Sleeving lengtes en breedtes?
  • windwarrior
  • Laatst online: 12-07-2024
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
Nu ik een mooie CM690 II advance heb, wil ik graag wat van de kabels sleeven. Nu is dit iets nieuws voor mij, dus zou ik het op prijs stellen als jullie mijn berekeningen na zouden kunnen kijken
KabelDikte v/d kabelsleeving breedtesleeving lengte( + 25% extra)heatshrink (breedte en lengte)
S-ata (4x 1m)7,5 mm 1/4 inch 5 meter Heatshrink 12,7 mm tot 4, mm
USB (2x 1m)3,0 mm 1/8 inch 2,5 meter Heatshrink 4,8 mm tot 2,4 mm
Audio (1m)3,0 mm 1/8 inch 1,25 meter Heatshrink 4,8 mm tot 2,4 mm
Power button (1m)2,0 mm 1/8 inch 1,25 meter Heatshrink 3 mm tot 1 mm
Power LED(1m)2,0 mm 1/8 inch 1,25 meter Heatshrink 3 mm tot 1 mm
HDD LED(1m)2,0 mm 1/8 inch 1,25 meter [Heatshrink 3 mm tot 1 mm
RESET button (1m)2,0 mm 1/8 inch 1,25 meter Heatshrink 3 mm tot 1 mm
Fans(5x 0,4m)3,0 mm 1/8 inch 2,5 meter Heatshrink 4,8 mm tot 2,4 mm
Molex (1m) 4,0 mm 1/4 inch 1,25 meter Heatshrink 4,8 mm tot 2,4 mm
Nu weet ik dus nog niet welke heatshrink in nodig heb, en of de breedtes kloppen, kan iemand mij hiermee helpen?
[ Voor 28% gewijzigd door windwarrior op 09-05-2010 20:04 ]
  • Roytoch
  • Laatst online: 12:53
Roytoch
Nietes
Je kabeldikten zijn een factor 10 te hoog lijkt me?
Welles
  • kronolith
  • Laatst online: 11:50
kronolith
[EDIT]
De diktes van je kabels zijn sowieso niet goed. Ik hoop in ieder geval niet dat het kabeltje van je reset knop 2 cm dik is :+
Edit: Weer eens te laat :( ;)
[ Voor 16% gewijzigd door kronolith op 09-05-2010 19:06 ]
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
ja daar heb je zeker gelijk in, van cm naar mm ging blijkbaar even niet zo goed in mijn hoofd
0,2 cm is wel aannemelijk toch? Is gewoon gemeten met een schuifmaat :D
[ Voor 51% gewijzigd door windwarrior op 09-05-2010 19:11 ]
  • JaccoW
  • Laatst online: 31-10 23:01
JaccoW
Kijkt en Luistert
Ga hier eens heen, en stel de vraag daar nog maar eens. ;)
Vergis je niet in hoeveel sleeve je nodig hebt, zeker als je het nog nooit eerder gedaan hebt. Je hoeft maar één keer tekort te knippen en je houdt stukken over waardoor je uiteindelijk tekort komt.
Bestel dus bijvoorbeeld 8-10m 1/4 inch sleeve. Je weet nooit wat je later nog mee wilt sleeven als je ooit nog eens upgrade.
Neem voor de heatshrink een maat die net even iets groter is dan de sleeve zelf. Het krimpt toch en dan zit het gewoon goed vast.
Per kabel zul je ongeveer 1.5cm x2 aan heatshrink nodig hebben, dus reken maar uit.
Maar ook daar geld, neem voldoende reserve.
[ Voor 5% gewijzigd door JaccoW op 09-05-2010 19:13 ]
Z-machine OriginID: JaccoW
  • Sjaak_Banaan
  • Laatst online: 18-03 16:00
Op MDPC-X kun je complete sleeving kits kopen, dan heb je alle soorten en maten. Er zijn trouwens ook al voorgesleevde kabels te koop van NZXT (zie bijvoorbeeld de site van CaseKing), hier heb ik er ook nog enkele van over. mocht je interesse hebben stuur me maar een DM.
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
Haha, ik had het over powerled dingetjes, ik denk persoonlijk dat die kits niet handig zijn voor mij, omdat ik geen voeding ga sleeven, maar allerlei losse kabeltjes doe, dus de kabels die van de frontpanel van mijn kast naar het mamaplankje gaan.
Maar toch bedankt!
  • brinkdinges
  • Laatst online: 13:46
Meestal is het ook een goed idee om de kabels zo kort mogelijk te maken en goed te verstoppen, dan hoef je echt veel minder te sleeven. Een bak vol met gesleevede kabels is vaak nog helemaal niet mooi, sleeving is geen wondermiddel ;)
Casemod: Cubeleon
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
nee ik snap dat sleeving geen wondermiddel is, maar ik vind het sowieso mooier, en behalve dat heb ik een CM 690 II dus verstoppen gaat wel, maar de eindjes die tevoorschijn komen wil ik gewoon graag zo net mogelijk hebben
maar is iets van dit goed of teveel/ te weinig/verkeerde formaat/whatever?
sleeving 1/8 inch15 meter
sleeving 1/4 inch 8 meter
shrink 3mm naar 1 mm 1 meter
shrink 4,8mm naar 2,4 mm 1 meter
shrink 12,7mm naar 4 mm 1 meter
  • V1K1NGFah
  • Laatst online: 16-09 13:51
Om eventueel fouten wat in te dammen zou ik beginnen met de langste kabels.
Als je dan eventueel iets te kort knipt kun je het stuk altijd nog gebruiken voor een kortere lengte sleeve.
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 28-07 18:42
Iets over een oude koe en een sloot... }:O
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
4 maanden te vroeg...
ja, daag.
