Tablet Pen: Batterijen vervangen door USB stroom.
Ik heb recent een tablet pen gekocht voor mijn laptop, namelijk de Siso Tablo Tablet Pen.
Hier een afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://tech2.in.com/media/images/2009/Nov/img_187032_tablo_kit_450x360.jpg
Hiermee kan je op je laptopscherm schrijven alsof het een tablet is.
Nu is het zo dat deze Tablet Pen 3 mini batterijtjes gebruikt, namelijk 3 kleine knoopcelbatterijen.
Dit waren volgens mij de Vinnic - L736 knoopcel batterijen.
Deze waren echter na een periode van weinig gebruik in ongeveer anderhalve maand al leeg, waardoor de pen het niet meer deed.
Destijds heb ik nieuwe gekocht, die volgens mij even goed waren. Helaas waren deze nog sneller op, terwijl ik de pen maar 1 keer had gebruikt in een maand tijd...
Het schiet dus niet op om die batterijen alsmaar opnieuw te blijven kopen om de pen een paar keer per maand te gebruiken.
Wat ik mij dus afvroeg, is of het mogelijk is om de stroomvoorziening van de 3 batterijen te vervangen door de stroomvoorziening van een USB kabel.
Dit door middel van solderen of iets dergelijks [met solderen heb ik geen ervaring, maar met electronica wel].
Als jullie mij hiermee kunnen helpen, heel erg bedankt alvast!
Nu heb ik het even opgezocht, en het blijkt dat de knoopcel in kwestie het volgende vermogen heeft:
1,55 Volt bij 32 mAh. Niet erg veel dus.
Ik weet niet precies hoe het zit met de stroom van een USB slot, maar volges mij zou dit gewoon moeten kunnen, omdat je toch alleen de hoeveelheid stroom krijgt die je nodig hebt? [als ik het fout heb, graag corrigeren!]
Om even duidelijk te maken wat ik als eindresultaat zou willen, heb ik even snel iets in elkaar gefotosoept:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/8835/penmod.jpg
Het lijkt me ook wel belangrijk om even te vermelden dat ik ervaring heb met het aanpassen van USB kabels, zo heb ik eerder een USB kabel aangepast zodat ik er een aan en uit schakelaar op kon zetten, terwijl ik de data overdracht intact liet: ik heb de USB kabel open gesneden [heel voorzichtig, omdat bij teveel beschadiging van de shielding de dataoverdracht niet meer werkt blijkbaar], de stroomdraad door een schakelaar laten lopen en klaar. Het eindresultaat: http://img441.imageshack.us/img441/4870/dsc00561d.jpg
Op het moment zou ik dus alleen willen weten OF het mogelijk is, zo ja, dan ga ik hier erg graag op door, en zal ik indien nodig extra informatie over de pen opzoeken en eventuele fotos maken van de pen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2010 16:37 ]
Ok, ik heb vandaag de pen afgemaakt, en hij werkt!!!! :D
Hoe ik het heb gedaan:
1. De muis uitgepakt, uit elkaar geschroeft om de 4 draden netjes eruit te halen.
Tot mijn verbazing waren het niet de standaard USB kleuren [Rood, Wit, Groen, Zwart] maar Rood, Oranje, Groen en Blauw. Ik had dus maar op de gok genomen dat Rood en Blauw de juiste draden waren [Rood +, Blauw -]. Deze draden hadden geen omhulsel of iets dergelijks, wat normaal wel is.
De draden waren echter iets van een hoopje koperdraden die om elkaar heen gedraait waren, met een of ander wit stofachtig draadje in het midden. Waarschijnlijk zat er iets van een coating omheen waardoor ze elkaar niet stoorde.
2. Ik had de pen open gemaakt, het uitsteeksel van de batterij-houder eraf gezaagd en de contacten zo makkelijk mogelijkbereikbaar gemaakt.
Vervolgens had ik met de [oeroude] soldeerbout van mijn pa de draden aan de contacten vast gemaakt.
De groene en de oranje draad had ik gewoon afgeknipt, verder niet afgesloten of iets dergelijks.
3. Tijd om te testen! En het werkte!!!
4. Nu het dus werkte, was het tijd om het dopje even mooi te bewerken voor de usb kabel die er doorheen moest.
Omdat ik de draden dus al had vastgesoldeerd [en omdat het uiteinde van de kabel dikker was als de rest] moest ik het dopje bewerken om de kabel erdoor te krijgen.
Dit had ik gewoon simpel gedaan door een gaatje te boren in de dop en met een klein zaagje de dop half door te zagen, waardoor ik de kabel er makkelijk doorheen kon halen.
5. Nu de kabel er doorheen zat, had ik de contacten afgeplakt met wat tape, alles een beetje opgevouwen en het dopje erop gedraait.
En het werkt perfect!!
Uiteindelijk heb ik er ongeveer een kwartiertje tot een half uurtje over gedaan [inclusief uitpakken van de muis :P ]
En ik ben zelf erg tevreden met het eindresultaat!
Hier wat fotos van het eindresultaat:
De pen met draad:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/w0ot46.jpg
De pen:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/ek0xhu.jpg
Het dopje:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/x364nk.jpg
Sorry voor de slechte kwaliteit, maar ik heb mijn camera nu niet bij de hand ;)
Erg bedankt voor alle hulp!
