Sjoerd
is niet topic starter. raptoxx had die vraag dan ook in [OC]Phenom II Overclock Topic Deel 2 moeten stellen
specs
  • Jeroentjeeuh
ben weer terug van weg geweest..
ik heb hem nu stabiel op 1.5volt achja lager krijg ik niet.
turbo boost heb ik uit staan..
idle: 20 Graden
full load: 44 Graden
vind ik best wel netjes voor een 6koppige..
ik kan me htt hoger clocken zal dat meer nut hebben ?? hij draait nu op 1911mhz, ik kan hem clocken naar 21xx maar als ik hem op 24xx wil zette dan start me os niet op moet ik dan me htt meer voltage geven of is 21xx de hoogste wat die maar kan hebben >?
zal ik dan meer prestatie winst hebben als ik hem op 21xx zal zetten of valt het wel mee >?
dit is me systeempje
amd phenom x6 1055t
gigabyte AM3 790XTA-UD4
2x2 kingston cl9 1333 mhz
2x asus 5850 oc
cpu koeler: scythe yasya
voeding: spire 650watt maar der komt een andere in Corsair TX 950W..
Grtz Jeroen
[ Voor 45% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 04-06-2010 04:21 ]
  • roches
  • Laatst online: 27-10 13:35
Jeroen,
Stond er al niet dat je je E-LUL ergens anders moet laten verlengen!!!!
TS hier, kan iemand dit locken?
Bedankt :P
Heb hier dezelfde processor draaiend op een Asrock bord, en om eerlijk te moeten zijn. Ik merk bar weinig dat deze CPU slecht of niet ondersteunt zou worden door een AM2+ socket :)
Sterker nog, alles draait prima hiero! _/-\o_
