• Redbaard
  • Laatst online: 17-10 11:31
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met mijn moederbord en geheugen. Ik heb namelijk een MSI X58 Platinum met daarop 6GB Ram geheugen van OCZ namelijk: 3x OCZ3P1600LV2G.
Het probleem is dat mijn systeem zegt dat er maar 4GB aanwezig is.
Wat heb ik al gedaan?
64Bits Windows geinstalled
De bios is helemaal up-to-date.
De balkjes zitten op het moederbord in slot 2, 4 en 6 ( de zwarte sloten).
De balkjes geswitched, het lijkt erop dat het eerste slot het niet doet. met 2 balkjes geeft de PC 4gb ram aan.
Met 1 balkje start de PC niet op.
De CPU-socket gecontroleerd op missende pinnentjes (dit was niet het geval).
CPU-Z leest uit dat er 3 balkjes in het systeem zitten en 6gb aanwezig is, tijdens de bios boot staat er dat er maar 4gb in zit... en ook bij systeem staat dat er maar 4gb aanwezig is. Als ik in de bios kijk en op F5 druk voor 'memory diagnosis' (geloof dat het zo heet) ziet ie wel 3 balkjes..
Ik heb de QVL gecheckt van het moederbord, zie bijlagen. Maar gaat dit om dezelfde kit? Ik had namelijk ergens gelezen dat OCZ3P1600LV6G de kit naam was, tenminste het gedeelte LV6G, dus 3x 2gb.. Kan iemand dit bevestigen? CPU-Z laat dan alleen de laatste letter niet zien.. want ik mis een K.
Screenies volgen.
Alvast bedankt,
Simon
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/6295995/cpu-z.png
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/6295995/cpuz.png
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/6295995/QVL.png
http://dl.dropbox.com/u/6295995/systeem.png
[ Voor 9% gewijzigd door Redbaard op 06-05-2010 19:42 ]
  • BrammT
BrammT
The one and only!
Hoeveel bits besturingssysteem gebruik je ?
( dus 32- od 64-bits.. ;) )
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
  • Redbaard
vergeten te vermelden :P 64bit ;P geloof dat 32bits niet eens 4gb herkent.. nog minder zelfs
[ Voor 47% gewijzigd door Redbaard op 06-05-2010 19:42 ]
  • BrammT
BrammT
The one and only!
heb je de geheugenreepjes al apart van elkaar geprobeert? dus 1voor1 .. ;)
Edit: laatmaar, wel raar dat de pc niet opstart met maar 1 balkje..
[ Voor 32% gewijzigd door BrammT op 06-05-2010 19:49 ]
  • Redbaard
BrammT schreef op donderdag 06 mei 2010 @ 19:48:
vind ik ook vreemd, had wel ergens gelezen dat het normaal was, omdat je minimaal dual of tripple channel moest gebruiken.. in de tabel van QVL staat ook geen 1 bar..
  • Redbaard
Gigabyte EX58-UD4P ziet maar 4GB i.p.v. 6GB
soortgelijk probleem.. Ik kan memory remapping trouwens niet vinden in mijn bios
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:09
Het lijkt er misschien op dat het verkeerd gelabelde bankjes zijn oid? Het lijkt er namelijk zo sterk op dat het dualchannel geheugen is wat je in een triplechannel setup probeert te draaien... de symptomen zijn iig hetzelfde.
[ Voor 198% gewijzigd door MicGlou op 07-05-2010 10:44 ]
  • R.E.
  • Laatst online: 22:43
MicGlou schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 10:31:
WTF??? Geheugen is niet dual of triple channel, de controller is dat. En triple channel kan met 3 dimms, of dat nou totaal verschillende dimms zijn of niet....
Goed, de benaming hoef je niet op te letten. Dezelfde dimms zijn ook te koop als dual channel kit en staan dan bekend als OCZ3P1600LV4GK. De K staat voor kit en het cijfer voor de totale grote. Als er dus 3 dimms van 2GB zijn, krijg je dus 6GK (als in 6GB groot, met de K voor kit).
Edit: overigens is het geheugen dat in de QVL staat en het geheugen dat jij hebt niet hetzelfde, maar dat tussendoor.
[ Voor 7% gewijzigd door R.E. op 07-05-2010 11:23 ]
Vette shit!
  • DeGrand
  • Laatst online: 23-11 22:30
hurr, er is geen verschil tussen dual/triple channel geheugen, behalve het aantal reepjes dan.OCZ3P1600LV2G is in dit geval het reepje en de K achter de kit-aanduiding OCZ3P1600LV6GK staat natuurlijk voor Kit.
http://www.ocztechnologyf...nnouncement.php?f=46&a=45
Oplossing voor het probleem heb ik niet, persoonlijk zou ik de vraag bij ocz neerleggen of even hun forum doorpluizen.
D3 armory: DeGrand-2382
  • MicGlou
Voelt zich een beetje dom... is al eventjes niet meer bezig met het bouwen van systemen... Meest recente systeem wat ik zelf nog heb gebouwd was met een E8400 toen deze net op de markt kwam... ik verwar het channel verhaal met het DDR verhaal... excuus.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 22-11 17:50
Hoeveel GB herkent hij in Windows dan? CPU-Z ziet 6Gb, ik denk dat Windows dit zelf ook ziet (taakbeheer of systeemeigenschappen).
Het kan een bug ofzo zijn in de BIOS. Ik heb iets soortgelijks, maar dan net iets anders :P . Ik heb namelijk 4 GB maar in de BIOS wordt dik 6GB herkent...
Ik kan er niet mee zitten dat de BIOS meer of minder ziet, als het in Windows maar herkent en benut wordt.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
dat hij niet wil booten met een reepje kan kloppen. Probeer dat een reepje eens in het 2e slot? dan zou hij het moeten doen.
  • Redbaard
udybees schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 17:26:
Als ik hem boot met 1 reepje doe ik dat in het 2de slot. Je moet namelijk eerst 2e slot vullen.. dan 4e.. dan 6e.. en dan pas de 1e.. Alle reepjes functioneren.
  • Redbaard
StefanvanGelder schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 13:05:
Daar zegt hij ook 4gb
Afbeeldingslocatie: http://sn.im/w1ym9StefanvanGelder schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 13:05:
Zeer goed ;)
  • pindamaster
  • Laatst online: 18-11 16:44
bios update?
  • Redbaard
Al gedaan
Heeft niemand anders deze setup??
[ Voor 11% gewijzigd door Redbaard op 08-05-2010 18:59 ]
  • __1337__
  • Laatst online: 20-11 11:08
Volgens blz 19 van de manual van je moederbord heb je je geheugen correct geïnstalleerd. Vreemd verhaal :S.
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Uhm, volgens mij heeft je geheugen 1.65 volt nodig om op die timings te lopen. Ik heb overigens hetzelfde probleem met dit geheugen maar dan met een EVGA moederbord. Het bios ziet 4, cpu-z ziet 8 en W7 64 bit ziet 8 maar gebruikt 4....
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
  • Redbaard
GNOOM172 schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 20:57:
Ook met dit geheugen?
Je zou ook nog sisoftsandra en of everest kunnen instaleren. Ook deze lezen gegevens uit. je kunt ook een benchmark ermee doen. Ze zullen dan bij het geheugen vertellen hoeveel er gebruikt is voor de benchmark. Zie je nou dat er gewoon 6GB wordt gebruikt met redelijk normale performance. Dan zou ik me geen zorgen meer maken, want dan wordt er gewoon 6GB gebruikt.
