FSB wil niet op 1333 Mhz draaien
Hallo mensen,
Ik ben nieuw met overklokken en heb nu het volgende probleem: Ik heb een nForce 650i SLI moederbord waarvan ik de BIOS heb moeten resetten. Mijn FSB is nu ingesteld op 1066 Mhz en het geheugen staat op 800 mhz. Al ik mijn FSB op 1333 Mhz zet en mijn geheugen op 800 Mhz en hem dan opstart geeft hij de melding dat ik windows startup repair moet doen. Bij het laden van windows startup repair loopt hij vast, en als ik selecteer dat hij door moet gaan naar windows dan komt hij niet verder dan het windows 7 logo.
Ik heb op de site van nvidea gekeken, maar daar staat dat mijn moederbord de genoemde snelheden gewoon aankan. Verder heb ik dit probleem niet als ik de fsb gewoon op 1066 mhz laat staan.
Wie o Wie kan mij uit de brand helpen?
Flo
  • Herman
  • Laatst online: 19:37
Herman
FP ProMod
Allereerst is geef je wat weinig info. Geef op z'n minst je PC in componenten weer.
Maar ik denk dat ik wel weet wat het probleem is:
Je hebt waarschijnlijk ddr(2/3?) geheugen. DDR staat voor Doubble Data Rate. Dus de frequentie van het geheugen wordt dus verdubbeld. Dus je geheugen op 800 is dus effectie 1600.
Ofwel, DDR geheugen op 400 is effectief 800.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Herman87 schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 15:37:
denk het niet, 800 is gewoon al die 400x2, er is geen moederbord met een divider die op 266 MHz FSB al 1600 MHz geheugen geeft
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Sorry, ik zal nu even precies mijn componenten opgeven:
Moederbord: nForce 650i SLI
Videokaart: nvidea 9800gx2
Geheugen: 800 Mhz DDR 2 (4GB)
Processor: 3,06 Ghz Quad Core Extreme
Voeding: 750 W
Moet ik dus mijn FSB instellen op 1333 Mhz en mijn geheugen op 400 Mhz?
  • nedernakker
nedernakker
plaats eens een foto van het scherm van de bios waar je deze waardes moet invullen
Ok, ik heb foto's gemaakt, maar ik ben zo onhandig hierin |:(
Ik heb ze op deze site gezet:
http://s717.photobucket.c...view&current=P1000285.jpg
Als ik het moederbord op default zet dan staat het geheugen wel standaart op 800 Mhz en de FSB op 1066 Mhz en dan gaat ie wel aan. Ik heb geprobeerd om de FSB hoger te krijgen dan 1260 maar dat lukt niet ookal blijft de snelheid van het geheugen constant op 800 Mhz.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2010 19:43 ]
  • nedernakker
nedernakker
dat is niet het goede fotootje,
dit is de uitlezing van je systeem,
ik wil het tabblad zien waar je geheugensnelheid, fsb snelheid e.d. instelt
je kan links selecteren welke foto je wil zien ;)
Je multiplier is unlocked dus in principe hoef je niet eens aan de FSB te zitten, daarnaast heb je een erg beroert mobo wat betreft overklokken van Quadcore's.
nForce 650i SLI chipset :F
  • nedernakker
nedernakker
bij overclockconfiguration kun je ook memory timings kiezen, staan deze zoals het hoort? wat voor geheugen heb je exact, want naast de frequentie moeten ook de timings en het voltage goed staan.
je FSB en geheugensnelheid staan correct
Verwijderd schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 20:21:
hij wil niet overklokken, hij wil dat zijn cpu op stock snelheid loopt.
[ Voor 44% gewijzigd door nedernakker op 08-05-2010 20:25 ]
Ok op dezelfde link staan nu de foto's van de memory timing erbij. Ik heb er verder niks aan veranderd.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2010 21:33 ]
  • nedernakker
nedernakker
en nu welk geheugen je exact hebt..
Ik heb het volgende geheugen:
ProMOS 4 x 1GB DDR2 800MHz-Cl6
  • nedernakker
nedernakker
zet je memory voltage op 1,8 en je chipset voltage op 1,3
test je geheugen eens met memtest86+
Ok Nedernakker, alvast bedankt voor je hulp ;)
[ Voor 148% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2010 22:35 ]
  • nedernakker
nedernakker
graag gedaan, succes met testen
Ik heb het ingesteld zoals je het hebt gezegd maar hij kan niet eens de BIOS laden.
Hij is nu ingesteld op:
FSB 1333 MHz
Geheugen 800MHz
Memory Voltage 1,8V
Chipset Voltage op 1,3V
CPU Core 1,35 V
Ik kan dus ook niet memtest86 draaien neem ik aan?
  • nedernakker
nedernakker
en als je het geheugen op 1,85 zet?
probeer anders eens 2 van de 4 modules er uit te halen, even testen met 2 GB er in
en dan geheugen op 1,80 met 2gb
  • nedernakker
nedernakker
hoe bedoel je? wat doet mem 1,85 met 2 modules er in?
met 2 modules erin kwam hij door de bios heen maar kwam ik niet verder dan starting windows(daar liep hij vast). Met vier modules erin gebeurde hetzlefde. Heb je enig idee wat het is is mijn moederbord kapot is mijn geheugen kapot of zou ik hem gewoon naar een computer winkel brengen. En bij mem test 86 loopt hij trouwens ook vast.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Klinkt alsof je zou moeten proberen Windows te herinstalleren... Misschien pakt 'ie de verkeerde bootdisk / primaire schijf? Of praat ik nou onzin? Dan zou je even in je Bios moeten kijken en afhankelijk van merk even rondzoeken... ;) Het is mogelijk denk ik...
oke heel erg bedankt voor jullie moeite ik laat wel horen als het gelukt is
  • alaintje
  • Laatst online: 22:41
Mischien wordt het geheugen te warm?
Probeer hem even een uurtje uit te laten staan, of probeer het morgen vroeg opnieuw als de pc zeer koel is ;) .
Veel succes, ik zal ook even memtest downloaden want mijn geheugen doet ook vreemd, effe voltage omhoog doen ;) .
Hoe heet mag geheugen worden? 40-50 ofzo..
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • FastFred
Is die Q6850 niet een 1066mhz fsb cpu, dus dan clock je deze al aardig over door de fsb op 1333mzh te zetten.
Als bovenstaande waar is dan komt jou cpu gewoon voltage te kort om zo 'zwaar' overgeclockt te draaien ;)
Never mind, is een 1333mhz fsb cpu
[ Voor 9% gewijzigd door FastFred op 09-05-2010 19:08 ]
  • nedernakker
nedernakker
Blue-Tiger schreef op zondag 09 mei 2010 @ 13:39:
als de pc vastloopt op 'starting windows' lijkt het me duidelijk dat hij wel een bootschijf vindt.
alaintje schreef op zondag 09 mei 2010 @ 19:06:
het is valueram met 1,8V erop, nog nooit meegemaakt dat dat te warm wordt, lijkt me niet dat dat het probleem is.
@ Flo14
stel je FSB, Vcore en cpu clock ratio op auto in en zet cpu clock ratio unlock op disabled en probeer het nog eens.
doet dat het niet, stel dan in zoals het stond en zet C1E function eens op disabled.
